Házimozi belépő szinten
droid_01
válasz #09634560 #33203 üzenetére
Köszönöm a választ. Párszor már átolvastam az összefoglaló egészét és vonatkozó részét is, de nem vagyok biztos benne, hogy jól szűrtem le a lényeget. Tehát a mai modern erősítőknek gyakorlatilag mindegy milyen impedanciájú hangfalakat kötnek rájuk, ha ezek legalább 4ohmosak, max a 3ohmos sw tudja megizzasztani az erősítőt?
Gtaati
válasz #09634560 #33368 üzenetére
Nagyon szepen koszonom! Igen olvastam az osszefoglaloban, csak a nappalim elrendezes nem igazn teszi lehetove a normalis hazimozi kialakitasat. A szekrenysor ket szelen vannak a frontok, ebbol a bal sarokban.... A center a tv felett fert csak el... Ezekkel szemben van a kanape mely mellett ket oldalt a falon a hatterek amik nem igazan mogottem vannak hanem inkab a hallgatasi pozicio mellett. A sub meg a bal fronttal valamelyest szemben a kanape karfalya mellett fert csak el, tahat a bal hatter alatt majdnem kis tulzassal, szoval messze nem a legidealisabbak a korulmenyek.... Koltoznk kellene Szoval a hallgatasi poziciotol balra kb bo 1metere van lada, a center meg a ladatol kb 3 meterre sregen szemben....
Koszonom!
VoidXs
válasz #09634560 #33743 üzenetére
A szükséges teljesítmény nem logaritmikus, hanem exponenciális, 10 dB-enként 10x akkora teljesítmény kell, és a távolság duplázásával felére esik a hangnyomás (-6 dB). Persze a visszaverődések miatt ez a valóságban sose lesz ennyire drasztikus, de megközelítőleg helyes. A 105 dB pedig a sáv csúcsa, a beszéd például még lehet a valós szintek környékén. Ritkán éri el, de ha a gyenge erősítés miatt ezeken a részeken fogja vissza magát a rendszer, az minden anomáliánál rosszabb.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Quetz
Amióta crown végfok és Arendal monitorok alkotják a front szekciót, azóta nem tűnik hangosnak a 0-ás hangerő.
Az Elacok lehet, hogy szépen szólnak, de ez mégis egy házimozi topic, a mozi pedig megkívánja a hangerőt is.(tegnap voltunk a veszprémi utcazenész fesztiválon, és 105-110dB között mértem a hangnyomást)
Egy polk rtia9 tulaj pedig most panaszkodik az avsforumon, hogy az emotiva monoblokkjai elfüstölték a középsugárzóit...nem birták a kakaót.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #09634560 #33756 üzenetére
Nem annyira kicsi a különbség, hogy ne érné meg 400-ast venni. Viszont ha valakinek csak 260-ra van pénze, annak nem kell elkeserednie, mert nagyon jó hangot kap. Mindkettő esetében fontos a kábelezés, meghálálják.
Most valóban nagyon baráti áron adják a 400-asokat, mert megjelent az utódjuk.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
mpo
válasz #09634560 #36476 üzenetére
A 18 nm-es nappaliba lesz és vannak szomszédaim, nem tudok olyan hangszigetelt szobát csinálni, amit BBéci linkelt.
Az LG 5.1 700 W-os házimozinak 40 a maximum hangereje, 9-es értéken néztünk filmet.A mai állapot, mind forintban.
Denon AVR-X1500H 170e
Denon AVR-X2400H 185-200e Már csak két forgalmazó van.Onkyo TX-NR555 120-160e, de inkább 160, mert nem ismerem a kereskedőket.
Onkyo TX-NR656 170-180eHa érted, akkor már elavult.
mpo
válasz #09634560 #36487 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget.
Nem értettem félre, de a teljességhez hozzátartozik, hogy hol fogom használni.
A hangerőt meg azért írtam, hogy nem fogom bömböltetni ezt sem. A mostaninál nagy valószínűséggel jobb lesz, de ez is jó volt erre a célra.
Már gyerekkoromban kitapasztaltam, hogy a nagy hangerőn már nem hallottam semmit, csak zajt, igaz azok mono rádiók voltak. Soha nem használtam fülhallgatót, max. fejhallgatót, azt is fülkímélően.Ha érted, akkor már elavult.
sanyi_386
válasz #09634560 #36508 üzenetére
Köszönöm az ötletet! Ha jól olvasom, a 656-os annyiban jobb a 646-nál, hogy tudja a 4K-s felskálázást és a HDR10-et, de csak egy 10-essel több
mpo Köszi a linket! Valóban, picit messze van a TV, jelenleg úgy 4,5m-re, már korábban is gondolkodtam ezen... A kanapé elég nagy, bár elvileg úgy 70-100cm-re előbbre tudom hozni, meglátjuk.
