Házimozi belépő szinten
Beni2360
Mama elalszik, TV egy idő után kikapcsol, a szet.t.box meg nem és adja a hangot tovább az avr-nek mert az sem kapcsol ki.
Tehát a 2. verzió a jó TV-ből az avr-be a hang.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
bayarena
Igen, elhiszem. Ezért is fogok utánanézni az itteni használtpiacnak. Bár picit tartok a használt dolgoktól, mert ha vmi nem frankó lehet nem veszem észre.
Másik: 2 év múlva mikor túladok rajta 80 ezernél nem számít nagy veszteségnek, kb ajándékként is megszabadulhatok tőle. 80 ezer csak forintban számít valamit. (Sajnos) -
#98221312
A laikusoknak se elképzelésük, se figalmuk nincs a jó hangról.
Szentül hiszik, hogy a MM-ban kapható szettek többsége az abszolult referencia.Sőt kifejezetten irritálja őket a hifis mentalitás.
Élből elutasítják a kábelezést, a nagyméretű hangfalakat stb..., de nem egyszer találkoztam olyan véleménnyel, hogy az adott illető nem hallott "olyan szintű külömbséget, mint amennyivel drágábbak pl a középkategóriás házimozi szettek".Tovább megyek.. Egyik ismerősöm tagadja az audiovizualitás jelentőségét egy filmnél (tartalom párti), és akkor még itt vannak a mérési eredményeket preferáló kollégák is..
Vagy a több milliós nézetségnek örvendő online videotékák, Netflix és társaik..Egy biztos, nagyon réteg hobbi ez a hifizés..
Steady74
Elsőt megtaláltam, abban sehol sincs meghatározva a dinamika fogalma. Sehol. Alábbiak melyike a pontos megfogalmazás?
Dinamika fogalma hifiben tipikus állatorvosi ló
Lényegében elmondható, hogy a makrodinamika, egy mű vagy előadás dinamikája
mikrodinamika. Ez inkább a rövid időtartalmú tranziensek változásának a sebességétől, szintkülönbségétől függ, sokat számít a tekintetben, hogy mennyire halljuk valószerűnek a hangfelvételt.Ennyi lett volna: a dinamika leghalkabb és a leghangosabb részek közti különbség nagysága.
Mielőtt félreértesz nem trollkodom, tényleg érdekel a téma, viszont dobálóztok itt utalásokkal, amik olyanok mint Columbo felesége. Lehet nem ártana az összefoglalóba egy tudástár, fogalmak magyarázata.
Az én szabadidőm is drága, kerestem, nem találtam, ezért kértem TISZTESSÉGESEN ÉS SZÉPEN segítséget. Köszönöm.
Gtaati
Annyi jutott még eszembe, hogy olvastam teszteket a CXR 200-ról és hát ott [link]azt írják, hogy akár a 1080p-t is felskálázza 4k-ra.... Illetve a gyártó honlap: Complementing the audio prowess, its visual performance is second to none. HDMI connections are 2.0 rated (apart from the MHL inputs which are 1.4), and support 4K and 3D standards, and the CXR200 will upscale all 1080p signals to 4K ultra high definition. With Deep Colour support too, the perfect picture is guaranteed with vivid colours and lifelike detail.
VIDEO INPUTS
6 x HDMI 2.0, 2 x MHL compatible (HDMI 1.4 - max 1080p) tehát ha jól értelmezem akkor 6db 2.0 és 2db Mhl-es 1.4 van rajta.
Gtaati
Helló!
Köszi a választ! Hoppá nem tudtam, hogy a kérdéses cikket Te írtad, és ennek apropóján, mivel jóval tapasztaltabb vagy mint én meg szeretném kérdezni, hogy véleményed szerint cxr200 árkategoriban 5.1-re es filmekhez, zenéhez van-e jobb választás?
Köszönöm szépen!
Gtaati
Helló!
