kissmu
sziasztok
lenne egy 'gyors' kérdésem
van egy TVM hangszórókészletem ebből kellene hangfalat építeniARV-104-04/8
ARP-150-00/8
ARN-226-05/8
ARN-165-1/8jelneleg van egy összeállítás az ARN-165-1/8 assal szerelve, egész jó, de a mély kivételével a többi hangszóró+váltó a hangfal tetején van ami nem túl nyerő...
mély nincs sok a rendszerbe mert a doboz kicsi (régi 15W-os tesla doboz)a cléok: a lehetőségekhez mérten jó középátvitelű hangfalat szeretnék építeni egy minimális de jól megfogott tiszta méllyel. számítógép mellé kell, jó hangkártya + erősítő mellé + jazz + komoly zenéhez. színpadkép az álmom
az arp-150-00/8 jelenleg kissé harsog, az összeállításban de majd egyszer a ferkvenciatartományát+ hangerejét valahogy belövöm... a magas ARV-104-04/8 meg gagyi ahogy összevetettem más magasakkal (nem nagyon megy 15/16khz fölé)...előre rettegve ahogy shalafi66 lehúzza a hangszóróim
extra kérdés a 3"-os dóm közép jobb-e mint a sima felépítésű??? a videotonnak is volt valami 1,5-2"-osa műanyagból, annak milyen minősége volt??[ Szerkesztve ]
kissmu
válasz shalafi66 #4245 üzenetére
ez igen a távgyógyász
lemértem az eredeti tesla dobozt ~12L talált süllyedt
az eredeti hangszóró ami benne volt 4ohm-os és elég komoly mélye volt ahhoz képest hogy zárt volt a doboz, az új hsz(8ohm) amit írtam az nem megy annyira mélyreok a mély marad de mondtad a közép nem jó. ha leszedem a hátulját az ARP-150-00/8-nak és változtatok a csillapításán akkor is gagyi lesz?
ja és a magas eléggé szoft hangja van nem bántó, de hiányolom belőle a magasat. néztem visatron metál dómot csak 15 darabja, és ezt a márkát is lehúztad kb 5000 oldallal ezelőtt...(kissé áttekinthetetlenül hosszú már ez a fórum
említettél bevált dobozokat melyek lennének azok?
esetleg link? én a TVM honlapán asszem nem találtam semmit annó.hogy kell házilagosan t-s paramétereket mérni lehet egyáltalán?
kissmu
válasz shalafi66 #4248 üzenetére
asszem akkor ezzel kevertem khmm
ennek kék színe volt? mert akkor ez az?
amúgy az gagyi? szomszédnak van felesleges párja lehet elkérem meghallgatom.amúgy kellene egy jó közép a TVM en kívül is, mert van egy RRR hangfalam is hs-125 made in latvia felirattal (ciril betükkel
ennek döbbenetes mélye van, egész jó magasa, a közepe viszont nem hidalja át a mély és a magas közötti tartományt én már mindent megpróbáltam egyszerűen az a hangszóró nem tud 5khz-ig elmenni. ja igen és az mély/magas 8 a közép 16 ohmos a helyett kellene valami széles sávú cucc, a mély max 600 hz-ig megy de döbbenetesen érzékeny és 35 hz-ig lemegy legalábbis az még hallható közelről.
most négyutas mert így egy kis magas kiemeléssel majdnem teljes a hangkép
kissmu
válasz shalafi66 #4265 üzenetére
"az nem az impedancia miatt van, egyszerűen csak rosszabbak a T-S paraméterei."
na igen, az impedanciát azért írtam mert akkor a többi hangszórónak is 4 ohmosnak kellene lennie, vagy nem?
akkor TVM közép nem lesz majd veszek helyette valami olcsó salt
DX25 dómokat ezekkel nem vagyok képben ezek mik is pontosan? mit tudnak? sacc mettől meddig mennek, adatlap vagy ilyesmi. ha elég jó magas akkor lehet 4 kellene
csak mert a googlin nem találtam, eddig meg. no meg eléggé nem mindegy a hangja, megfülelgetném őket előtte...T-S méréshez mindössze impedanciát kell mérni. jelgenerátor, egy nagyobb ellenállás, és egy digitmulti kell hozzá alapszinten.
ez mind van
akkor hogyan tovább? esetleg link ahol te, vagy valaki más már egyszer leírtahangváltó tervezésével te foglalkozol? vagy az már megint más tészta?
kissmu
válasz shalafi66 #4266 üzenetére
ok.
akkor mi mindent kell mérni?
