Házimozi belépő szinten
zsoika
Sziasztok! Van egy Panasonic SA-HT870 es rendszerem. Lehet még ezzel valamit kezdeni? Szépen szól szerintem de csak dvd-t játszik. Lehetséges a lejátszó rész cseréje nagyobb/több tudásúra? Esetleg csak erősítőnek használnám kell hozzá valami speciális átalakító kábel ahhoz, hogy bármilyen másik lejátszóval összekössem, köszönöm
zsoika
válasz #09634560 #3791 üzenetére
Ettől féltem....és csak a hangszórókat/aktiv sub ot tudom használni? Rátudom kötni egy lejátszóra vagy erősítőre, ha a mostani fejegységet nem használom? A subban van az erősítő(vagy nem?)....erősítőt nem is kell vegyek csak egy lejátszót és csak az összekötést kell megoldani?
zsoika
válasz Ragadozó #3794 üzenetére
Akkor nem is értetlenkedek tovább...mennyit ér mostanság egy ilyen rendszer(megkímélt, tökéletes állapot) ....vagy csak ármesteri kompetencia és külön topik?
Egyenlőre nem szánnék rá semennyit, mert 2éves a kisfiam így 21.00kor már síri csend van nálunk...nappal meg tőle nem lehet nézni.
zsoika
válasz oszkarfincs #3814 üzenetére
Szia! Neked elég lenne az én szettem Panasonic SA-HT870 vagy ilyesmi ...használtan az ármesterek szerint 10-12eFT
zsoika
Srácok! A Yamaha HTR-3068 és RX-V379 között én nem látok különbséget, még kinézetben sem...szerintetek?
zsoika
Köszi, de mind a kettő alap/lista ára is egyforma 114999 csak a kedvezmény mértéke miatt kedvezőbb a HTR...érdekes.
Sanci38 a Pioneer VSX-329 ajánlotta, de nem igazán tetszett benne, hogy androiddal nem kommunikál illetve a bluetooth-ra is szükségem lenne. Alternatíva ként szóba jöhet a HTR-3068? -
zsoika
Régebben kérdeztem már tőletek akkor a legolcsóbb Pioneer VSX-329 erősítőt ajánlottátok újban, de átbeszélve az asszonnyal nem kaptam rá engedélyt
Arra gondoltam, hogy max.45eFt-ig használt 5.1 erősítőt vennék.(annyit még talán kitudok sajtolni)
A lényeg, hogy LG 49LF510V tv-m van amit egy AB Cryptobox 650HD műholdvevővel(média player is) nézek HDMI-vel összekötve.
Van nekem egy régi Panasonic SA HT870 ...ezzel kellene összefésülni úgy, hogy valós 5.1-ben szóljon.
Na már most a SA870-en nincs semmilyen 5.1 bemenet csak a saját lejátszóján át ...de az csak DVD-t játszik. Sőt a TV-n,boxon sincs semmilyen analóg kimenet...nem hogy 5.1.(esetleg SCART)
Ezért gondoltam, hogy a hangszórókat meghagyva, a Cryptobox média player-el USB-n lejátszott filmet HDMI vagy optikai kimeneten erősítőre kötném.
Gondolom a HDMI a jobb választás 45eFt-ból, de nem zárkózom el az optikaitól sem ha még faraghatok az árból.
Tudnátok ajánlani pár típust, ami ár/érték arányban megteszi!?(gondolom a kommersz gyártók alap erősítői jöhetnek szóba)
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz renatto #10099 üzenetére
Szia! Ha kettős szigetelésű akkor nem kell a védelem pl. TV, Rádió stb olyan dolgok aminek műanyag a burkolata ...tehát nem vezető az anyag és ezáltal mechanikailag is elválaszt az áram alatt lévő dolgoktól.
A fém testű dolgok vezetők ..tehát ha a burkolatra feszültség alá kerül (v.mi folytán) agyonvágna védelem nélkül, mivel a védővezetéken jobban szeret folyni az áram mint a testben(ellenállása nagyobb).[ Szerkesztve ]
zsoika
Sziasztok! Valaki esetleg tudna segíteni? Amikor átnézem a hirdetéseket fogalmam sincs, hogy adott gyártó adott típusa annyiért, jó ár vagy sok, illetve hogy egyáltalán jó-e nekem, mit tud.
