Házimozi belépő szinten
johnywalker
válasz junkpod #16099 üzenetére
Konkrétan ahogy Pazolini is írja, a teljes frekvenciatartományt kapja mindkettő s a váltás a dobozban történik, ahogy ez le is lett tisztázva.Csak azért jó így mert kettős erősítésnél a kimeneti végfokok is kisebb terhelést kapnak.
Inkább csak egy apró részlet ami még figyelemre érdemes.Front Height az általában a frontok fölötti külön hangszórókat szokta jelenteni, nálam nem teljesen ez van (Front High), ahogy a képen is jól kivehető: #16043
Ugye eredeti angol jelentés szerint az előző magassági-t-, utóbbi magas-at jelent.[ Szerkesztve ]
johnywalker
válasz junkpod #16105 üzenetére
Figyu, amit linkelt Nemír perfektaudiós leírást, az is teljesen hasonló elveken van megvalósítva.Meg az erősítő gyártó is meg tudott akkor rendesen vezetni, a Front High kimenet alá is odanyomtatta hogy "or Bi-Amp".Más gyakorlati megvalósítás nem igen van.Egyébként most is így szól nagyon pontos, dinamikus és szép színpadélményt nyújt.
MCGaiwer: Egyedüli konkrét tévedésem az volt hogy biampolásnál a keresztváltó kiiktatódik!De asszem nem te hoztad a tudomásomra vagy jelezted...De mi is volt az a többi baromságom?
Legalább még jó ideig ellovagolunk a témán...mert látom, már nem én vagyok az aki még mindig nincs képben.
BBéci
Naná, hogy nem azt jelenti. De ezt a neve is jelzi, ami helyesen nem "high", csak Onkyóék írták úgy valamiért.
(#16107) johnywalker
Volt más tévedés is bőséggel, de inkább ne kezdjük újra, egyszer éppen eléggé szörnyű volt![ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Nemir Ombe
válasz junkpod #16124 üzenetére
Pontosabban: melyik olyan erősítő csatlakozót, amelyikre a frontok jelét mégegyszer/ duplázva be lehet állítani, mert erre (a bi-amp képes AVR-en esetén) általában a surr. back or front high/heigt or bi-amp feirattal ellátottak képesek (a megfelelő beállítással a menüben), a többi kimenet nem igazán tudja ....
ill. (johny hsz-hez kapcsolódóan) 5.1 + bi-amp esetén igaz, hogy csak 5 csatornát lehet megszólaltatni, de ilyenkor is 7 végfok dolgozik csak a frontokhoz rendelt 4db végfok kisebb terheléssel, de ettől független az AVR összterhelése nem fog csökkenni, ezért (is) nem ajánlott/nem sok értelme van a kisebb kategóriákban a bi-amp-nak, mivel itt a "táp" rendesen ki lett centizve .... alacsonyabb kategóriás 7.1 AVR-ek 5.1-ben használva (szimpla, de normális minőségű kábelezésel) jobban teljesíthetnek, mint mind a 7 csatornát kihasználva bi-amp-ban ....
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz junkpod #16264 üzenetére
Abban teljesen igaza van BBéci-nek, hogy egy valamirevaló belépő szett is már 300e környékétől indul újonnan, mivel kishazánkban eléggé elszáltak az árak újabban .... olvasd el én is "mihez képest" irtam, amit linkeltem ....
liszi70:
Mivel vannak mérhető paraméterek (is), ezért ez így akár relevánsan tesztelhető is lenne, ha valaki nekiállna....
Hmm ....
BBéci
válasz junkpod #16272 üzenetére
Valóban túlzás volt, nem is enyhe, a szólásmondások már csak ilyenek. Ha régebben lennél benne a témában, tudnád, hogy ezt ősidők óta gyakorta alkalmazzák, sajnos nem én találtam ki. Arra szoktuk mondani, amikor valamivel szemben nem szabad még szerény elvárásokat sem támasztani, viszonylag kis ráfordítással sokkal jobbat lehet kapni, összeállítani.
BBéci
válasz junkpod #16283 üzenetére
Nem köteleztem senkit soha többlet kiadásra, viszont felhívom a figyelmet olyanokra, amit a kezdők biztosan nem tudnak. A legtöbben azt hiszik, hogy ami drágább, az csupán hangosabb, esetleg több szolgáltatást nyújt, a hangminőséget nem veszik figyelembe.
