Házimozi belépő szinten
Freddycom
válasz #09634560 #44788 üzenetére
És van neki? :D
@mettek: De akkor a TV-t hogyan dugom hozzájuk? 1-1 HDMI port van a laptopon és a házimozin., Amit ezzel el is foglaltam.
@fehér_ember: és akkor ez ennyi? Ezután működik is?
De lehet az lesz a vége, hogy a laptopot kiiktatom a rendszerből és pendrive-ról fog menni a film tv-be bedugva, ott remélhetőleg nem.lell semmit mókolni. :D
Köszönöm a segítséget!
BBéci
válasz #09634560 #44815 üzenetére
Miért kellene utánaállítani? Nem véletlenül mér annyit, amennyit, ezért úgy kell hagyni!
(#44814) junkpod
Házimozi erősítő falra szerelése nem dizájn kérdés, hanem elvetemült marhaság.
Lásd Dorian hozzászólását![ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz #09634560 #44819 üzenetére
Mennyi az centiméterben, ami "eléggé eltér"?
(#44820) Csabi1984
Azt kérdezted, lehet-e érintkezési hiba. Ezt kell ellenőrizned, helyetted senki nem tudja megtenni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #09634560 #44823 üzenetére
Tehát ha egy méterrel tér el e mért érték a valóságostól, akkor helyesbítsünk, ha csak 99 centivel, akkor hagyjuk úgy?
Véleményem és tapasztalatom szerint úgy kell hagyni, ahogy az erősítő mérte és állította. Ha beavatkozunk, akkor mi értelme a méretésnek? Elegendő egy értéket megváltoztatni, máris borul az egész.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Csabi1984
Úgy néz ki a WDTV-re kötött HDMI kábel lesz a ludas. Mert az erősítő USB-n hallgatva egy zenei album 3 zenei szám hibamentesen lement. Ugyan ezen usb meghajtó rátéve a WDTV-re más egyből elkezdett szakadozva lejátszani. Bár még mindig felmerül bennem a kérdés,hogy ha rossz a HDMI kábel akkor a képnek nem kellene olykor szétesni?
monchichi20
SeatZola
válasz #09634560 #44986 üzenetére
Még egy kérdés: ha nem jönne össze a TX-SR876, akkor mennyi lehet a reális ára egy TX-NR656-nak, ami 10 hónapos?
+1 kérdés: ajánlottak egy TX-NR636-ot is, ami állítólag hibátlan. A tulaj elmondása szerint ha a HDMI-n csak hang/zene megy és utána átváltasz kép+hangra, akkor kiírja, hogy "HDMI configuration" 1-2 mp-ig. Ez normális dolog? Vagy HDMI hibára utal?
Rappi
exception
válasz #09634560 #45864 üzenetére
Mozihangban szerintem az Onkyo RZ 710 a legjobb ezek közül, vinne egy kis életet a Jamo-ba.
A használtan 150-re kéne tolnod a keretet és akkor találsz értelmes erősítőt, újan 150 az a belépő alja, használtan a 100 pedig szintén szűkös."Barátnő? Az mi? Valami ritka pokemon?"
Real_Necro
válasz #09634560 #45980 üzenetére
Távolság miatt meghallgatni valószínűleg nem tudom, ugyanakkor 35m2-re keresek Dali Concept szett mellé. Van egy Rumble R12 aprón...
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
válasz #09634560 #45983 üzenetére
A Concept marad, még erősítőt keresek mellé, ami valószínűleg Onkyo lesz, zenére meg marad a sztereó Marantzom.
A hely egyelőre teljesen üres, még most fogom átfesteni fehérről dohányra, valamint minimálisan bútorozva lesz a vászonnal szemközti oldala.
Néztem a Klipsch 115sw-t, de az kétszer ennyi... és ezen a szinten lehet nem is lenne szükségem rá. Ugyanakkor a Prosonról jókat olvastam.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Real_Necro
válasz #09634560 #46053 üzenetére
Ez alap 18 pénz, meg a többi mert Florida... Így már kevésbé olyan jó az az ajánlat. Gondolom rádióhoz antenna sincs.
Gabesz87
válasz #09634560 #46201 üzenetére
Ahha. Akkor marad az optikai kábeles megoldás, vagy hallgatjuk simán csak a TV-ről azt jól van. De komolyan, aki használ Netflixet, vagy HBO GO-t, és erősítőn hallgatja, hogy csinálja? Nem igaz, hogy ez ennyire bonyolult :-(
(#46205) Morris: nincs optikai kabelem, majd szerzek egyet, és kipróbálom.
exception
válasz #09634560 #46229 üzenetére
Hatalmas biznisz és iszonyat piaci szegmens a házimozin belül. Kérdezték régen a Delikát gyárának vezérét, hogy:
-Titeket nem érint a válság?
