Házimozi belépő szinten
ada19
válasz Dorian #60215 üzenetére
Eszméletlen sok fals információ kering a köztudatban a mélynyomókról egyébként, nap mint nap találkozok ezekkel valamilyen formában.
Ha többet vagy nagyobb veszel, mindenki azt hiszi hogy le fog szakadni a mennyezet.
Lakásban nem használható, mert a szomszédok.
Nem kell nekem, mert elég mélyre mennek a frontjaim.És nagy részének jó eséllyel valós alapja volt/van, mert sokan a dübörgős mélyekkel társítják fejben. Aztán jön a meglepetés, amikor hallanak egy igényes (és itt nem a drágán van a hangsúly!) rendszert.
Mégsenem
Tamoo
MODERÁTOR
Szomszéd függő. Egyetem alatt albérletben bal szomszédunk egy nyugdíj előtt lévő jogász a beteg feleségével volt a jobb szomszéd meg egy megkeseredett minden mozgásra ajtón kukucskáló öregasszony.
Volt hogy akkor is rám hívta a rendőrt amikor délután kettőkor a szépítő alvásomat folytattam, hogy hangosak vagyunk. Hozzáteszem nem horkoltam.[ Szerkesztve ]
VoidXs
válasz Dorian #60232 üzenetére
Sajnos a legtöbb házimoziban közepesen hangosan se. Nagyon gyorsan limiterbe futnak ezek a párszáz Wattos erősítők 80 dB körüli érzékenységeken, ami a dinamikát rontja.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz Dorian #60323 üzenetére
Egy normálisan kevert filmmel hatalmas élmény, amikor a dinamika akár 50 dB-t is átölel. Olyat sosem hallani otthon. Aztán néha becsúszik egy Nolan vagy Michael Bay darab, az már annyira nem.
VoidXs
válasz Dorian #60325 üzenetére
Ez most a teljes filmre vonatkozó dinamikatartomány. A leghalkabb és leghangosabb jelenet különbsége. Amikor 65 dB-en beszélgetnek, és 115 dB-en lőnek ki egy űrhajót. Ha tényleg megvan ez a 100000-szeres hangnyomásbeli különbség, főleg 30 Hz-en, amikor már konkrét ütésként fogsz fel egy puskalövést, az kb. a legtöbb, amit a valóságérzetből egy film át tud adni. Sajnos ilyet nem fogsz egy 40x40x40-es lepkefingnyi doboztól hallani, bármennyi erősítést és bármilyen nagy kitérést szenvedett ki belőle a gyártó.
Teal'C
válasz Dorian #60333 üzenetére
Nem keverem ezt nem én írtam, kifejezettem egy hallással foglalkozó oldalról másoltam ki. Persze mindenkinek lehet véleménye de ha több oldalon is ugyan ezt írják én annak hiszek.
10db 10x es
20db 100x os
30db 1000x es intenzitás
Ezért írtam hogy összetettebb mert sem az nem jön ki sem az én állításom sem a másik mert egyszerűen nem így kell számolni. 10db-en ként sem a duplája a hangerő.
De a lényeg inkább a táblázat amit nem szabad összetéveszteni az erősítő hangerő beosztásával."Nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés" Nem már nincs kerítés!!!
gabber01
válasz Dorian #60335 üzenetére
Nos :
"A change of 10 dB is accepted as the difference in level that is perceived by most listeners as “twice as loud” or “half as loud”.To produce an increase of +10 dB you need to increase power (watts) by a factor of 10. Yes, to get twice as loud, you need ten times the power!!!
So, if you are getting 100 dB SPL from 100 watts and you want 110 dB
SPL, you will need 1000 watts of power. To produce a decrease of –10 dB you need to divide the reference power by 10, so you would reduce power from 100 watts to 10 watts.
The 10dB Rule should also be memorized:
“10 times the power = +10dB..."Remélem az angol nem probléma.