(#16285) WP14
Nem, a méret nem függ össze a hangminőséggel.
Sőt, belépő kategóriában éppen az ellenkezője igaz, mert az előállítási költség nagyobb része megy el a faanyagra és a hangszórók számára.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz junkpod #16293 üzenetére
"200eft nem elég belépő szettre"
Ebben nyugodtan kételkedhetsz, jogosan teszed. Senki nem mondta azt, hogy nem elég, mert elég. De egy olyannak a hangminőségéről nem sok jót lehet elmondani. Szól és pont.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
embe
válasz junkpod #16495 üzenetére
Én tapasztalatból
beszélekírok. Fogalmam sincs hány szál ér van egy egy HDMI kábelben, igazán nem is érdekel. De régebbi HDMI kábelekkel nem működik ez a funkció, ez tuti. tapasztalat.Tudástár..."2009-ben a HDMI 1.4 szabvánnyal együtt érkezett a HDMI ARC"
Már ha csak megnézed a HDMI kábelek dobozát, azokon is fel van tüntetve a verzió szám, illetve az ARC felirat. Ha mindegy lenne, akkor nem jelölnék.
Sőt a nagyobb felbontást, és a 3D-t sem tudja mindegyik kábel...tudtommal. Ezt is feltüntetik a csomagoláson.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
BBéci
válasz junkpod #16518 üzenetére
Annyiban függenek egymástól, hogy az ARC működéséhez engedélyezni kell a CEC-et. Utóbbinak mindegyik gyártó más elnevezést adott: Samsung - Anynet+, Panasonic - Viera Link, stb.
embe
"A CEC a készülékben lévő szoftver implementacio függő, az is előfordulhat, hogy A gyártó nem kompatibilis B gyártóval.
Ezek pedig egyik sem függ kabeltol." - De nálam pont az ellenkezője történt. Mint írtam több kábellel nem működött a CEC a Philips dvd és Denon erősítő között. Amikor Az Audioquest kábellel csatlakoztattam, életre kelt ez a funkció. És itt a kábel cserét követően kezdett ez a funkció működni.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
zsoika
válasz junkpod #16887 üzenetére
+1
Egy M8S II Mini 2/16 boldog tulaja vagyok.
Tényleg csoda egy masina.
Futtattam LE-t is microSD kártyáról ,de rájöttem hogy teljesen jó az android 6.0 is.....nem akad a hang, a filmeket kodival lejátszva.
Érdemes 2GB változatot venni....kb 13eft és nem szokott fennakadni a vámon (úgy hallottam). -
embe
Pi3-hoz naponta. Én nyertem.
Ahogy írtad egy srác a support, ennek azért egy közösség. Volt olyan droidos telóm, hogy hála egy - nem is tudom milyen nemzetiségű srác volt - nagyon jó dolgokat rakott össze. Utána eladta a telót.....oda lett a support.Ja és miből gondolod hogy szerelgetős a Pi? Talán az ilyen posztokból?
Sztenn
válasz junkpod #16894 üzenetére
jajj, NAS-t a TV-be vagy erőlködőbe gondoltam, nem a media lejátszóba. Annak nincs is értelme... és látom a kérdés nem ment át, szal újra fogalmazom. Mennyire használhatóak a beépített media playeres NAS-ok? Sok értelmét nem látom ugyan, de egyel kevesebb kütyü nekem nem hátrány. (és vannak, lesznek lemezeim)
zsoika
válasz junkpod #17231 üzenetére
Az 521-től némileg jobbat is el tudnék képzelni...ha már 16-os a HKTS.
szerk: "És hogy vezerled távirányítóval?" Egy vezeték nélküli egér, azt jónapot....ha átviszi a falat
NavySeal: Konkrét ajánláshoz kéne tudnunk ,hogy új vagy használt, árban menyit szánnál rá max, ficsőrök(wifi,bluetooth,ARC...stb) vagy a hang minősége a fontos (esetleg mind2).
WP14
válasz junkpod #17232 üzenetére
Egy 20eft-os mediplayerrel szemben a PC minden fájlformátumot képes lejátszani, nem beszélve a több ezer plusz szolgáltatásáról. Passzív HTPC pedig tök csendben elfér bárhol a HM közelében, nem kell neki több km HDMI kábel. De kinek mi a jó, igaz.
