do3om
Ez volna maga a fűtőtest, rákötöd a vizet, meg az áramot és mehet.
Itt bekötöttem egy kádba, és a medence vízforgatójával keringetem a vizet, kazánnál az előremenőben ha minden igaz magától is megindulna a keringés (persze ha eleve olyan a rendszer)
18:05 kor indítottam, maxon megy szóval teljes 6000W, a víz teljesen hideg forrásvíz (1x fokos)
Egy óra alatt 240Ftot teker az óra, megnézem mi lesz 19:05-kor, de a gond hogy ez a kád víz lófasz, sokkal több van a rendszerben, és ahhoz ez kevés, vagyis jó csak az üzemeltetés drága a fával fűtéshez képest.
Viszont ahova így kell meleg vizet biztosítani, vagy van pénz az áramra, egy medencére kötve pár óra alatt szépen felfűtené.Na mindegy ezt is kipróbáltam, van még fűtőszálam csak ha többet kötök be a villanyóra felszáll.
Ha nagy gáz lenne akkor kazán helyett gyorsan beépíthető, és mehet a fűtés.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Na a kezdő vízhőmérséklet 10 fok, 1 óra alatt abból a nagy kádból lett 38 fokos.
Fürdeni jakuzzit melegíteni teljesen jó lenne. Holnap megint rákötöm mert fürdetni kell a kutyákat abban a kádban, kicsit rámelegítek nekik. De pl egy sterimó elé is be lehetne rakni.
kazánhoz szerintem drága lenne, azt hittem 1 óra alatt lesz vagy 60-70 fokos a víz.T_chris
Persze a fűtés ugye nem 10-ről indulna, de sokat nem számítana.
Tegyük fel induljon 18-ról (ugye azért fűtök mert már hideg van ennyire simán lemehet), viszont jó két ilyen kádnyi vizet kell felmelegíteni! Na az sok áram. Kis mennyiséghez tök jó kis fűtés, huzamos használatra....nem tudom drága lesz.[ Szerkesztve ]
do3om
Megint hűtőset fogok játszani, most azért kisebben mint pár éve.
[kép]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz macilaci78 #59661 üzenetére
Ez a tetőtéri rész, em vették észre és benedvesedett.
Az előtérre át is lett rakva, de van még 3 nagy szoba, a parketta maga kiváló állapotosban van szóval sérülés mentesen kéne újra rakni, ez még rendes hagyományos, szóval van hova visszacsiszolni. De egyenlőre marad így, nem kis munka lenne szurokba rakva, feljönne egyáltalán?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz cinemazealot #59668 üzenetére
Ez nem valami sok, gondolom nem voltál itt amikor közel 200db-ot vettem.
do3om
válasz cinemazealot #59676 üzenetére
Sehova nem csatlakozik, ott a
Csak régen beraktam amikor hűtő téma volt poénnak.Amúgy igen aktuális a konfig, ár nem fejlesztem, alakítom sehova.
do3om
válasz cinemazealot #59678 üzenetére
De akkor VGA nem lesz?
do3om
válasz Vertigo18 #59684 üzenetére
Egy boltostól, ismerik itt is.
A selejt összegyűlik és eladja egyben. Minden selejt ami sérült vagy hiányos, viszont hatásfokot, működést gyakorlatilag alig befolyásolja, vagy sehogy.
Én meg lassan eladom, viszont mindig szemezgetek belőle, amit megtartok.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Többet nem veszek 1 rohadt bordát sem
Már felszerelékeztem amit eladok de kurvasok idő megy el rá, minden amit tudtam felhasználtam. Gyártottam külön csavarokat, rugókat, maradék talpakat átalakítottam, gyári meneteket kifúrtam szabványra alakítottam, fasz kivolt, még jó hogy most nem 150-et vettem. Mindet egyesével rögzíteni hogy biztos jó legyen, ahol úgy éreztem ott alakítottam rajta. Ráadásul alig van 2 egyforma rögzítésem, folyton variáltam.
