Házimozi belépő szinten
Quetz
Nincs igazad, a helyes beállítás OFF vagy AUTO.
Response By Email (NJ Customer Service & Support) (10/11/2016 12:08 PM)
Hi Michael,
When ECO Mode is used, voltage for the amp stage decreases about 1/3 and amplifier stage energy loss decreases about 1/6 compared to ECO Mode being OFF.
It is recommend when using external amplification to leave ECO Mode set to ON. This will reduce power consumption to less than 70W.
When using ECO Mode ON at lower volume levels (under 45 Absolute) power consumption is about 1/2 as compared to leaving ECO Mode OFF. This is useful if using the AVR at night and you do not want to disturb others.
When using ECO Mode Auto, the circuit will control the power supply voltage by a relay. If the volume level is more than 45 Absolute the circuit will cut off. If the volume is less than 45 Absolute the circuit will switch on automatically. If listening at the threshold level (45) you will hear the relay clicking on and off frequently. Voltage for the amp stage does not change here, so power consumption would be the same as normal.
Thank You,
D+M Custom Install -
Quetz
Angliában leszedették a Chord reklámját, mert valótlanságot állított: ASA Adjudication on The Chord Company Ltd
De igaz, hogy nagy pereskedés még nem volt kábel ügyben. -
Quetz
válasz ctrlaltdel13 #74005 üzenetére
Ennek az az oka, hogy itthon a többség szerény költségvetésből próbálja a legjobb hangot megtalálni. Amikor realizálja, hogy tíz vagy százezreket dobott ki az ablakon feleslegesen, nem tud másképp megbirkózni a helyzettel, mint tagadásba menekül. Ez az agyunk természetes védekezési mechanizmusa.
Quetz
válasz TuTa86 #73994 üzenetére
A 100%-os találati arányt vegyük barokkos túlzásnak. Ezt a grafikont a Harman intézet publikálta, a tesztelői csoportok teljesítményéről:
Ez pedig a mérési eredmény, nem realisztikus, hogy mért különbséget meg is halljuk:
Fentiek alapján valószínű, hogy a tesztelési metodika hibás volt és/vagy a feleséged jobban ismer téged, mint gondoltad
Quetz
Igazat adok neked abban, hogy VoidXs túlságosan vehemensen kommunikálja a véleményét, még ha tartalmilag igaza is van. Én sem vettem 200ft/m kábelt, mert ránézésre nem éreztem megfelelő minőségűnek, inkább VDC-t választottam, mondván ha az jó az Abbey Roadnak, akkor nekem is megfelelő lesz.
Quetz
válasz lethos #74299 üzenetére
200--ért nem fogsz kapni mélynyomós rendszert.
Pár link, amit megnézhettek:
- https://www.extremeaudio.hu/hi-fi/aktiv-hangfalak-647?sort=p.price&order=DESC&page=1
- https://www.arukereso.hu/aktiv-hangfal-c4060/f:ar=0-200000/?orderby=2 -
Quetz
válasz Orlifunk #74587 üzenetére
A rövid válasz: nem kell foglalkoznod készülék/kábel cserével.
A hosszú válasz: Igen, minden a jelútba helyezett vezető módosít az átmenő jelen, de ezek a változások a hallásküszöb alatt maradnak. Ez alatt mérhető, de nem hallható változásokat értek. Ettől függetlenül hallhatsz változásokat, aminek okai lehetnek:
- Az eredeti vagy cserélt alkatrész/eszköz hibásan működik, a másik pedig nem.
- Az új eszköz ára és a tudatt, hogy ez csak akkor érte meg ha jobb lesz tőle valami, ergó jobb is lesz. Ez az agy természetes védekezési mechanizmusa.
- Az új eszköz kinézete jobb/ masszívabb/ minőségibb benyomást kelt, ezért jobbnak halljuk a hangot. Nem a fülünkel, az agyunkkal hallunk, a fül csak egy része a hallás folyamatának.Ha tehát objektívan nincs baja a meglevő eszközeidnek, akkor is lehet tehát pénzt égetni a cserére, de csak egy illúziót fogsz venni. A valódi "tuning" az:
- Jobb minőségű hangfalakat veszel, amiknek kisebb a torzítása, egyenletesebb az átvitele...