(#17233) zsoikaNem feltétlen kell falon túl lennie.
Inkább állva meghalok, mint térdelve éljek!
WP14
válasz junkpod #17289 üzenetére
Értem már. Erre mondják, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, ugye?
Nem tudom milyen HM erőlködőd van, de megszámolnád benne a kínai alkatrészeket? Vagy a hangdobozaidban esetleg? TV-dben? Csak kíváncsiság, semmi ellenségeskedés nincs bennem, komolyan.(#17290) Dorian 4, Dehogynem, nézz csak be pl. a tápegységes topikba, milyen nagy szerepe van a kondiknak. Nem trollkodás az információk gyűjtése szerintem, te másként látod.
BBéci
válasz junkpod #17306 üzenetére
Nem mondom azt, hogy értem az okát, és egyáltalán nem is érdekel. Még akkor sem, ha ez rám nézve szégyen. Inkább tényként elfogadom.
Hasonlítottam Dune Base 3.0-t több másik (Popcorn, Pioneer, Cambridge Audio, Arcam) lejátszóhoz. Ugyanazok a zenék és filmrészletek vannak két teljesen egyforma merevlemezen, a lejátszókat egyforma kábelekkel csatlakoztatom az erősítőhöz, azon váltogatom a bemeneteket és hallom a különbséget. A képpel hasonló a helyzet, csak kihagyom az erősítőt és a lejátszók közvetlenül a tévéhez csatlakoznak, annak a bemeneteit váltogatom. Természetesen hajszálra azonosra kalibrált beállításokkal.
A különbség sokszor durva és meghatározza az egész rendszer minőségét és a lényeget, az élményfaktort. A lejátszón nagyon sok múlik, az határozza meg alapjaiban a végeredményt. Ameddig az nincs rendben, felesleges a többi alkotóelemre pénzt költeni.[ Szerkesztve ]
WP14
Én hozzá nem értőként úgy gondolom, hogy minden szoftver "jósága" az elektronikán IS múlik, amelyek bztosítják, hogy ne ingadozzon az áremerősség, feszültség, teljesítmény, ne kapjon a készülék zavaró jeleket, a kondenzátorok töltöttsége és a hozzá kapcsolt ellenállás megfelelő legyen stb...
Ha valami nem így van a valóságban, akkor ígérem újragondolom.
Dorian
válasz junkpod #17314 üzenetére
Igen, passtrough esetén tapasztaltam a minőségjavulást. Térben, pontosságban, torzítatlanságban
Robi-k részt vett a Dune fejlesztésében, tőle idézek ezzel kapcsolatban, amikor beírtam a tapasztaltakat, talán az okok is nyilvánvalóbbak így:"Sajnos a Dune még digitális - bitstream - forrásnak is rossz, akár coaxon, akár HDMI-n.
A gond azzal van, hogy minden Dune-nél pocsék a Sigma SMP8xxx proci tápellátása, a kimenő jelnél brutális nagy a jitter, és FW oldalról is vannak gondok - a bitstream beállítás ellenére is belenyúl a jelbe.
És ami a legrosszabb, hogy ez a helyzet a legújabb Dune-ben - pl. Dune HD Duo 4K - sem változott, hiába van benne jobb minőségű DAC, ha nem tették rendbe a digitális részt.Ugyan azt a rossz megoldást alkalmazza a Syabas is a Popcorn A400/410-ben is (volt 410-sem nekem is) a Sigma SMP proci tápellátására, ráadásul a 410-ben lévő SMP8911 proci amúgy is egy kényszermegoldás volt anno az SMP8910 proci VXP problémái (kudarcai) miatt."
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
zsoika
válasz junkpod #17414 üzenetére
Jaajjj...ne már! Azt hitem már vége ennek az egésznek, Te meg újrakezded ?!
Egyébként WP a táp részére gondol, abban nincs megfelelő védelem....amitől akár egy ház is leéghet.
Én csak gyári töltőket veszek(attól még kínai Huawei) mert azok jók és soha sem hagyom bedugva. Pl. ez egy MP-vel nem megoldható,mert ki az aki huzigálja ki-be.Én értem WP14 fórumtárs gondolatmenetét és egyet is értek vele, de sajnos az mára már csak álomvilág!