Ismét köszönöm a válaszodat! Nagyon szemezek a cxr200-al es szimpatikus is, az egyetlen bajom, hogy megtaláltam a cambridge audio hivatos oldalán, hogy hiába van rajta hdmi 2.0 nem kezeli a hdr tartalmakat, mert a cxr széria fejlesztése után jött ki a hdr szabvány igy az az erősítő oldaláról hardveres változtatást igényelne..... Megértem es elfogadom a Te véleményedet a képmegjelenítés kapcsán, de én szerenem használni a tv-be rejlő lehetőségeket és ez által ha tehetem akkor 2160p hdr filmeket nézek. Na most ez akkor nem fog menni cxr200-al es a jelenlegi médialejátszómmal. Na most a kérdésem az lenne, hogy a médialejátszómon ugye csak egy hdmi kimenet van, de van optika es digitalis rca is, mivel atmos nem kell, mert csak 5.1 van es az cxr 200 se atmos képes, es ha a magyar szinkronokat nézem akkor jó esetben DD. DTS ha van ilyen esetben mivel járok rosszabbul ha optikan vagy digitális rca-n keresztül viszem at a hangot? Mi hátrány ér a hdmi-vel szemben? Illetve az optikát vagy digitális rca-t ajánlanátok/ajánlanád a kettő közül? Gondolkodtam hdmi splitteren de ha csak nem letezik belőle valami normális a képminőség re es a hangra nézve, akkor vétek lenne szerintem a rendszerbe beiktatni...... A következő variáció, hogy cserélném kell a médialejátszót, de ezt csak akkor ha azt mondod, hogy jelentős hátrány ér az optikán vagy rcan keresztül történő átvitel esetén... De örülök egyenlőre ha cxr 200-t ki tudom vitelezni anyagilag, szóval nem szeretnék lejátszót cserélni egyenlőre.....
Köszi a segítséget!!!
Hohocali
"Nonszensz, hogy alapfogalmakat kelljen folyton magyarázni, Nem, nem és nem!"
Osszefoglalo? Ha en szerveznem a dolgokat, az itt rendszeresen felmerulo kerdesek valaszat beletennem. Nem is ertem, hogy ez miert nem igy tortenik...
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Morris
A topik címe: Házimozi belépő szinten.
Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy a legtöbb fórumozó házimozi rendszert keres otthoni általános használatra. Ha highend cucc kell neki, akkor feltételezem, hogy a legjobbat szeretné és ebben az esetben a pénz nem az első helyen van. Plusz van fogalma arról, hogy az általatok benyögött szaros kis fogalmak mit is jelentenek.Ha kezdők írnak, akkor ők az általuk erre összekuporgatott pénzüket szeretnék elkölteni olyan szettre, ami az adott pénzmagból kihozható legjobb terméket jelenti.
Ergo ők laikusok.
Nézzétek meg a pl a tévés topikokat. Ott is azt kéri a többség, hogy ajánljanak olyat tévét ami azért a pénzért a legjobb.
Én is. Laikus vagyok. Nem audiofil. Egy 6.500Ft-os 2.1-et használtam 13!! évig. Jó volt. A mai napig jó. Számomra. Csak mivel költözés volt,a helység ahova került nagyobb lett. Oda már kevés. Ezért kellett más.Legyetek kedvesek ezt is figyelembe venni.
Tisztelem a hozzáértők tudását. Sokat segítettetek.
De ha mindenképp szakmázni kell, arra ott a haladó topik.
Szigorúan magán vélemény!Vettem egy denon x1000 -t. Tökéletesen üzemel. Belépő szint. Ki nem szarja le!? Bátran meg merem mutatni az ismerőseimnek, hogy milyen. Én elégedett vagyok vele.
Még1x köszönöm mindenkinek a segítséget.
Erről kellene szólnia a ENNEK topiknak!Vagy nevezzük át a topikot "milyen házimozi rendszert vegyek?" - re.
Esetleg nyitni kellene egy ilyen topikot. Ha ez megvan nem fognak/fogunk ide szemetelni.[ Szerkesztve ]
BBéci
legenda
Az előző folytatása.
Nem értem, mi a problémád? Az a Denon erősítő a belépő kategória egyik ajánlott darabja, senki nem írt, mondott róla rosszat.
