Házimozi belépő szinten
libus
Akkor milyen összeghatár alatt lehet egy 5.0 hangfalszettre mondani azt, hogy "hitvány cucc"?
Azaz mennyit kell áldozni egy 5.0-ás szettre, hogy rámondhassuk, hogy ez már a belépő szint?(#42340) qqzs +1
Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Daywalker
Erről jut eszembe, ma hallottam előben, rendesen kezelt szobában az új RF-7 hangfalakat. Hát, koncert Blu-ray alatt nem hiányzott a sub, sőt....úgy lüktetett, ahogy kell, olyan mélyre ment, mint kell. Persze film alá kötelező a sub. Amúgy RT-10D és RT-12D dolgozott az RF-7 mellett, és azt hiszem megfogadom a tanácsod és a jövőben keresek passzív radiátoros megoldást Akár rt-10D-t vagy rt-12D-t.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Hát, csak úgy, hogy megnézzük mit tudnak a frontok. A hogyant szerintem te is tudod.
Tisztában vagyok vele, hogy a reflex nem a legjobb megoldás, de a zárt nekem kevés. Ezért is kérdeztem tőled, mit érdemes venni (akkor javasoltad a sunfire-t). Mivel élőben eddig ilyet nem hallottam, csak zártat meg reflexet, most meglepődtem...nem rossz!
(Amúgy megvan az RC-64, remélem a 15-ei hétvégén lesz időm felrakni mindent a helyére.)[ Szerkesztve ]
#48613632
Szerintem, belépőszettnek, eleve felesleges újat venni. Amíg az ember nincs tisztában, a hangzás világával, legalább alapszinten, addig úgy is csereberélget, meg folyton változtat. Ez, belépő szinten a legegyszerűbb, és a leginkább költséghatékony. Itt még kis befektetéssel is, óriásikat lehet ugrálni.
Igen, otthon picit drágább, mint minden, de azért otthon sem kell eret vágni, egy ilyen cuccért. -
gab1ka
BBéci, junkpod, zsoika, köszönöm szépen a választ.Most picit elkeseredtem mert azt hittem ez a probléma is pipa, nem igazán tudom hogyan lehetne tovább.Az AVR171S erősítőre melegedés és fapados menü problémákat olvasok, aztán itt ez a sub típushiba esély..Valami csini Klipsch szett lenne a cél de sehogy sem tudom kimatekozni 500 alatt az egészet, nekem egy elogadható erősítő kéne 150 alatt ami maradhatna sokáig, amire ideiglenesen köthetnék valami egybe pakkot, ezért reménykedtem benne hogy kb olcsón ez a HKTS16 áthidalhatná ezt az időszakot.Más egyéb ajánlás esetleg?Nagyon laikus vagyok a témában, látok ugyan mindenféle 120-150.000 ft-os álló fa JBL meg Jamo stb 5.0 és 5.1 szetteket, de nem tudom hogy itt létezik e best buy stb.Azt sem tudom elképzelni hogy egy 80 ezres, bekapcsolásra pattogó hangot adó Logitech Z906 és egy félmilliós szett között nincs átmenet, bár mint említettem laikus vagyok
Minden további infóért nagyon hálás lennék, de nem is akarom fárasztani a többieket.
mpo: Egy barátom vette a tévéd 82"-osát, sajnos mi se hittük el elsőre, de 2018-tól se divx, se DTS támogatás nincs már a Samu tévéken, így sajnos te nem rontasz el semmit.
Alex91
Nekem az a lenyeg, hogy a tobb mint 20 eves Jamo hangfalaim helyett ujonnan max. 120 ezer ft-bol hozzak ki valami jobbat sztereoban. Most hogy allvanyos vagy allo, kvazi mindegy, csak az allvanyoshoz az allvany ara is bele kell, hogy ferjen az adott osszegbe. Alloban a Jamo S 807, Polk Audio T50 amiket neztem.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Benyaking
Nem tudom ez hogy lehet de eddig nekem se volt jó mint ahogy a papírforma írja. Par napja viszont jó. Én semmit nem csináltam pedig vele.
Mi baj velük? Így a legszebb a kép nem? Engem csak az zavar hogy sok hangot nem támogat. Az atmost is csak netflixes tartalomnál...
Vhiktor
Arányaiban véve a JBL jó minőséget gyárt? Javítással foglalkozó emberkéktől nem feltétlenül hallottam jókat róluk.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
apple87
Értem amit írtál.
apple87
Kipróbáltam ahogy mondtad.
