Házimozi belépő szinten
Csabroncka
Akkor ha így tudod, minek kérdezed meg?
Váltig állítom, hogy nem a pénz kevés, hanem az elvárás sok! A felsorolt összegből kiváló sztereó rendszert lehet összedobni, használtan!
Hangminőség: Ez egy szakmai fórum, még akkor is ha belépő szint! Még jó, hogy hangminőség alapján ajánlunk valamit és nem külső, vagy pusztán a szolgáltatásmennyiség alapján.
Mondok egy példát, hogy megértsd: néztem a konfigodat, bizony te is vehettél volna jóval olcsóbb tápot a gépedhez, mert a Thermaltake TR2-500W nem a leggagyibb, ugyanennyi szolgáltatást kapsz ennél jóval olcsóbb márkánál is! Ja hogy a minőség és a stabilitás -> akkor miért is akarunk neked rosszat?
"in medias res"
Csabroncka
válasz kurucz24 #1121 üzenetére
A pénzen soha ne paráz, mindenkinek a magánügye mire mennyit költ, ezen se villogni se szégyenkezni nem kell, az a lényeg hogy neked tetsszen és élvezettel használd. , "nekem igazából azt mondták,hogy nem probléma, simán mehetnek külön márkából, típusból a dolgok" - valószínűleg botfüle van.
Én a Wharfedale Diamond 8 szettre szavazok, de az lenne a legjobb ha el tudnád vinni magaddal az AVR-t és meghallgatni, hogy is szól - az a biztos és ízlés dolga!
"in medias res"
Csabroncka
válasz LordAxwell #1736 üzenetére
Optikai kábellel igen /vagyis a 2 csatorna mellett a dekódolatlan 6 csatorna (DD vagy DTS) is átmegy/!
"in medias res"
Csabroncka
válasz LordAxwell #1738 üzenetére
Mehet, viszont a PC-s optikai BD játszók a védett gyári lemezeket nem viszik, ha másként van meg (biztosan tudod mire gondolok, de az tiltott) persze oké.
Használj MPC-HC-t a legjobb!
"in medias res"
Csabroncka
válasz szasanyi #1769 üzenetére
Tévedés! Sajnos!
Most a költözködés alatt bizony megtanultam, amíg nem volt a függöny, a szekrénysor, a könyvek és a szőnyeg a helyén egyszerűen borzalmas volt a lánc. A mélyek mint valami arénakoncerten visszhangozva dobálóztak, a tér szétesve....
Szóval egy jól eltalált akusztika csodákra képes, és még egy gyengébb rendszerből is szívmelengető hangot tud varázsolni!
"in medias res"
Csabroncka
válasz szasanyi #1774 üzenetére
Sajnos ezen a forrás oldal sem segít! Amiről egyébként most beszélgetünk az egy nagyon fontos momentum. Nagyon sokan legyintenek a helyes elhelyezés, vagy akusztikai megoldásokra.
Például (nálunk): Felkerült a függöny, a kanapé bekerült a helyére, és végre kikerült a hosszú szálú szőnyeg a frontok elé. Na innentől kezdtem újra élvezni a rendszerem, majd amikor helyére kerültek a sarkokba a virágok felhangzott a végre..végre
Sokan el sem tudják képzelni, hogy egy megfelelően megválasztott szőnyeg (a kényelem mellett) mekkorát dob a hangzás minőségén.
(Ha kielégítő a rendszer beállítás akkor már tyúkbélkábellel is élvezhető, na ezt követően érdemes letétbe madzagolni - és érhetik meglepetések az embert)
"in medias res"
Csabroncka
válasz szasanyi #1777 üzenetére
Pontosan a sztereó miatt van magasabb kategóriás Hm-em, de ebbe fölös belemenni. Sanyi félre értesz ez nem észosztás, vagy becsmérlés, egyszerűen a saját tapasztalatomból tudom, hogy egy jó kábellel mennyit lehet hozni egy rendszeren és egy elcseszett elrendezéssel és akusztikával mennyit lehet rontani. Tökmindegy, hogy 2 pont 0 vagy 100 pont 0!
Elárulom miért nem hallható egy jó kábel, ha el van rontva az akusztika (saját tapasztalatomat): Tér és hatás
Sztereónál imádom a parabola hatást, főleg amikor nagy térben gyakorlatilag 110 fokig érzed (szélesebben mint a hangfalak szöge), ha jó az akusztikád akkor milyen különbséget fogsz érezni a jó kábellel a megfelelő hangszín mellett?: a hangszerelés és az énekes helyét mm pontosan megállapítod, a dinamikától föláll a szőr a kezeden és elkezded élvezni a felvétel nüansznyi rezdüléseit, kis ütősök, halvány effektek.Ha elhiszed elhiszed, ha nem nem, ez nem okítás, egyszerűen nekem ez a tapasztalatom. Ezt az elvet követve lettek ezek a kábeleim a frontokhoz. Földi halandó ember vagyok ezért meggondolom mire adok ki sok pénzt (vagy egyáltalán pénzt) - gondolom te is.