Az eredmény viszont méltó a régi cuccokhoz, igazi házi barkács de tökéletesen működő eredménnyel. Szerencsére volt sok lomom az előzőből, ami saválló 2,5 lemezből lett lézervágva.
do3om
válasz dewil666 #60116 üzenetére
Csak az előző adagból eladtam olyat is amit nem kellet volna, Gothard prototípust, K2, MK13, meg olyanok amik forgalomba sosem kerültek. Azokban az volt a jó hogy kezeletlen alubordásak voltak, így jól tapadt a festék, vagyis nagyon szépen festhetőek voltak.
do3om
válasz imibogyo #61520 üzenetére
Komoly kerekeken álló ilyen fém szerkezet vár kidobásra (2db), motoros láncos emelővel. De lehet már ki is baszták, 5m fesztávval, kb 2,5m magas. Nem lehet megvenni.
Bici
do3om
do3om
válasz szabifotos #63069 üzenetére
Szintén.
Nem olyan drága az áram mint amennyire szarok ezek a led izzók. Azt gondolnád évekik használható de nálunk van rengeteg mert szép lassan lecseréltem, most a régi hagyományosakat pakolászom vissza ahogy döglenek be. A fénycsövesek viszont alig hullnak!Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz imibogyo #63263 üzenetére
Ezek az elektromos láncfűrészek milyenek?
Sokat gondolkoztam én is vásárláson, de van benzines, körfűrész, szalagfűrész.
De ezt könnyebb lenne beüzemelni, a benzines büdös.
Viszont amit csak lehet szalagon vágok, 1 perc kihúzni a kábelt. Így nem tudom nem e csak állna kihasználatlanul.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Valaki nem tudja hol szerezhetnék egy szabályzót villanymotorhoz?
Egyenáram kell, a tartomány kb 5-12v ig, viszont 4a erősséget kéne tudnia mert gyenge lesz a hajtás.
Most számítógép tápra van kötve de ott 12, és 5v ami van, a 12 majdnem gyors, az 5 meg annyira lassú hogy gyenge az ereje, félek megáll.
Ventilátor szabályzót próbáltam de sajnos nagy az áramfelvétel, a ventik általában max 0,5a esek, szóval másodpercek alatt füstölni kezdett.
Pálinkafőző keverőmotort készítek, jelenleg 12v al megy, de az elég jól teker, lassítanom kell.
És ugye nem szeretném hogy negáljon kigyúljon szóval, ha 1-2 órára magára marad akkor is biztonságos megoldás kell.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
nálam is pont a fűnyíró van kezelésben. Egy MTD 51BO. Már volt javítva a ház de most oda jutottam hogy rendeltem 10e FT ért egy ujjat, szana szét van rohadva, nem igazán tudom már hegeszteni mert nincs mit.
A kerekekhez még régebben hegesztetten emezt igy azok fixen állnak, viszont minden más széttört, elrohadt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A kardfűrész?
Az milyennek számít? Az aksi lehetne nagyobb az biztos, de ettől függetlenül?
Nincs nekem még ilyen igy egy aksis hasznos lenne.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #64325 üzenetére
Milyen árban vetted?
Én használok hss, co8, vhm-et.
HSS puha anyagba, sőtt majdnem csak fába szeretem
Co8 az már viszi szépen az acélt, de pl kemény csavarokat nem igen, 8.8 ast kivisz simán. 12.9 es már azonnal leszedi az élét.
VHM itt késacélokat is átfúrok, csak mocsok kemény, pattan az élre, kézi fúróval használva vége van. Köszörű nem viszi, gyémánt korong kell hozzá.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Submarine #64350 üzenetére
Ha lesz kedvem nekiállok én is.
Bennem az is felmerült hogy hajtok rá lemezt, mivel 0,1mm-es lépésenként áll rendelkezésre. Csak azt óvatosan felragasztani hogy eltávolítható legyen, a borda tetejét meg felérdesíteni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz hegegabi80 #64416 üzenetére
Nem látszik, úgy sem ha fel van rakva, a hűtésben meg annyira nagy veszteség nem lesz miatta.
do3om
válasz freelanced #64396 üzenetére
Még megpróbálhatnád csavarhúzóval, annyira még nem gáz a feje. Ha valami jó beleillő lenne aminek lesz még fogása hátha megindul, csak nyomjad jól ne ugorjon meg.
