Házimozi belépő szinten
Quetz
válasz Vhiktor #30348 üzenetére
Több zónás erősítők megkülönböztetnek elsődleges (Main) zónát és másodlagos (harmadlagos) zónát. A fő zóna általában ahol az eszköz van, a továbbiak pedig pl. hálószoba, gyerekszoba, stb...
A tükrözés csak annyi, hogy két HDMI kimeneten is ugyanaz a jel mehet ki egyszerre. A Denon x3300 esetében erre hívták fel a figyelmet:
"When a TV is connected to the HDMI ZONE2 OUT connector, and the MAIN ZONE and ZONE2 are set to the same input source, the MAIN ZONE audio may be mixed down to 2-channel audio." A te esetedben ez annyit jelent, hogy ha projektorozol a ZONE2 outputon keresztül, akkor lehet, hogy sztereó hangot kapsz. -
Quetz
válasz mettek #30446 üzenetére
Lehet csinálni, itt egy leirás amiben a blogger pont ezt műveli.
Quetz
válasz markussandor #30475 üzenetére
Nekem is lenne pár kérdésem a kérdéseddel kapcsolatban:
- "a mostani AVR-emben mit jelent a DISTANCE beállítás" - milyen AVR-ed is van?
- " 5 csatorna nekem elég" / "nem érdekel az atmos, sem a sokcsatornás rendszer": Akkor most sokcsatornás vagy sztereo AVR-t keresel?
- "zenére is alkalmas legyen": Ezt felesleges volt beírni, mert ez a legszubjektívebb dolog, amit csak te ítélhetsz meg magadnak. ( Vannak, akik számára zenére már a CD-s sétáló magnó is alkalmas)
- "- az USB-ről lejátszás": akkor ez most követelmény vagy pont nem kell.Jelen állapotában a kérdésed iskolapéldája a "hogyan ne kérdezzünk"-nek, amire igazán csak azt lehet válaszolni, ami szintén sokszor elhangzott, hogy csináld meg a házi feladatodat, keress magadnak erősítőket és a végső listával támadd le a fórumot, hogy melyiket ajánlják.
Quetz
Quetz
válasz Nemir Ombe #30576 üzenetére
Csak egyszer lenne már egy teszt, ahol a szubjektív vélemény mellé mérés is társulna...
Quetz
Objektív mérések hiányában ezek a "tesztek" pont a szubjektív értékítéletünket befolyásolják. Szerintem a kábelek tesztelése során a kábeleket kell mérni, a hangfalak mérése túl sok plusz változót visz a történetbe. Például ilyenre gondoltam:
A mélynyomó megítélése már csak azért is problémás, mert elég kicsit előre hajolnom otthon és már mást hallok. És akkor még nem beszéltünk az "expectation bias"-ról.
Külön érdekes, hogy míg te elveted a méréseket, addig pont a gyártók azok, akik rengeteget mérnek, tesztelnek, különben nem tudnák hozni az elvárt minőséget. Kitartok tehát amellett, hogy syubjektív véleményezés mellett igenis szükség van objektív mérésekre is.
Quetz
válasz Vhiktor #30629 üzenetére
Nem, az érzékenység azt jelenti, hogy 1w energia hatására 1m távolságban mekkora hangnyomást mérhetsz. E felett minden 3dB hangnyomás növelésért meg kell dupláznod a befektetett teljesítményt. Tehát 9dB különbség az érzékenységben 8 szoros teljesítmény szükségletet jelent.
Megint más kérdés, hogy az érzékenység mérésére nincs elfogadott szabvány, tehát érdemes teszteket keresni, hogy mi az igaz a katalógus adatokból.
Quetz
válasz #98221312 #30803 üzenetére
Van egy irányzat, miszerint csak egy adott határ frekvencia (Schroeder frekvencia) alatt érdemes EQ-t használni. Ezért tartom jobbnak azokat a beépített EQ-kat amik erre lehetőséget adnak. Sajnos a legalacsonyabb mély frekvenciákon esélytelen vagy pusztán elnyelő típusú panelekkel korrigálni az akusztikát, oda mindenképp kell az EQ is.
Quetz
válasz Williamgrant #30980 üzenetére
Honnan tudod milyen a hangminősége bármilyen cuccnak amit még életedben nem hallgattál meg és nem ismersz senkit akinek lenne ilyen?