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Dorian #60346 üzenetére
Azt csak az egyértelműsítés kedvéért tettem be ide, ha valakinek a hangosság kérdése még nem lenne tiszta.
Ok, 1W, de akkor 90dB-hez meg kellene vagy 1000W? 90dB sem egy brutál, nem bírom hangos, elérhetetlen kategória szobai hifivel szerintem. Átlag cuccokkal megvan, és azok messze nem rendelkeznek ekkora teljesítménnyel. Szóval nekem ez a része kicsit homályos.
VoidXs
mikrofon
válasz Dorian #60428 üzenetére
Nah még próbálkoztam az elhelyezéssel. Sok lehetőségem nem volt. Jah, meg még egy függönyt beigazítottam.
Ez a legjobb állapot. De sajnos így meg 85Hz környékén van egy ultra nagy beszakadás, amivel semmit sem tudok kezdeni. Erre segítség, ha a Frontok crossover-ét levszem 80Hz-ről 60Hz-re? -
zozy84
válasz Dorian #60452 üzenetére
A sub amúgy szerintem évek óta rossz helyen van. Viszont nem nagyon lehet máshol a szobában. Kevésnek érzem mindig aztán hirtelen olyan sok lesz, remeg minden. Plusz néha jobban hallom a konyhában a mélyet mint a nappaliban. Viszont van egy 3m-es kábelem hozzá. Tehát pl hogy a kanapé mellé tegyem ahhoz kellene új sok-sok méter kábel plusz nem tudom hol vezetném el. Max át tudom rakni a jobb oldal helyett a bal oldalra a sarokba.
Tommancs
válasz Dorian #60593 üzenetére
Koszi. Amugy ez volt az eredeti kerdes:
Van viszont mas, amiben nem tudok dulore jutni. Egy SVS SB1000-res zart melyladam van. Audessey setup elott ugy allitottam be hatul a gaint, hogy az eredmeny -1.5 lett. (A tobbi hangfal amugy ilyen minusz 2-3 korul). Dynamic EQ OFF, es dynamic volume is OFF. Ezeket be kellene kapcsolni? Engem anno ova intettek. (X2300H az erosito)
A helyzet az, hogy eleg erotlennek erzem a basszust. Minde filmnel, mind zenenel. Tegyek ra manual setupban nehany decibelt? Gyakori, hogy emelni kell ennel a subnal? (Viszont ha masfelnek tobbet teszek akkor mar 0 fole megyek. Az nem baj?
Van a menuben egy subwoofer gain is. Esetleg ott tegyek? (Vagy a ketto eleve ugyan az, csak az egyik forrasonkent, a masik globalisan allitja?)
Vagy csavarjam feljebb magan a subon a potmetert, merjem ujra, hogy nagyobb alap trimet kapjon, es akkor meg negativ tartomanyban maradva tudok emelni? -
Tommancs
válasz Dorian #60633 üzenetére
Szerintem az elhelyezés végső soron jó lehet, mert a DEQ bekapcsolása után abszolút elégnek érzem már a mélyeket. (Sőt, egyes forrásoknál talán soknak.)
Most jelenleg probálgatom DEQ-val és anélkül is, aztán majd kitalálom melyik tetszik jobban.
Viszont, ha a DEQ-t kikapcsolom és emelni akarok a mélyen (mert nyilván kell), akkor hol emeljem a subot? Magában a speaker manual setupban a subnál csökkentsem a trimet vagy a subwoofer levelnél az audio options-ben?
Jól gondolom, hogy az a különbség csupán, hogy "globálisan" lesz több mély az első esetben, míg a subwoofer levelnél történő állításnál ezt forrásonként külön állítható? -
Gino20
jambiyya
válasz Dorian #60908 üzenetére
Én is 200-ért vettem, de egy ideje csütörtökönként a 15% miatt csak 170k (extreme audio). Ez így már tényleg elég jó vétel. Annyi baj van csak vele, hogy nagy. Nálad a moziszobában nem gáz, de egy nappaliban már kihívás elhelyezni.
lajosx: nézz körül eksztrémben, a 15% mindenre él
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #60954 üzenetére
Először az Ultimaxot is nagynak láttam, mostmeg már kicsinek. Pedig a T12 belefért volna.
