Házimozi belépő szinten
Formaster
válasz ctrlaltdel13 #36038 üzenetére
Ott nyomok egy restoret, sztereó módba rakom és a frontokat large-on hagyom, sub bekapcsolva. A kérdés hülyeség volt, közben rájöttem, hogy ha large-on van, akkor sem fog levágni a sub erejéből. Erre céloztam...
Morris: igen, ez világos, de ha a bejárató lemezt nézzük, annak az erejéig érdemes lehet large-on hagyni, mert a frontokban van 1-1 200-as mély hangszóró
Formaster
válasz ctrlaltdel13 #36042 üzenetére
Félre értesz, 24/7-ben small beállítás lesz, ahogy a "nagykönyv" írja. Az Isotek bejárató lemez erejéig akarom Large-ra rakni, hogy a front mélyek is megkapják. Utána mindem vissza smallra.
Formaster
válasz ctrlaltdel13 #36044 üzenetére
Azér az erős kifejezés főleg, hogy te értettél félre egy 1x-ű kérdést
#45250816
válasz ctrlaltdel13 #36034 üzenetére
Itt most magára a lemezre gondoltam, hogy melyik track-et játssza le, tehát hogy tiszta legyen:
1. Optimising and demagnitising small systems [30:20]
2. Optimising and demagnitising large systems (incl. sub woofer) [30:05]
3. Rejuvenation (rapid refresher) [5:01]Amikor ezekről beszéltem, én egész végig a lemezre gondoltam.
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #36050 üzenetére
Találtam pár adalékot a függönyös akusztikai kezelésről:
A nehéz velúr függöny (18oz/sq yd ~= 610g/nm) hangelnyelési tényezői:
125 Hz: 0.14
250 Hz: 0.35
500 Hz: 0.55
1 kHz: 0.72
2 kHz: 0.70
4 kHz: 0.60Ezek az értékek úgy lettek mérve, hogy X méter széles felület elé 2X széles függöny húztak be. Könnyebb anyaggal vizsgáltak 7/8, 34 és szintén 1/2 arányt is. A 7/8 esetén felére/harmadára csökkent az elnyelő képesség.
A függöny távolsága a faltól szintén befolyásolja az eredményt. vizsgálták 10cm és 20cm, illetve nagyon távol. 500 Hz alatt picit jobb volt a 20cm, felette nem volt különbség. Érdemes tehát legalább 10cm távolságot tartani a faltól.
A légrés azért fontos, mert a fal mellett nyomás maximum van, és a részecskék sebessége zéró. Egy negyed hullámhossz távolságra a részecskék sebesség maximális és a nyomás zéró, ezért itt a hatékonyabb az elnyelés. -
zsoika
válasz ctrlaltdel13 #36233 üzenetére
Eljön azaz idő is hogy meglépi szerintem, csak szépen kell adagolni. Most lépett be ebbe a világba....nemsokára indul neki is a vezérhangya ,hogy kipróbálja úgy is ahogy mi mondjuk . Majd eszébe jut "Lehet tényleg jobban szólna úgy, ahogy ezek mondják?! "
(#36234) mpo : Nem erről szól a dolog szerintem. Nem kritikát fogalmaztunk meg, csak segíteni szeretnénk hogy még jobb legyen. Így is jól néz ki és a hangja is okés...csak az itteniek többsége mindig a jobbra törekszik és ezt nehéz legyűrni magunkban.
zsoika
válasz ctrlaltdel13 #36277 üzenetére
Befalazni, azonnal!! Óóóó, az a kőműves istenit....hát nem gondolta, hogy pont oda jön ki a 60°?
Esetleg nem tudod elfordítani balra(vagy hátra arc 180°) az egészet ? Ha jól látom jobbra meg üvegfal (terasz)
#45250816
Szemből nézve a jobb front kerüljön a mélyláda helyére.
Az a kis szekrény, amin a virág van, vegyük ki a képből. A helyére kerüljön a mélyláda.
A kis szekrényt tegyük a bal vagy a jobb sarokba (ahol most szemből nézve a jobb front van, az átjárón túl).
Viszont ehhez érdemes egy nagyon kicsit szemből nézve balra tolni az egész tv-állványt.
mpo
Ha a kis szekrényt a virággal kiveszed onnan, a mélyláda helyet cserél a jobboldali fronttal és az egész balra tolódik, akkor lehet kész is van.
Ha érted, akkor már elavult.
#45250816
válasz ctrlaltdel13 #36283 üzenetére
Az átjáróhoz érdemes harmonikaajtót csináltatni, bár ilyen boltíveshez nem biztos hogy lehet, legalábbis nem olyan egyszerű.
Bár most jobban nézve, elég hülyén nézne ott ki, úgyhogy nem szóltam.
guppy_83
Nálam így fest a setup:
JBL Studio seria 5 - 5.1 (590,520,550,530)
Marantz 7009Tudom az erősítő nincsen jó helyen - én ezt értem de a 2 fiam nem (2é ill 2h)
Így is rettegek mit mikor öntenek bele...További szép napot!
