Házimozi belépő szinten
attiss66
Reset-elni azért akartam, merthogy nem indult a hang 5.1-ben vagyis sehogy, aztán kiderült, hogy az aux digital-ra kell csatlalkoztatni. Mostmár szerintem felesleges lenne reset-elni, mert vagy mázlim van, hogy kb jól van beállítva/ mert jól szól a front és a center, a hátterek viszont szerintem nagyobbra van állítva 1.5 m-nél./, de ha reset-elném nem tudom gyárilag mit állít be. Ha nem tudok menüt megjeleníteni, vagy az előlapon állítani a távokat stb, akkor meg kell várjam a távirányítót az ebay-n keresztül.
Találtam egy googlfordítós használati utasítást a Denon 3802-nek, erre gondoltam a szobaméretbeállítással."SZOBÁK MÉRET: Ez beállítja a hangterület méretét. Öt beállítás van: "kicsi", "med.s" (közepes-kis), "közepes", "med.l" (közepes-nagy) és "nagy". A "kicsi" kis hangot hoz létre mező, "nagy" nagy hangterület. HATÁSSZINT: Ez beállítja a térhatás erősségét. A szint 15 lépésben állítható 1-ről 15-re. Csökkentse a szintet, ha a hang torzul. KÉSÉSI IDŐ: Csak a mátrix üzemmódban a késleltetési idő 0 és 300 ms között állítható be. TONE CONTROL: Ezt a különálló surround üzemmódokhoz külön lehet beállítani. Ugyanakkor ugyanaz a tartalom van beállítva a DOLBY / DTS módokra."
Jigsaw04 : /41409/ köszi, ezt figyelembe veszem
de arra gondoltam, hogy valami acélcsöves állványt hegesztek össze, amivel felemelem a center-t olyan magasságba, hogy a magasai egyvonalban legyen a front magasaival.Ehhez ki kell hogy vágjak egy nagy kört a legfelső polcból.
Amúgy egyéb baja is van a center-nek, a magas nem megy rajta. kimértem multiméter-el, 6.7 ohm, tehát az rendben, akkor a váltóval van valami gond szerintem/vezetékszakadásra nem gyanakszok/, csak be kell vinni a szervízbe valamit , de ez nem gond, a DEnon AVR-3802 szervízelését megúsztam, mert az működik szerencsére .[ Szerkesztve ]
Daywalker
Sosem értettem, egy csomó képet látok neten, ahol a tévé olyan magasan van, hogy borzasztó...felfelé kell nézni, de nem kicsit, hanem a tévé közepe valahol nagyjából 160 centinél van :S
Ami a szivacsdugós dolgot illeti, köszi, már értem."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
attiss66
A szobaméretbeállítást nem bolygatom akkor, mert a házimozi az elsődleges, lejátszóról. Akkor a centert se érdemes mozgatni. Max ki lehet próbálni, hogy kiveszem a polcból, ugyanabban a magasságban egy székre rakom és lehet tesztelni, hogy változik e a hangja valamerre. Ha javul a hangja, akkor levágok a legfelső polcból, a center felett szabaddá teszem a helyet annyira, hogy felülről teljesen rá lehessen látni a centerre. Szerintem az úgy már ki lesz szabadítva.
Általában hangosítom a centert, az vagy azért van, mert be van zárva a polcra, vagy azért mert nem műkszik a magas, vagy mindkettő egyszerre.[ Szerkesztve ]
hunaqua
Itt van ez az OEHLBACH 2X2.5 kábel. Akkor ez nem jó semmire,csak a csirkeketrec drótozására?
...vagy kerti bakancsba fűzőnek?http://www.hififutar.hu/index.php?P=1&K=13&ID=15030
770huf/m
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
rob01
Köszi a gyors választ!
A Dali Spector 6 5.0 szettét is megtudnám venni 240 ezerért. Melyik a jobb vétel -zene hallgatásra is- a Monitor Audio 300 5.0 vagy a Dali?
Még egy kérdés a szoba ahova tervezem a házimozit az ötszögletű és ráadásul tetőtéri, érdeklődnék, hogy a csapások és az oldalról benyúló fal nem befolyásolja károsan a hangokat? Belehet állítani majd a hangfalakat?
hunaqua
Milyen erősítő van hasonló árban ami megfelelőbb és hasonló paraméterekkel rendelkezik?
Mivel a kanapé a szoba végében van akkor hogyan lenne a legideálisabb elhelyezni?
hunaqua
Persze teljesen jogos ,de a Te által említett erősítők teljesen más árban vannak. A Pioneer sem mérvadó amennyiért a Basys méri. Az LX303-at 300K-ért árulják,a Német Media Markt meg 500euro. Nem nagy az ár differencia ,csak szinte félár.