-Hát ameddig 2200-ért kilónként el tudjuk adni a sót, addig nem.Nem szeretnék vitát ebből, megtették ezt már annyiszor előttem, ez csak pusztán az én egyéni véleményem.
ctrlaltdel13
válasz #09634560 #46241 üzenetére
"egyrészt a hálózatból ami tüskék zavaró kiugrások vannak, ha jó a vezető akkor lecsillapulnak, kisimulnak, tehát minél alacsonyabb ellenállású legyen az a másfél méteres szakasz, minél kisebb mágneseződés legyen benne."
Szóval akkor azt mondod: amit a szolgáltató belevisz tüskéket a hálózatba, netán egy nagy fogyasztó a közelbe, azok egy jó táp kábellell kisimulnak az utolsó másfél méteren?
Dorian
"a hálózatból ami tüskék zavaró kiugrások vannak, ha jó a vezető akkor lecsillapulnak, kisimulnak, tehát minél alacsonyabb ellenállású legyen az a másfél méteres szakasz"
Na álljunk meg egy szóra. A kettőnek semmi köze egymáshoz, ugyanis minél jobb ellenállású egy vezető, annál kevésbé csillapít. A különböző magasfrekvenciás rárakódott zavarokat kb. minden más (vezető felülete, sodrása, elrendezése, dielektrikum kialakítása, stb) szűri, de nem maga a vezető anyagminősége.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Hangfalkábel szempontjából annyit tennék hozzá, hogy igen, a nagyon belépő rendszereknél nem érzékelhető.
Az alsó és középkategóriában kábelez a legjobban az ember, hiszen tapasztalja, hogy ott már vannak különbségek. Viszont nem teljesen azért, amire az ember logikusan elsőre gondol. Ebben a kategóriában a kábelezéssel valójában a rendszer különböző hibáit, kiegyenlítetlenségeit próbálja az ember javítani, és több-kevesebb sikerrel tologatja ide-oda a hangi jellemzőket, ezzel jól el is lehet veszi a kábeldzsungelben és sokszor előfordul, hogy a végén rosszabb lesz, mint volt
Ahogy pedig az eszközök minősége egyre jobb lesz, a fenti hibajavításokra egyre kevesebb szüksége van, így itt elsőre furcsa módon a kábelezés egyre inkább veszít a jelentőségéből, egy jó minőségű, de semmi extra drága kábellel is jól fog szólni a rendszer. Persze a pszichológia dolgozik, aki a középkategóriában sok évig bőszen kábelezett és pofozgatta ide-oda a hangzást, az ezt nem mindig tudja elengedni, ilyenkor jönnek a "mert a rendszer megérdemli" és hasonló bullshitek.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Real_Necro
"másrészt ugye csatlakozók vannak, azoknak nem szabad lényegesen nagyobb ellenállást kifejteni, nem szabad felmágneseződniük (akkor ugye egyenáram-forrásokká válnak)"
Ezt ugye csak poénnak szántad?„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
BBéci
válasz #09634560 #46417 üzenetére
A virtuális 5.1 nem egyenlő a valódival, tehát foglalkozni sem érdemes a témával.
Attól tartok, Marko fórumtársnak fogalma nincs arról, milyen a valódi 5.1.[ Szerkesztve ]
Marko_
válasz #09634560 #46423 üzenetére
Igazából úgy hurrogtatok le, hogy azt sem tudtátok milyen soundbarom van. Te meg még utána is azt írod, hogy meg sem közelíti az 5.1 hangzást (én hallottam működés közben, elhiheted nem csak megközelíti azt), holott fizikailag meg vannak a hangszórók mind a 6 csatornához. A többihez is, de azok természetesen csak nyomokban olyan hatásúak, mint a mennyezetre és oldalra elhelyezett hangfalak. Bemérő mikrofon hiányában nekem kellett beállítanom a hangszórók hangerejét fülre, ez valóban negatívum, de nem egy mikrofontól lesz egy rendszer 5.1-es.
Ezeket a saját tapasztalataim alapján írom, a rendszer a nappalimban van, nem csak online tesztekből kiindulva okoskodom. Nekem bőven megfelel, ár/érték arányban ennyiért nem kaptam volna jobban szerintem, főleg hogy jó áron jutottam hozzá. -
Real_Necro
válasz #09634560 #46574 üzenetére
Én még várok a jó ajánlatra a Dali Concepthez, nem akarom elsietni. :) Ugyanakkor kb 150 lesz a plafon.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Netfone
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Milyen TV-t vegyek?
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Automata kávégépek
- Kupon kunyeráló