Olvasgatva teszteket az Onkyo-r írta egy "szakértő", hogy sztereóban és házimoziban is vállalható minőségű, ezért abban kezdtem gondolkodni(szóljatok ha van olcsóbb és jobb ár/érték arányú).....abból is a TX-SR illetve NR tipusokat néztem 5-ös vagy 6-os sorozat...de hogy mi a különbség? Megéri az újabb 6.sorozatot választani vagy inkább magasabb sorozatszámú de 5-öst. Azt már kiderítettem hogy a NR az már DLNA-s, ami nekem nem fontos(ha csak nem a telefonról való távirányítás miatt) mivel a mediabox-om DLNA-s...így filmeket, képeket azzal is be tudok tölteni.
Egyenlőre itt tartok kérlek segítsetek eligazodni.
Sokasodnak a kérdések bennem minél többet olvasok róla.
Megköszönném ha valaki hozzáértő jelentkezne és privátban megadná a tel.számát, hogy felhívjam.
Elmondanom könnyebb lenne mint leírni.
zsoika
válasz Lacielvtárs #10208 üzenetére
Szia! A baj ott kezdődik, hogy túl fapados TV-t vettem 1db HDMI van rajta +1db SCART+1db USB és ennyi....illetve az AB cryptobox sat/media box már megvolt, így nem kellett a TV-hez (habár van benne"S" sat műholdvevő tuner) kártyafogadó modult vennem a kódolt csatornákhoz. Mivel a box műholdvevőn kívül tud youtube-ról lejátszani, DLNA, USB stb..kvázi TV okosítóként/media playerként is működik. Ezért is vettem nem SMART-os TV-t.(csak hát vehettem volna olyat amin 2db HDMI van vagy legalább optikai kimenet)
Tehát a boxra szükségem van azért is mivel azon van optikai kimenet, illetve/vagy a HDMI-t erősítőn át futtatva a TV 1db csatijába....gondolom ÉN. Azt már kikukáztam, hogy az optikai a rosszabb a 2x es kódolás miatt ( nem zárkózok el tőle), de első körben megpróbálnék HDMI-s erősítőt venni. Ez esetben fontos volna a HDMI Standby Through, vagyis a HDMI jeleket kikapcsolt állapotban is engedje át.
A TV hangszórója csak 2x5W ezért is kellene a plusz "kakaó", habár mese nézésre elegendő.
A régi Panasonic házimozimon nincs digitális bemenet csak analóg és az is csak sztereó.
Még divx-et sem játszik le lemezről sem nem, hogy USB-port ).....tehát elavult.
Viszont az első körben a hangszóróit megtartanám a aktív ládával együtt.
Ilyen igények mellett, gondolom egy régi (nem HDMI-s) 5.1 es erősítő is megtenné optikával, de úgy gondolom, hogy azok már igen öregecskék és nem 1 évre szokták az erősítőket venni ....így hát legyen már rajta HDMI még ha egy kicsivel többe is kerül.
Na szóval jó volna beszélni valakivel erről mert sok esetben nem vagyok képben .
Köszönöm a DLNA-s gondolatot, bevallom ÉN is azt hittem, hogy le is játsza...de akkor minek van USB port is rajta ha nem?![ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #10214 üzenetére
Jól látod ...elcsesztem egy kicsit a TV-t, de összehozható ez.
Természetesen a pana házimozit nem is szeretném használni, hiszen mindent a box játszik le winyóról USB-n keresztül vagy DLNA-n a hálózatról bárhonnan(teló,sz.gép)....a DVD lemezeimet kb 6éve elő sem vettem.
Ennek fényében az erősítőn lévő USB, DLNA sem fontos számomra. Na haladunk
Általában 720p/1080p felbontásban, blu ray x264 formátumban és DTS filmeket nézek.Akkor tudnál olyan erősítőt/ket ajánlani ami megfelel ezeknek!?
Kösz -
zsoika
válasz Lacielvtárs #10216 üzenetére
Rendben!
