lemmy71
válasz macilaci78 #68391 üzenetére
és milyen fejjel, mert az sem mindegy
rakloo
válasz macilaci78 #68405 üzenetére
Igen, szeretnék oda egy normális dobozt. Viszont tervben van ,hogy varrok egy normális Caffe Racer ülést rá, ezért is fontos a normális doboz (mokány kinézet a végleges terv). Ez jelenleg a v1.1 ,ami elhord szórakozni és nem kell buszra szállni vagy hasonlók.
Szívesen írok róla egy hosszabb cikket, de szükségem lenne némi ösztönzésre
555-SHOE
moleculez
válasz macilaci78 #68422 üzenetére
A hegesztő az olyan, mint a pálinkafőző? Mindenki magának építette régen?
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
Reggie0
válasz macilaci78 #68475 üzenetére
Nalunk az ilyen kemiai csapdakat csak siman kikerulik, sosem mukodott nekunk. Vegyszert nem is hasznalhatunk a papagajok miatt, szoval csak porszivozunk ahugy tudunk.
Gyíkac
válasz macilaci78 #68520 üzenetére
Hát igen, akkor irány a helyi kertészbolt... Sajnos szebb s gazdaságosabb nekem se jut eszembe a slagnál..
Essejó
válasz macilaci78 #68628 üzenetére
Azért ezek acélsodrony kötélhez valók igazából.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
moleculez
válasz macilaci78 #68719 üzenetére
Az a jó, hogy angolul tanulom, és tele van vele a YT, csak ma ejfélig kell leadnom egy gép által ellenőrzött tesztet. Csak ugye mikor az ember full time dolgozik, part time tanul, könnyen rácsúszik a határidőkre. Szerencsére a főnököm nagyon támogató, deadline közelében egymás mellé kérem az szabadnapokat, meg akár 1-2 szabi elé-utána.
hentes555
válasz macilaci78 #68766 üzenetére
Köszi a választ mindenkinek, szétnézek akkor, hátha van erősebb fajta itt a környéken is.
Macilaci78: Azért nem tudok huzatot csinálni, mert nem tudom kinyitni az ablakot a macskától, ha ki tudnám nyitni, akkor legalább egy kis szél hátha befújna.
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
csudri
Értem. A probléma, hogy nem használtam még gyalut, de akkor lehet egyszerűbb lesz, ha gyalultam kérem a fát.
lord_m
válasz macilaci78 #68951 üzenetére
Az kézzel beüthető a panelfalba és stabil lenne?Elnézést, de laikus vagyok a témában.
Köszi az ötletet, gondolom költséghatékonyabb is.
lord_m
válasz macilaci78 #68953 üzenetére
Jól hangzik, akkor ez lesz. Köszi szépen a segítséget!
lemmy71
válasz macilaci78 #68968 üzenetére
Akkor nem sok acél felni volt a kezedben az mindennel együtt max 10kg
ha nem hiszel nekem akkor lemérem neked, van itthon vasfelnim emelőm és bográcsom is[ Szerkesztve ]
inf3rno
Hát nekem ez még nem teljesen magyarázza, mert a gravitáció elvileg ugyanúgy le tudja húzni. Vagy akkora a súrlódás, hogy megáll magától? Ha igen, akkor meg elég nehéz lehet tekerni. Most duplán kíváncsi lettem, mert állítható magasságú asztalokba is ilyet raknak lineáris aktuátor néven, és akarok majd tákolni egyet.
Buliban hasznos! =]
lemmy71
válasz macilaci78 #68975 üzenetére
Én biztosan nem kínlódnák ilyen kis súlynál kerekekkel, látszódik a képen hogy szétszedhetős az emelőt kilehet szedni. Én inkább egy vascsőbe ültettem volna bele az emelőt hogy ellehessen fordítani a tűzfelől és semmi biztosítás csak egyszerűen beledugósra, így pik pak szét kapod és már viheted is
Nálam most készül egy "kompakt sütő" félkész állapotban több mint ötven kiló, mázsa fölött lesz majd készen, na arra kell már a kerék -
Tothg86
válasz macilaci78 #69075 üzenetére
Amúgy ha már nekifogtam, megérdemli. Meg is valósítom, köszi az ötletet!
Mauzes
válasz macilaci78 #69247 üzenetére
A lánc mennyi volt kb?