Elég ránézni a specifikácóra, hogy lásd, néphülyítés megy ezerrel:
- 30%THD? Mérést is végző tesztoldalak 0.1% -ig nézik a THD/N-t.
- 6.5" mélynomó? Ezt egy állványos hangfalban szoktad megtalálni, ami még nem számít mélynyomónak. Az 10"-12"-nél kezdődik.
- Ráadásul nem egy 12"-es mélynyomót találsz, ami nem megy le 20Hz-re, csak ez a Philips... -
Quetz
válasz hash99 #30999 üzenetére
A legjobban akkor jársz, ha 3 azonos hangszórót raksz a front szekcióba, ezzel egységes hanggépet fogsz kapni (és ha elrejted őket egy akusztikailag áteresztő vászon mögé, akkor megjön az igazi mozis élmény).
A különálló mélyláda előnye, hogy oda tudod rakni, ahol akusztikai szempontból a legjobb. Ha újonnan vásárolsz, akkor olyan cégtől venném, akik biztosítanak otthoni demozási lehetőséget: Arendal, SVS, XTZ... 30m2-n az én mozizási szokásaimhoz kevés volt egy Dynavoice T12 (30cm-es membrán. 500w-os erősítő). Ez alapján ha csak egy láda fér bele a keretbe, akkor jobban jársz egy reflexportos kivitellel, pl. 4db SVS SB2000 kell hogy elérd egy PB2000 hangnyomás szintjét.
Quetz
válasz hash99 #31034 üzenetére
Mai fejjel nem vennék álló hangsugárzót mozira, vagy olyan rendszerbe amiben használhatók mélynyomót. Pont az az előnye veszik az álló hangfalnak, hogy mélyebbre megy, viszont innentől meg csak a helyet foglalja. Inkább akkor már falba vagy falra szerelhető LCR rendszert keresnék. Most például nem lenne olyan problémám, hogy nem tudom a hangfal alá rakni a mélynyomót...
Quetz
Ez részben igaz, pl a homemovie mozi szobájában egy SB16/pb16 futott egy MK mélynyomóval párban, mégis impressziven szólt. Ami én problémának látok, hogy pl Audyssey méri a mélynyomók esetén hol esik -3dB alá a hangnyomás, és a gyengébbikhez igazítja az EQ-t. Ha nem használsz EQ-t, vagy van lehetőséged manuálisan is korrigálni, akkor egyszerűbb az életed.
Quetz
válasz Nemir Ombe #31105 üzenetére
Ez van ha az ember a munka hevében fordítja a "shielded speaker cable"-t magyarra. Jó, hogy nem pajzsoltat írtam
Quetz
válasz Williamgrant #31114 üzenetére
Ahogy én olvasom, a skin effect elhanyagolható a hangfalkábelek esetén: skin effect relevance in speaker cables
Quetz
válasz #98221312 #31149 üzenetére
Kérlek linkelj legalább egyet, ahol mérnek is. Mérés nélkül olyan ez, mintha Asimovot, vagy AV-online-t olvasnék.
Zárójelben jegyzem, hogy akiknek a saját tapasztalat megegyezett az audioholics-os cikkírókkal, azok meg rögtön botfülűek lettek. Persze, joggal kérheted, hogy mérjünk mi is, de nem sok ember rendelkezik egy $30k "Audio Precision APx585"-el otthon.[ Szerkesztve ]
Quetz
válasz I'am Dony #31163 üzenetére
Nem hitetlenkedünk, hanem nem hallunk különbséget. És azért linkelünk be méréseket, mert azok egybe vágnak azzal, amit nem hallunk. És talán joggal várhatom el, ha valaki beígért kapásból 5 linket, akkor legalább egyet be is tart belőle.
De ha visszaolvasod a házimozi fórumokat, akkor nem fogsz mást találni, mint szubjektív vagy tekintélyelvű (harminc éve ezt csinálom, jobban kell tudnom mint neked) hozzászólásokat.
Ugyanakkor objektív, mérésekkel alátámasztott hozzászólások is mindig ugyanabban a témákban születnek: jól megépített HDMI és tápkábelek esetén a drágák nem tudnak többet. A hangfal és IC kábelek esetén már van mérhető különbség, de ott is előre tervezhető, hogy milyen kábelt kell használni, aminél jobb már nem fog hallható változást hozni (azaz maximum műszerrel lehet majd differenciát mérni).Abban igazatok van, hogy el kellene dönteni, hogy ezek a fórumok az audiofil hívőknek, vagy a racionális felhasználóknak szóljanak és annak megfelelően módosítani a szabályzatot. Mert ahogy én látom jelenleg, a kábelhívőknek sokkal inkább a hifi/sztereó topikban kellene reprezentálni magukat. Vagy kellene egy tudományos/ténylegesen szakmai házimozi fórum is.
