Házimozi belépő szinten
I'am Dony
"de hallgatva elfolyós, brummogós, dünnyögős a hangjuk"
Ezt úgy írod ide mintha az összes reflex szub a 80 ezres árkategóriából származna. Ez egy elfogult, félrevezető, durván általánosító kijelentés. És aki itt hallott akár zárt akár reflex dobozt a jó (!) fajtából, simán megcáfolja, ahogy Te saját magad is.Ez szintén a Te "tolladból" származik:
"Nálam vendégeskedett nemrég a 22 négyzetméteres nappaliban a 14 colos, 35,5 centis membránnal rendelkező DALI SUB K-14F. Cseppet sem tűnt soknak, vagy nagynak, szuperül szólt."Ennyit erről. Véget érhetne már ez a fujj a reflex csak a zárt és természetesen fordítva is. Mindkettőből van olyan ami egy kalap sz... és olyan ami kiváló doboz. Almát az almával...
I'am Dony
Bèci ez annyira demagóg...
Semmi köze ennek a helyes irányhoz. Egy dologról szól, ez az üzletpolitika. Több gyártó elmondta, hogy egész egyszerűen nem rentábilis reflex dobozt gyártani, mert a mérete miatt egész egyszerűen nehezen adható el. És mivel a felhasználók döntő többsége nappaliban mozizik, Ők diktálnak. Megmosolyogtató ebbe azt belelátni, hogy a zárt a helyes irány. Ugyan már.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz #52221184 #63757 üzenetére
A Mission lapján biztos van reszletesebb tech infó. Jó lenne tudni, hogy a 350 W az peak v folyamatos és azt is, hogy a megadott 28 Hz mekkora eséssel tudja. Ha a 350 W folyamatos és a 28 Hz max. -3 dB, akár még jó is lehet beugró szubnak. Egyébként nem szörny ez. Nem hatalmas és nagy a tömege, ami biztató.
I'am Dony
válasz mola21 #63814 üzenetére
Nehéz és könnyű kérdés is egyszerre, amit leginkább a szoba dönthet el. Ideális helyiségben, ahol nincsenek hatalmas gondok egyértelműen a CA-t választanám. Viszont az ilyen optimális szoba nem túl gyakori, ezért jól jöhet a Denon bemérő rendszere, amivel a másik nem rendelkezik és hiába szólna egyébként szebben, ha a szoba elrontja.
I'am Dony
I'am Dony
válasz gubabela #63922 üzenetére
Merre, mekkora méretben érdemes nézelődni? Centert még csak csak el tudnám helyezni, ha van értelme, mert a két álló között nincs túl nagy távolság (kb4m)
Jó lenne tudni, hogy mekkora a helység ahol a sub lesz és mekkora a keret. A center nélkül nincs igazi mozi, ezt mindenképpen érdemes lenne beszerzni. A 4 m. egyáltalán nem kevés távolság.
I'am Dony
válasz gubabela #63925 üzenetére
A 25 nm és a saját tapasztalataim alapján nyugodtan merem ajánlani, hogy az alábbi szempontokat vedd figyelembe:
-Ne vegyél 10"-at, ebből eredően 12-es lesz az idelális,
-Ha filmezés az elsődleges olyat nézz ami -3 dB eséssel a 22 Hz környékét (minimum) tudja, de ha inkább zene akkor nyugodtan mehetsz feljebb is,
-A zárt vs. reflex témát nem nyitnám újra ez legyen a személyes preferenciád. Ha szeretnéd érezni is egy adott jelenet hirtelen erejét, néha "megijedni" akkor a reflex felé terelnélek normális áron, vagy ugyanez elérhető aranyáron zártban. Az aktív-passzív (2 hangsugárzósak) valahol a kettő között helyezkednek el.
-A teljesítményt tekintve - ez nehéz ajánlás, de kb. igaz - reflexnél minimum 300 W (Rms), zártnál ezt 400 W környékére tenném ahonnan indul egy jobb doboz,
-Az, hogy lefelé vagy előre sugárzó szól nálad a jobban függ a padló anyagától is. Az előre sugárzóval mindenhol megélsz.
Egy pár példa csak úgy vegyesen van kb.: Klipsch R-120 SW/SPL-120, SVS-SB/PB2000 ugyanígy a Pro újabb széria, REL HT/1205, Dali SUB E-12 F, KEF Kube 12b, a BK P12-300SB-PR, BK XXLS400 ill. a BK Monolith Plus -FFés az általad is olvasott XTZ.És bár belépő topikban vagyunk, de nem tudok olyat javasolni 100 K környékén, ami megérné az árát és valóban szubnak lehet nevezni.