Nemir jól írja amit írt ...sajnos ez a valóság! A mai világban ahol egy termék egy design-al eladható és éppen a garanciás ideig bírja. Mit várunk?
Dobcsi baráton nem véletlen kondiz(japán kondival) át minden SUB-ot és erősítőt amit hosszabb ideig használ(min.1év). Ég és föld utána a különbség....érdemes lenne meghallgatnia a kételkedőknek.
Sőt nem is vesz új szériás cuccokat HK 355 est használ. Nemrég vett egy 370-est...hát nagyot nézett hány kg 1hét után repült a piacra és eladta.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz junkpod #17416 üzenetére
Nem érted ...nem a SoC-vel van a baja! Majd jön és jól leírja
WP úgy gondolja (illetve tényként közli) ,hogy ha SONY akkor minőség és ha "kínai" akkor sz@r.....de ez nem feltétlen van így. Lehet egy SONY is sz@r és egy "kínai" is jó. Igaz elvárható lenne ,hogy a márkanév és ár mögött minőség legyen ....na ez az álomvilág amiről beszélek.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz junkpod #17668 üzenetére
Miért nem oldja meg egy erősítő? A Te rendszereden is hasonló a hangzás?
Az a fő probléma, hogy a TV hangszórói szólnak, utána következik a beépített lejátszó és a filmek hangsávjának silánysága.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
tejeskifly
válasz junkpod #17676 üzenetére
Az előre csövezett helység egy tárgyaló szoba középen asztallal és ennyi. Tökéletes nem lesz a moziélmény de nem is ez a lényeg. Céges filmezések, prezentációk és hasonlókra lenne használva, ugyanakkor szeretnénk ha minőségi eszközökkel lenne felszerelve. Újracsövezve semmi képp nem lesz a szoba, mert a jelenlegi helyek úgy lettek kialakítva, hogy ne legyenek a hangfalak útba.
VoidXs
válasz junkpod #17762 üzenetére
Lehet, hogy "support" az utolsó szó, de a 8 csatornás HD-MA kezelése külön állítható. Mondjuk ennek a kodeknek aztán mindegy, hogy hol dekódolod, olyan szinten kötött, hogy ha bármelyik szorzó utolsó tizedesjegye helytelen, már esélyed nincs visszakapni belőle bármilyen hangot. Így mennek biztosra, hogy ha két eszközön ugyanazon sávot máshogy hallod, akkor nem a dekóder a hibás. Mondjuk a passthrough arra jó, hogy a Kodi hülyeségeit kizárja, viszont simán el tudom képzelni, hogy ha nincs pipa a 7.1-en, lebutítja 5.1-re, és visszaágyazza ugyanabba a kodekbe.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Laposelemer
válasz junkpod #17773 üzenetére
Hi!
Nincs még magyar szinkronnal, lehet nem is lesz.
Én angol szinkronnal néztem + felirat.Ha megszerzed, az első évad mellett ott van a blu-ray lemez képe, rajta, hogy DTS-HD.
Szóval van jobb hanggal és képpel eredeti lemezen.Az első évad DTS, a második DD5.1.
A DTS:X meg jól tette a dolgát...[ Szerkesztve ]
Nemir Ombe
válasz junkpod #17866 üzenetére
Örülnek, ha "jó árakat" kapnak (meg pár lufi és nyakbaakasztót), mert van akkora mennyisegű rendelésük, hogy "+ kedvezményt" kapjanak .... kis ország vagyunk, alacsony fizetésekkel, magas adókkal és nem túl erős vásárlóerővel, a legtöbb nagy gyártó le se sz@rja a "magyar piacot" nemhogy még komoly(abb) "marketingtámogatást" is biztosítson .... szerintem egy kicsit sokat gondolsz hazánk külföldi megitéléséről ....
ui: .... és a magyar kereskedők nem hülyék a kereskerelemhez, csak ők is meg akarnak élni a magas adók és járulékok mellet, a "plusz idejükben" meg nem azokkal akarnak (ingyen) foglakozni, akik eddig sem (és feltehetőleg ezután se) fognak tőlük vásárolni .... pl. az USA-ban (tudom nem itt van, de csak egy példa) vannak üzletek, ahová be sem engednek, ha előtte nem ellenőrzik előtte a hitelkártyád, mert nincs szükségük "csóringer nézegetőkre" mégsem sértődik meg ezen a nép ....
Hmm ....
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