Mindegyik átengedi a jelet kikapcsolva?(TX-SR5-6xx)
Mintha olvastam volna v.mit a HDMI panel hibáról (nem elegendő/nincs hűtés vagy mi)...ezzel mi a helyzet? Van félnivaló?
Szívesen fogadok ajánlásokat másoktól is, más gyártók, más típusait.Lacielvtars: Jó munkát kívánok(inkább keveset) és ráérsz válaszolni később...nem SOS.
A HA-n nem tudok egyelőre keresni mert a leállás miatt szeróhiba van.[ Szerkesztve ]
zsoika
Kinéztem megvételre egy Denon avr 1909-et.
Érdekelne, hogy tudtok e mondani valamit a tipusról!?
Van típus hibája ..ilyesmi? Miből veszem észre a HDMI panel hibát, mire kell odafigyelni vásárláskor?
Kb mennyit érdemes érte adni ha távija van de doboza,papírja nincs?
Amire szükségem van az 1080p, video pass through, HDMI.
Még soha sem volt házimozi erősítőm....jó volna a segítség.
Újban ajánlottátok a VSX-329-et(65eFt) használtban ONKIO TX-sr5xxx,6xxx (40-60eFT)ezekhez képest milyen?
zsoika
válasz Nemir Ombe #10323 üzenetére
Örülök , hogy jónak mondod....én is jókat olvastam róla. Negatívumként csak azt írták, hogy nagyon melegszik.
Gábor984: pont ezen agyalok ,hogy megér e egy használt régi de jó szériájú ennyit ....vagy vegyek kicsivel többért újat ,de belépő szintűt viszont ...mivel (az évek múlásával )mostanra már a belépő szintű is tudja azt amit annó a közép.Igazán nincs nagy igényem pl: DLNA és társai...szóval 65eft új pioneer vagy 50eft denon?
zsoika
Na..elmentem megnézni az erősítőt. A srác 3 napja vette v.kitől, de sztereóra akarja cserélni vagy 50eft kp. Bemérőmikrofon nincs, se doboz,papirok ,de távi igen. Karcokat nem láttam rajta de eléggé olyan zsírfoltos volt ...kicsit elhanyagoltnak tűnt. Kipróbálni csak a hangját tudtuk ,azt is csak sztereóban. Az eladóról semmit nem tudok(nem hardverapros) ....ő meg semmit nem tud az erősítőről. Szerintetek árban oké?
Nemir Ombe: A te véleményed is számít, nagyon is Értem mit akarsz mondani a minőséggel kapcsolatban ,pont úgy gyártják az erősítőket is mint minden mást....egyre xarabb.[ Szerkesztve ]
zsoika
Érdekelne a véleményetek 20m2 nappaliba szeretnék belépő szintű rendszert.
Ajánlottátok a Harman Kardon AVR-151S + HKTS 5, 5.1 házimozi szettet (150eFt)
de Én találtam egy Onkyo HT-RC 630 + Onkyo SKF-4800 + SKS-4800 szettet (150eFt),
vagy Harman Kardon AVR 161S – HKTS 9 5.1 házimozi szett(180eFt).Vagy keresztbe HK161s+Onkyo SKF-4800 + SKS-4800 hangsugárzó szett...esetleg Onkyo HT-RC630 +HKTS 9?
Találtam még CAV DP 288 + DC28 + DS28 házimozi 5.0 szettet (80eFt), Eltax Universe 5.0 használt (36eFT)...esetleg ezzel v.melyik?
Az 5.0 ás szettekhez ajánlanátok SUB-ot is kérlek.
Használtan ezeket néztem:
1.,Wharfedale WH-208 Aktív mélyláda (20eFT)
2.,Harman/Kardon Hkts210SUB/230 aktív sub (29eFT)
zsoika
Szia és köszönöm,!
"de automatikus bemérés nélkül is lehet jó hangot "csinálni"."
Neked lehet megy mert már hallottad , hogy kéne szóljon.... de most vettem és ez az első erősítőm. Hangfalszettem még nincs is hozzá.