A szaküzlet az mit jelent pontosan szemes csavar kapcsán?
F.E.K..
válasz macilaci78 #69360 üzenetére
Régi, de jó
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
Inhouse
válasz macilaci78 #69414 üzenetére
Köszi, hogy foglalkoztál vele.
Az L alakú fiókcsúszó nincs golyósban, csak az a sima fehér, nem? Végülis, annyival nem rosszabb...
A HDF hátfal csíkra én is gondoltam oldalhatárolónak. És arra is, hogy az egyik oldalon telibe lenne, mint a hátfalaknál, hogy merevítsen, meg nem eshet le arrafelé semmi. Ami hasonló volt nekünk a régi konyhabútorban, ott pl. nem volt külön se merevítés, se határoló, nem volt vele különösebb gond (csak műanyag flakonra).
A bútorlap hátfal dolgon én is gondolkodtam, lassan nem is a keskenység, hanem a mélység beszűkülése miatt lesz kicsi. Szabvány borosüvegből nem fér el kettő fektetve.
Emellett nem lesz szomszéd bútorelem. Alul a padlón áll, felül találkozik a felső sor konyhaszekrénnyel, hátul fal. Nem sima felső sor, ez fejmagasság feletti, ritkán használt dolgok tárolására. Oldalt semmi nem érintkezik vele, balról a hűtő fog mellette állni pár cm-re, jobbról pedig egy ajtó van, ami 99%-ban (időben) rá van nyitva.
Hopp, jut eszembe, biztosan nem fog elférni 2 üveg fektetve egymás mögött, mert a fal felől akarok szellőzést is hagyni a hűtőnek. Akkor ez így kb. 9 üveg lesz egymás felett...
Ja, nem is gondoltam rá, hogy az egész egyben kihúzható legyen, de a görgőn gurulós ötlet, megvezetve a fióksínnel nem is lenne rossz... Afranc, de mivel nincs szomszéd bútor, ez nem fog működni... Kár. Magában nem áll meg a 2 oldallap, oldallap nélkül meg nincs sín, úgy meg nincs ami megvezesse.
Kell egyáltalán a mai borokat, a csavaros kupakkal fektetni? Illetve a Tokaji aszú különítményt szépen el kell adogassam...ha még értékelhetőek ezek ennyi év után kamra körülmények között tárolva...fektetve voltak, de nyáron lehet, hogy 24 fok is van bent. Meg lehet látni valamiből, ha megromlott egy aszú?
További lehetőség, hogy máshol (is) helyezek el belőlük, lesz még egy földön álló hagyományosabb alakú szekrény a másik sarokban.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #69417 üzenetére
Kaptam őket anno, nem vagyok aszús, de drága, ezért őrizzük. A baráti körben sem igazán issza senki. Van a hűtőbe bortartó betét, de mindig tele van...
Amúgy olcsó borok kerülnek bele, az asszony félédes vöröset BVK-zik és meg félédes fehéret iszok magában, BB hosszú hétvége, van még pár száraz a baráti körnek és ennyi.
Oldalról inkább "szívná" a levegőt, felül lesz bőven helye kiáramlani.
Az ajtó kinyitásával valóban hozzáférnék simán oldalról...hmmm....köszi...
Vegyesek ezek a fióksínek, vannak 15kg-osok, meg 40-esek, meg 50-esk is a drágábban.Üdv Inhouse
Met
válasz macilaci78 #69477 üzenetére
Hoztam el már lapszabászatból elvileg egyforma, gyakorlatilag két különböző méretű lapot.
Igen, nem kell legközelebb oda menni de sajnos nem láttam kiírva hogy minden lapot egyedi méretre vágnak"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Inhouse
A 2 centi az teljesen hibás mérőszalag, azért azt erősen kellene keresni.
