Házimozi belépő szinten
johnywalker
BBéci: Nem nem a 60W a hiba, mert azt ténylegesen hozza bármikor, hanem a papírformás 130!Akkor csak egy kérdés!
Mint tudjuk a bi-amp egyik funkcionális előnye, hogy külön kimenetre kerül elválasztásra a mély és a közép/magas hangot szállító vivőáram.Mert a dolog lényege pontosan ez, hogy a mélyfrekik nem okoznak zavart, esetleges interferenciát a (nevezzük röviden) magashangszóró áramjelekben, így kontrasztosabb hangokat hallhatunk.Namármost, a hangváltó funkciója alapvetően az eltérő hangszóróknak megfelelő hangelosztás, vágás.Biampnál viszont már két külön kábelen megy a hangsugárzóhoz a magas és mély jel...Ebben az esetben valamilyen szinten az erősítő vág, nem pedig a hangváltó.[ Szerkesztve ]
barcaxavi06
Szerencsére te lefordítottad azoknak, akik esetleg nem tudnak jól angolul
Csak arra próbáltam utalni egyébként, hogy a párbeszédek nagy részéből nem az sugárzik, hogy belépő szintű lenne. Persze nem feltétlen gáz ez, csak kb. úgy érzem, hogy valami képzést kellene elvégezzek, hogy belekezdjek az egészbe.
johnywalker
Konkrét esetről beszéltünk akkor.Már ha igazam van, akkor sem lehet, ezek szerint!
Bocs, de ez azt a szálka-gerenda jellegű mondást juttatja eszembe...
Fórumban vagyunk ahol viták, megbeszélések, témakitárgyalások vannak.Ha személyesen sértettem bárkit a topikban, megkövetem.Ennyi![ Szerkesztve ]
Vicarious1
Nincs benne ventillátor, ráadásul vastag gumilábakon áll. De standby-ba kapcsolva is érezhető rezgés még az erősítő tetején is.... Ha egy kézzel felemelem a Dune-t és úgy érintem meg pl. az erősítőt akkor nem érződik. Én földelem, és azért nem érzem? Erősítőbe vannak kötve HDMI-vel, közös 6-os Belkin tápelosztóról mennek.
junkpod
Nem értem miért kell ilyeneket írogatni, szerintem néha összekevered a belépő és a hifis topikot.
Ha már van hatalmas tapasztalatod akkor úgy is válaszolhatnal mint Nemir. Bár múltkor olyat írtál, hogy belépő szintű szetteket nem szoktál tesztelni.
Tudjuk, hogy mások (magasabbak) az igényeid, de szerintem az ide jövő érdeklődő nem a lenezesre, foldbedongolesre vágyik és nem azt kérdezik, hogy Te mit hallgatnal?Box's don't touch!
WP14
Azok a kicsik, hogy adnak basszust sztereoban? Vagy azt mélynyomóval kell zenére hallgatni?
(#16287) Nemir Ombe Ha újratervezés van és az álló hangfalpár lenne a kezdés, utána a többi, abban melyik ajánlott 130 ezerért, nagyon max 150-ért?
Inkább állva meghalok, mint térdelve éljek!
jeni
4000 euró (kb. 1 260 000 Ft)
Szolgáltatások terén messze elmarad versenytársaitól és az árkategóriájában megszokottól.
Egy hétköznapi ember,zenét szeretető és mozit néző egyén nem biztos,hogy lenne erre ideje.
Kivéve ha nem tudja mire elkölteni a pénzét!Szolgáltatásait tekintve maradt bennünk egy kis hiányérzet (nincs DSD dekódolás, nem rendelkezik phono bemenettel, nincs HDMI passthrough,nincs 7.1), így ár/érték szerint a többi csúcs házimozi erősítőhöz képest kissé drágának tűnik, de ne feledjük, ezzel a készülékkel már beléptünk a high-end világba és ott nem divat a csilivili, csak a hangminőség számít és arról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.
polcsa
Mint a fogyasztói társadalom aktív tagja, próbáltam ideológiát gyártani, hogy miért is lenne jó nekem egy új fogyasztási tárgy, ami alig jobb annál, mint amit cserélni hivatott. De szerencsére időben kaptam a megerősítő visszacsatolást, miszerint felesleges.
Így legalább az ökológiai lábnyomom lesz kisebb. Mert ideológiákra szükség van...
Köszönöm!Ja és Beni2360-nak is köszönöm!
VoidXs
Az, hogy 20000-ig megy, nem jelenti azt, hogy ott teljesen vége, csak hogy ott esik be egy bizonyos szint alá. Továbbá az erősítő akármilyen hangot ad ki, annak hatása van. Mintha azt mondanád, hogy hülyeség 20k fölé menni, mert azt az ember úgyse hallja, vágjuk csak le. Azt hallod, ami hatása van az alacsonyabb hangokra, ezek azok a finom részletek.