lehet rászánom magam és megcsinálom, már ha a T-S paraméterekre gondoltál, de itt asszem már nem mivel a doboz már megvan és inkább a közép rész a kérdéses.nincs szívem a közepet kidobni. ez még rendes öntvény házzal készült, és viszonylag jól is néz ki csak a 2 khz feletti tartomány...
kissmu
válasz shalafi66 #4279 üzenetére
akkor valamit nagyon benéztem
ez a vifa dx25? mert csak azt néztem már amit nagy hirtelen találtam, hogy 95 db- ről 85 db re esik az érzékenysége. jobban megnézve tényleg 40...ez jónak néz ki és valami tanács középre? vagy akkor az hanyagolható is? mert ahogy nézem 1 khz től indul...
ez a dóm szerkezet 1 khz környékén nem nyírja el a bevezetéseket? (régi vidijeimben kinyírta)
vagy itt már litze huzal van? (csak mert képen nem látszik)[ Szerkesztve ]
kissmu
válasz szebike001 #4280 üzenetére
akkor ehhez egy frankó aktív szubot vehetsz
vagy összedobsz valami olcsó kis erősítőt, már ha van hozzá affinitásod.
kissmu
válasz shalafi66 #4284 üzenetére
igazából 2 hangfalam van
az egyikben kellene felhasználni az ARN-eket mert kidobni nem akarom őket
másikba pedig egy széles sávú közép kellene 600-5000 Hz között de ez nem túl égető dolog...ok akkor az ARN-226 lesz az alja és egy DX25 a teteje.
Az ARN-165-1/8 ra gondoltam eredetileg. az kevés erre a célra?
nekem kifejezetten nem kell döngő mély csak valami kis tiszta megfogott.
pár éve összedobtam egy TS dobozt annak gyönyörű mélye volt kis hangerőnél is, csak nagy és ronda volt = kiutáltak vele.
notch-szerű szűrő ez pontosan mit jelent? mert ezt akkor megpróbálom.
gondolom előtte azért mérjem meg a T-S értékeit a hangszórónakelkezdtem átrágni magamat a másik fórumon, de csak max jöv hét közepére lesznek mért adataim, mert nem lesz rá időm.
DX25 rendelésével mi van? korábban említetted.
tegnap már ment privia 4-8 ohmos dolog a rági ARN-165-ösöm 4 ohmos (ennek komoly mélye van) ha ehhez 8 ohmos hangszórót akarok hozzáépíteni akkor valahova + ellenállásokat kellene betennem hogy a hangerő azonos legyen. vagy ez nem igaz? bár a magasok elé amúgy is szoktak ellenállást tenni, lehet pont jó lenne egyött egy 4ohmos mály és egy 8 ohmos magas..
bocsi hogy nem voltam világos[ Szerkesztve ]
kissmu
válasz shalafi66 #4298 üzenetére
Ezzel én nem értek teljesen egyet, mert az ARN-165-1/8-asomnak elég jó basszusa van (nem olyan mint a régié de jó) és a 12L dobozban ami gyárilag tele van pukkantgatós fóliával, egész visszafogott mélye van. nagyobb hangerőn egész jól kijön, de egy kicsit túl kevés, gondoltam valami más dobozzal többet is ki lehetne belőle hozni. és akkor még méretben sem lenne túl nagy
az ARN-226-os tényleg nem valami nagy szám és hajlamos döngeni, rezonálni, kiemelni, legalábbis nekem egy megérzésre összerakott hangfalamban azt csinálta. full ki kellett tömni csillapítóval, hogy ne legyen annyira gáz.
de a 165-ös széria szerintem sokkal jobban sikerült.
T-S-t jövő héten mindre kimérem,
"ahhoz mérni kell, átvitelt, impedanciát, és pontosan"ez alatt azt érted, hogy hanggenerátorral 20-20KHz ig meghajtani (kalibrált)mikrofonnal mérni az eredményt, az impedanciát úgyszintén a teljes tartományra...
a pontos mit jelent? mert mait mondtál a t-s érésekre 'fogj egy multimétert mérd az ellenálláson eső feszültséget olyan multiméterrel ami 100hz nál jól mér' de mint tudjuk nagyobb frekvenciáknál, és esetleges nem szinuszjelnél ezek a műszerek tévedhetnek, de nincs rájuk írva melyik milyen metódus alapján mér mondjuk ez áram mérésnél nagyon gáz mert alámérnek a tényleges áramnak pl kapcs üzemü táp. 10Khz től felfele..a másik fórumon ahova átküldtél a T-S mérés miatt, a sok adok-kapok tól alig találtam meg a mérés metódusát
jó hétvégét -
kissmu
válasz shalafi66 #4312 üzenetére
Üdv shalafi
remélem pénteken már lesz egy kis időm mérni.