Mindig Kenwood volt,igaz azokból a "nagy" kategória. Az zenére gyengébb,de mozira szét csapja a házat.
hunaqua
Sajnos kell kompromisszumokat is kötnöm. Ahhoz,hogy az 5.1.4 vagy a 7.1.2 össze jöjjön ,ahhoz 9 csat. erősítő kell. Ebben pedig 500-600 euro körül ezek férnek bele. A Marantz 700 euro és "csak" 7 csat..A Sony-nak szerintem nincs is 9 csatornás cucca. A Yamaha a Denon meg jóval drágább 1000 euro-nál is ami már 9 csat.
Az itthoni árak meg végképp horror.
hunaqua
Én szeretnék egy 5.1.4 vagy 7.1.2-öt Tízen éve nem foglalkoztam vele,most szeretnék egy kicsit "bővülni". Nagyon hajlok a Pioneer felé,én szeretem az "arrogáns" erősítőket.
Dorian
Azért én vitatkoznék, ha lehet
Nálam pl. simán jobb a beszédhang, ha olyankor a sztereó sávot hallgatom, a PLII-t használva a centerből jövő beszédhang a sztereó módhoz képest jelentősen elüt. Pedig sem az AVR-em, sem a centerem nem alsó kategóriás, dedikált sokpontegy esetében nincs is bajom vele.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
arcitec
Igen így van , köszi, nem is voltam biztos benne, meg le is járt az idő...
Dolby Surround
Dolby surround is a next generation surround technology
that intelligently up mixes stereo; 5.1 and 7.1 content for
playback through your surround speaker system. Dolby
surround is compatible with traditional speaker layouts,
as well as Dolby Atmos enabled playback systems that
employ inceiling speakers or products with Dolby speaker
technology.
és DTS
DTS Neural:X
Neural:X enables upmixing of legacy content such as
mono, stereo, 5.1 or 7.1ch to many higher speaker count
including the layout using elevated channels set for DTS:X
playback.[ Szerkesztve ]
Daywalker
Én tudom, én írtam a hírt anno a ph-ra és már akkor is ezt hangsúlyozták. Ugyanakkor személyes tapasztalatom a japán és koreai cégek kapcsán, hogy ha kérdezel valamit és arra válaszolnak, akkor negáld és megkapod az igazságot. Valójában nem tudjuk mi van a színfalak mögött. Persze lehet, hogy a Harmannak nem érte meg az AVR üzletág, mert most mindenki az infotainment rendszerekben utazik, abban van a pénz.
sixpak
Az még hagyján, hogy "egyesek", de ha megnyitod egy random hifi/hm webshop hangfal szekcióját, akkor 100%, hogy belefutsz a kifejezés használatába.
Semmi gond az átvett szavakkal, engem nem zavar az ilyesmi, mindenki úgy ír, ahogy tud vagy akar, nekem bőven elég, hogy a hülyét nem pontos j-vel írom, elégedett vagyok, mérhetetlen szerénységem nem is engedné, hogy kérkedjek a helyesírásommal.Amúgy nálunk is aktív 3D van a moziban...illetve legutóbb amikor voltam (1+ év), akkor még az volt.
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
Daywalker
Tekintettel arra, hogy ez estben a fele összeg sem áll rendelkezésre...az olcsó lcd-sek szerintem még annyira sem jók mint az olcsó dlp-sek. Az Epson eh-ls1000 láttán sem szívtam le önmagam. Ennyire nem szeretem az lcd-t
zsoika
Pont most néztem meg. 838 380eFt és a HK Mas 5" nem lehet meghatározni ...Mivel azok egy mini hifi hangfalak.
Saccra jbl studio 220-230 között ...olyan 300eft az 5.0.
Én is érzem hogy mostmár kevesek ,de azt gondolom hogy egy Aria szett meg nagyon sok volna. Ariánál szerintem megint azt érezném hogy kevés az AVR.
Valahol a kettő közolött kellene találni v.mit.
Tomi Canton Chrono val használta....esetleg az ? -
zsoika
Pl. Focal Chorus 706S(150€) frontnak és 705S(100€) hátra? A centere CC700 (150€) ha jól látom.
Canton Chronoból annyiféle van hogy csak na. Az 505, 505.2 center van elérhető árban (150€) , 501 hátra (100€) és 502, 502.2 (200€) frontnak.
Hasonló árban van a két rendszer...kérdés melyik a jobb, illetve melyik illik jobban az Onkyohoz.A mostani szettel is elégedett vagyok hangban csak szeretném jobban feltekerni a hangerőt. A HK MAS nak 65W a terhelhetősége , azért szerettem volna JBL studio 230 frontokat és 235 centert mert hangszórókészlete hasonló (CMMD), sokkal jobban terhelhető és Mo-n is elérhető árban van....illetve az Atmos sugárzó ötletem is megvolt ehhez a szetthez(hkts sat ts60 személyében)
attiss66
Akkor nem a monitorra mondtad, ha jól emlékszek, hanem az optikai kimenetre. A monitorkimenetet máshol mondták és gondoltam, hátha elkerülte a figyelmed én meg nem jól tettem fel a kérdést, mert nem a monitorkimenetet kérdeztem itt.