Apropó: JAMO A330-ról tapasztalat esetleg valaki ?(22m2 nappali+ Denon AVR 1909)[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz johnywalker #10515 üzenetére
Szia! Mindenki nyugodjon meg! Az árat ne nézd, nem a linkeltet akarom megvenni! Ha tudnád mivel van most összekötve
Pl a HK hkts 5/9 is "ajánlott" vagy az nem műanyag?
Természetesen csak addig kell amíg nem találok Wharfedale Diamond 8.4 szettet. -
zsoika
Hallottatok már VIVAX hangfal márkáról? Szerintem Kínai.
Nem igazán találtam róla semmit. Konkrétabban VIVAX VOX HT-401 6.0-ás szett milyensége érdekelne!?[ Szerkesztve ]
zsoika
Érdekelne a véleményetek erről a kábelről.
Arra gondoltam hogy a Sony Pascal szettemhez (csiptetős) vajon bele lehet e kötni a 2,5 mm2 kábelt?
Ha igen akkor kell e neki egyáltalán ekkora vagy elég 1,5 mm2?
Arra gondoltam, hogy ha ilyet vennék akkor tudok változtatni a méreteken. -
zsoika
Sziasztok! Megjött az ebay-ről a Denon AVR 1909 -hez a bemérő mikrofonom.
Csináltam is egy bemérést de elég érdekes értékeket hozott. Tudnátok segíteni?
Először is a centerre és a jobb surroundra rossz fázist írt pedig az erősítőben és a h.szórónál is polaritáshelyesen volt bekötve. Megcseréltem mind a 2t és úgy továbbment. Miért?
A távolságokat jól mérte, viszont a SUB ra több mint 6m írt ...holott a center mellett/elött volt(kb 3m a helyes). Miért?
A frekvenciákat F:250 C:150 S:120 SUB:200 at mért. Smallba van állítva az összes h.szóró és csak LFE-be. Jó ez így?
Köszönöm -
zsoika
Sziasztok! Jelentem ma estére sukerült összeraknom a nekem "új" rendszem.
A Denon AVR 1909 mellé egy Sony Pascal 835ED került Kábelnek Sinus Live fonott kábelt vettem ami nagyon megszivatott mert gondoltam hogy a 8x0,8 as kábelfonatot kettészedem.... csak hát nem olyan ám a fonat mint a bolt weboldalán
SUB kábelnek Proson olcsó koax kábelét választottam amit kicsit vékonynak találok de ennyi pénzért...Sikerült 2 teljes nap alatt kettészedni a kábeleket aminek az ára így feleződött(ha ezt így tudom hogy ennyi idő akkor nem ilyet vettem volna).
Az egészet megfejeltem egy HD hangok dekódolására/áteresztésére is képes media boxal Egreat A1 személyében
Köszönöm mindenkinek a segítséget ...külön köszönet illeti Nemir Ombe mestert -
zsoika
zsoika
válasz Beni2360 #11196 üzenetére
Persze-persze ...csak gondoltam megkérdezem ki mit választott erre a célra. Gyűjtöm az 5leteket.
Ilyesmire gondoltam.Ui: Szerintem a nagyobb helyből nézünk a kisebb felé akkor benézünk. A szobából benézek a szekrény mögé és a szekrény mögül meg kinézek .
Az asszony belát így a szekrény mögé...látja a falat a résen.[ Szerkesztve ]
zsoika
Értem akkor marad így nyitottan...csak egy bizonyos szögből látszik a kivágás, ülve nem.
Ha jól tudom, akkor az AC OUTLET a trafó előttről van lecsatlakoztatva, így nem terheli azt csak a betáp kábelt(az meg 3200W-ig 16A terhelhető). Külön biztosíték védi ezt a kört az erősítőn belül.
Szerk: Veszek v.mi elosztót a konnektorhoz csak olyan jó volt így hogy az erősítő kapcsolta a SUB ot is.
HOPSz "az erősítő kapcsolja a SUB ot is" akkor mégis csak átfut az erősítőn az áram[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #11204 üzenetére
Köszönöm a korrekt választ(CD/MC/Tuner/stb-hez találták ki, tehát alacsony, stabil áramfelvételű cuccokhoz), átteszem elosztóra a SUB-ot.
junkpod:Tetszik az 5let....a falat fogom feketére festeni azon a részen.Kösz
zsoika
válasz junkpod #11616 üzenetére
Nincs szándékomban a piszkálás, csak a múltkor találtam ezt a videót és pont ide illett.