a T-S mérésnél akusztikai rövidzárral kell mérni? simán asztalon hangszóró??ezen a linken találtam frekvencia/amplitúdó méréssel kapcsolatos néhány leírást.
ezek még élnek? vagy már új metódus a menő?keresgéltem a neten hogy az általad ajánlott mérő mikrofont hol lehet beszerezni, de nem találtam boltot. esetleg te tudsz valahol?
előre is köszi
kissmu
válasz shalafi66 #4328 üzenetére
Hali
csak egy kis pontosítás miatt írok.
a WM-61 ugye csak 1 mikrofon patron minden körítés nélkül??
vagy van háza, csatlakozója is?időközben elkezdtem a T-S paramétereket méricskélni, és felmerült 1 probléma
hogy lehet a f1-f2 paramétereket kimérni?
a fórumon ahol leírtad a menetet ennyit találtam:
"A korábbi mérésed szerint f1~26Hz, és f2~74Hz ezekből így számolsz tovább:"
de mik voltak a korábbi mérések? hogyan?a TVM ARN-226-05/8 -asát kezdtem kimérni
eddig:
Zfs=47,36 hz
R0=18,72
fs=37 hz a gyári 30hz volt
re= 7,4 ez egyezik a gyárivalaz ismert térfogatú dobozos méréshez is van egy kérdésem
a Vb tippem szerint a doboz térfogata literben. vagy valami teljesen más?érdemes a hangszórópárokból mindkettőt kimérni?
előre is köszi.
kissmu
válasz shalafi66 #4350 üzenetére
háát igen.
ezt én is olvastam. de a kérdés az lett volna hogy, hogyan mértek impedanciát.
láttam egy kapcsolást ahol egy referencia ellenálláshoz képest mérték a hangszóró impedanciaváltozásit a vizsgált frekvenciatartományban,+elemző progi rajzolta ki a grafikont.
de ehhez építettek egy mérő kapcsolást is. én ezt szeretném kikerülni(ne5532 vel volt építve amiket egy hete selejteztem ki a kukába), de ha nem lehet akkor összedobom. ha jobban utánanézek biztos akad valahol pár darab.
a probléma az hogy 8-10 db hangszórót kellene bemérni és ahhoz már lehet érdemes lenne összerakni.a fórumon akinek segítettél valahogy egyszerűbb módon sima digit multival mérte ki, de hogyan. ez lett volna a kérdés.
előre is köszi.
ha valamit megint nem vettem volna észre amit már leírtál egyszer, előre is bocsi. -
kissmu
válasz shalafi66 #4354 üzenetére
ezek szerint vak vagyok, vagy félreértek valamit
na mindegy, 0 tudásomból áteszkábáltam az első képletet
Zfs=Uh/Ur ahol tudom hogy Zfs=√R0*Re = 18,72234803
uh+ur=10 V (uh mv ur v) ebből megkaptam hogy a hangszórón eső feszültségnek 183.5 mv-nek kell lennieerre kimértem a hozzá tartozó értékeket.
f1=29
f2=49
ebből eredmények:
megnev gyári saját
qms= 5,22 4,68
Qes= 0,88 0,87
Qts= 0,75 0,73
Fs= 30 37 itt ha a grafikojukat nézem amit mellékelnek a hangszóróhoz akkor rögtön 33-34 hz a csúcs, de inkább 35 a grafikon felső részészének mértani közepe, akkor annyira talán nem is térnek el a leírástól a hangszóró paraméterei.
vagy ezek nagy eltérésnek számítanak?a Vas a héten meglesz
ez a megoldás nagyon elrugaszkodott a földtől?
a leírásodat tényleg nem találtam meg ezért nyúltam ehhez a megoldáshoz.
a rendes impedanciamérő cuccost meg majd összerakom és azzal is megnézem az impedancia menetét valamikor... -
kissmu
válasz shalafi66 #4361 üzenetére
akkor csak én bonyolítottam túl a dolgot már nem vagyok a régi
akkor asszem újramérem és folyamatosan csekkolom a 10 v-ot egy másik műszerrel.
igazából lusta voltam 2 multit nézegetni és osztogatni, ezért próbáltam eggyel megoldani úgy jött ez a 183,76842105 valóban ez a pontos érték igazából beképleteztem előre és csak az értékeket írom be, úgyhogy a tizedesekkel nincs baj, de nem voltam a mérés pontosságával megelégedve ezért nem is írtam tovább a tizedeseketna majd most, kimérem a dobozosat is.
igazat bevallva a egész nap nézem a monitort, és otthon már nem nagyon van kedvem keresni a neten, és gondoltam inkább kérdésekkel megoldom
de úgy látom nekem is utána kell keresnemamúgy az EBP az mi? eddig nem volt róla szó...
