Házimozi belépő szinten
Quetz
válasz tothjani81 #52971 üzenetére
Firmware frissítést tudsz csinálni USB-n keresztül és/vagy a DSP paramétereit állíthatod.
Quetz
válasz K.Tamas89 #52978 üzenetére
Első lépésben elrontod a hangzást, még azt is ami eddig volt. Mert nem erre lett tervezve, pont.
Ütős és pontos mélyeket egy jól megtervezett és kivitelezett mélynyomóval kapsz, nem pedig zárttal. A bogaras példánál maradva: Minden kiváló mélynyomó jól szól, de nem minden zárt láda kiváló.
Quetz
válasz schawo #53283 üzenetére
Glacier White PS non-AT screen fabric 84 inch magas, $22.95 / linear ft az ára. + Szállítási költség USA-ból. További részletek itt: http://www.seymourav.com/screensDIY.php
Quetz
válasz schawo #53285 üzenetére
Léteznek parcel proxy szolgáltatások, amik szállítanak USA-bol, ilyen pl. a https://www.shipito.com/
De célszerű írni nekik egy emailt, és rákérdezni ezekre a dolgokra.
Quetz
válasz Flowtation #53403 üzenetére
Az ökölszabály az, hogy a szoba hosszának 38%-nál ülj. Ezt mérheted az első vagy hátsó faltól is.
Quetz
válasz fucsaj #53549 üzenetére
Kompressziót kell mérned. Mondjuk csinálsz egy 20-200Hz mérést -25dB-n, majd 1 perces szünetekkel újra mérsz, miközben a hangerőt 3dB-vel növeled. A 3 dB különbségnek a grafikonokon is látszania kell. Amikor eléred azt a pontot, hogy 3 helyett mondjuk csak 1.5dB a differencia, akkor ott a vége. Ez az a pont, ahol a mélynyomód már erőlködik. Mivel megkülönböztetnek mechanikus és termikus kompressziót, ezért van az 1 perces szünet, hogy a melegedés ne befolyásolja a mérést.
A mélynyomó végfoka kéne tartalmazzon DSP szűrőket, hogy ne tudd széthajtani. 0dB-n valószínű, hogy nem fogsz mozizni, mert előbb menekülsz ki a szobából.
Quetz
válasz Alienwre17R4 #53582 üzenetére
A Q Acoustics-t 2050i-t kedveltem régen, viszont a hozzá adott "mélynyomó" egy vicc. Szóval ezt maximum 5.0-ban választanám. A másik szettet nem ismerem.
Quetz
Pár gondolat:
- A Denon 3600 az Audyssey XT32 miatt már megéri.
- Két jó minőségü mélynyomó mindenképp jobb, mint egy. De az is érthető, ha két közepes helyett veszel egy kiválót, aztán amikor lesz hozzá kedved, akkor még egyet.
- Atmos esetén nézd meg, hogy a kiválasztott AVR képes-e meghajtani 11 hangfalat, vagy kell még külső végfok. Én azt borítékolom, hogy kelleni fog külön végfok, és ebben az esetben olyan AVR kell, aminek van a front szekcióhoz erősítetlen kimenete. -
Quetz
válasz Dorian #53588 üzenetére
Én még nem láttam olyat, hogy egy mélynyomóval beszakadás mentes átmenetet tudott volna valaki csinálni. Természetesen ezért kizárni nem lehet, hogy sikerülhet, és akkor valóban elég lehet egy.
Olyan véleményt olvastam már, hogy ha "nearfield" elhelyezésű a mélynyomó, azaz közvetlen melletted/mögötted található, akkor elképzelhető a megfelelő átvitel.
Pl egy 5m x 3.8m x 2.6m szobában problémás frekvencia lesz:
- 34 Hz
- 45 Hz
- 66 HzValamint ezek felharmonikusai és összegzései...
Quetz
válasz LakiTomi #53758 üzenetére
Az Arcam 390 nem ajánlott vétel, a teszt olvasható itt. Persze majd Béci elmondja, hogy nincs igazam, de a lényeg, hogy a teszt és a kommentek alapján eldöntheted magad is. Na és persze van ott pár másik eszköz is tesztelve.
Quetz
Kezdjük újra. Mekkora összeget tudsz rászánni?
Quetz
Új áron arra számíthatsz, hogy normális minőségű 5.0 szettet 300-450k között kapsz. Ehhez jön egy AVR 150k körül és még hátra van a mélynyomó. Spektor 5.0 és Denon x1600 kapható most 460-ért.