Amúgy meg minden bögreszettes megkapja ezeket, szinte már kötelező rituálé.
A válaszok között volt nem egy korrekt válasz is.....egy kis fricska meg belefér szerintem.
Amúgy küldtem neki privátot még akkor, amiben leírtam, hogy Én niért váltottam bögreszettről...stb.[ Szerkesztve ]
zsoika
Sziasztok! Megtudná mondani valaki az Onkyo TX NR-515 höz milyen bemérőmikrofon kell (típus)?
Kösz -
zsoika
Jelentem megérkezett az Onkyo TX-NR515 erősítő is . Jelenleg akklimatizálódik ,ebből adódóan kipróbálás még nem történt, de így elsőre kb 1/4 résszel rövidebb mint a Denon AVR 1909 és a trafója is kb feleakkora .....a benne lévő alu bordáról nem is beszélve. Remélem ez valami forradalmi tervezés miatt van nem spórolásból.
Ui: du.3ra jön haza az asszony kíváncsi leszek mit szól hozzá. Reggel kérdezte mi újság....mondtam meg neki ,hogy vettem egy másik erősítőt....nem hitte el , azt hitte viccelek.
zsoika
válasz szpali #11790 üzenetére
...hát még élek. Megmutattam neki és csak annyit mondott ,hogy a Denon jobban illik ide(tipikus női vélemény).
Spotify-t nem ismerem, úgyhogy passz.BBéci: Gondoltam.....most aztán agyalhatok melyik megy melyik marad. Minőség kontra tudás ,vagy egy kategória hangban?
Hkts16 al szeretném használni vagy a meglévő sony pascalal....ilyen satelit sugárzóknál kijön egyáltalán a minőségbeli különbség?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Laposelemer #11809 üzenetére
Csak egyfelől érdemes és kell nézni az ...hűtésnél az aerodinamika szabályait figyelembe véve.
A meleg levegő fölfelé áramlik ugyebár ...tehát erre a természetes légáramlásra segítünk rá egy ventivel(a porszívó nem hűtés ,tehát ott nem ez a cél). Tehát szerintem bentről kifelé hatásosabb a hűteni mert ellenkező esetben a természetes mozgás ellen dolgozunk.
Pl.tápoknál hátul szívja kifelé , az alsó táposoknál is kifelé de fújja. -
zsoika
válasz johnywalker #11811 üzenetére
Valóban...görög van a falóban!
zsoika
Szia! Szervizbe én tutira nem vinném, de otthon dolgozó szakit még lehet megér attól függően hogy mit csinál(vagy mit nem).
Vedd le a burkolatot és keress púpos vagy kifolyt kondikat(általában azzal szokott lenni a baj és otthon is javítható) esetleg a panelon égési nyomot. Ha a hiba megvan akkor számítható a jav.ktg és eldöntheted, hogy megér e neked annyit.Ide tenném fel a kérdést és az ármestereknek meg ide ,de szerintem olyan 20eFt ot ér .
zsoika
válasz szasanyi #11868 üzenetére
DETTÓ! Ebben Én sem tudok segíteni ,de a "nagyok" úgy is megkérdezték volna. Tutira 2db SUB lesz az ajánlott...ami már alapból 200eFt+. Szinitén 20m2 és belépő kategóriám van.
KB 5-600eFt, használtal jobban járna.
Pl. Én ma raktam össze egy Onkyo 515 és HKTS 16-ot 100eFt ból....ami persze oda vérsovány.[ Szerkesztve ]
zsoika
Ombe mester! A két rendszer közül melyiket választanád ? Az egyik megy ,a másik marad. Denon AVR1909+Sony pascal 835ed vagy Onkyo TX NR515+ hkts 16.
zsoika
válasz Nemir Ombe #11874 üzenetére
Köszönöm.Esetleg keresztbe? Denon/hkts , onkyo/sony?
A denon/sony páros mindkét eleme erősebb a másik párosnál?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