"ui: nem szentírás amit itt a fórumra pötyögök, meg gondolkodni sem árt, ezért nyugodtan kereshetsz saját utat a megoldásra."
végig olvastam majdnem az egész fórumot mielőtt írtam neked, úgyhogy inkább követem a te javaslataidat, mint újra feltalálni mindent... -
kissmu
válasz shalafi66 #4366 üzenetére
Újramértem, de úgy hogy egy műszerrel néztem hogy a 10V 10 v maradjon
az eredmény kb ennyi...
kimértem a másik TVM-et is az még rosszabb...
utána gondoltam valami nem lehet ok, összemértem 3 műszert az eredmény khmm...
egyenfeszültségen ok, de váltón már jelentős eltérések voltak köztük. a méréseimet azokkal folytattam amik erednyénye a legközelebb volt egymáshoz, eredmény borzalmas.viszont utánaolvastam ha magas a qts akkor"A túl magas jóság (0,9 és felette) nem jó, nagyon erős kiemelést okoz, ami miatt a hangdoboz basszusa búgós lesz"
ezt viszont szépen tapasztaltam annó amikor csak úgy érzésre bedobozoltam.
ízelítő a két hangszóró eredményeiből:
1. 2.
Zfs 47,36 39,50
fs 38,5 37,5
f1 29 29,33
f2 49 48,54
qms 4,87 4,51
qes 0,901 1,039
qts ,7608 0,8449létezhet hogy a mérésnél valamit nagyon bénán csinálok, vagy tényleg ilyen ez a hangszóró?
hangkártyámat annó néztem szkópon 1 khz alatt jobb mint bármely függvénygenerátor, erősítő sem gagyi, lehet a digit multiméterek ennyire gagyik?
vagy inkább javasolsz valami jobb minőségű mélyközepet??? -
kissmu
válasz shalafi66 #4381 üzenetére
hát ez elég szomorú
ráírom hogy SAL és eladom valakinek
akkor feladom, mit javasolnál a dx25-höz mélyközépnek?
a megfogott mélyhez, a kis hangerőn is részletes hanghoz,
ezek a hangfalak mint 'monitor' hangfalak funkcionálnának kb 1-1,5m a fejtől kb 1-2 w-tal meghajtva, néha "bömböltetve" max 20w-ig.
szeretnék valami kisebbfajta dobozt hogy elférjen rendesen. + kis szobába kelleneazért még kimérem a Vas-t is
érdekes a 16 centis hangszóróik hallgatásra nagyságrendekkel jobbaknak tűnnek, azokat azért nem fogom kiselejtezni. csak egy picit több mélyet kellene kiszedni belőlük... a hétvégén azokat is kimérem
esetleg valami javaslat jó minőségű elfogadható árú mélyközépre? (2 utas rendszerbe)
kissmu
shalafi66!
méregettem a hangszórókat útmutatásod alapján és egy érdekes dologgal szembesültem:
dobozon kívül minden eredmény felfele tért el a megadottaktól, dobozban meg alá.
ez hogy lehetséges?Pl:szabad doboz
Zfs:47,99 18,69
F1: 34,2 22,56
F2: 58,85 54,117
qms:5,00 1,86
Qes:089 1,19
Qts:0,76 0727szerintem a dobozos mérések valahol csalnak mert nem hiszem hogy ez így jó lehetne...
akármennyit is állítgattam de a rezonancia pont csak oda jött ki.... de annak valahol 80 hz körül kellene lennie, vagy nincs igazam? vagy túl kicsi a doboz? 16-cm-es hangszóróhoz van 9L-es doboz. a doboz amúgy gyári méret. eredetileg tele volt tömve pukkangatós műanyag fóliával, nem valami elegáns megoldás.valami ötlet van használható mélyközépre?
kissmu
válasz shalafi66 #4391 üzenetére
éppen ez a kérdés...
vagy annyira kicsi a doboz hogy az okozott valami hibát...
de erre már talán csak te tudsz válaszolni...nézegettem a mintapéldát amit egy másik lelkes fórumozó szedett össze ott is felfefelé ment el a rezonancia majd 2x lett.