Ja a zsibin a manus meg váltig állította, hogy az előlapon is be lehet állítani, amit a táviránytóval. Jó persze, mostmár valóban úgy néz ki, hogy csak távval megy.Ez is jó dolog, itt kérdezősködni, főleg, ha nem tudok valamit. Amúgy sokmindent elfogadtam már, amit itt írtatok, ha jól emlékszem.
pl, a Denon AVR-3802-őt pont azért vettem meg, mert jókat nyilatkoztál róla a Házimozi haladó szint-ben. Az már azt jelenti, hogy elfogadtam a véleményedet ugyebár.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett. Nekem nincs ilyen profi házimozim, de tudom, hogy van olyan amihez már beállító mikrofon meg egyéb technológia van úgy értettem ezeket használni kell beállítani úgy ahogy ez az eszköz mondja de ha a végén a saját fülednek nem tetszik akkor esetleg manuálisan is lehet állítgatni ezt azt persze ha értesz hozzá.
Cs1csó
+1 Morris
Elbeszélünk egymás mellett megpróbálom még egyszer: tegyük fel rábízom egy profira - tehát nem is én állítom be - aki minden létező tudást bevetve beállítja majd mivel mikor beülök és a filmek hangjai nem tetszenek KÉZZEL finomítok úgy hogy NEKEM jó legyen. Tegyük fel az egyik fülem rosszabb vagy valami hasonló ok akármi miatt.
Nem vagyunk egyformák pl. van aki a moziban csak leghátra ül mindig, nekem egy fontos hogy középen üljek vagy ha nagy terem az átjáróban hogy a lábam ki tudjam nyújtani de ha nincs átjáró akkor is valahol a terem közepét választom, az átjáró még azért is jó mert ha késünk - általában nem én - akkor se kelljen egy sort feállítani meg beszuszakolni magunkat hanem ennél könnyebb legyen a mutatvány.
Morris
Pontosan.
Aki a belépő kategóriába tartozik, (bocsi mindenkitől, de) az laikus és/vagy botfülű.
Én is az vagyok. Úgy fogom beállítani ahogy nekem tetszik.Nálad már más a helyzet, mert Te értesz is hozzá, plusz rá van állva a füled is és még a hobbid is. Sőt, Te olyan hangokat, anomáliákat is kihallasz, amikről én nem is tudok. Ha valami szar, akkor tudod hol keresd a hibát.
Na pont ezért vagyok én laikus, kezdő, míg Te hozzáértő szakember!"Azt, hogy ne egyszerre érkezzenek a hanghullámok, hanem össze-vissza?"
Látod, fogalmam sincs miről veszélsz.
Ezért vagyok én belépő szinten. De különösebben nem is érdekel, amíg azt hallok, amit szeretnék.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Konkrétumot nem tudok mondani, de pl. több vagy kevesebb basszus, erősebb surround hang ilyesmi. Ahogy Morris is írta (remélem nem gond ha megint hivatkozási alap vagy) mi nem tudjuk csak érezzük hogy több mélyet vagy kevesebbet szeretnénk, halknak érezzük a hátsó sugárzókat, nem elég érthető a beszéd ezért a center EQ-val variálok vagy csak simán feljebb veszem a hangerőt stb.
zsoika
Jó, az igazsághoz hozzátartozik ,hogy csak a mélynyomó távolságán szoktam állítani ...a többit tényleg jól belövi a legtöbb AVR.
41824) csicso82: EQ-zni nem szoktam ,de belépő Denon AVR nél bizony előfordult hogy a hátsókra tenni kellett egy kis hangerőt, a Sonyn meg visszább.....a mostani Onkyo meg pont jól belövi. Ilyen ez.
Joshi
"Miért szoktál állítani a mélynyomó távolságán?"
Pedig én is beírom a pontos távolságokat az erősítőbe, igaz hogy csak néhány centit kell módosítani. Akkor ahhoz ne nyúljak? Nem tudom, de szinte biztos hogy nem tökéletes a szoba akusztikája. Lehet hogy nincs is sok szerepe? -
zsoika
Hát nem azért mert centire nem stimmel a mért és a számolt...ha erre gondolsz. Hanem mert nem szól úgy jól.
Zenénél határesetek a kis MAS-ok ,néha hiányzott a mélyláda így bekapcsoltam ....ilyenkor hallottam hogy v.mi nem stimmel, mintha nem lenne fázisban.
Szerencsére a Sonyn hallgatás közben is lehet távolságot állítani (némi hangbeli szaggatás kíséretében) és addig "játszottam" vele amíg stereo és pure direct módok között váltogatva u.a. a hangot (ütemet) nem kaptam. Ez a tényleges 2,8m helyett 2,5m beállításnál volt és az AVR 3,1 -et mért.A régi Panasonic egybeszettemen még milliszekundumot lehetett változtatni, de egy ideje az erősítők már átváltják távolságra. Gondolom az egy megfoghatóbb mértékegység laikusok számára.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