A PCM-et pedig nem nevezném lebutítottnak, viszont a DD-t, amit az optikai tud, igen.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
A megállapítás az volt, hogy a magas frekvenciák ráhatása a hallható spektrumra nem feltétlenül a frekvenciamenethez kapcsolódik. Hasonlítsd össze spektrálisan a Core-t a teljes HD-MA sávval. Annyit fogsz látni, hogy tovább tart, és mégis nagy a különbség. Ennyire számítanak a magasak.
Piftuka
"Szétszereléssel nem lehet megállapítani egy hangdoboz valós impedanciáját, csakis műszeres méréssel."
A szétszedés "csak" eszköz. A lényeg, hogy az egyik felhasználó szerint a hangszórók hátsó részére ráírták az impedanciájukat. Ezért lett volna értelme szétszerelni az egyiket.
"Ha PCM-re állítod a kimenetet, akkor a lejátszó végzi a dekódolást. Fülelés alapján tudod eldönteni, melyik a jobb.
Az, hogy nem szólal meg, beállítási hiba."Az világos, hogy a lejátszó kódol. A kézikönyvben szereplő táblázat alapján láthatod, hogy a Coax kimeneten melyik beállítás milyen hangot ad.
Egyébként nem beállítási hiba. Az "Újrakódolás" beállítás kapcsán a fenti táblázatban úgy látom, hogy a DTS hangokat nem "Dolby Digital"-ra keveri le, hanem DTS 5.1-re. Viszont mivel az erősítő nem ismeri az alap DTS szabványt sem, "ott vagyunk, ahol a part szakad."
A kör tehát bezárult. Bár ez a kis erősítő igen jó minőségű sztereo hangot ad vissza, azért ez finoman szólva sem az igazi.
Ha minőségi térhangzást akarok, DTS szabványok lejátszásával, akkor bizony kelleni fog egy új erősítő.
"Aquila non captat muscas."
Piftuka
"A hangszórók impedanciájából nem következik egyenesen az egész hangdobozé, mert van bennük keresztváltó is. És ez még nem minden, ugyanis az impedancia frekvencia függő, nem egy állandó érték, folyamatosan változik. Ezért kell a mérés."
Valóban, ez így van.
Más kérdés, hogy én zenészként mindig azt vettem alapul, ami az erősítőre és a hangfalakra gyári értékként meg volt adva. Mindig ez alapján állítottunk össze egy erősítő + hangfal szettet.
Soha nem kellett "méricskélni" egy Celestion hangszórót, ha arra 8 Ohm-ot írtak rá.Azért ugye a házimozi hangfalak világában olyan szélsőségek nem fordulnak elő, hogy egy 8-10 Ohm-osnak mondott hangfalszett valójában 2 Ohm-os impedanciával rendelkezik?
embe
De én tapasztalatból írtam azt amit. Egy régebbi Philips DVD lejátszót régebbi HDMI kábellel kötöttem az erősítőhöz. Többet próbáltam, kíváncsi voltam hallok-e különbséget.
Utána egy Audioquest kábellel kötöttem össze. És innentől önálló életre kelt a lejátszó. Nem tudom fejből mi a Philips fantázia neve a hdmi vezérlésre, de ezzel a kábellel kezdett működni.
Illetve kábeleken is, pontosabban a csomagolásukon is fel van tüntetve. Vagy ez csak marketing?De itt is arról írnak, " Majd létrehozták a HDMI 1.4-et, amely már garantáltan tudja kezelni a 3D és a 4K tartalmakat akár nagyobb színmélység esetén is, illetve a kiemelt minőségűek audió téren tudják a Audio Return Channel (ARC) funkciót, "
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Nemir Ombe
Azért van ami még Dániában készül .... de nagy része a távolkeleten .... mer' ott óccsó' .... [link] .... de mondjuk már egy-két pl. Sonus-t is amit "keleten" gyártanak, azokat viszont mégsem tudja elb...ni az a sok kicsi sárga vendégmunkás ....
Mellesleg: igaz nem Te írtad a Klipsch-ról a cikket, de a véleményed csak van róla ....??
Igaz, hogy külföldön is van áruhitel, de azt magyarnak ritkán adnak, főleg, ha nem ott él .... még utánvét sincs országunkba (és ez szinte az egész EU-ra érvényes) mert a kereskedők mellébeszélés nélkül megmondják, hogy a "balkánra" csak előreutálás/előrefizetés után küldenek bármit is, a korábbi sok "fals" rendelés és bukott posta/futár költség miatt ....
csillagkomp:
Írj nekik egy mélt németül vagy angolul és mindent megválaszolnak ....