Ha közel a TV mellett van a hangfalak helye és kb szemből néznéd a filmeket, akkor vehetsz 2 pár állványos hangfalat, a centert majd kiadja a fantom center hatás. Viszont ha utólag majd kéne center, akkor mindig nehezebb külön beszerezni.
Quetz
Quetz
válasz Morris #53947 üzenetére
Valószínűleg ketté kell választani a dedikált moziszobát és a nappaliban összerakott mozit. Én több dedikált szobát láttam már 3-3,5m széles vászonnal, ahol a kép és a hang is ütött. Ezeknél a méreteknél én látom értelmét a 4k-nak. A HDR is jó lenne, csak kevesek számára megfizethető.
Közben láttam a 65"/3m métert. Az én összehasonlítási alapom otthon a 280 körüli vetített kép, kicsit több mint 3m-ről nézve.
Quetz
A minőségről jutott eszembe, kijött a Denon X4700 második ASR tesztje. Az elsőn oly borzasztóan leszerepelt a Denon, hogy még az ASR-t olvasó kereskedő is jelezte a vállaltnak, hogy itt valami gáz van. A cég mérnökei felvették a kapcsolatot a kereskedővel, és több hét alatt sikerült rájönniük a hiba okára, ez pedig az mérési rangsor:
Pontosabban workaround-t találtak, de tovább dolgoznak a végleges megoldáson.
Quetz
Csak csendben jegyezném meg, egy normálisan összerakott hangfal 10-20 év múlva is hangfal marad. Miközben addigra esélyes, hogy a tulaj túl van az X-edik elektronikán. Vagy azért, mert tönkrement és újat kellett vennie, vagy azért mert kijött valami új "must have" feature.
Szóval ha valaki hosszú távra tervez, és nem a cserélgetés a legfontosabb ebben a hobbiban, akkor jobban jár, ha rögtön a legjobb hangfal szettel kezd, amire van pénze. -
Quetz
Erről csak az jut eszembe, hogy kolléga a több órás meeting végén megjegyezte, hogy annyi idő alatt amíg arról értekeztünk, ki fogja megcsinálni a munkát, már meg is lehetett volna csinálni.
Nem tök mindegy, hol keres segítséget az ember? A lényeg, hogy segítséget kapjon.
Quetz
Más:
A fenti képen látható szobában a radiátorokon kívül más is zavaró tényezők?
A csupasz falak, amik garantálják a rossz hangzást. A radiátorok ránézésre az elsődleges visszaverődési pontokon vannak, át kellene őket rakni máshová.
Vastag szőnyeg kell a padlóra, több négyzetméter akusztikai panel a falakra, plafonra és akkor a basszus még mindig problémás lehet. -
Quetz
Itt egy kalkulátor: https://amcoustics.com/tools/amroc
Beadod a szoba méreteit, megadod, a kívánt lecsengési időt, és megmondja, hogy hány nm panel kell. Namost a problémát az fogja okozni, hogy nem tudod, hogy a te paneljeid mit tudnak ahhoz képest, amivel a program számol. Az én szobámba 13nm van, plusz szőnyeg, kanapé, és még kellene... -
Quetz
Itt egy video, amiben a GIK acoustics bemutatja a tükrös módszert: https://youtu.be/Nui7mxgeOg4
Ha a radiátorok fülmagasság alatt vannak, akkor az egy fokkal jobb, mert rakhatsz föléjük panelt. Arra viszont figyelned kell, hogy legalább 10cm legyen szabadon fölöttük, különben visszafojtod a fűtést - mondotta nekünk is a fűtésszerelő.
Quetz
válasz mettek #54710 üzenetére
Az első dolog, amin mindig megakad a szemem, hogy mennyiért lehet eladni a DIY cuccokat. Ami jó, azt nem adod el, függetlenül attól, hogy milyen forrásból származik.
Ha pedig jót akarsz találni, akkor nézd meg az AVSforum home heater of the month archívumát, ahol azt fogod látni, hogy dedikált szobákban, baffle wall-ba épített mélynyomókat mindenki rackbe szerelhető pro-audio végfokokkal hajt meg.
Pár kedvencem, qsc, peavey, crown végfokozással:
Quetz
válasz szabeska #54784 üzenetére
A hangnyomást sáv-határolt rózsazajjal szokás beállítani. Mélynyomó esetében 20/30-80Hz, hangfalnál 500-2000Hz között generálják a mérőhangot.