...olyan még sohasem volt hogy semmi sincs...
zsoika
válasz ctrlaltdel13 #36297 üzenetére
Ahogy számolom majdnem jó így ahogy most van.
Nekem 64° -ra jött ki a hallgatói pozícióból a frontok és 45-60 ig van a szabály ha jól emlékszem.Az első kép csalóka de a második jó. Nem tudod egy kicsit összébb tolni ?
#36298) mpo : Értettem Én hogy most cserélted. A projt meg magamnak szántam csak arra gondoltam hogy szólok hogy szerintem annyiból lehet projit is kihozni. Persze ha konzol is van 4K-s játékokkal akkor az csak tv szerintem, mert 4k proji nem is tudom mennyibe fájna.
#45250816
válasz ctrlaltdel13 #36303 üzenetére
ctrlaltdel13, filmeket nem is nézel a tv-n? Vagy akkor min nézed a filmeket, van projektorod?
A 3D tartalom a projektoron pedig igenis rendben van, a televíziókban ezt a funkciót alapból hülyeségnek tartatottam mindig is.
Az eredeti 3D Blu-ray-t kell letölteni, azt ráküldeni, és jó lesz. Nem a Half-Ou meg SBS féle tömörített 3D-ket...[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #36457 üzenetére
Nyilván eltérő rendszerek mást mutatnak meg. Nagyon messze van a tökéletestől ez biztos. Viszont rengeteget játszottam az elhelyezéssel ami sokat segített.
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #37672 üzenetére
keresőjébe akkor: Soundcare 00201
migabi24
válasz ctrlaltdel13 #37674 üzenetére
Csak a hatása nem olyan😁
mpo
válasz ctrlaltdel13 #37684 üzenetére
Próbált már valaki zselés csuklótámaszos egéralátétet?
migabi24
válasz ctrlaltdel13 #37721 üzenetére
Remélem jó cuccokat visz hozzád, és végre megtapasztalod amiről beszélünk😊
#98221312
Mindenképp oszd meg a tapasztalataidat...
Daywalker
válasz ctrlaltdel13 #38064 üzenetére
Az enyém kommunikál, de valami barom úgy csinálta meg a Panánál, hogy csak CEC-vel együtt lehet használni, ami pedig együtt jár a ki-bekapcsolással is(mármint az eszközök egymást kapcsolgatják, amitől a falra mászok, pl. mi a büdös francnak kellene nekem TV, ha csak netrádiót akarok hallgatni). Én tehát nem használom az ARC-ot, nem is hiányzik.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
mpo
válasz ctrlaltdel13 #38076 üzenetére
Mit ír a Pana kézikönyve a HDMI ARC-ról?
Ha tudja a tv, meg az AVR is, akkor csak a kábel lehet gyönge hozzá.Amit ma olvastam a Dolby oldalán, hogy a Dolby Atmos csak AVR->tv irányban megy, tv->AVR irányban HDMI ARC-on nem.
MasterMark
válasz ctrlaltdel13 #38550 üzenetére
A másikba kéne dugni szerintem. Az első szubot nem találja.
Switch Tax
#98221312
Próbáld az elejéről kezdeni az egész setup műveletet...
" Setup Assistant"...
#98221312
válasz ctrlaltdel13 #38554 üzenetére
Nincs mit jó méregetést.., próbáld ki az 5 pozíciót.
Dolphine
válasz ctrlaltdel13 #38556 üzenetére
Én három pontos mérést végeztem, de nem tetszett a végeredmény, ezért utána állítottam.
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
#98221312
MI az új szerzemény??
(#38557) Dolphine Szerintem azzal, hogy állítottál a mérés után, nincs baj. Mi nem tetszett?
Beni2360
Lehet, hogy át kellene a kábelt az 1 kimenetre dugni.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
#98221312
válasz ctrlaltdel13 #38562 üzenetére
Azt a jó mindenit...Nem apróztad el! Gratula hozzá!
Mindenki: Ezzel a Audyssey LFC-vel próbálkozott már valaki? Mondjuk gondolom hülye kérdés mert Dynamic EQ kell hozzá...
mpo
Elmagyaráznád az elrendezést, miért így van?
#98221312
válasz ctrlaltdel13 #38571 üzenetére
Itt vagy nem messze tőlem, esküszöm egyszer elviszem a Kontaset elosztóm!!
#98221312
válasz ctrlaltdel13 #38573 üzenetére
Azt akartam még kérdezni, hogy a falhoz közeli mélynyomó nem okoz valami problémát?? Nálam is hasonlóan van elhelyezve, de elég nehezen tudom beállítani, hogy jó legyen a hangja...
markussandor
válasz ctrlaltdel13 #38569 üzenetére
Első pillantásra a mosógépet is SUB-nak néztem :-)
mpo
Ha vászon lesz, akkor a center az optimális helyre kerül?
mpo
válasz ctrlaltdel13 #38583 üzenetére
Az mit takar nállad?