- Kezeled az akusztikai anomáliákat a szobában, beleértve a hangszigetelést is.
- Jobb minőségű forrásanyagot hallgatsz, 192kbit Dolby Digital helyett például bluray-t. -
Quetz
válasz buci68 #74844 üzenetére
Pár észrevétel:
- A Denon/Marantz vonalon ha már van Audyssey XT32, akkor plusz szolgáltatásokat kapsz a pénzedért miközben feljebb lépkedsz, nem pedig jobb hangot.
- A Denon hangja objektíven mérve jobb, mint a hasonló kategóriájú Marantz (de hát ugye van aki borssal eszi a káposztás tésztát, más meg cukorral).
- A 3D hang ugyanannyira, ha nem jobban múlik a helység akusztikáján mint a processzoron.
- Az AVR-eknek nem kell bejáratódnia, nincs bennük mozgó alkatrész.Amire figyelj vásárláskor:
- Minden szolgáltatást tudjon, amire szükséged lehet
- A márkán belül elérhető legfejletteb szoba korrekcióval rendelkezzen
- Ha lehet, akkor tudd kikapcsolni a beépített erősítőket, mert úgyis a preoutot fogod használni. Ilyen pl. a Denon 3700/Marantz 6015 és attól felfele (pre-amp módnak hívja a D+M csoport)
- Tetszen az eszköz kinézete, mert ellenkező esetben pár hónapon belül a használt piacon végzi majd.Boldoltam ami valós hangminőségbeli javulást jelent a fentiekben.
Quetz
Aki érdekelt a házimozi bizniszben, az a zártakat tolja, mint te vagy a stream audio is. Nem véletlen, kevesek engedhetik meg maguknak a dedikált moziszobát a hűtőszekrény méretű reflexes mélynyomókkal. Egy JTR Captivator 2400 méretei: 76x51x57cm és 75kg. És ebből kellene kettő vagy több Ha ezt megpróbálod beadni otthon a családnak, sodrófával kergetnek végig a lakáson.
Quetz
válasz VoidXs #75266 üzenetére
Jó lenne, ha pontosabban definiálnánk a "gyorsabb" subwoofer fogalmát. Minden logikusan gondolkodó ember számára ez azt jelenti, hogy a reflexes ládák hamarabb rezdülnek 20x, mint a zártak, ami nyilván hülyeség
Ha arra gondolsz, hogy a fenti ábra alapján a steady state hamarabb áll be, akkor az nem gyorsaság.És akkor a kérdés, ha tényleg a settling time a vita tárgya, hogy mi értelme ezt nézni, amikor valós felhasználás során sosincs steady state, mert a hangszóró folyamatosan változó jelet kap. Mi az a paraméter, amit mérni tudunk és amiben jobb lesz a reflex, mint a zárt? Frekvencia átmenet, torzítás? Lecsengést direkt nem írok, mert azt a szoba nagyban befolyásolja.
Quetz
válasz wrathchild #76312 üzenetére
Az is megoldás, hogy bekapcsolod a DEQ-t és ha zavar, hogy a magas frekvenciákat is felhúzza, akkor Audyssey app-ban limitálod a frekvencia tartományt.
A TV-t mint referencia hang forrást el kell felejteni, nézd meg blu-ray minőségű anyaggal.Dynamic adjustments based on signal level are necessary if the equal loudness curves behave non-monotonically. Audyssey obviously believes this is the case although the ISO curves do behave monotonically. Here are Dynamic EQ equal loudness curves measured from an AVR preamp output.
The following graph shows the dynamic behavior of compensation curves for three different input levels with MV at -30dB.[ Szerkesztve ]
Quetz
Pontosabban van egy szám az erősítő hátoldalán, ami mögött szerepel egy W betű. A probléma, hogy ez az érték minden kontextust nélkülöz, ezért értelmezhetetlen. Van aki egy átlagos felhasználó fogyasztását írja oda, van aki maximális teljesítmény értéket, amit 1 másodpercnél tovább nem tud tartani a táp és gyakori a 10% torzítás mellett mért érték is...
Anthony Grimani azon dolgozik, hogy legyenek már szabványok az AV iparban. Hogy a kézikönyvbe és az erősítő hátoldalára írt értékek összehasonlíthatók legyenek. -
Quetz
Yamaha RX-A8A:
Power Consumption: 600W
Maximum Power Consumption (All ch driven 10% THD): 1370WA hátoldalon a 600W szerepel, de mint látni, tud ennél többet is felvenni, a kapott hangminőség már más kérdés...