Csak akkor szól a hangprojektor mikor a tv be van kapcsolva és pc képét átviszem rá, akkor tudom kiválasztani a hangnál hogy samsungtv.
De én úgy is szeretném hogy szimplán hangprojektoron szóljon a zene, viszont ha a tvt kikapcsolom akkor a pc-n nem tudom kiválasztani hogy hangprojektoron szóljon a zene.
Mit csináljak másképp ?
Zigi
Ha nincs megjelenítő a vga-n ( pl.ki van kapcsolva ) el veszi a hangot is a vga-ról. Feltételezi gondolom, hogy ha ki van kapcsolva nem arról akarod a hangot hallgatni, ezért átirányítja analóg, vagy spdif irányba. Nekem ez a tapasztalatom, nálam így működik. Esetünkben azonban ha 4k jelet szeretne küldeni a pc-ről a tv-re közbeiktatva a "hangrúd"-at (ez nagyon tetszik ) , nem fog menni, mert nem tud 4k átvitelt.
apple87
Milyen vga milyen alaplap? Valószínűleg optikával kell összekötni a pc-t és a hangrúdat.
Daywalker
Az rég volt, ma van dsp az újabb vga-kon így önálló hangkártyaként látja a rendszer. Az van, amit Zigi ír, hogy ha offon vagy standby a megjelenitő, akkor azt hiszi, hogy nincs hova a hangot küldeni, így nem ad rajta hangot. Meg lehet hackelni az EDID-et a windowsban... Mondjuk nem gondoltam, hogy ezek a hangrudak ilyen fisifosok, hogy nem látszódnak aktív eszköznek, ami ezt kiküszöbölné...
asipos0228
Ezért kértem tanácsot.
A Mission center elég kis gyösz és az SVS-ről mint márkáról, jókat írtatok (nem a centerről, arról nem olvastam semmit)
Mission:
Enclosure type 2-way reflex loaded
Frequency Response (+/- 3dB) 80Hz-20kHz
Sensitivity (SPL/M @ 2.83V) 88dB
Cabinet Volume 3.2l
Impedance 8 Ohms compatible
Recommended Amplifier 25-100W
Dimensions (mm) 120 x 330 x 130SVS:
Felépítés: 3 utas, hátulra néző reflexes dobozszerkezet
Mély: 2 db 13 cm átmérőjű, Polipropilén membrán
Közép: 1 db 9 cm átmérőjű Polipropilén membrán
Magas: 1 db 25 mm átmérőjű alumínium dóm
Frekvencia átvitel: 48 Hz-25 kHz (+/- 3 dB).
Impedancia: 8Ω
Keresztváltási frekvencia: magas és közép között: 2,4kHz (12 dB/oktáv), mély és közép között: 350Hz (12 dB/oktáv),
Keresztváltó típusa: 3 utas, prémium minőségű kondenzátorokkal, légmagos tekercsekkel és vastag nyomvonalú nyáklapokkal.
Érzékenység: 86dB
Ajánlott erősítő teljesítmény: 20–200 Watt
Méretek: (SzélxMagxMély) 472 x 195 x 233 mm
Tömeg: 9 kg/dbMint mondtam, a hangzással elégedett vagyok - nem áll szándékomban másfél milliót rákölteni. Valamint élénken él az emlékezetemben, hogy egy hifi show után kb 2 hétig inkább urh-t hallgattam, hogy utána értékelni tudjam a saját cuccom minőségét Úgyhogy emiatt egy nagyon prémiumot sem szeretnék meghallgatni próbaképpen.
A sub akkor van bajban, amikor nagyon le kéne menni. Pl Tomita-Cosmos. De akkor besírok olyan vacak.
Ja, és már rákattantam az SVS 2000-re....Viszont az álló 752-eseket imádom. Pont nem áll szándékomban 400ezer felett beruházni egy olyan álló hangfalpárba, ami épphogy jobban szól. (Vagy sokkal többet, hogy sokkal jobban szóljon -hiszen elégedett vagyok jelenleg) Csak morfondíroztam a közép cseréről....
asipos0228
beleriand72
Azzal, hogy egymástól 3 méterre van 2 mélyláda? Szerintem a buta jenkik meg vannak vezetve (a rendszer legdrágább része a mélyláda, persze, hogy abból is 2 kell, úgy lesz sztereó, hülye meg kifizeti).