érdekes az volt ha az ellenálláson eső feszültséget néztem akkor kb 90 hz körül esett rajta a legtöbb fesz, viszont ahhoz nem találtam f1-f2 tőt. lehet valami hatalmas gáz van a mérésemmel. lehet valami egyéb induktív dolog közbeszól. bár mindent azonos feltételek mellett végeztem.
viszont még mindig fennáll a kérdés, milyen mélyközepet érdemes venni?
ha nem akarsz ere válaszolni akkor bocsi, de erre még semmit nem mondtál.más; csillapítóanyagként a pukkangarós műa fólia milyen? mert ilyet még nem láttam soha máshol. ez teljesen kitöltötte a dobozt, a levegő szerintem a műa fólián nem igazán áramlik
lehet ha azt kicserélem lesz kicsit több mély? -
kissmu
válasz shalafi66 #4393 üzenetére
én is itt akadtam el és adtam fel pénteken, de ma meint nekikezdtem...
2 féle képpen néztem:
1. az 1kohmos ellenálláson eső feszültséget mértem az nagyjából 90hz környékén volt a legnagyobb. kiszámoltam hozzá a √R0*Re és próbáltam megkeresni, de nem találtam az alsót! csak a felsőt úgy 120 hz környékén lefelé valahol a 20hz környékén lett volna a megfelelő pont ami hát eléggé nem ok. de a feszültségmenet sem volt olyan mint amit vártam. itt arra gondolok hogy elméletileg a rezonanciapont egy csúcs hegye, ahonnan nagyjából szimmetrikusan csökken az ellenállás. itt ekkor nem ezt tapasztaltam.2. a hangszóró kapcsain mértem a feszültség különbséget. akkor kaptam a korábban leírtakat. minden úgy változott ahogy annak változnia kell, csak maga a rezonanciapont volt túl alacsonyan. itt tisztán látszott az adatlapon látható csúcs, csak máshol...
lehet a doboz valamiféle frekvencia vágásába futottam bele az első esetben, hát fogalmam sincs. kimértem a műszereket hogy a 30-200 hz tartományban együtt mozognak-e, úgy találtam igen. erre azért volt szükség mert a 10v meglétét folyamatosan mértem a 20-100 hz tartományban. másik aggodalomra okot adó momentum az ellenálláson mért feszültség, és a hangszórón mért összege több volt mint az erősítő kapcsain mért. ez egy csöppet ellentmond a fizika törvényeinek, de gondoltam "apróságokkal" nem foglalkozom
kissmu
ez alatt mit értesz?
"Mélyközépre olcsón a H2000 160-180mm-es hangszóró elég tűrhetőek. Drágán nem tudom, ahhoz méregetni kéne."
megveszem kimérem, kidobom mert gagyi, veszek másikat kimérem...
csak vannak amik jobbak szoktak lenni mint az átlag.
meg a h2000 nél is van pár féle hangszóró ebben a tartományban. mégis melyiket??
igazat megvallva egy kicsit idegenkedek a habszélű hangszóróktól... -
kissmu
válasz shalafi66 #4395 üzenetére
Pedig múltkor már azt hittem igen
mikor a doboz méretét kitaláltad a típusszám alapjánakkor lehet tényleg meg kellene csinálni a bonyolultabb mérőkapcsolást
ehhez mit javasolsz? korábban emlegettél mérőprogramokat de azokból csak régieket találtam és azoknak a belövése nagyon macerás ahogy utánaolvasgattam.
melyik a legegyszerűbb program kezdőknek? -
kissmu
válasz shalafi66 #4397 üzenetére
a mérés dolog nagyon zavart hát lemértem az akustika sistema RRR H-125
hangfalam mélyét és a mért értékek nagyjából egyeznek a tapasztalati eredményekkel:
ergo a mérés maga nem rossz az előzőekben valami más lehetett a hiba.Fs: 47,976
F1: 38,516
F2: 66,77
Qms: 3,60
Qes: 1,029
Qts: 0,800
Re: 5,7
Vas:23,97ezek elméletileg elfogadható paraméterek, bár a Fs: 47,976 meglepett, mert a hangfal
40 hz-ig brutális 35-hz-ig meg még értékelhető mélyet ad.
ehhez az 5,7 ohmos ellenállású mélyhez raktak be egy 12 ohmos közepet, ami nem meglepő módon kevés közepet ad.
ennek a frekvenciamenetét le fogom mérni mert ezt a hangfalat mindenképpen szeretném rendbe rakni hangképileg.hangváltónál létezhet olyan probléma, hogy ha egy középre túl sok mélyet engedek akkor a magasakkal probléma lesz?
kissmu
válasz shalafi66 #4401 üzenetére
hoppsza! megjött a lesújtó szakvélemény
de legalább a mérés sikerült.
elkezdtem nem írom le mennyire gagyi cuccokkal a frekvenciamenetet mérni... háát
eszerint így dobozolva hangváltó nélkül csak a mély hangszóró 80hz tól nagyjából egyenes 2khz ig 3 khz nál kiemelés utána vágás lefele.