"in medias res"
Csabroncka
válasz szasanyi #2578 üzenetére
A dinamika a film, vagy zene olyan kifejezetten szubjektív felépítése, ami a hang erősségen alapszik. Nem keverendő össze a hangossággal!
Vegyünk egy igen jó példát itt
Sajnos a belépőszínt még inkább mély hiányos. Eumano ne aggódj, mire sikerül szépen beállítani a hangot, megszokod és megtanulod a rendszered, rögtön fogod tudni milyen subra van szükséged!
"in medias res"
Csabroncka
válasz szasanyi #2948 üzenetére
Frontok beállítását (fizikai pozícióját) érdemes sztereó anyaggal elvégezni, abból a legjobb ha CD vagy jó minőségű flac lehetőleg valami akusztikus zene. Az eredmény akkor jó, ha csukott szemmel az előtted lévő hangtér parabola alakú és szélesebb, mint a frontok távolsága.
A színpad mélységét a jó beállítás még jobban előhozza. (ezt tuc-tuc zenével nem lehet beállítani)5.0 kalibrálását követően a beállítást úgy kell módosítani (ha kell), hogy a színpadban ülsz. A melletted elsuhanó tárgyak, autó, lövés stb egyenletesen és folyamatosan hangerő és hangszín változás nélkül irányuljanak a frontoktól a hátterekig.
A beállítás akkor jó, ha a hangoknak konkrét iránya van, de az irány nem hangszóróból jön hanem egy körülötted lévő virtuális körből.Dorian: A beforgatás valóban nagyon szobaakusztika függő. Én például el nem tudtam képzelni, mi lehet a hiba a költözés után a térrel, ebben a szobában gyakorlatilag teljesen felém forgatva jó a tér, míg a másik albérletes keskeny szobában elég volt úgy, hogy a hangfalak belső sarka nézett felém.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Melorin #3026 üzenetére
A hangfalak (emberi árú) többségének akkora a dB esése ilyen alacsony frekvencián, hogy szükséges a .1 a mélyek megfelelő ábrázolására.
"A sztereo csatornán fog lógni, ami tartalmazza az LFE csatorna jelét is." Ez így ebben a formában csak részben igaz, ugyanis a jó ég tudja hogyan keveri le az erősítő 2.0-ra, másrészt a tartalom 80%-ából semmit nem fogsz hallani!"in medias res"
Csabroncka
Őszinte leszek, nem fogod tudni zajszigetelni a panelt! Ennek az az egyszerű oka, hogy az elemek össze vannak hegesztve. A betonpanel és a vas még durvábban vezeti a hangot (főleg a mély frekvenciákat), mint a fa.
Ezt már szocis elődeink is tudták, ezért nem építettek be kemény járófelületet a lakásba. Most meg ha leesik egy ceruza a fölötted lévőnél a laminált padlóra, azt hiszed kalapál
Őrülj annak ha a felújítást túlélik a szomszédok!
"in medias res"
Csabroncka
Nem is azért mondtam! Szerintem a szigetelés költéségét öld a kábelekbe és a belső tér anyagainak minőségébe.
BBéci: igazad van mindent lehet! Csak most egy olyan épületről beszélünk ahol a padlótól a plafonig a 4 falon át, a nyílászárókig mindent szigetelni (cserélni) kellene. - akkor inkább családi házba megyek
"in medias res"
Csabroncka
Viccet félre téve a feleségemmel végig toltuk a Harri Pottert és sokszor azért megtévesztő BBéci amit mondasz, mert a hangsávokon belül ott van a régi DTS anyag is a BD-n (ne kérdezd miért, nem értem), illetve az újra masterelt anyag (DTS HD). Na a kettő között ég és föld a különbség, viszont az újra masterelt anyagban valóban az a helyzet áll elő amit mondasz.
"in medias res"
Csabroncka
válasz #98221312 #3205 üzenetére
1. Hangsáv: Dolby Atmos 7.4.1 csatorna, ennek a magja 7.1 csatornás True HD, ennek a magja 5.1 csatornás Dolby Digital
2. Hangsáv: Dolby Digital 5.1
(két különböző hangsávról beszélünk, melyek esetében az 1-eset újra masterelték - ergo tekintsük úgy, hogy jobb minőségű lett)
1. Abban az esetben ha az erősítőd Dolby Atmos képes, akkor az első hangsáv Atmos a második Dolby Digital
2. Abban az esetben ha az erősítőd True HD képes csak, akkor az első hangsáv True HD a második Dolby Digital
3. Abban az esetben ha az erősítőd Dolby Digital képes csak akkor az első hangsáv Dolby Digital és a második is Dolby Digital
A lényeg, hogy minden esetben a második hangsáv rosszabb minőségű lesz, mert "régebben vagy gyengébben" masterelték.
Na ezért érzel ekkora a különbséget, ha LPCM-ben (nem dekódolva, értelemszerűen mert másképp nem tudnád összehasonlítani) összehasonlítod az első hangsáv core Dolby Digitalját és a True HD sávot valóban alig lesz különbség!
"in medias res"
Csabroncka
"Sokat hallgatok FLAC-ot, így a sztereo hangminőség is fontos!"