Ők is megmérték és igazat adtak, újraszabták volna, ha kérem az egészet, de az időhiány miatt, meg mert elfért hagytam így. Csak 3 darabot kellett újraszabjanak, ahol a 3xcm-es ajtó lett 2,5mm-el nagyobb (nem lett volna hézag), illetve az említett ennyivel rövidebb darab, valamint volt egy olyan fiók előlap, ahol a derékszög nem sikerült. Állítólag pont akkor váltott az ABS szegő beszállítója 3mm-ről 2mm-re, csak még fejetlenség volt, nem mindenki tudta. Lehet, hogy 2mm-el számolták a vágást, de még 3mm-est raktak rá.Üdv Inhouse
inf3rno
válasz macilaci78 #69606 üzenetére
Nem tudom, hogy mit bírna a fal, két oldalról egysoros tégla az egész, szerintem felül sincs extra tartása. Igazából még ha bírná is, nekem jobban tetszik ez a hagyományos állványos kialakítás, bár kétségtelenül drágább, és több is vele a munka, és útban lehet az oszlop.
Buliban hasznos! =]
alcsa
válasz macilaci78 #69682 üzenetére
Most már elfogadom, hogy csak ennyit bír. A vele kapott marórszárat használtam, gondolom az sem a legjobb. Én is fenyőfa gerenda éleit dolgoztam vele, habár nem volt teljesen száraz.
Ez van, majd valamikor veszek egy ilyet, ha lesz a Lidlben, mostanában úgysem kell használjam.(#69683) Reggie0 : nem hiszem, hogy érdekelné a szervizt, ha újból felhívom őket, s mondom hogy márpedig az akku a rossz. Több mint valószínű, hogy veszek másik akkut vagy vezetékessé teszem. De az biztos, hogy ezután mindent kipróbálok hamar,s ha nem tetszik visszaviszem.
do3om
válasz macilaci78 #69701 üzenetére
A tűzoltó elég nagy, mármint tudom van kicsi is de még azis. A paintball... Az lehet elmegy.
De honnal legyen a fúvóka, kell hogy bírja a nyomást vagy 8 bárt, menetesnek kell lenni a beépítés miatt, belül legyen cső csatlakozó mert a palack alján kell szívjon, meg aztán szépen szorjon.
Vannak a pumpás kis permetezők de szerintem kis nyomára vannak.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #69704 üzenetére
De te milyen szórófejre gondoltál? Nem igen találok olyat ami jó lenne, 8 bár menne bele.
A csatlakozó valóban mindegy csak legyen valami menet, onnan már bármilyen közdarabot gyártunk.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #69718 üzenetére
Végül is egy ilyen pisztolyt is le lehetne fojtani hogy ne egy nyomásra tolja ki az egész cuccot.
Pl olajat, zsíroldót. A gyári ilyen rendszerek 8 bárral tölthetők.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Barret001
válasz macilaci78 #69723 üzenetére
Nekem is van ilyen,de a flakonja másmilyen formájú! De csak dícsérni tudom,kifejezetten jó! A szórófej ugyan ilyen.
emre
Köszi a megerősítést.
Amúgy semmi bajom a pumpás megoldással, és a szivárgás esélye is kisebb. Eredetileg üres jégoldós flakonban gondolkodtam, de annak kritikán aluli a szórófeje, meg majd mindegyik ereszt egy kicsit.(#69722) do3om
Hajrá, Würth-ös utántöltős flakont használtam, jó cucc, de erősen túlárazott épp mint a Berner meg még pár hasonló gyártó terméke. Akkor már inkább amit előzőleg linkeltem.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Elég sok vizes projekten dolgoztam a közelmúltban így van rálátásom a dolgokra akkor is ha az levegős cucc.
A fúvókánál soha nincs akkora nyomás mint a kompresszornál, vagy szivattyúnál. A csősúrlódás, főleg ilyen fél col meg attól is kisebb csöveken ha hosszú, még levegővel is óriási. Szóval lehet a kompresszor tartályba 8-10bar, az pl. a lefúvatópisztolynál kapásból esik 2bart, amire még jön a csőben a veszteség. Festékszóró nem tudom mennyi levegőt eszik, de az tény hogy minél többet akarunk szállítani annál kevesebb nyomással jön ki belőle, de ha kevesebb levegőt használ úgy nagyobb nyomást is el tud érni - jobban porlaszt.
Egyébként nyomáscsökkentővel le lehet vinni akármilyen alacsonyra a nyomást.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Van még pumpás permetező, az ha fel van nyomva irányítottabban lehet permetezni egy gombnyomással ahová kell, de fúrásra semmiképp se víz. Egy csepp menetvágó olaj sokkal ideálisabb.
Hegesztéskor amíg rajta a salak csak egy kicsit hűteni és párásítani a legjobb, de azt se túlzásba
pjen
válasz macilaci78 #69738 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az informácíót.