Anthem MRX sorozat: nincs ráírva teljesítmény, csak a feszültség frekvencia tartománya és egy áramerősség. A weboldalon pedig tipikus teljesítményfelvétel szerepel.
Csak ismételni tudom magam, a hátlapi szám egy marketing eszköz. Van akit egy jó magas értékkel tudnak megnyerni, van akit pedig alacsonnyal.
Quetz
ASR review szűrő - ajanlott studió monitorok
Blind Listening Test 2: Neumann KH 80 vs JBL 305p MkII vs Edifier R1280T vs RCF Arya Pro5
Abban igazad van, hogy az SVS se nem jó (ha hasonló minőséget produkál mint az svs ultra bokshelf), se nem olcsó. Meghallgatás nélkül én a JBL 3xxp/7xxp sorozatot merném megvenni. -
Quetz
válasz bencefica13 #76874 üzenetére
Denon x3600H vagy x4500h. Különbségekről itt olvashatsz mondjuk: - - - - https://www.zkelectronics.com/compare/denon-avr-x3600h/denon-avr-x4500h/
https://www.reddit.com/r/hometheater/comments/dtrqw4/denon_avrx3600h_vs_avrx4500h/[ Szerkesztve ]
Quetz
Quetz
Why Flat (In-Room) Response is WRONG
Azaz miért nem jó ötlet vízszintesre EQ-zni egy hangfalat. -
Quetz
válasz treo80 #77150 üzenetére
50-60Hz alatt 2-4 zárt láda szükséges, hogy utolérd a reflexes mélynyomó teljesítményét. A kontroláltabb hang is valószínűleg csak ezt jelzi, alacsonyabb hangnyomásra képes. Az 1510-es nagy testvér is küzdött az alsó frekvenciákkal:
A wow effekthez vegyél még hármat, rakd őket a szoba négy sarkába és hangold össze a működésüket egy minidsp--vel.
Quetz
Quetz
válasz treo80 #77181 üzenetére
Nem fontos a center sub. A hangfalak elhelyezésének a lényege, hogy oda rakd, ahol jól szólnak. Az LFE kivételével elég kötött a kezed, de a mélynyomókkal szabadon játszhatsz. A Harman kiadott egy 3x oldalas tanulmányt erről. TLDR: 1 sub sosem lesz optimális, 4-nél többet meg nem érdemes használni, mert nem hoz annyit mint amennyibe kerül. Persze igazán fanatikus embereknek opció a 2x4 ládából álló DBA - double bass array.
Quetz
Quetz
Használhatsz döntött szivacs alátétet is: https://hangszerplaza.hu/alctron-epp005-rezgeselnyelo-hangfalalatet/
Különböző méretekben kaphatók, általában 0/5/10 fokos döntést tudsz megvalosítani velük. -
Quetz
válasz powerup2 #77744 üzenetére
Ne keverjük már a reklámot a tesztel. Ez teszt: REL Acoustics HT/1510 Predator II Sealed Subwoofer Review. Az AVO csak reklámokat ad le.
Quetz
válasz powerup2 #77747 üzenetére
Igazad van, nem elég valamire rábökni, hogy na az szar, mert abbol nem tanul senki, meg nem is lehet vitázni vele. Sokkal elöbbre mutató lenne, ha ilyen esetben a hozzászóló mondjuk bemutata a mérési diagramokon, hogy ez az ami objektíve rossz, és itt van egy másik termék mérése, ahol meg jó.
De addig is egy kis reklám
Quetz
Ha abból indulunk ki, hogy a kis szobákban elegendő 110dB csúcs hangnyomás a hallgatói pozícióban, és az egyszerűség kedvéért 4m távolságra ülünk a mélynyomótól, akkor elméletileg 122dB-t kellene tudnia a ládának 1m-en, de gyakorlatilag is 118-120dB szükséges. Mindezt 20Hz-en.
Kerestem egy kicsit, ezt az értéket jelenleg pár mélynyomó éri el egymagában, pl a Captivator 4000ULF, 2x18" hangszóró, 4kW végfok és 10k USD.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