Már amennyire engedi nyomni hogy ne hajlítsd el a lemezt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz freelanced #64421 üzenetére
Végül mi lett?
do3om
válasz macilaci78 #64595 üzenetére
Nem tudom így mi a neve, ilyen fényes hővisszaverő göröngyös felületű fém, hajlékony de van tartása.
Én használtam ilyet nagymamának mosogató-masina között semmit nem melegszik a mosogató, nem közvetlenül azon van hanem egy fa kereten így van közte 1cm hely, nem tudom közvetlenül rá rakva milyen.
Szerintem erre gondolsz te is.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
Most próbáltam ezüsttel de a gázégőm nem elég hozzá. Ami a képen gép az is működik de ahoz kell még bórax. Am szerintem az ezüst erősebb és jobb lenne csak nincs mivel felizzítanom az anyagot.
do3om
Amit fényképeztem is működik, az elektromos, csak még bórax kell, rézlapom van.
De az ezüst ha van mivel felmelegíteni szerintem jobb lehet szépen fut kitölt mindent, csak nincs elég hő a gázégőmnek.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Sikerült forrasztanom, már két lapot megjavítottam.
Ezüstöt használtam, de kombinálnom kellet a melegítést. Elektromos izzította a lapot, gázégő fújta az ezüstöt majd a z elektromos saját présével összenyomtam, már kipróbáltam jó lesz. Szerintem erősebb forrasztást kaptam mint a régen használatos rézlapkás módszerrel, az ezüst sokkal jobban kifolyik a résekbe, jobban tölt mindent átfut egyből.
Közben csináltam egy pálinkafőző keverőmotort megint, legyen. Most más módszerrel, a gyárival megegyező rögzítést használtam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Befolyik a pincénkbe a víz. A gond az előtte lévő vízelvezető.
Betonból van, nem valami mély így még egy réteg nem mehet rá, van mellette járda, pincébe lejárat szóval bontani sem szeretném.
Szóval több helyen el van repedve, a víz meg szépen talált már a pincébe így azonnal megjelenik.
Van valami amivel befedhető az esz, nem csak ott ahol repedés van mert az csúnya lenne. A foltozgatás felválik, semmi értelme. Olyan kéne ami kenhető, rugalmas (így nem reped el), és vékony rétegben is megmarad, a repedéseket ki lehet vele tölteni, tartós nem fagy szét.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
válasz hegegabi80 #65351 üzenetére
Ilyenbe kézzel.....bele se kezdj!
Az időd megy majd el a végeredmény meg.....megközelíteni sem tudod.
Ha kell valami inkább aliexpressen keress valami.
Vagy lézerrel vágasd ki! (ha tudod)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz bucihost #65505 üzenetére
Nekem van bőven de inkább bakelit sorkapcsot szoktam használni.
Ha tudom hogy nem lesz nagy áramfelvétel oda berakom, de műhelybe, meg magasabb feszhez (400v) nem mertem használni, pedig nem gagyi fajta.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Bojler vásárlásban jártas valaki?
Hajdúnál mit jelentenek a nevek? Mennyit számítanak.
Aquastic EU-ERP
AQ120ERP
Ezeken Aquastic felirat van de van valami Z jelölés azon hajdú de drágább is.
Sima fali villanyos 120l-es kell.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz rosejbli #65679 üzenetére
Mondjuk ezt sem értem.
Éjszakai áramon baszhatom mit állítok be kifogy a víz és nincs áram várni kell amíg kapcsolnak.
Vagy nem éjszakaira kell kötni. Hogy ebből kijön e még így is árelőny azt nem tudom.Igen, feltünt hogy említenek anyagot, konkrétan nem láttam számot csak hogy a z az yx ból van.
do3om
válasz Barret001 #65686 üzenetére
Éjszakai áramon nem kapcsol be nappal csak néha, ilyen 4-5ig meg hasonló időkben és csak rövid ideig. Ha nappal kihasználod a meleget csak este fogja visszafűteni. Ritkán van is vele gond, be lehet rakni egy kapcsolót ami el kézzel váltasz a kettő között ha nincs melegvized.