MasterMark
Micsoda figyelmes gyártó az AQ .... nem is gondoltam volna ....
Hmm ....
Sys85
Az erősítő 110k mindenhol,a hangfalszett meg 130-150 között mozog listaáron.
A crossover úgy van beállítva hogy a mély 90Hz fölé nem megy,a szatellitek meg 110 alá.Legalábbis a Harman EZ-setup-ja így lőtte be magát.Ezt úgy kb optimálisnak is érzem,a szatellitek alacsonyabb frekit nem is tudnak kicsikarni magukból.
Lehet hogy nem ártana valami nagyobb,mélyebbre is lemenő frontokat és centert is vennem?
Amúgy filmeknél még egész jó,ott ritkán tudom behatárolni a mély irányát,de pl zenénél már igen.
Egy hifis ismerős erre meg azt ajánlotta hogy dobjam ki a 2 kicsi frontot és vegyek helyette 2 normális álló hangfalat,zenénél meg lőjem át 2 csatornás sztereóra az erősítőt.#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
Lacielvtárs
Most már azzal is foglalkozni fogok.
Egy kicsit , nah jo, nagyon elszaladt velem a ló de ezt az ELACot nem volt szabad nem meg venni.
Neha tesztket vissza vissua dugom meg a regit es nagyon kijon a hang különbség, az a durva számomra, hogy gitár és a zongora hangja nagyon élethű.
Eddig is annak tűnt, de most, huuu.
A réginek a gitár hangja olyan volt mint a lányom jatek gitár hangja, ezen pefig mint egy valódi gitár hang. Dirva de eddig fel sem tűnt a különbség.
A beszéd hangon is szinte kihallom hogy a sorozatban aki beszél éppen ki van e szaradva a szája vagy nincs...
Nem tudom hogy ezt be beszélem e magamnak, éppen ezért az ilyen érzésnel vissza dugom a régit, es azon ezt nem hallom.
Igy biztos vagyok benne hogy objektív véleményem.No de igazad van, mar sokat olvastam az akusztikarol, es most mar tenyleg kell ezzel is kezdenem valamit
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
johnywalker
Hamut szórok a fejemre! Nem ez volt a csacskaság hanem ez.Ezt így nagyon általánosítva írtam le, mert média lejátszó lehet egy zenelejátszó is.Kodek és licenc-cek hiányában csak az elvi lehetőségek maradnak benne egy akár jobb grafikus chipben, hogy akár egy Sd fájllat is megjelenítsenek.A gyártók saját zsebük ellen nem dolgoznak
De már majdnem be le lett rágva a számba hogy médiaplayerként ajánlok erősítőt...[ Szerkesztve ]
zsoika
Na pont erre voltam kíváncsi ...rövid és velős. Köszönöm.
Szerk:
Eddigi erősítőim kb egy kategória volt hangban ,de egyre újabb HDMI csatlakozással (1.3,1.4,2.0).
Közben szépen rájöttem ,hogy semmi szükségem ezekre....ha már a HD hangok felejtősek ezen a szinten.
Arra gondoltam , megpróbálnék ficsőrökben(most ,hogy így felfejlődtem) sokkal lejjebb menni és hangban meg feljebb.
Tudnál ajánlani (akár HDMI nélküli) erősítőt a Pascal-hoz illőt?
Pio és Yamahám még nem volt, kipróbálnám azokat is ....szerinted?[ Szerkesztve ]
hash99
Valamelyik hifi fórumon írták hogy ha a hangfal 4 ohmos az erősítő meg mondjuk 6-16 akkor az úgy nem jó. Azt írták hogy a hangfal lehet több mint az erősítő de kevesebb nem.
Tehát egy 8 ohmos hangfal egy 6 ohmos kötésben okés de a 4 ohmos hangfal 8 ohmon már nem.
De mondom teljesen hülye vagyok az egészhez szóval simán lehetnek téves információim.
Lacielvtárs
Bizony, eljutottam oda amit anno te is és Nemir Ombe is mondott, es azt hittem hogy jol szól, szépen szól, es a mostani hétvégén meggyozottem arról hogy mozin nekem tetszik az onkyo hangja, de zenén tényleg szörnyű.
Soha nem gondoltam volna hogy ezt fogom mondani az általam istenitett onkyo-rol, de ez szamomra most már tény.
Ami még meglepő hogy a pure audio, vagy a direkt mode hallgatása is hianyerzetet adott egy hete, amióta is megvettem a 207.2es elacokat.
Előtte nem tűnt fel.És talaloan fogalmazol, nincs viszonyítási alap.
Sokan alkotnak úgy véleményt, - köztük en is, de csak mostanáig - hogy ugyan azon körülmények között meghallgatnanak több féle, fajta hangrendszert vagy 'perifériat'[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