Janos222 Hát ez szomorú, a Taga eléggé tetszett, bár csak egyszer hallottam egy ismerősnél. A Polk T50-est megnéztem, olvastam egy tesztet is róla, érdekes módon pont azt írják előnynek, hogy passzív mélynyomója van. Mondjuk még annyira nem ástam magam bele a házimozis dolgokba, de addig már eljutottam, hogy mindenképp kell mélynyomó egy rendszerbe(vagy 2, vagy 4 ), akkor viszont a frontokban lévő bass-reflexes dolog elég felesleges. Mindenesetre köszönöm az ötletet!
Ahogy az előbb olvastam, a JBL Arena 170-et is leszóltátok, pedig azt is nézegettem Így egyenlőre tényleg marad a PolkT50. Persze érdemes lesz élőben meghallgatni, de gndolom úgy is máshogy fog szólni egy szaküzletben, és máshogy majd itthon.
Lenne egy másik kérdésem, próbáltam már utánaolvasni, de eddig nem sikerült semmire sem jutnom. Minden hangfalnál van egy frekvencia-átvitel, frekvencia tartomány megadva a tulajdonságoknál. Ha jól értelmeztem, minél nagyobb ez a tartomány annál jobb a hangzás. A Polk esetében ez 38hz-24khz, a JBL170-nél 44hz-40khz. Valahol viszont azt olvastam, hogy gyakorlatilag a fülünk korlátai miatt csak a 40hz-22khz-es tartománnyal kell foglalkozni.Akkor ezt valóban nem kell nézni?
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget is!!
#45250816
válasz #09634560 #36635 üzenetére
Azt érzem, hogy nem értjük egymást.
Én egy bizonyos árkategóriáról beszéltem, és amikor ezt kijelentettem, nyílván nem az 1 millió forintos Pio erősítőkre gondoltam, de nem fogok mindent megmagyarázni, azt hittem egyértelmű, hogy a belépő modellekre gondolok...
MCs88
válasz #09634560 #36651 üzenetére
Az Amlogic S905X/W/D illetve S912 chip tudja, az egyetlen gond, hogy az ezeken futó droid egy fos, de van egy CoreElec nevű minimál linux ami SD kártyáról futtatható, direkt ezekre a chipekre van és direkt médialejátszásra, de erről bőségesen olvashatsz a hivatkozott topicban.
junkpod
Vicces vagy. Nem a leirastol van a képessége
Ha leírásra vagy kíváncsi mindig a SoC leírását vizsgáló meg a SoC gyártó közlése szerint. Ekkor már sok turpisság kiderülhet, ellentmondások a konkrét terméknél.
Az Amlogic S905X/D és S912 tudja a 4KHDR lejátszást.
Az viszont már korántsem sem biztos, hogy a köré fejlesztett szoftver ezt ki tudja-e használni. Ez jelenleg talán csak a LibreElec és CoreElec szoftverekre igaz.Box's don't touch!
Beni2360
válasz #09634560 #36643 üzenetére
Az nem lehet, hogy több mint 10 éve köztünk van és most új reggel viccelődik velünk?
Én pl. mindig ilyen hsz-k után alvó ügynököt érzékelek ha több éves reggel kevés hozzászólással beszól.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
BBéci
válasz #09634560 #36725 üzenetére
Szerintem nem létezik olyan erősítő, ami nagy alapterületet, vagy légköbmétert igényelne. Hangdobozokra lehet ilyet mondani.
LG OLED-ért addig nem adnék pénzt, amíg lehet kapni Panasonicot és Sonyt, mert egyértelműen jobb képminőségűek.
A High Speed HDMI nem elég HDR-re, ahhoz a Premium High Speed kell!
Formaster
válasz #09634560 #36891 üzenetére
Elolvastam A Marantz mennyivel másabb hangzásban, mint a Denon? Több helyen láttam, hogy a Denon kissé semleges, mig a Marantz egyedibb hangzásvilágot kölcsönöz. Ez mennyire állja meg a helyét, illetve hogyan kell elképzelni? Bár az SR5012 szintén nem egy csúcsmodell.
napoleon2323
Lacielvtárs
Dolphine
zsoika
válasz #09634560 #37899 üzenetére
Igen, Denonból Én is már csak felsőbb kategóriát vennék(X4000-től). Egyébként maga az erősítő nagyon tetszett formailag és minőségre is és az a pontmátrix kijelző.... imádtam.
A Denon után jött az Onkyo....gondolhatod mekkorát néztem amikor megláttam a VHS videókra emlékeztető kijelzőjét.[ Szerkesztve ]
Fr3eWar
válasz #09634560 #38219 üzenetére
A modellfrissítéssel nem lett jobb hardware benne, vagy mit kell ezeknél figyelni?
Eléggé süti vagyok AVR témában. Egy régi belépő AVR 151-es HK és hozzá tartozó HKTS5-ről váltok.Közben beszéltem egy jóbarátommal, aki kint él Németben, és karácsonyra jön Magyarországra, szoktam vele hozatni dolgokat, és kint a Denon-ok 135K (X2400) és 140K (X2500)-ért lennének. Ennek örülne a keretem.
Így a Mass-al együtt meglennék 340-ből.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