Inhouse
válasz macilaci78 #69745 üzenetére
Hozzám került egy Lidl-s Parkside 20V 2Ah-s akku (5 cella, egy balancer panellel - gondolom), az egyik szélső cella 0V-os, a többi 3,6-4V között. A töltője egy idő után piros villogóra vált (a leírás egyébként egy szót sem szól erről). Meg lehet próbálni ezt a cellát bikázni, hogy észhez térjen, vagy ez kuka? Használjam fel máshova a maradék cellákat (lenne egy akkus csavarhúzóm, amibe kellene)?
Üdv Inhouse
EXIEZ
válasz macilaci78 #69806 üzenetére
Na ezek jó ötletek köszi.
A tápot mindenképp benn tartanám, csak a 220 kábel lenne levalaszthato.Megmerem majd a lapot, és meglatjuk, 80x80 ventibol gondoltam 2db ot a lapra fujni pwm el.
--HARDCORE--
válasz macilaci78 #69857 üzenetére
végülis Celeron D 320J-vel is meg lehetne nézni az RTX?3090-t ha még van működő alaplap alá.
Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! "Kedvezményes SMS értesítés KIKAPCS! ___Üdv.: Zsolt___
inf3rno
válasz macilaci78 #69873 üzenetére
Ja ez ilyen békebeli deszka. Van valami távtartója a túloldalán, csak az nem látszik.
Buliban hasznos! =]
NeoPampalini
válasz macilaci78 #70041 üzenetére
Az a hézag "legalább 4 mm" a könyv szerint, nem két centi. Amúgy minden stimmel, az alsó polc nem ér teljesen hátra, plusz vágtam mindkét oldallapra szellőzőlyukakat (szokli nincs, "rendes lábakon" áll minden).
Essejó
Ott egye a fene azt a sütőt amiből a melegnek fel kell szállnia! A 25 éves Miele sütőmön 5 cm-es kőzetgyapot szigetelés volt kívül, hogy a meleg tuti benne maradjon.
Essejó
válasz macilaci78 #70049 üzenetére
A Miele a háztartási nagygépeit 20 év garanciával adta régen, ma nem tudom mennyi, viszont sosem volt olcsó.
Egyébként 25 éve már simán volt idözítő, még az Elekthermax sütökben is, igaz mechanikus.
inf3rno
válasz macilaci78 #70061 üzenetére
Nem tudom, ez engem így nem győzött meg arról, hogy a Bosch jó lenne.
Buliban hasznos! =]
Essejó
Amit írtál, az alapján pedig de.
Pedig még nem is olcsó.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz macilaci78 #70139 üzenetére
Hol, és mikor, biztosan bőr-e?
Mert ott bőr biztosan olcsóbb lenne.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz macilaci78 #70142 üzenetére
Kösz, de ezek műbőrök, hiába írja, hogy valódiból dolgozik.
Valódi bőrt elvágva barnássárgás a bőr, nem fehér.
Ha bőrt színezik, akkor egész bőr ugyanolyan színű.
Csodálkoztam rajta, hogy ilyen olcsó a bőr, mert 40-80eFt /1m²-ért adják a marhabőr (minőségtől függően), bárány, stb. még ennél is drágább.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
balazs1956
válasz macilaci78 #70156 üzenetére
Csak jobbra balra mozgatnám
Inhouse
válasz macilaci78 #70178 üzenetére
Az a keskeny elem még nincs a helyén, kicsit a hűtő felé döntve várja a sorsát. A falig megy majd hátra, oda is akarom fogatni. Rá is megy még egy elem, ugyanilyen mélységű, csak a hűtő másik (bal) széléig ér. A keskeny szekrény hátsó 10cm-e egy külön fakk, abban lesznek a hosszúkás műanyag szellőzők, hogy a hűtőt semmiképpen ne gátoljam a szellőzésben. Bár a szekrény és a hűtő, meg a fal között is lesz pár cm rés, illetve felette és a felső elem között is vagy 25cm. Mindkét álló elem (jobbról is zárja egy a sort), 5 lábat kapott, jobb a békesség.
Kösz a biztatást, pár bútoron már túl vagyok, de nem szerettem meg ezt a szakmát sem.