A pioneer 5xx szériát így felejtsd el, minimum a 9xx széria, én inkább használtban gondolkodnék, ráadásul sztereó esetén 70-80 környékén olyan minőségi ugrást kapnál, amitől leesne az állad!
"in medias res"
Csabroncka
válasz KerekesLevi #3658 üzenetére
Én mindenképpen ilyet vennék melé, ugyanis a leírás alapján 2 KW-al meg lehet küldeni!
A rezsó legyen veled
BBéci a leírást olvasd el, besírsz
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz Nemir Ombe #3735 üzenetére
Kérdés mit tekintesz jó hangfalnak?
És az állításod sem teljesen fedi a valóságot, ugyanis például nálam a Pio VSX-520 gyötrelmes volt Pure D. módban, míg a VSX 920 hallgatható, majd az LX 60 igazán élvezhető. A hangfal végig ugyan az a Dali Z7 volt.
Szóval a nagyon belépő HM modellek csapnivaló minőségűek ebből a szempontból sztereón.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Nemir Ombe #3748 üzenetére
"ne viccelj,hogy “csak a vas” számít, a dobozok meg nem .... na ez az igazi félrevezetés"
Hogy ezt melyik mondatrészemből szűrted le az számomra nem világos
"in medias res"
Csabroncka
válasz molnarmiklos #49297 üzenetére
Nekem Neotech NS-241260 van a Z7-ek hez.
Alapvetően a legtöbb dali hangfalhoz hasonlóan szeretik a vastag rezet, az ezüst kerülendő. Én azért választottam koaxiális felépítésű kábelt, mert nagy a kábeldzsungel a szekrény mögött.
"in medias res"
Csabroncka
válasz Gendi83 #49377 üzenetére
El kell különíteni a fejedben a sokcsatornás Hangformátumokat (DD, DTS, DTS-HD...stb) és a fejlett sokcsatornás hangképeket Dolby Prol., DTS NEO.. és társai. Utóbbiak egy speciális algoritmussal csinálnak sokcsatornás hangképet egy amúgy 2.0-ás forrásból. Tehát abban az esetben ha 2.0-ás forrásból szeretnél sokcsatornás hangot akkor valamelyik fejlett hangképet kell használnod, ez meg az UM-ban van, hogy a távon melyik gomb
"in medias res"
Csabroncka
válasz zsoika #49498 üzenetére
Én VSX 520 > 920 >LX60 fejlődésen mentem át, végül ezalatt a 3 AVR alatt megtaláltam a Zensorhoz legjobban illő Zeneibb AVR-t. Most már két fillért nem ér, de max 71-re vagy 81-re mennék tovább, mert az A-B sokkal zeneibb. Ahogy látom ezeket is sz.... hugy... tolják AVX-en a 4K és Átmos őrületben.
"in medias res"
Csabroncka
válasz zsoika #49522 üzenetére
A sztereó hangkép miatt, egyébként nem kellene LX Sokat hallgatok zenét, ezért is írtam, hogy nem feltétlen váltanék A-b osztályról - ez tapasztalat, nem ajánlás.
(Egyébként nagyon sokan pontosan a zene miatt választanak magasabb kategóriás AVR-t)
"in medias res"
Csabroncka
válasz Morris #49639 üzenetére
Alsó-közép kategóriában nagyon sokat dob a rendszeren az AVR minősége! Magasabb kategóriás AVR segítségével, igen jó minőségben lehet "megtuningolni" a sztereó hangképet. Viszont ehhez jó hangfal kell, ebben jó a Zensor 7 a Concept-hoz hasonlóan, de a Dalin kívül van másik gyártó is ahol meglepően szép sztereó minőséget lehet elérni egy-egy gyártó "belépő" szériájával (persze határok között).
"in medias res"
Csabroncka
válasz SeatZola #49645 üzenetére
Az AVR nevéből adódóan az Audiót és a Videót is vezérli, ezért alap dolog, hogy minden forrás az erősítőn keresztül megy a megjelenítő(k)re.
Persze ezen lehet variálni, megkerülni az AVR-t, illetve ha nincsen ARC akkor a TV hangját optikával lehet visszavinni az AVR-be, így a sokcsatornás TV adások nem vesznek el (pl.: HBO esetén a DD 5.1)
"in medias res"
Csabroncka
válasz sinci01 #49661 üzenetére
Ha besétálsz a boltba és megveszel egy zsír új AVR-t és hangfalakat, akkor biza a belépő Házimozi rendszer kábelekkel együtt, örülsz ha megáll 500.000 alatt (de nem fog ) (AVR+ Hangfalak+valamilyen lejátszó+ kábelek). Ha használt cuccokból dobod össze, ugyanekkora összegből már el lehet érni a középkategóriát is akár.
Ki mondta, hogy egy belépő lánc nem szólhat szépen?
Hi-fi szempontjából (autóhifi is) azt kell mondjam 500.000 Ft aprópénz. A soundbaros és sörösdobozos valamik nem tartoznak a házimozi fogalma alá.
"in medias res"
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