én nem láttam az adatokból de megint igazad van kb 60 hz tól szól a mérések alapján, bár fülre lejjebbről indul...a közép hangszóró pedig 250 hz tól 6 khz ig megy 5 nél kis kiemelés. a görbe majdnem egyenes de nem vízszintes emelkedik 6dbt 250-4Khz között
egyik sem túl rózsás...
viszont most már biztos, hogy a hangváltó még ennél is gagyibban van most beállítva. -
kissmu
válasz shalafi66 #4406 üzenetére
Igazán a nagyobb 170-es PP-s mélyközép érdekes ahogy írtam már, az akár 36Hz-től is szól.
itt a Peerless PL18 -ra gondoltál?
bénáztam a keresésben és nekem úgy tűnt hogy a PL18 az vifa gyártmánykinéztem a HA 17 1544-582 hangszórót valamikor a héten megveszem
a hangváltót milyen frekvenciára érdemes beállítani? az adatlap szerint majdnem 10K ig elmegyhangváltóban a légmagos tekercsek a jobbak, vagy a ferritesek?
no meg az elrendezés, tapasztalatom szerint elég komoly áthallás van a légmagos tekercsek között milyen messze kell őket egymástól rakni?régebben írtad hogy lengőcsévét/szélt meg minden létező alkatrészt cseréltek hangszórókon, akkor ezzel az erővel a meglévő alkatrészekből lehetne építeni is??? vagy nem?
utolsó kérdés. nem videotn hangszórót lehet-e videoton alkatrészekből átépíteni? az értelme kérdéses csak elméleti szinten.bocsi a sok kérdésért de évek óta bénázok a hangtechnikával és pár kérdés felmerült, és most a tettek mezejére lépek, próbálom bepótolni hiányos alapismeretimet
kissmu
válasz shalafi66 #4411 üzenetére
csak azért gondoltam az 582-re mert azt mondtad róla hogy jobb a rezonáns rendszere.
na mindegy te sokkal jobban tudod ezeket, akkor 634 lesz
annak legalább nem csillog a porvédőjea hangszórót amit mondtál vifa néven találtam meg azért gondoltam, bár ahogy így mondod mintha már valamelyik fórumon említetted volna ezt.
mióta méregettem a TWM hangszóróimat, nem nagyon akarok velük foglalkozni
csak zavaró hogy mi a fenének vettem meg őket olvastam volna előbb a fórumotbeírtam a HA17-634-es adatait egy méretező programba centiben és megkaptam a doboz paramétereit lábban ez bejött
érdemes ferde falu keskeny előlapos dobozzal bíbelődni? azt olvastam akkor nem lesz annyi állóhullám a dobozban ha nem párhuzamosak a falak.
Feró02-vel egyetértek
kissmu
válasz shalafi66 #4416 üzenetére
ha jobb a középtartománya akkor inkább marad az 582...
nekem a mély annyira nem fontos, csak a közép-magas tartomány passzoljon rendesen össze. A középtartomány van annyira más, hogy hallható a különbség? Tudom a válasz igen a komolyzene, és a jazz nem használ túl sok mélyet(kivéve pár előadót pl Diana Krall)ez a 10 Hz különbség remélem annyira nagy, hogy nagyon zavarjon a jövőben. de lehet ha beválik csinálok egy másik hangfalat a másikkal is
számításhoz a Boxplot 3,1-es verziót használtam ott lehet nem párhuzamos oldalfalakat is beállítani. most újraszámoltatom a dobozt.
kissmu
ehhez a számításhoz melyik programot ajánlanád?
esetleg valami kész terv nincs?
amit eddig írtál róla max22L
bassz reflex doboz 45-50Hz közé hangolva
eléggé kezdő vagyok hogy, ezekben a dobozokban mik azok az állóhullámsorozatok amiknek a kialakulását kerülni kell. esetleges ökölszabály az oldalfalak arányára? valami jól bevált megoldás a doboz belső kialakítására pl:falakra ragasztott merevítők keresztmerevítők kitöltőanyag...a váltó meg elsőrendű 1,3mh tekercsel (indulásnak)
bocsi hogy mindent ennyire megkérdezek, de minél többet olvasok utána annál elveszettebenk érzem magam a témában
kissmu
kissmu
azért írtam amit írtam mert sok mindent próbáltam már. csalatkoztam nagy gyártók gagyi termékeiben, és hallottam különbséget ugyanazokból az alkatrészekből felépített különböző elrendezésű áramkörök között. az a/d konverter a mai gyagi cuccokban majdnem mindegy milyen, mert a körítés határozza meg a tényleges hangját. a nyákterv, nyáklap anyaga, szűrőkondik (meglétük, vagy teljes hiányuk) ellenállások stb. igaz az smd alkatrészek általában gagyibbak mint a normál méretűek, de üdítő kivétel mindenhol akad.
a limitált mintavételezés alatt a 44 Khz-térted? amit a zenék 98 %-a használ?
de nem is ezért írtam ezt, hanem mert ahányszor átjön egy ismerős és meghallja hogy normál erősítőn, nem túl gagyi hangfalon hogy szól még az mp3 is, mindig elcsodálkoznak.