A basszus tartományban akkor kilengések vannak, hogy korrekció előtt és után nagyságrendi különbség lehet a mért hangnyomásban. Ehhez vedd még hozzá azt, hogy egyetlen korrekciós algoritmus sem ellenőrzi önmagát. Amit mutatnak, az az eredeti mérés, majd egy, a korrigálás hatására becsült frekvencia átmeneti diagram. Ebből következik, hogy a hang csatornák szintje is csak becsült érték lehet.
Nekem például viszonylag szerencsém van, eddig amikor rámértem, 2-3dB-n belül volt a kapott értek. De a mély hangok esetében ha 20cm-el arrébb mérsz, már kapthatsz teljesen más értékeket. -
Quetz
válasz rodi81 #55082 üzenetére
Igen, az a lényeg, hogy a robbanás hangosabb legyen, mint a beszéd. A dynamic volume ezt kivasalja, megszünteti az eredeti hangkeverés dinamikáját -> esti tévé nézéshez ajánlott.
Ez pedig a Dyn EQ hatása:
A Fletcher–Munson görbéken alapul:
Quetz
válasz szabeska #55089 üzenetére
Az eltérés oka a tűrés. A gyári mikrofon +/- 2db türéssel rendelkezik. Ha 6 különböző ponton mértél, akkor pedig az átlagolás is szerepet kap már, mert nem mindig ugyanoda raktad a mikrofont. (Kivétel, ha szigetelőszalaggal jelölted a pozíciót, vagy lézeres távolságmérőt használtál. Olvastam már ilyenről is )
Quetz
válasz Dorian #55104 üzenetére
Én vettem egy szűkítő adaptert, hogy a fotós állványra tudjam csavarni.
Itt van egy részletes leírás, hogy mit érdemes állítani a windowsban és a REW-ben, hogy jó mérérsi eredményeket kapj. Ez érdekes lehet számodra: Getting Started with REW: A Step-by-Step Guide
Quetz
A hol legyünk a szobában a méréskor témakörhöz csak annyit, hogy ne legyünk útban mármint a mikrofon és a hangsugárzó között.
Használat során úgyis mindig más lesz az akusztikai környezet. Kicsit máshol ülünk, többen vannak a szobában, este, reggel, délben nézünk filmet és ezért több/kevesebb zaj jut be. -
Quetz
válasz makkai #55120 üzenetére
Az Audyssey filter grafikon semmit nem mond el a szobádról. Amíg meg nem méred egy erre a célra készült programmal, addig csak a sötétben tapogatódzol.
Pure directben minden hangfal a neki szóló csatorna jelét kapja meg. Ha a hanganyag 2.0-ás akkor csak a frontok szólnak, ha mondjuk 5.1 mozis hanganyag, akkor az LFE csatornát megkapja a mélynyomó.
A pure direct egy marketing fogás, ahhoz hasonló, amikor az emberek megpróbálnak kettesben 130-al száguldani az autópályán, behúzott kézifékkel. Persze lehet azt mondani, hogy én nem értek hozzá, de nézzük, mit mond Peter Lyngdorf:
The goal here is to make a piano sound like a piano and a cello like a cello, with all the oomph and body you get from the real instrument. I’ve heard so many high-end audiophile systems where the midbass is simply removed. And then a lot of audiophiles are clapping their hands because it is oh-sodetailed, and the female voice is beautiful, and it’s clean. The only problem is that the instruments don’t sound like actual instruments anymore. And that’s where the combination of sensible room treatment with sophisticated room correction can make the instruments sound like the real things. A piano is one of the most difficult things to reproduce, and with the proper EQ and proper setup of speakers you can really make a piano sound like it is in front of you. And I don’t think that is possible unless you use both a sensible room treatment and very sophisticated DSP equalization.
Magyarán akusztikai kezelés és EQ ésszerű kombinálása képes visszaadni hangszerek eredeti hangját. A teljes cikk elolvasható itt: https://www.acousticsciences.com/media/articles/room-acoustics-audios-final-frontier
Quetz
Quetz
válasz Szaszabond #55183 üzenetére
Ez nem fog menni. Az ütés és a hangerő párban járnak.
Quetz
válasz Tipli41 #55271 üzenetére
Akkor már érdemes ezt a gyártót is megnézni: https://www.nordacoustics.co.uk/rangeexplanatiom
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
