mrterminator
válasz FatalEror #25788 üzenetére
igen velem is fordult elő jópárszor, hogy jobbra akartam és csak rosszabb lett, de venni kell egy nagy levegőt és újra az egész az alapoktól, ami úgyis gyorsabban fog készülni és jobbra is sikerül, nálam ez szokott lenni. A végén pedig teljes bódogság. EZ A MODDING
De most szerencsére nem nagy meló megcsinálni a lejeb döntést. csak megint szétkapni a gépet nincs kedvem, majd a hét közepén mert amúgy is szétkel a kisebb apróságok javítása miatt.Jó éjt skacok
kzkz
válasz FatalEror #25806 üzenetére
20-as szerintem túl nagy lenne, mert pont 20cm széles a ház, a rögzítés és az előlap összehozása a kérdéses. Bár ha alul lenne a venti teljes szélességben befoglaló keret nélkül, felette pedig egy 10cmx20cm előlap, akkor még talán.
Pontosan melyik ventire gondoltál? Valami olcsó kéne...
Közben találtam 18-ast, de kb 5e kintről: [link]
Illetőleg a pcgear-nál van még 18cm-es 1600Ft-ért, de ez nem keretes, és 14cm-es furatokkal rögzíthető. Hopp, lehet, hogy ez lenne a jó nekem?! Mert akkor nem a ház keretéhez rögzíteném, hanem az előlaphoz... [link]
szab.tam
válasz FatalEror #25845 üzenetére
írták már, holnap veszek.
róka fark fűrész.
ezt is köszönöm, de szerszámot kölcsön nem kérünk, nem adunk.
ez még az első reszelőm előtt megtanultam....róka? és póni mé' nincsen apúúú?
(gyk: fényre sötétedő kislány, by hadházi.)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #25860 üzenetére
megtörtént.
sűrű és hűsítő nyelvcsapásokkal megspékelve.
(#25862) Runo
így olvastam elsőre:
nem szükséges, ma nem flexem le aludni....(#25863) waterdragon1
beszámólót madj kérjük, sikerült-e....[ Szerkesztve ]
mrterminator
válasz FatalEror #25874 üzenetére
Procim egy amd x4 955, és egy CM gemini II hűti, alaplap egy giga ma790x ud4
Alaplapi tálca már kivágva.
Az a műanyag vékony lap nekem is rajta van még, az tuti maradna mivel szigeteli a zárlattól, de a hőátadást is nehezíti az tuti. vagy kell egy olyan anyag ami vezeti hőt, de az áramot nem és szigetel.Sajnos sok meleg feltórlódik nálam az alaplap és ház lapja között, még levéve is sugárik a meleg.
szab.tam
válasz FatalEror #25893 üzenetére
ja, azt nem montam, hogy utána oda is átsétéáltam. +100m. (fogarasi....)
akkor nem találtam meg, és az ottani eladók is hülyék voltak. autós és barkács osztályt is feltúrtam
de legalább egy kék hibajavító festék felét kiöntöttem. az oda rakott próbapapírt akartam kicist megkenni. fejre álllítva nyitottam ki, mert azt hittem, hogy olyan hibajavító, mint az alkoholos kihúzók. közben olyan volt, mint a körömlakk... alig bírtam félreugrani...conrad 5-kor zár.
tesco-ban melyik osztályon? hány milis?
(#25891) jones965
csak azért kérdeztem, mert talán 2 hónapja htpc-met már földhöz akartam vagdosni, mert állandóan kék képernyővel leállt. aztána blusreen naplózásból kiderült, hgo az avast vírusírtom egy híresen bugos alverziója akadt össze az ie-vel.
csak én hiányoztam a töriórán, amikor ezt kihirdtték az okosok. na, ezért nem update-elek, csak ha muszáj. (kivéve vírusleírók.)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #25897 üzenetére
ja, bocs. ott is voltam. csak monitor pucolót találtam....
milis miért rossz? van 150 ml-es, 400, 600, 750-es....viszont láttam jó kis háznak valót. 35k. asszem borhűtő. 80w-os.
hátul van egy venitje, azt moddolni kéne egy kis 5-6 kiló bordára...
belül ledek. hang nyenyi. kinyitod, tálca előre kihúzható.
csak a kompi kb. 4 óra múlva nyekkenne meg benne.
kérdés milyen hangja van. ha a hátsó ventit kiikatná az ember, szerintem semmi.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #25901 üzenetére
csak megint menjek át, hátha elnéztem, és van?
fölmegyek előbb a mm-ba.megnézem milyen 2 db. tv-t nem veszek mostanság a meglévőhöz, a monitorokat lecserélve a softth-hoz....
és még a lomtalanításra is ki kell pakonom. ma megint nem haladtam semmit....
blasko92
válasz FatalEror #25939 üzenetére
A csövek között van elég hely.
A keret babrálása elvetemült dolog lenne.... Utána nehéz lenne eladni, stb.
Inkább akkor már egy X alakú, olló szerűen összecsukható (középen szegecselt) lefogató, és csavaros+rugós módszerrel rögzíteni, mint a vízhűtő blokkokat
(#25939) FatalEror egy kábel valóban kell a két táp közé, de az egyikhez csak a PS_ON és a COM megy, azaz ezzel indítja be (ahogy mi is szoktuk vízhűtés feltöltésénél)
imibogyo
válasz FatalEror #26000 üzenetére
Szerk. idő lejárt.
Na jó, te elfogult vagy ezzel a házzal. Én nem látok benne mást, csak a következő ex házamat. A tanulás egy újabb lépcsőfokát.