A tervezés egészen jól sikerült, gyakorlatilag minden klappol. Viszont a leadásnál magyarázatként még egyszer ráírtam a 2 féle élfólia jelölő színét, sajnos fordítva. Pechemre nem akadtak fenn az egymásnak ellentmondó infón, megcsinálták rosszul. Az ajtókat, meg a front elemet vihettem vissza. A többivel szerencsém volt, ott egy ilyen egy olyan alapon tudtam forgatni.
Amikor ez kész, akkor a másik oldallal össze lenne még kötve ez a felső sor az egyik végén, illetve még megy mellé egy kis darab az ablakig a másikon. Na, azt viszont már látom, hogy nem így kellett volna! Így már nem igazán tudok szögben átkötős ajtót rakni, ahhoz az új elem vízszintes lapjait hegyes szögben kéne vágni... Ezt előre kitalálják és az egyik elem tartalmazza L alakban, és ehhez már csak egyenesen csatlakozik a többi. Ez van, így is spóroltam pár százezret...mondjuk veszítettem ugyanennyi agysejtet, meg a szabadidőm egy jelentős részét. Pont most mondtam a páromnak, hogy már nagyon unom az asztalos, a lakatos, a kőműves munkát, meg jó lenne, ha a gyerekek nem csak egy idegbeteg apát látnának, aki nem tud velük foglalkozni, túltolja a letolást is...ezen még javítok mostantól, ha ez kész lesz. Ja, meg még a gyerekszoba, ami a kamrából lesz, ami most fog beköltözni az új szekrényekbe. Meg a redőny...meg a füvet se vágta le senki helyettem, meg az új alu szúnyoghálót is javíthatom, mert a kisfiam egy bottal megigazította...meg még ami jön...meg az én 5 éves (de 15 éve húzódó) terveim...az idén megint egyszer voltam horgászni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #70185 üzenetére
Ők sem lepődtek meg rajta, azt mondták, hogy ez megesik a profikkal is. A legutóbbi eset az volt, hogy az asztalos és az ügyfelek kiválasztották a bútorlapot, leadták a rendelést. Eltelt az idő, kész lett, emberünknek gyanús lett, megmutatta az ügyfélnek, és nem az volt. Aztán kiderült, hogy az ügyfél nézegette a minta lapot, az asztalos meg bediktálta a polcról. Ezzel nem lett volna baj, ha minden rendben van, de előttük valaki felcserélte a lapokat... Na az érdekes megbeszélés lehetett... Egy komplett konyhabútor nem az ügyfél által kiválasztott lapból. Vagy megbékél vele (nem valószínű), sok pénzért legalább legyen olyan, amilyet ő kért, vagy keres az asztalos egy ugyanolyan konyhát és azoknak pont ilyen kelljen...na ennek se sok esélye van.
Üdv Inhouse
Reggie0
válasz macilaci78 #70263 üzenetére
Jo tudni. Akkor a parkettat utalom
darvinya
válasz macilaci78 #70329 üzenetére
Összehasonlíthatjuk külön vehető fejet a Yato® fejjel.
De a külön vehető fej is CrV, miközben a gépi fejek CrMo.
Ha tudod mérd meg mekkora anyagban, ne burkolatot, és a belső milyen, ívelt, vagy egyenes.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
balazs1956
válasz macilaci78 #70318 üzenetére
Köszönöm szépen, már előkészítettem a sniccert, és a lemezollót is, már csak pár mesternek kell levonulnia...
Más: nem tudom ez a megfelelő topik egy kisrádió antennával kapcsolatos kérdésre?
Ha nem, akkor bocsánat, és kérnék egy megfelelő topik címet.
A problémám: lidlis 220voltos kisrádió, rengeteg tudással, de a vastag falak miatt gyenge vétel a beltérben. (teraszon tökéletes).
Megoldás-e az, ha a kilógó madzagantennához hozzágyógyítok egy vezetéket?
A másik, kérdésem az lenne, hogy két teljesen egyforma rádió, azonos körülmények között az egyik zúg, a másik nem . Javítható?
Segítséget, vagy az átirányítást előre is köszönöm szépen -
darvinya
válasz macilaci78 #70363 üzenetére
Írtam PÜ-t fejekkel kipróbálás kapcsolatban.
- Nők, nőügyek (18+)
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- Elektromos autók - motorok