Elég sűrű lett a cucc, kissé hülyén néz ki.
Elkezdtem már járatni, de emberkínzás. Nem tudom az asszony meddig bírja idegekkel.
Sajnos elég hendikeppes, szép nagy beszakadás van 50-60Hz környékén ott a Klipschen. Na majd meglátjuk mit sikerül összehozni.[ Szerkesztve ]
válasz Dorian #61008 üzenetére
Hát, lehet laikusként ezt várom el egy mélynyomótól, de minimum legyen hangja, mert most egyáltalán nincs a +10dB level nélkül. De tényleg, mintha be sem lenne kapcsolva, pedig 50-60%-on van a hangerő a hátulján. Lehet ez hibás? Hogy hiányzik 25%, mert rossz kezdőértéken tették be a potmétert?
VoidXs
válasz Dorian #61045 üzenetére
Az valóban szubjektív, hogy kinek mi tetszik, de ha az a kérdés, hogy mi a valós, akkor egyértelmű a helyzet: a hifi, így az Utopia nem erre való. Az arra való, hogy élvezd a zenét, a valóságra a pro felszerelések készülnek, és ezt a hifihez szokott emberek nem szeretik, sokan mások sem, ugyanis a valóság közel nem olyan szép, mint ezek a színezett, lassú, meleg hangok tudnak lenni. Már a felvétel szintjén mindent el kell rontani: a dob élőben nagyon tompa, amit phatteninggel javítunk, a vonós hangszerek brutálisan mélyek, még a hegedű is, ezért a magasaikat rendesen túltoljuk, sokszor 20-30 dB-vel is, és akkor csak a két leglátványosabb dolgot mondtam.
Az otthoni zenehallgatás sosem arra volt hivatott, hogy a valóságot adja vissza (erre a mozi való), hanem hogy minél jobban érezd magad, miközben hallgatod. Ettől még építhetsz olyan rendszert, ami a stúdióban keverteket pontosan adja vissza, de szerintem egyértelmű, hogy az nem az Utopia lesz. Soha egy hangmérnöknek nem volt cél, hogy ezeken a túlárazott hifis cuccokon jól szóljon (otthon sem ilyeneket használ legtöbbjük), hanem azokat tervezték arra, hogy a hifis füleknek megfeleljenek, egyes elemeiben ez a valóság (frekvenciamenet), másokban a szöges ellentéte (lecsengés).
BBéci
De még mindig nem tudjuk, hogy mi miatt nem tetszett és melyek azok a hangdobozok, amik a Grande-hoz képest neki jobban tetszettek.
Ez messze nem olyan, mint amikor valakinek nem tetszik a McLaren F1. Az tényleg szubjektív, szemben a valósághű hangzással. Persze azt is lehet mondani, hogy túlságosan hasonlít a hangja az élőzenéhez, azért nem tetszik.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Gino20
válasz Dorian #61315 üzenetére
Ohhh értem. Köszi az infót. Azon területen van jó pár ismerős, így jó eséllyel tudok szerezni ilyen anyagot és keret + burkolás nélkül tudok egyet hallgatózni , igaz az eddig leírtak alapján valószínűleg nem sok sikerrel..
mikrofon: Igen, ezt sajnos sejtettem csak gondoltam érdeklődöm egyet, hogy minek mennyi értelme van. Azért az nem biztos, hogy a legolcsóbb (ha csak nem valami csilli-villi specifikus üzletben akarnék venni akusztikai paneleket), de hosszú távon az lesz a megoldás.