Bár tény, hogy nagyon tetszik az összkép, amit a fényképek nem adnak vissza. De élőben, nem agyonvakuzott képeken nagyon bejön nekem is. Főleg ha majd "végleges" állapotába kerül és végre meg is lesz takarítva.
Amúgy lehet inkább ezt a GALÉRIÁT kellene belinkelnem. Itt jobban nyomon követhető, hogyan haladok vele.
imibogyo
válasz FatalEror #26002 üzenetére
Hát a táp tartó lemez nem lett lefújva, mert elfogyott a festékem. Valami borítást szeretnék majd az 3,5"-ös helyek elé, valószinűleg plexiből, hogy az alu konzol ne üssön el a ház többi részétől. Lefedni a táp részt, elsősorban a felesleges kábelek miatt, amiből a 850-es Corsair-nak van bőven. Lefixálni, hogy mi legyen a "térelválasztó" sorsa, miből készüljön, ezen megcsinálni a megfelelő bevágásokat. Megforditani a táp tartó konzolt, ami nem is olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre látszik. Amikor mindezzel készen vagyok egy újabb réteg festéket kellene ráfújni, hogy meglegyen a tökéletes összkép, mert itt-ott látszik rajta, hogy kifolyt a ragasztó, pedig nagyon vigyáztam vele. Szóval azért lenne még munka vele, mire azt mondhatnám, hogy készen van.
(#26003) Smani: köszönöm szépen.
Beretvás
Beretvás
válasz FatalEror #26018 üzenetére
Nem szerkesztem már tovább az előzőt mert már követhetetlen lesz..
Hát egy próbát megér, de nem nagy rá az esély ahogy ismerhetjük az eladókat, ha csak nincsen spanod közöttük..
Tiger.huhhhh Jaja..A magas feszületet direkt hagytam ki, mert még piromániásnak hinnétek erre itt van..
Blabcsi
válasz FatalEror #26009 üzenetére
12V helyett adj neki 230-at, csak vigyázz, nehogy megsérülj.
Ha közben megakasztod egy csavarhúzóval, elég neki 1 másodperc is kiég a pi..ába.
De meg ne sérülj, a 230 már nem játék.https://hu.pinterest.com/Blabcsi0911/ :) https://www.facebook.com/pg/Blabcsi.gravir/photos/?ref=page_internal
szab.tam
válasz FatalEror #26040 üzenetére
csiszolópapir. ehhez. szép lenne. 3 és 4 mm magasak. fémreszelővel, teljes lendülettel is csomó idő. csomó vásznam van itthon, 40-től szerintem 1000-es is akad...(ha létezik olyan...)
nem az a problémám, hogy polírozott legyen. hanem az, hgo ynem lesz síkban. tehát hiába csillog a felülete, ha azalai domságot reszelem bele, mert az előre-hátra mozdulatoknál a billegéstől a vége felé lekapom a szélei. és a közepén meg lesz egy domb.teccikérteni?
ezt pár tucat bontott borda reszelésnél már megtapasztaltam.
és ha erre ráállítok egy másik hűtőtalpat, vgy a közbülső rézrudat, akkor középen lesz egy pont, amin felfekszik és oldalt az ürt majd a ragsztó tölti ki...de ha arra gondolsz, hogy a nagyját kapjam le reszelővel, és a végén a közepét csiszoljam le, szerintem ez így sem lesz tökéletes: 2 újjal benyúlva, csiszolópapírral síkba nem hozom.
de az egyiken kipróbálom. (a fűrészelt k2-nek egyre jobban mindegy....)(#26042) blasko92
ez komoly. még jó, hogya sárgarezet nem iktattam be közbülső rétegként.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #26106 üzenetére
tudom, unalmas. de találtam még egy gyöngyszemet.
és eljött optimus fővezér:
(hajtogatunk rajta 3-at, és kombájn lesz belőle...)[ Szerkesztve ]
zolee5016
válasz FatalEror #26120 üzenetére
Nekem is van egy ILYEN De a fémlapátos azért erős....
De a minap az aprón botlottam egy kollega hasonszőrű mod-jába LinkHa meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
szab.tam
válasz FatalEror #26117 üzenetére
(#26129) Vegitaa
érdeemes lenne kivagdosni a belüket, és test benc-eket csinálni belőlük. nem nagyon lehet kapni.
egy napi melóval összel lehetne barkácsolni, és tuti elvinnének egy párat 10-ért. ha praktikusra van készítve...
flex, fúró, újraszegecselés, és némi fantáziadús furmány....(#26119) szacsee
neeeem. (még a tagadás fázis...)
(#26117) FatalEror
sündisznó? alakult az is. emgkapta a lefogatót, és a hozzá való barkácsot, egy vörösréz rudat. sajnos ezena módon beékelődik a hűtő 2 emelete közé. de passzív módban itt nem a sebesség számít, ez csak egy kiegészítő felületnövelés.
persze, jobb lenne nélküle. de xigmatek lefogatóhoz való hozzádolgozás elég macerás.
elvileg eg y"L" profillal meg lehetne oldani, de először megnézem majd így.a gyűrűket várnám, de a tömítésgyárból nem válaszoltak a rendelésemre...
imibogyo
válasz FatalEror #26222 üzenetére
Persze, meg is lehet oldani, láttam már ilyet élőben is, a baj, csak az, hogy a többi alkatrésze nem "passzív" (víz) üzemre van tervezve, így rövid úton megfőne a cuccos. Mondjuk ezt lehet orvosolni egy ultra csendes ventivel, de azért egy 4,5 év garis táppal nem szívesen játszik az ember. Legalábbis én nem.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- PHP programozás
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Reklámblokkolók topikja
- TCL LCD és LED TV-k
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
