leweegee
válasz w.miki #83446 üzenetére
Ezt majd kitapasztalod, van olyan pakám ami 270 fokon már szépen forraszt, van olyan amelyik 400 fokon se. Induló ertéknek szerintem jó a 300, ha nem boldogulsz vele majd fentebb veszed a hőmérsékletet. Segíti a forrasztást ha szerzel forrasztózsírt, szebben lehet vele dolgozni.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Panthera #83453 üzenetére
Vagy a forraszanyag ólommentes, vagy valami lakkszerűvel van lefújva a panel. Ha lakkozva van le kell "égetni" hőléggel vagy lekapargatni. Az ólommentes forrasztás 380-420 ⁰C hőt igényel és speckó pákahegyet (amire felfut) utálatos egy rohadék valami, én inkább hőlégfúvóval oldom meg.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Panthera #83458 üzenetére
Nm, valóban elég hülye megoldás ez a lakkozás mert nem tud elpárologni a folyatószer a forraszanyagból rendesen, és ahogy te is írod korrodálja azt (tervezett elavulás?). Na meg a javíthatóságról nem is beszélve, izopropil alkohol egész jól oldja amúgy, ha nem akarod kapargatni, egy fogkefét belemártva szépen le lehet szedni.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Gézengúz #83459 üzenetére
Ki lehet, de elég szopó meló. Le kell venni a két oldalát és egy keret fogja az üsthöz az üstszájgumit. A keret egy-egy oldalán van 4 patent valamint elől és hátul 3-3, ezeket mind ki kell partintgatni (ha egy is eltörik game over, folyni fog!) valamint felül az ajtókéder alatt is van 6-8 csavar azt kicsavarva lejön a keret ami felül fogja oda az üstszájgumit. Nem lenne egyszerűbb mosószódával majd ecettel 90 fokos mosást indítani?
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Panthera #83462 üzenetére
Szerintem igen, ha megnézed általában mindig ott olyan ahol nem gépi beültetéssel vannak az alkatrészek hanem kézzel, azt meg ugye csak folyatószeres forraszanyaggal lehet. De az is lehet, hogy rosszul okoskodom, de szó mi szó ez a lakkozás egy baromság.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Gézengúz #83464 üzenetére
1 liter, a mosószer adagoló csurig, öblítő rekesz csurig, a többi a dobba, és egy 90 fokos program. Hypoval ugyanez, és a legfontosabb a trisó vagy mosószóda, abból vagy 200-300g (amelyik akad, de a trisó jobb). Én trisó->hypo->ecet sorrendben szoktam, mindet külön-külön 90 fokos programon, olyan lesz utána a gép mint az új, se szaga se bűze, se foltok.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Satyricon #83467 üzenetére
Teljesen mindegy, valtakozófeszültség esetén nincs polaritás. Az egyik fehér a barnára a másik fehér a kékre. A megfelelő szigetelésre ügyelj! A fényerőszabályzás nem biztos, hogy fog működni. (Annak függvénye, hogy a led panel dimmelhető e vagy sem.)@Gézengúz: Nm
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Gézengúz #83483 üzenetére
Az tényleg lófing mennyiség, apáméknal valami ilyesmi van, [link] nincs rá panasz.
Nekem amúgy a matek sem jön valahogy ki, a te szivattyúd 1.1 kW-al tud 3 m³ vizet nyomni óránként, amit linkeltem meg 3.15 Kw-al tud 1.5 m³-t... érted...[ Szerkesztve ]
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Barret001 #83485 üzenetére
Lehet, de ettől függetlenül felvesz 10-15 ampert terheléstől függően (csapkodta néha a 16A-es biztit azert lett megmérve), szóval ha más nem csinál legalább elfűti azt a 3 kW-ot Amúgy kefés motor, szóval akár még igaz is lehet az érték amit ráírtak.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz macilaci78 #83525 üzenetére
Jesszusom ilyenről még nem is hallottam, pedig hatalmas találmány. Köszi az infót, ha lesz felújítás elgondolkodom rajta.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
Fogsz egy picike ecsetet és csak a matricát "befested" alkohollal (izopropil, gyógyszertári, ami akad) ha kell többször is, amig át nem ázik a matrica rendesen, ettől felpuhul a ragasztója és óvatosan le lehet húzni. A lényeg az óvatosság, tényleg csak a matricára jusson az alkoholból.[ Szerkesztve ]
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
Nagyon ravasz terv, csak a wago mm²-ben van megadva és 4 mm² az kb 2.5 mm átmérőjű vezetéknek felel meg, az adapter tüskéi meg ugye 4 mm felett vannak. Ha egy ilyen aljzatba dugnád az adaptert és az ebből kijövő vezetéket wagoznád meg az nem opció? Vagy ne adjisten egyből ebbe kötnéd a falból kijövő vezetéket és akkor wago sem kell.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz mancer7151 #83730 üzenetére
Szerintem betonoszlopnak is szoktak gödröt ásni.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz mancer7151 #83734 üzenetére
Ha venni kell olcsóbb a beton mint az akác, tudom elég hihetetlen de keress rá.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz macilaci78 #83739 üzenetére
Ok ezt vágom, de itt a kerités oszlop anyaga ami elmélkedésre késztetett, tekintsd eszt egy mellékszálnak. A kutakhoz nem (sem) értek...
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz balazs1956 #83939 üzenetére
Ezek a sarokszelepek nem a mindennapi használatra vannak tervezve, gondolom ezzel tisztában vagy. Ha úgy van én golyóscsapot tennék fel az bírja, de létezik ám aquastop befolyócső és el lehet felejteni a csappal b@sz@kodást végleg.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz balazs1956 #83941 üzenetére
Létezik közdarabként is, de semmivel sem olcsóbb mint kompletten. [link]
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz balazs1956 #83949 üzenetére
Nm. Én se feltétlenül arra gondoltam, hanem hogy ugyanazért az árért jobban néz ki ha egyben van, de ha a gyári csövet akarod használni, nincs mese ő kell neked.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz fenergie84 #84000 üzenetére
Pl. a palmatex is megteszi, vagy szerkezeti ragasztó.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz Dani_kp #84470 üzenetére
Ne told túl a reszelést, épp csak a csillag 2-3 csúcsát kell lecsapni, és már meg is van a kvázi négyzet alak, (lásd a képet) és ha jól emlékszem így a ganzos középső fogantyú tökéletesen passzol, nem is lötyög. (Nem okoskodni akarok, de én először belefutottam egy túlreszelésbe. )
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
válasz BLUE TORNADO #84591 üzenetére
Lehet én látom rosszul, de oda az van írva, hogy a maximális szívómélység 7m.
Ne nőj fel! Csapda!
leweegee
A nyíllal jelzett fehér és barnászöld műanyag közé egy penge/csavarhúzó és szét kell őket feszíteni, ( a barnástöld műanyagra can a belső cső húzva es külön kijönnek a fejérből) a többi majd adja magát. Menthető ez még.
Ezek kicsit merevebbek de tartósabbak. [link][ Szerkesztve ]
Ne nőj fel! Csapda!
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