Amikor valaki ide betéved és kérdéseket tesz fel, megpróbáljuk a lehető legjobb tanácsokkal ellátni, de nem tudjuk kiirtani a gondolataink közül azt, hogy egy bizonyos minőségi szintet a belépő rendszereknek is el kell érniük. Számos topiklakó beleesett abba a hibába, hogy hitvány, vacak készülékekből állított össze rendszert, mert nem hitt nekünk, majd szerzett némi tapasztalatot és a zötyögős, sáros ösvények után rátért a helyes, sima útra. Ők most igyekeznek az újoncokat megóvni a felesleges, értelmetlen pénzkidobásoktól.
Teljesen mindegy, mi a topik címe, akinek van némi fogalma a házimoziról, az ugyanazt fogja írni, amit itt. A "milyen házimozi rendszert vegyek"-ben sem fogja senki ajánlani a vackokat. Ha abból a bizonyos összekuporgatott összegből nem lehet normális házimozi rendszert venni, akkor vagy sztereó felé irányítjuk a delikvenst, vagy további spórolásra biztatjuk.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Morris
Én ezt értem, de nagyon fontos a referencia.
Nézzük az én példámat. Nincs összehasonlítási alapom egy olyan rendszerrel, ami nálam (az én környezetemben) releváns alap lenne.
Jövök a 2.1-ről. Nem tudom minőségben mi az ami alul múlja. Azaz, kb ennél minden magasabb kategóriás cucc jobb ha már 5.1-ről (esetleg 2.0-ról beszélünk)
Én is 2.0-ban gondolkoztam, de rá kellett jönnöm, hogy majdnem ugyanazért egyszerűen nem éri meg stereo erősítőt venni. Lehet, hogy jobban szól. De ezt én ugyan honnan a fenéből tudnám!? Így szereztem egy centert is. Adták a frontokkal együtt. Ehhez már házimozi erősítő kellett.Szóval a baj az, hogy nem lehet mindenkit megóvni attól, hogy ne ázzon el egy felhőszakadás esetén.
Sokunknak igenis bele kell lépnünk a tócsába.
A te rendszered nálam tuti, hogy nem úgy szól, mint nálad. Az én fülem telejesen más hangokat hall mint a tied. -
Lacielvtárs
"... Az eredeti szinte kivétel nélkül veszteségmentes tömörítésű, amit egy CXR200 elképesztő jó minőségben tud megszólaltatni. Persze csak a hozzá illő hangdobozokkal,..."
Ez maximálisan igaz
Főleg hogy nincsen szoba korrekció sem, nincs eq, ezért csak jó dobozokkal érdemes hajtani.
Még az év elején kipróbáltam kis Magnat dobozokkal és meglepődve hallottam hogy milyen xarul szól a CXR200 a Magnat dobozokkal, az ELAC dobozokhoz képest...[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Gtaati
Helló!
Ismét köszi a választ és a segítséget!! Kb 1,5m az a távolság ami az erősítő és a médialejátszó között van, tehát ebben az esetben akkor jobban járok, ha digitális rca kábelt használok.... Hdmi Extractor a becses neve annak a kis kütyünek amin van egy hdmi bemenet és több kimenete, az egyiken megy a teljes kép és hang a tv felé a másikon meg leválasztva csak a hang (mint a jobb médialejátszókon) csak ez elég jó árban van... Tehát hosszú távon majd a médialejátszó csere lesz a megoldás....
Gtaati
Helló!
Köszi, de ez csak hdmi-n megy át, ha jól gondolom? Találtam egy hdmi extractort ami kezeli a 2160p hdr-t van egy bemenet és két kimenete, az egyiken kimegy a teljes hang képpel, a másikon meg csak a hang a képtől leválasztva. Szerintem ez jó megoldás lesz.... Csak tovább gondolva a dolgot ez oké ha így működik, de gondolom a cambridge audio menüje is olyan mint anno az onkyo vagy pio-é volt hogy a tv-n keresztül érem el a grafikus menüt és ott tudok mindent beállítani...., na most ha ilyen extractort használok akkor nem fogom látni az erősítő menüjét.... szóval így sem lesz kerek a történet.. vagy kell 2 db hdmi kábel pluszban és akkor a médialejátszóból egy kijön, belemegy az extractorba onnan egy megy a tvhez a másik az erősítőhöz, és az erősítő main outjából viszek még egyet a tv maradék szabad hdmi portjába és akkor elérem az erősítő menüjét is, jól gondolom?