én erre írtam hogy az mp3 alapú hangforrás is megérdemel egy normális hangrendszert.nem szélessávúnak mondott gagyi kis pc hangszórókat, persze ez alól is lehet kivétel csak még nem hallottam...
a HK hangfalnak azért legyen annyi a mentségére, hogy arra tervezték a felhasználó fejétől 50-80 cm távolságban legyen, oda meg talán nem kell akkora hangerő hogy teljesen szétessenek azok a pici hangszórók, no meg a hangképük.
kissmu
válasz shalafi66 #4470 üzenetére
Megjött köszi
ez külső, vagy belső élhossz?
és milyen legyen a hangszóró elrendezés+ szubcső? elől hátul?
valami csillapítás bele?
úgy hallottam hogy a mély mögé kell és az oldalfalakra.
érdemes-e duplázni merevíteni valahol???bízom a "pár" éves tapasztalatodban, az arányokra nézve, úgyhogy kezdem az anyagbeszerzést
egyébiránt ez a 17 cm-es méret nem egyszerű mert nem nagyon lehet beszerezni. mindenhol csak 20cm és a felettiek vannak raktáron.
úgyhogy hétfőn rendelem, és az legalább egy hét mire ideér -
kissmu
olvasd el az adatlapot
magas szintű bemenetek
arra valók, ha nincs az erősítődön szub kimenet/vagy eggyéb kis szintű kimenet(100mv) akkor az erősített jelet kötöd rá. ez azt jelenti hogy a meglévő erősítőből kijövő erősített jelet vezeted bele és onnan tovább a hangfalakba.az autóerősítők szoktak ilyenek lenni, mert a fejegységen nem nagyon szokott lenni+ kisjelű kimenet.
ez tényleg 1 hangszóró meghajtására jó, és ott is inkább csak szub hangszóróra jó. csak azért mert ez az erősítő erre van kihegyezve.
kissmu
a vita eldöntésére van egy jó megoldás.
Biker menj el a házimozi/hifi show-ra még holnap van.
van olyan szoba ahol csak ilyen kis görcsök vannak. a legnagyobb gyártóktól, a legdrágább kütyükkel meghajtva. ipod tól az összes fellelhető kihangosító izé ott van.
ráadásul megfelelő környezetben, nem lehet kifogás hogy hátrányól indulnak.
másik szobában 'normál' méretű hangfalak normál méretű hangszórókból összerakva.
be sem kell menni a szobákba már az ajtóból hallatszik a különbség.ezeknek a kis cuccoknak kissé összemosódott hangjuk van, nincs igazi mély bennük, nincs igazi magas hang bennük, nincs színpadképük, nincs terük. csak szólnak jó hangosan.
Shalafi66 ezeknek a hiányára gondol, csak a stílusa kicsit érdesde hogy mindenkinek igaza legyen, a két kategória NEM összehasonlítható mert teljesen más a felhasználási területük. egy 60Kg-os hifi cuccot ami fogyaszt vagy 300W-ot, nem lehet mobilan mozgatni laptophoz kiegészítőként. nem fér el egy koliszobában, vagy munkahelyen az asztalon.
no meg akinek nincs felesleges 400 e ft-ja egy kezdő hifire az effélével kezdi.
(persze sokkal olcsóbban is lehet jó hangú cuccot összerakni, csak előtte a márkákkal szembeni előítéleteket félre kell tenni, elmenni és meghallgatni mindent) -
kissmu
válasz shalafi66 #4484 üzenetére
itt pesten telefonálgattam, raktárkészleteket nézegettem a neten, de nem volt
igen nem videoton hanem H2000. asszem a hétfői dolog lesz.
már néztem hogy kedden és csütörtökön postáznak
asszem akkor már a váltótekercset is megrendelem...
csillapításra melyik csillapító anyagot kellene használni itt?érdemes az oldallapokat összemarni és úgy ragasztani, vagy elég csavar+ragasztó?