MI6 - Canon EOS 30D - Gaggia Classic - Mazzer Super Jolly - Klipsch R-28F - Yamaha RX A-670 - Scott Sub Cross10 - Sonder Camino Ti Rival 1x - Bianchi Oltre XR4 - Ricoh GRIIIx - Lelit Bianca PL162T-v3 - Mazzer Omega - Niche Zero
hunaqua
Akkor olvasd el amit írt! "42773"
Pont ezért írtam,hogy akkor így van értelme ?
Engem te ne győzködjél.[ Szerkesztve ]
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Kedves Béla!
Mit is tanácsoltam? Azt,hogy minimum 400-500K összeget kell bele tenni,és ebben nincs mélynyomó ! (..azt írja,hogy nem is lesz). Akkor az úgy jó lesz?
Azért írtam,hogy akkor van így értelme az egésznek?SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Ez teljesen part nélküli vita már megint.
Vettél már rendes autót?
" mert aki nem totálisan ostoba, az belátja"
,hogy olyan kell.
#48613632
Bármi, ami a szobában jelen van, és rezonanciára hajlamos, agyonveri a hangzást. Dedikált moziszobája pedig nagyon keveseknek akad, legalábbis ebben a topikban.
Elméletben tehát igazad van, gyakorlatilag azonban, ez a jobb megoldás, ha el akarod kerülni, a felesleges rezonanciát. Jelenleg pedig ez a cél.A típust illetően pedig, volt egy tévedésem, amit a fentebbi hszemben javítottam (sw400 vs sw410)
#48613632
Nekem márványlapra van helyezve a sub, ami korábban szőnyegpadlón állt. Tulajdonképpen, két darab konyhai gránit munkalap lett összeillesztve, amit innen vásároltam. (már nem elérhető sajnos, de 10 font volt darabja)
Hallhatóan javult a hangzás, a mélyebb tartományokban.
A fentebb linkelt izolációs alátétet nem ismerem, csak ajánlásokban találkoztam velük, de ezek sem puha lábtörlők. Erről magad is meggyőződhetsz, a fejlesztő honlapján.
klikk + klikkEgyébként, amit írtál, azzal egyetértek, de ugye ez a beszélgetés úgy indult, hogy a kérdező elzárkózott a subwoofer vásárlásától, mondván nem akarja magára haragítani a szomszédokat.
És itt jött a képbe ez a megoldás, illetve maga a tény, hogy a subwoofer megléte önmagában nem okoz ilyen problémát, sőt sokkal inkább konszolidálja a helyzetet.
Tehát, én arra szerettem volna kilyukadni, hogy a subwoofer beépítésével, semmivel nem lesz hangosabb a mély tartomány, pusztán részletezőbb, tisztább, élvezhetőbb. Hiszen, ugyanazt a mélyhangot kell megszólaltatni a frontokon is, mint a subon.
Más kérdés, hogy míg a sub erre alkalmas, a frontok sajnos nem.
Persze fontos, hogy a sub, és a teljes szett, rendesen össze legyen lőve, lehetőleg bemérőmikrofonnal kalibrálva. Kezdők* ugyanis hajlamosak túltolni a sub erősítését, minden ok, vagy magyarázat nélkül. Ebben az esetben pedig, nem áll a fenti képlet.* Igen, én is kezdő vagyok, de ezen a ponton már túl vagyok azért.
Madwe
Jgos, igyeszem keresni olyan helyet ahol ez opció lehet.
más: átalakult végül a tévés fali bútorzat, minden szép és jó. Ami viszont zavar: néha egy egy pilanatra ihagy a hang, jellemzően eleltromos dolgok környékén, pl kattan a hűtő villany lef/felkapcsolás, ilyenek. Ami fura, h ugyanabban a hálózati aljzatban van ugyanúgy bekötve az erősítő mint eddig, s az elmút x évben nem csinált ilyet... Ok, kicsit más most a közeg (más kábelek vannak körülötte) nade az csak nem okoz ilyet? Fordítva bekötve se javult (ki/behúzva volt, gondoltam hátha csak annyi hát nem)
ilyet okozhat hangkábel is egyébként? A surround kábeleket lecseréltem rendes vastagra s más úton viszem őket,ez ami jelentősebb változás... vagy tuti az erősítő áramfelvételénél van a hiba? Ilyenkor mit javasoltok?
Daywalker
Ebben 16 centisek vannak...és két hangszóró dolgozik az alsó tartományban, kettő a mélyközépben, a magas pedig értelemszerűen ott, ahol kell. Tehát háromutas. Akkor miről beszélünk?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