I'am Dony
válasz arcitec #63927 üzenetére
Látom megfogtad a lényeget...
Veled nem vitatkozom, már leírtad párszor, hogy a SB2000 mekkora király. Lehet, hogy nem tetszik neked, de ettől még tény, hogy zártban többe kerül ugyaz az mint reflexben és igazából nem is ugyan az. Nem rossz doboz a tiéd, de neki lehet, hogy többre van szüksége mint neked és ettől tényleg nem ugrasz le a kanapéról, uh ezt hagyjuk még itt a belépőben is. Arról nem beszélve, hogy ha egy hatalmas mély-kiemelésben próbálod élvezni az élvezhetetlent, attól nem a doboz lesz erős, csupán a szoba rossz...[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz arcitec #63929 üzenetére
Próbállak érteni hidd el, csak nehéz. Mondok egy példát ár-érték arányra...
Nézzük pl. az SVS-SB 3000-t, ami egy 500-ba fáj, 800 W Rms zárt doboz, 18 Hz stb., ehhez képest van egy pár refi ami kb. 200-al olcsóbb és ugyanezt tudja. Nem lehúzom a 3000-et, mert nagyon jó doboz, de egy 300-hoz képest az 500 az nálam aranyár.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
I'am Dony
A valamikori legalacsonyabb akciós árat hasonlítani a jelenlegi listaárhoz cseppet sem korrekt! Pláne úgy, hogy az utóbbi másfél év során mindennek drasztikusan felment az ára.
Valóban lehet, hogy nem volt szerencsés az akciós árat hasonlítanai ez tény. Ettől függetlenül újkori legdrágább árán sem volt 300 tól több soha és jelenleg is 240 ért elérhető - hozzáteszem itthon. (kint még olcsóbb) Ha a frissebb modelt nézzük az SPL-150-et ez 270-330 között ingadozik nem akciósan. Jók az SVS dobozok nekem semmi bajom vele, nyilván ezért is hasznátam jó ideig, de bármelyiket is nézzük, jelentős az árkülönbség. Tehát továbbra is igaz, hogy a zárt jóval drágább.
I'am Dony
válasz Morris #63971 üzenetére
Logikus kérdés. Lehet lesz vki aki kölcsön adja amíg megcsinálod és ha utána nem variálsz akkor meg is oldódott. Nálam azért mindig tovább tartott az éppen használt szub beállítása és többszöri módositás után is volt javitani való, mire készen lett. Persze hobby is ez nálam.
Te merre vagy?[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz #54655232 #63994 üzenetére
Ez elég nehéz dió lesz a keret miatt, de ebből főzünk ha ez van. Nézz szét az aprókon és először keress Harman/Kardon HKTS 60 szetteket, akár a mélysugárzó nélkül is és ebből meg tudod oldani egész jó áron és már elfogadható minőségben a dobozokat. Ez után majd erősítő. Ez lenne a szett: [link]
A szobáról nem tudunk semmit, de a 7.1.4-nek csak akkor van ici-pici realitása, ha a szoba keskenyebbik oldalára vagy rendezkedve (TV, vászon), mert egyébként nem tudod megfelelően elhelyezni a dobozokat. (Kicsi hozzá a helyiség) Ez esetben max. 5.1.2-ben gondolkodnék.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz nemethbalazs #64055 üzenetére
Azt az erősítőt biztosan nem adnám el! Az még igazi vas volt nem marketing termék. A hangdobozok tekintetében érdemes lehet megnézned a Dali Spektor 6, 5.0 szettet. Árban hasonló, hangzásban - szerintem - jobb.
I'am Dony
válasz gubabela #64083 üzenetére
Az audyssey mérés után -11,5 dB-re állítja a subot. Ez normális? Maga a sub 50-60%- ra van tekerve hátul
Ez még pont a határ +/- 12 dB alatt van, ameddig Audyssey tud korrigálni, uh akár maradhat is. Az 50-60%-al ne törődj, az nem sokat jelent és nem is lineáris, ahogyan tekered fel-le. Van egy kiemelésed és ezért állít -11.5 dB a rendszer a szinte fél álláshoz. Kell az a miniDSP
I'am Dony
válasz mr. bryan #64126 üzenetére
Nagy gondok nincsenek nálad egyáltalán, sőt... és nyilván javított az EQ, de mégis azt gondolom, hogy nem annyira kiemelés volt az inkább alaból is hangosabbra tekert szub, amit visszavett a Cavern - amellett, hogy simított is rajta. Viszont így is kevésnek érzed ezt a tartományt. Milyen szubod van egyébként, mekkora területre?