de ha nem jön össze, eledom a somszéd autóját és veszek egy MANGER hangfalat. nem merték megmondani hogy mennyibe kerül
kissmu
már leírtam:
"de hogy mindenkinek igaza legyen, a két kategória NEM összehasonlítható mert teljesen más a felhasználási területük. egy 60Kg-os hifi cuccot ami fogyaszt vagy 300W-ot, nem lehet mobilan mozgatni laptophoz kiegészítőként. nem fér el egy koliszobában, vagy munkahelyen az asztalon."
ezzel szerintem nem sértettem meg senkit csak leírtam hogy 2 különböző dologról vitatkoztok.
szerintem shalai66 azért szólja le ennyire mert mert amit ráírnak ezeknek a bigyóknak a dobozára az finoman szólva lódítás. igazából a vásárló totális megtévesztése.
eredetileg ez a cucc egy szoba hangosítására kelett volna ha jól értettem, arra meg teljességgel használhatatlan.
az a baj ezekkel, hogy itt inkább designt veszel.az alap kérdésre inkább valami használt cucc a megoldás, szerintem.
abból a szempontból viszont érdekes a kérdés, hogy shalfi szerint mit lehetne ténylegesen kihozni egy ilyen rendszerből, ha mindent rendesen méreteznénk, normális erősítőt építenénk hoozá, de a hangszórókészlet maradna. ez szerintem sok embert érdekelne.
kissmu
ha van olyan cucc, ahol tényleg rendesen van méretezve a dolog, akkor arra kíváncsi lennék, mint ahogy már írtam. én nem zárkózom el attól hogy lehet jó, csak annyi sebből vérzik a dolog.
azért az alapok egy max 13 centi magas műanyagházas 5-6 cm átmérőjű hangszórós cuccnak kell lennie, annak a jól szólósak. mert ezt a kategóriát vizgáljuk. a nagyobbak kizárva!mint már szintén írtam pont a hétvégén hallgattam meg pár ilyen cuccot -20 db fölött- , és hát..
azokanak az ára sem volt semmi, de a mínőség sehol sem volt hozzá...én próbálok a jobb hangmínőség felé haladni, de ahogy nézem mindig a 'rendes méretű hangfalnál kötök ki'
menj el egy stúdióba, vagy egy ilyenekkel foglakozó vásárra sehol nem látsz ilyen cuccot, valami miatt...háttérzenére jók ezek a kis izék egy szintig, de a csillapítatlan dobozhangjuk indig is zavart. nekem is van 5.1-es cuccom kis valami de csak 10* használtam mert nem bírom a hangját. megnéztem az erősítője felépítését, az alkatrészek adatlapját, és azóta semmit sem várok tőle.
van pár Genius pc hangszóró ami már jobban szól, de az már megint majdnem nagy hangfal. -
kissmu
válasz shalafi66 #4503 üzenetére
akkor ezért izzadt annyira az ember miközben ezt mondta?
de vissza az alaptémához!
készül a hangszóró elrendezés tervem?egy kis szakma: van egy DCR 2020A párom ezekből lehet hangfalat csinálni?
a magas csévéje többször szakadt újra forrasztott, a közép pereme megszünt létezni, a méyet már újraperemeztem de csak úgy érzéssel
évek óta nem volt használva csak mint kihívás vettem elő -
kissmu
az AVX-es emberkének volt egy kvíz kérdése felsorolt 5-6 nagy márkát, és megkérdezte melyk nem kínai TULAJDON!!!! nem csak ott gyártják hanem TULAJDON!!
még régen beszéltem más témában forgalmazókkal ők mondták a legnagyobb probléma kínában a mínőségbiztosítás. mikor nincs ott az európai főmérnök és a mínőségbiztosító akkor vissza szokták küldeni a cuccokat postafordultával mert szarok. és ez nem hangszóró volt. hanem munkagép...
igazság az hogy ott is gyártanak nagyon jó mínőségű cuccokat, csak azokat megtalálni...
lényeg csak a kínai nagy márkákkal szembeni fentartásomat akartam ezzel kifejezni.
kissmu
ok neked lehet igazad.
ámde ha egy számítógép nem működik nem lehet eladni!
ha egy hangszóró vagy valami más kütyü kissé torzít zörg de működik el lehet adni!
ezt vegyed számításba.és mint mondtam vannak kivételek.
de a fő baj a spórolás.
akarok venni egy D/A átalakítót kinéztem, sőt azt is utánakalkuláltam mi mindennel kell még kiegészíteni, mit kell kicserélni benne hogy igazából jó legyen. ez van, ha valaki olcsón szeretne jót. de a drágábbak is csak szolgáltatásokban jobbak.
amúgy éppen egy rendelésre várok mert shalafival rendelni fogunk NEM H2000 hangszórókat mert azok az adott helyre jobbak.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Microsoft Excel topic
- Mobil flották
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