Nem nálam, hanem az ajánlásokban, szabványokban.
A vászon mögött, azonos távolságban a frontokkal a hallgatói pozíciótól mérve, lehetőleg fülmagasságban.
Tévém van, így a képernyővel van egy síkban a tévé alatt közvetlenül.Ha érted, akkor már elavult.
Vhiktor
Szia
Rákerestem neten de sehol nem találom, hogy hol kapható illetve mennyiért.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
BBéci
Szerintem arra gondolt, ami nekem is feltűnt: nincs pontosan a TV alatt középen a centersugárzó.
Léteznek olyan szőtt hangáteresztő vásznak, amik minimális mértékben befolyásolják a hangot. A mozikban perforáltat használnak, azoknál erősebben jelentkezik a negatív hatás.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
mpo
válasz ctrlaltdel13 #38593 üzenetére
Nincs még egy olyan szekrényed amin a center van?
Falra vagy állványra is jobb lenne közvetlenül a tv alatt.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz ctrlaltdel13 #38597 üzenetére
Egyetértek, csak dedikált moziszobában tenném vászon mögé a hangdobozokat.
#09634560
válasz ctrlaltdel13 #38713 üzenetére
de értelmes ember vagy normál házimozis nem oda fogja állítani, csak aki nagyon amatőr.
#09634560
válasz ctrlaltdel13 #38719 üzenetére
a mélyhangokat épp azért iránytják át külön mélynyomóra hogy a legalacsonyabb és a legkisebb impedanciájú hangokat ne az avr, hanem külön sub erősitő állítja elő, ezáltal jobb lesz a beszédérthetőség, a térérzet is. Sztereónál ez nem feltétel mert 2 csat. van de ötnél töb csatornánál elég jelentős erőt vesz fel a mélyhangok előállitása.
Még a JBSL Synthesis-nél is így van, pedig ott jelentős teljesítmény van.És ez csak az egyik ok.
m3ss
válasz ctrlaltdel13 #38722 üzenetére
stereo mod, lfe, small es crossover 60hz
https://www.instagram.com/jozsef.beko/
BBéci
válasz ctrlaltdel13 #38725 üzenetére
Akkor ott nem stimmelnek a beállítások.
Quetz
A zenehallgatás közben direct/pure direct van beállítva?
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #38730 üzenetére
Nézd át a manualt...
Bementtől függően lehet állítani külön is a subot +/- ha kell. Nálam Spotify a zeneforrás és ott -2 van állítva. Nem kell tekergetni semmit. Ha meg a frontok értéke small, akkor 60 Hz mennie kell a subnak ha a hangmód sztereo és nem pure. -
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #38729 üzenetére
Direct / Pure Direct üzemmódban ki van kapcsolva az Audyssey illetve a Bass management. Ilyenkor csak akkor szól a mélynyomó, ha az audio streamben van .1 LFE csatorna. Két dolgot tehetsz:
- az egyik amit te is csinálsz, hogy LFE + Main-ben hallgatod a rendszert
- a másik, hogy az Audyssey-t "L/R Bypass"-ra állítod. Ekkor a frontokat ignorálja a room EQ. -
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #38749 üzenetére
Ez leginkább egyéni ízlés kérdése szerintem. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy igen is szükséges a forrástól ill. tartalomtól függően módosítani, persze kinek mi jön be. Én is forrás függően állítok rajta, mert ami filmeknél tök jó az zenénél már túlzás. Most majd jön, hogy .... zenéhez nem kell szub.... Nekem kell. Pont.
BBéci
válasz ctrlaltdel13 #38759 üzenetére
Ha zene alatt koncertfilmeket értesz, akkor a válaszom nem. Sztereó zenéhez pedig szükségtelennek tartom a szubláda alkalmazását. Mindig kipróbálom, de csak rosszabbnak hallottam, mint amikor csak a frontsugárzók szólnak.
Éppen a B&W DB4S tesztelésekor tapasztaltam, hogy az állítgatások csakis rontanak a hangzáson, szemernyit nem javítanak.(#38762) m3ss
Egy fecske nem csinál nyarat!
Mindenki úgy teketgeti, állítgatja, ahogy akarja. Jó minőségű, jól összeállított és beállított rendszer esetén, ha az akusztika is rendben van, nincs szükség az állítgatásra.
Az teljesen más tészta, amikor egy film LFE hangsávja túlzó és amiatt torzítás lép fel.
A lemezjátszót nem értem, hogy jön ide? Ahhoz végképp nem kell szubláda.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen TV-t vegyek?
- 3D nyomtatás
- Mobil flották
- EA Sports WRC '23
- Onkyo Hifi Torony
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