Quetz
válasz #98221312 #31173 üzenetére
Én ezt használtam otthon:
Hangsugárzók: Q acoustics 2050i 5.0 szet, Arendal Sub2 mélynyomó.
Kábelezés: QED Profile 79 Strand
Erősítő: Denon X4300H.
Mediaplayer: Apollo lake HTPC + Kodi.Jelenleg viszont 4.1 a felállás, mert az Arendal monitorok elnyomták a Q acoustic centert, és nem volt értelme bekapcsolva hagyni.
Quetz
válasz #98221312 #31370 üzenetére
Moziban tudtommal van szabvány, sztereóban nincs. Ha azt akarod hallani, ami a rendező és a hangmérnök elképzelése volt, akkor a hangrendszeredet a szabványhoz kell igazítanod.
@bbeci: "Ugyanez vonatkozna az erősítőkre, kábelekre, állványokra, mindenre. "
Az általad felsorolt eszközök nagy része hardveres EQ-ként működik, csak a szoftveressel ellentétben nincs ráhatásod hol és mibe szólnak bele. Ebből következik az állandó dugdosás.
Quetz
válasz Nemir Ombe #31376 üzenetére
Bocsi, nekem triviális dolognak tűnt, hogy például egy 15dB beszakadást nem akarok EQ-vel megemelni, lévén az 32 szeres teljesítmény többletet kíván.
Amúgy rengeteget lehetne beszélni arról, ilyet miért ne:
És miért inkább ezt az elhelyezést kövessük:
Quetz
válasz I'am Dony #31438 üzenetére
Csináld magad NAS olcsóbban fog kijönni, és ha valami tönkremegy, akkor egyszerüen cserélhető. Az arkülönbség 1-2 diszk esetén minimális, de ahogy kezded stackelni a diszkeket, úgy lesz egyre látványosabb. Felhasználói felületnek használhatod például a FreeNaS-T, nem szükséges linuxal bajlódni.
Quetz
válasz junkpod #31521 üzenetére
Nézd meg az eac3 nevü szoftvert. Ezt ajánlották fórumokon: eac3to.exe -downStereo
Quetz
válasz Asztii #31541 üzenetére
Én is csak megerősíteni tudom, amit az előttem hozzászólók írtak. Azért vettem az első AVR-em, mert azt reméltem, hogy ha összerakok egy center+front rendszert, akkor megszűnik a halk beszéd + hangos effekt probléma.
Hát, megszűnhet, ha bekapcsolod a dinamikus hangerő funkciókat az erősítőn. De ez nálam például okozott olyan furcsaságokat, hogy mondat közben változott a beszéd hangereje. Iszonyatosan zavaró volt. Inkább kikísérletezem, hogy mi az a hangerő ami átlagosan még nem zavaró a családnak. -
Quetz
válasz Oxy.kiraly #31609 üzenetére
Mindig csodálom, hogy 2018-ban az emberek képtelenek élni az internet adta lehetőségekkel. Nem véletlenül mondom évek óta, a google a barátod. És a barátod ezt a linket dobja első találatnak: DLNA, az ismeretlen ismerős - PC World
Quetz
válasz Kicsimix #31663 üzenetére
Köszi a segítséget! Angolul találtam hasonló infót, de mivel nem használok win10-t, nem akartam beírni, mert nem tudtam ellenőrizni, hogy működő megoldás.
Ahol találtam, ott nem volt elég bekapcsolni a cifs klients, hanem még "NetBIOS over TCP/IP"-t is engedélyezni kellett, ha jól értem. -
Quetz
válasz Kicsimix #31659 üzenetére
Én az erősítő + hangfalszett összeállításra szavazok. Az S7805 árából kijön egy új erősítő + használt 5.0 hangfal szett. Igaz, a 7805-höz van "mélynyomó" is, de az csak egy 80w-os végfokkal rendelkező, 20cm átmérőjű hangsugárzóval ellátott mélyládának csúfolt valami, szerintem egy normális álló hangfalpár több mélyet fog produkálni neked. Normális mélyládát pedig tudsz később venni ha kell.
