hotkar
válasz Essejó #87090 üzenetére
Nekem ilyen van több, mint 10 éve. Aktívan használom, nincs semmi baja. 2 db kétoldalú kés van benne, így csak minden második alkalommal kell kiszedni és élezni őket.
A műanyag "tömködő" (nem tudom, mi a hivatalos neve) 2 év után tönkrement (szétnyílt a hegesztés mentén ), azt egy lamináltpadlóból kivágtam, azóta jó.
Viszont csak hallásvédővel merem használni, mert iszonyú hangos.
RandomName
válasz Essejó #87129 üzenetére
Izé. Inkább úgy fogalmaznék az általam látottak alapján, hogy azért van ott a kis doboz, mert abban van egy elektromos cucc, ami használaton kívül lezárja a bejövő vizet, (Láttam már mágnesszelepet ott, de láttam olyat is, hogy ott korlátozta saját szivattyúval a gép, hogy ideális nyomással tudjon dolgozni) hogy ha elöregszik/sérül a cső, se ázzon szét minden.
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
pjen
válasz Essejó #87136 üzenetére
Milyen képen? Az a bekötő cső hollandis vége. Viszont egyértelműen leírja az aqua stop feladatát. Amit Te írsz arra egy pár 100 forintos alkatrész elég lenne. Vissza csapó szelep. Gondolom van is minden gépben, mert az eddig nálam lévő 4 mosogató gép közül csak egyben volt. A mostani LG mosógépünkben sincs. Ja nekünk sajnos az egykaros Mofém csaptelep egyszercsak alul elrepedt. Nem nagyon, csak szivárgott.
RandomName
válasz Essejó #87137 üzenetére
Igen. A csőre volt rádolgozva a vezeték.
Szerk.: Itt meg a csőben van:
Ezek jellemzően fixek a gép felőli oldalon.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz Essejó #87151 üzenetére
Ha ezt nekem céloztad, akkor nem nyálverésnek szántam a képet. Csak arra akartam rávilágítani, hogy egyesek egy retkes mosogatógép bekötését, NASA szintre emelik
Ha meg valaki flottul akarja bekötni, az ne itt érdeklődjön
Amúgy meg szerintem topikhű, amit linkeltem ⚡🔌👨🔧 -
pjen
válasz Essejó #87156 üzenetére
Nekem semmi bajom lemmy71 konnektorjaival, de a két dolog nem ugyanaz. Az a cső iparilag vizállóra van kialakitva, a tenger alatt is mennek erős áramú kábelek és nem lesz semmi bajuk. Az a dugalj viszont nem vízmentes, más kérdés, hogy oda gyakorlatilag sose kerül víz.
TESCO-Zsömle
Inhouse
válasz Essejó #87182 üzenetére
Neked nem, nekem sem...de a kérdezőnek valószínűleg nincs se fogója, se dugója, se tesztere, se hozzáértése. Azért arra kíváncsi lennék, hogy egy szűz kéz egy új fogóval milyen megbízhatósággal rak fel RJ-45 dugót...
Legutóbb faternál cseréltek Voda boxokat. A csere után nem ment se a szobai, se a konyhai. A szobainál egy újraindítás segített. A konyhainál internet hibára panaszkodott. Tesztelve valóban, az 1-es szál (NF) szakadt. Reméltem, hogy valamelyik dugóban keletkezett a baj, egyesével újraraktam őket, közben teszt, nem jött be. Reméltem, hogy elég a box-nak a 100Mbit, így a narancs helyett a barnára váltottam, ehhez csak meg kellett fordítani a sorrendet. Így a hiba a 8-asra került, és a TV adás is előkerült.Üdv Inhouse
lemmy71
válasz Essejó #87408 üzenetére
Tavaly kinyiffant a 25 éves mikronk, kétszer cseréltem benne magnetront, de most a grafitos nyomtatott szalag ájult el. Ilyennek már hirmondója sincs és megtákólni is lehetetlenség.
Gyorsan vettem egy új mikrót, otthon bedugom frankón működik. Kikapcsolás után, pár perc múlva tök sötét. Gyorsan vissza a dobozba és irány a bolt. Jól leb@szt@m az embert hogy mekkora hulladékékot sózott rám. Majd dadogva elmagyarázta, hogy ez egy full Eco gép, használt után alvó üzemmódba kapcsol.
Azóta sem voltam abban a boltban -
PROTRON
válasz Essejó #87624 üzenetére
Összevarrás alatt mire gondolsz?
Mert én totális gányoláshoz ezt találtam: [grafit lakk - nyomtatott áramköri szakadások javítására ] - 1100 pénz volt HQ elektronikában.
Marketing szerint 15-40 ohm / cm a végeredmény, meglátom majd hogy mit tudunk ezzel elérni.Esetleg ezt megerősíteni azzal hogy vékony réz drótot is rakok a "lakk rétegbe"?
Mellette vettem nikkel-réz öntapadós szalagot, bár abban kételkedem, mert az öntapadós réteg ellenállását nem ismerem, így lehet nem adna át.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
biga
válasz Essejó #87657 üzenetére
Kizartnak tartom, hogy barmilyen haszna lenne egy ilyen szürönek. Hacsak nem cserélgeted par 10-100l utan. Es akkor is csak annyit érsz el vele, hogy a vizben esetleg jelen lévö szemcséket kiszüri, de semmit nem kezd azzal, ami valoban lehetne karos barkire is (bar szerintem vezetékes viz Mo-n mindenhol jo minöségü, nem lehet semmi benne, ami kicsit is karos). Ahhoz eleve biologiai/kémiai szürés kellene, amit gondolom senki nem gondolja, hogy egy csapra szerelhetö izé tartalmaz....
Ez kb a Pi-viz vonal. Leginkabb placebo hatassal. (vezetékes viz esetén)
''Fiatalok! Tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. (Sándor György)'
daninet
válasz Essejó #87846 üzenetére
Te is megteheted ha értesz a mikrokontrollerekhez (arduino, esp stb) mert van már visszafejtették és valszeg egy legolcsóbb ATmega chippel ki lehet neki adni a comm jelet.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