Köszönöm!
Lacielvtárs
Én is igy gondolom - különös de ma mindenben egyetértünk - szóval CXUHD a megoldás, ami zsebbe nyúlós, viszont cserébe egy korrekt player - avr kombója lenne az úrnak
Dorian
Ha jó vérvonalú a majom, akkor elég szépen elmakog takarmánybanánon is
Ez arról jutott eszembe, h épp ma voltam Bodor Ferinél, meg a múltkor Szabó Zolinál, mindkét helyen a hangsugárzók simán a földre, másik helyen az állványra (ami két zsalukő egymás tetején) voltak téve, mindenféle tüske nélkül. És így is elég jól szóltak. Ja, ha jól emlékszem Fapacinál meg vmikor fixálható bútorgörgőket láttam a hangfal alattKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Beni2360
Egy romkocsmában kimondottan megfelelő látvány.
Csak még 8 db WC deszka tartó gumibak hiányzik alájuk.[ Szerkesztve ]
NYPD
Ezt most így nem tudom hova tenni..
A Genelecet példának hoztam fel egy PC-s hangsugárzórendszerrel szemben, mivel jelenleg azzal kell dolgoznom, ami van, az pedig a PC-s motyó. Ezt kell összeghoznom egy csak otpikai hangkimenettel rendelkező set-top box-szal/TV-vel, ennyi a történet. A topik témakörébe az tartozik, hogy a két eszköz (tökmindegy mi, egyik digitálisat köp ki, a másik meg analógot eszik) hogyan szólaltatható meg. Gondolom a házimoziban sem idegenek a DAC-ek, ezáltal a kérdésem megítélésem szerint témába vág.
Köszi
Lacielvtárs
Lacielvtárs
spiky03:már leállítam, nem látszik?
Épp most vagyok pianoba, mert már 8 hónapja nem vettem hangsugárzótAmúgy köszönöm, és tényleg mintha oda találtak volna ki.
Jövőhéten jön meg egy két akusztikai panel is...[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Projektor?
Más : a centernek hála felszabadult egy pár bs263...
Azt érdemes beuzemelni magassági hangsugarzonak?
Sajnos nalam a megfelelő 7.1 elhelyezés nem lehetséges...
Erre gondolok.
[kép][ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Probalgatott ő mindent amit akkor sem értettem, de ő azt mondta hogy elfogadható az akusztika.
Ezek a panelel, most olcsón jöttek, gondoltam ha semmi értelme nincs, akkor is látványosÚgy tűnik van értelme
Nemir Ombe
Ahogy Laci írta is, próbálgattunk jópár dolgot és akkor annyiban maradtunk, hogy a "random", mérés nélküli panelezésnél (pénzégetés) az is jobb, ami van.
De annyi pénzért, amennyit most Elvtársunk rááldozott a panelekre, megéri kísérletezni, mérés után meg majd kiderül mennyit kell közülük kidobni/feltenni az apróra ....
Hmm ....
Lacielvtárs
Igazából még csak probalgatom, még nem a végleges helyen van, csak gyors lefotoztam...
Igazából az az érdekes hogy ha a hátsó falon van, mem érzek változást, ha lejjebb, ha feljebb van, mondjuk az is lehet nem is tudom mit kellene hallanom"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Zsubi
Megmértem 18nm pontosan
Maximum 60 ezret szánnék rá első körben, a hely hiány miatt inkább a polc/állványos hangfalat preferálnám.
Ennyi pénzből nem is biztos hogy egy normális álló front kijönne de minden ötlettett meghallgatok.
PC lenne rákötve és egy smart tv optikai kábellel. -
TeeJay
Az a baj hogy a TV is HDMI-ARC-re volt nyomva és automatikusan módon meg a simple link is engedélyezve volt az Onkyo menüben meg szintén ARC on és semmi hang nem ment át igaz csak filmekkel néztük.
Tök gáz így akkor gondolom csak akkor lesz normális hang ha valami külső lejátszót vesz az emberMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Hobby rádiós topik
- Fotók, videók mobillal
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Elden Ring
- Path of Exile (ARPG)
- Asszociációs játék. :)
- Milyen autót vegyek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