Quetz
A specifikáció szerint (35Hz alsó határfrekvencia, 100w-os végfok) egy szatellit szett mellé még hasznos is lehet, de ha már normális álló hangfalaid vannak akkor szerintem nem éri meg beruházni rá.
Én olyan mélynyomót vennék, ami lemegy 20Hz-ig, akár azon az áron is, hogy még egy évig spórolok rá. -
Quetz
Ez úgy hangzott, mint amikor megkérdezed a feleséged, milyen autót szeretnél drágám? .... pirosat.
Nyugodtan írhatod, hogy ostoba, de ezzel az összes gyártót is minősíted, mert ki tudja milyen rejtélyes okból, de mindegyik mér és mér és mér... itt például a Dali factory tourban mérik be az elkészült hangfalat.
Quetz
válasz Lacielvtárs #31792 üzenetére
Nem volt zsarolo virus, csak zsarolo, aki talalt egy serulekenyseget a forum motorban. A forumot upgradeltek, azota szerintem nem tud mar bejutni, csak DOSolja a sietot. Legalabbis a lassulasok/elerhetetlenseg erre utal.
Quetz
Hangfalak terén érdemes lenne meghallgatnod az Audiocentrumban az Acoustic Energy hangfalakat. Most vannak kifutó modellek 50% kedvezménnyel.
Quetz
A front bal/jobb hangfalak távolságától függ. Ha például viszonylag közel, a TV két oldalán helyezkednek el, akkor fantom center hatásuk lesz, észre sem veszed a dedikált center hiányát. Ha viszont egy 4 méteres vásznat akarsz hangosítani, akkor hamar fel fog tűnni, főleg ha kicsit is kimozdulsz a középvonalról.
Ha darabonként fejlesztesz, akkor ezt a vonalat követném: 2.0 -> 2.1 -> 4.1 -> 5.1.
Ha anyagilag akarsz legjobban járni, akkor 5.0 majd 5.1, ugyanis a teljes szettet sokkal olcsóbban tudod megvenni, mint egyesével. -
Quetz
Quetz
válasz Steady74 #32116 üzenetére
Olvasd el pl. az SVS tippjeit. Semmi kivetnivalót nem találnak a sarokba helyezett mélynyomóval.
Quetz
válasz #98221312 #32146 üzenetére
Érdemes elolvasni, mi az SBIR, és hogy okoznak problémát a szilárd felületek. Mert nem csak a fal, hanem a padló és a mennyezet is hasonló hatással bírnak.
Ha pedig már optimalizálás, akkor innen lehet letölteni a The Acoustic Frontiers guide to bass optimization pdf-et.
Quetz
válasz sepsi0 #32226 üzenetére
A mélynyomó a teljes 30nm-t be akarja tölteni, nem mondhatod meg neki, hogy csak 20nm a mozi rész. Ekkora szobába egy Dynavoice T12 már határeset, nekem kevés volt. Pedig az 30cm-es membránnal és 500w erősítéssel rendelkezik.
Az erre szánt pénzt inkább költeném hangfalakra, akár még a center is kihagynám, és 4.0-t raknék össze. Számolj úgy, hogy új áron 40k/hangfal áron már normális minőséget kapsz, a mélynyomó ezen felül jön. -
Quetz
Ha nagyjából fül magasságban vannak a frontok, akkor már jó vagy. Azért a hangfalak elég jól szólnak off-axis 15-30 fokban is.
A surround hangfalak ajánlott magassága kb 60cm-el fejmagasság felett. A fül magasságot ha jól tudom csak ATMOS elrendezéshez ajánlják. De ezek csak ajánlások, amiket rendszerint felülír az élet... -
Quetz
válasz Vicarious1 #32304 üzenetére
Ezt egyszerüen ellenőrizheted, cseréld fel a kábeleket, és nézd meg, hogy vándorol-e a hiba.
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #32401 üzenetére
Alacsony hangerőn nem kapsz mélyeket, hacsak nem használsz loudness kompenzációt. Ennek az emberi hallás az oka, nem pedig az erősítő.
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #32404 üzenetére
Az általánosan használt jelzők a javulás leírására itt a fórumon: nagyságrendekkel jobb, ég és föld... szóval erre nem lehet sokat adni.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Szappanos topik (Dettol, Xiaomi, Lebath...)
- Milyen egeret válasszak?
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Vezetékes FEJhallgatók
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Mobil flották
- Konzolokról KULTURÁLT módon