A görbe nekem nem tetszik, bár ízlések és pofonok, de ahogy írod neked sem. Amire így a leírásodból szükséged van az a tipikus és jól bevált Harman görbe egy kb. - 8as lejtéssel. Ezt úgy képzeld el, hogy a szub tartomány feljebb van húzva 5-6 dB-el és 1000 Hz-től a 20 KHz-ig lejt tovább, -2/-3 dB-t. Ez megadja az ütést alul és hosszú távon sem válik fárasztóvá a magasabb tartomány. Dinamikus, életteli érzetet ad, ha lehet így fogalmazni. Az alábbi ábrára képzeld rá amit leírtam. Ez az alap görbe csak és nem szub, de példának jó...
Ha érdekel a Harman akkor a többit privátban...
I'am Dony
válasz Mikisys #64145 üzenetére
Így, ha nem akarom, hogy a szomszéd megverjen, akkor állítsam be a csatornákat egyenként 79dB-es hangnyomásra, a szubbasszust legfeljebb 82dB-re és így is bőven meglesz a "szobahangerő".
Ez ezért egy hangmérnöktől jó nagy ökörség, már ha az volt persze... Ha a szomszédot zavarja a hangerő, akkor lejjebb kell tekerni a hangerőt.
Az általános beállítás pedig az ezer éves referencia szint alapján, 105 dB (L,C,R és SR) és +10 dB az LFE csatornára. Nyilván mivel ez túl hangos és sok otthoni eszköz nem is tudja, az AVR-ek többsége -30 dB-es mérőjellel 75 dB-re állít. Egyéni ízlés szerint a C és SR dobozokat 2-3 dB-el lehet növelni. -
I'am Dony
válasz Mikisys #64485 üzenetére
Teljesen egyet értek veled, - az első mondatodat tekintve!
Valóban van baj...Az elsőre: a "mélyhangoknak" édes mindegy az, hogy honnan érkeznek. Egyedül a szobád dönti el, hogy hol van a legjobb helyen a szub. Ha egyszer végigmérsz egy helyiséget látni is fogod és nem csak hallnai, hogy sok helyen rosszabb a front oldali elhelyezés, akkora szakadékok lesznek az átvitelben.
A másodikra: azt nem tudom máshogy írni ökörség. Nem a szubot kell tehermentesíteni, hanem szerencsétlen AVR-t, hogy ne kínlódjon a mélyebb frekvenciák hatalmas energia igényével. Másrészt pedig az átvitelben nagyon nem mindegy, hogy hol van jó helyen a váltás és hol lesznek benne szakadékok. Van akinél 100 Hz adja az optimális átvitelt - és nem a gyenge dobozok miatt...
És az utolsó: ha egyszer megnézed, hogy egy középkategóriás - jónak mondott - szubnak mekkora a torzítása ált. 15-25 Hz között, akkor biztosan levágod róla azt a tartományt amivel csak szenved. -
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #64488 üzenetére
hogy én a széna boglya tetején meglássam a szalmát is 😉
Ezen besírtam
I'am Dony
válasz #62435328 #64591 üzenetére
Ezzel maximálisan egyetértek, de a későbbiekből is volt szuper jó széria. A W828B után, volt/van egy XF9005 amit szintén kiválónak mondanék és ez után, a mostani XR-X90J talán a legjobb amit láttam Sonyból képminőséget tekintve, - persze az oleden kívül.
I'am Dony
válasz Piftuka #64618 üzenetére
Az MM leépíti ezt az üzletágát. Nem rentábilis nekik. Ami vmennyire ment az a belépő és az alatti kategória, amire nem éri meg energiát fordítani. A nagyobb szeletet a specifikus üzletek elvitték. Annak idején jók voltak Denonban, Daliban, Yamahában. Bomba árakon vásároltam náluk többször.
I'am Dony
válasz #54655232 #64667 üzenetére
Ez sajnos nem így van, tapasztalatból mondom. Amíg az Audyssey, MCACC vagy YPAO-t használod addig kell, sajnos. A Diracnál (Arcam AVR vagy miniDSP eszközei) jöhet el az, hogy talán (!) már megélsz nélküle. Vagy PC-t használsz a Void féle kiváló és ingyenes programmal.
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #64666 üzenetére
Ez részben így van, de...
Ha más helyiségben ekkora problémák, rezonanciák vannak, ott vmi nagyon nem kerek. Ergo valamely frekvenicán - szerintem - marha nagy kiemelése kell, hogy legyen. -
I'am Dony
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
- Kupon kunyeráló
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- LEGO klub
- Ukrajnai háború
- World of Tanks - MMO