Mondjuk sosem lesz ideális, mert az egyenlő szárú háromszögtől is messze vagyok. A hangfalak ~2.2m-re vannak egymástól, de a hallgatási pozícióm ~4,7m-re van.
Félreértés ne essék . Nem picsogni akarok, hogy semmi sem jó / ideális sőt, számomra pazar, amit nyújt ez a kis rendszerecske, csak idővel szeretném majd kihozni belőle és a helyiségből ésszerű kereteken belül a ,,legjobbat"Rp526: Holnap kipróbálom
Célom, hogy optimalizáljam és pl főleg a kalibrálós hangnál tapasztalható felerősödött karakter hozzásimuljon a többi hangfalhoz (gyanús, hogy ez egyéb forrásnál is jelen van csak kezdő füleimmel ott nem, vagy minimálisan hallom ki)jambiyya: Az lesz a megoldás
Gino20
válasz Dorian #61319 üzenetére
Rendben, köszönöm az infót.
ada19: Ismerem a gyapotot , így természetesen csak egy kis teszt lenne, ha sikerülne ilyen sűrűségű anyagot szereznem.
Ha már lúd legyen kövér , hogy mennyire ideálisak a lehetőségeim [kép] (nem, a kanapét nem tudom előrébb húzni, mert jobb oldalon szobaajtó van).
Holnap lehet ezeket is bedobozolom .
Mondjuk a kalibrálás viszonylag jól megoldotta. Rakott bele 5dB-s különbséget és gondolom a késleltetést is belőtte (a kékes párnához), hogy ne csak jobb oldalról érkezzen a hang és így egész homogén lett, persze az igazán hátulról jövő hangokat sem fogom így megkapni, de egy mozizás így is bőven mosolyt csal az arcomra
Irigylem azokat, akik akár moziszoba nélkül egy nappaliban is jól el tudják helyezni a hangfalakat. -
-KP-
válasz Dorian #61408 üzenetére
18 évesen minden voltam, csak a téma fanatikusa nem. Mégis beláttam igen hamar a dolgokat. Nekem személy szerint meg azzal van bajom, hogy nem lehet leírni az igazat valamiről, még akkor sem, ha az igaz, és alá is lehet támasztani jócskán érvekkel. 18 évesen marhára örültem volna, ha vétel előtt valaki lebeszél róla és minimálisan több pénzért másfelé nézelődtem volna. Ha csak egy tizessel többet rádobok a doboz árára, már a használt wharfedale diamond, tannoy mx felé nézelődhettem volna. Amikről annak idején persze még fogalmam sem volt. Így viszont kénytelen voltam bukóval fél áron eladni, aztán másik dobozt venni.
BBéci
válasz Dorian #61591 üzenetére
Miből látszik?
Mielőtt a 110 hertzet választottam, műszerrel mértem a szatellitek frekvencia-átvitelét.#61595Quetz
Hogy jönnek ide a régiek?
Már megint netről levadászott grafikonnal akarod pótolni a tapasztalat hiányát? Ráadásul az a beszakadás 2 dB, a gyakorlatban szinte észrevehetetlen lenne, ha igaz lenne. De azon az ábrán két külön mérést hoztak össze, tehát szóra sem érdemes.
Rengeteg szubláda frekvencia-átvitele kezd esni 30-35 Hz között, attól még alkalmasak házimozizásra. Valamint senki nem állította azt, hogy egy szub/szat szett jobb, mint a nagyméretű hangdobozokból álló rendszer. Magam is az utóbbiak híve vagyok.
Mi a tekintélyelvű abban, hogy valamiről elmondom a véleményemet?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
válasz Dorian #61651 üzenetére
FFmpeg-gel tudsz vagdosni, de egyébként egy HEVC/Opus tömörítés 5-6 gigába úgy becsomagol egy filmet, hogy meg nem mondod, mennyire tömörítve lett, én így tárolom őket.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sony PlayStation PULSE 3D
