Házimozi haladó szinten
Toobee
válasz Mikisys #48774 üzenetére
A Sherbourne Emotiva egy az egyben. Viszont én a 7020-at fontolnám meg a helyedben, ami (valószínűleg) egy UMC-1 szimmetrikus kimenetekkel és 399 $-ért akciózzák. NAD-ot meg árulnak itthon is.
(#48775) Ed Parker: pedig a használt cuccok elég nagy hányada is hiend
https://barbieripnk.hu/
válasz Mikisys #57691 üzenetére
"Én az erősítőt megtartanám és igen, a hangsugárzókat cserélném le."
Van konkrét tapasztalatod ezzel a Philips FR 976 erősítővel, vagy csak általánosságban mondod? Jó lenne, ha tudna valaki konkrét tapasztalatot mondani róla, hogy valójában milyen hangminőséget képvisel ez.
Egyébként igen, biztosan a hangfalat cserélem le először. Hoztam is most haza egy álló hangfalpárt, a méltán híres System Fidelity termékét, a briliáns adottságokkal rendelkező SF-2050-est. Mielőtt az eddig nekem tanácsot adó kedves fórumtársak a szívükhöz kapnak anginás dühroham következtében, elmondom, hogy csak kipróbálásra hoztam el, kötelezettség nélkül. Holnap meghallgatom, viszonyítási alapnak jó lesz. Ismeri egyébként valaki konkrétan ezt a hangfalat?
Röhej egyébként, de egy megyeszékhelyen ez az egyetlen hangfalpár volt fellelhető a boltokban, az összes (4) lehetőséget, műszaki boltot végigjárva. Ez is egy félig-meddig bezárt, szinte csak raktárnak használt műszaki-bizományi kisboltban. Máshol még volt egy-két 5.1 bögreszett, és ennyi.
válasz Mikisys #57947 üzenetére
Végre valaki, akinek konkrét tapasztalata van az erősítőmmel! Nyilván ritka példányok ezek. Köszönöm, megnyugtató, hogy annyira nem gagyi!
"Ami ettől ténylegesen jobb, nem csak több mindent tud, hanem globálisan jobb, az sokkal többe kerül, 100EFt-felett kezdődően."
Szerintem ez is volt valamikor 100 ezer újonnan, mert ha jól tévedek, 40-50 körül vettem használtan.
"Ezeknek még a régebbi jobb DD és DTS dekóder-áramkörük van."
Ez mit jelent konkrétabban? Tudsz valamit mondani a DAC minőségéről?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mikisys #58033 üzenetére
De Te ezt írtad. Totál más mint amit most "kifejtettél". Mintha régen jobb DD DTS dekóderrel szerelték volna az erősítőket mint most. Holott vagy ismeri a formátumot vagy nem. Ráadásul a technika ezen a téren folyamatosan csak fejlődik.
#09634560
ezt mindegyik megteszi.
Elárulom neked hogy ez egy gépi kódú rendszer, és ha van modjuk kibontatlan DD DTS vagy bármilyen HD állomány és ismert a proci számára a kód az a procinak vezérlőjelet generál, processzor ha ezt észleli, elkezd dolgozni valamint kijelzi az állapotának megfelelően, pl ikonokkal feliratokkal kijelzőn, OSD-n és amig a jel zavartalan, bitsebessége megfelel a cimbuszon (vezérlőjelen) előirtnak addig megtartja ezt az állapotját és ez a jel megy az előerősitőn keresztül is és kikapcsolja a DSP jelgnerátort is minaddig amig felül nem birálod, vagy nem változtatsz a jelen pl tekertetsz a lejátszón, pillanatállj, surround mode, stb. Ez csak azzal a kóddal indul el amit felismer és merfeleő algoritmussal ki tud bontani,csomagolni és ezt az utasitáskörének megfeleően, real time módon teszi.
Ha nem kap vezérlőjelet a dekóder vagy nem megfelelő a kód, pl eltér a jelsebessége,akkor nem indul el/leáll, tétlenül vár,akkor megy a kapott digitális jel a DSP-re és onnan a DAC-ra és a dsp jelgenerátora fogja neked előállitani a hangzást, pl, a dpl lI-t vagy más surround módot.
Szerintem ez amit irtam, megmagyarázza a #58037-esben foglaltakat is: lehetett a hiba a lejátszó oldalon vagy tul nagy lehetett a jitter, és már nem felelt meg a bitsebesség a cimbuszon előirtnak. De lehetett csatlakozás/vezetékhiba is.. vagy eltérhetett a bitsebesség a beirttól..[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Mikisys #58145 üzenetére
Próbáltad, de nem értett egyet senki az általad leírtakkal. Sőt, tovább megyek: egyenesen blődségnek tűnik a megállapításod.
A CD-játszóról elmondottakat ne keverjük ide, mert BD-játszóhoz hasonlítottam.(#58152) szunya1
Nagyon rossz szemszögből tekintesz a hangminőség kérdésére. Az nem ízlés dolga, hogy a megszólaltatott zene hasonlít a valóságoshoz, vagy semmi köze hozzá.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
spiky03
válasz Mikisys #60232 üzenetére
A legelőször még úgy volt az Eltaxokkal, de úgy ugye egymással szembe néztek a hangszórók.
Amikor rákerültek a falapok, akkor tudtam már rajtuk fordítani is, hogy felém nézzenek.De majd kipróbálom, hogy ennél lesz-e változás ha nem lesznek rajta a lapok, igaz úgy a forgatás kilőve, de ezeket úgyis falra tervezték.
@(#60242) Dorian
Megvagyok én akkor áldva ezekkel, mi?Nah de majd tesztelem, hogy hogy is lesz a legjobb.
Thx addig is mindenkinek a segítséget.
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
Mankó
válasz Mikisys #63562 üzenetére
A tv, frontok, center jol vannak elhelyezve szerintem minden teren, a gond a sub es a surrond dobozokkal lehet. A surr. max allvanyokra mehet, de akkor kerulgetni kell, rakosgatni ha kell valami a szekrenybol. Szerintem gyengebb erossegre valo levetellel is lehet majd kicsit javitani a hangzason.
A sub a nagyobb problema, mert a szekreny elhelyezese adott. Ha a center-front koze tennem, akkor a szekreny korbe veszi 5cm-re, az agytol pedig 50cm-re lenne szembol. Konnyen lehet, hogy ezzel megolnem a hangzast is, mivel a boston lefele szol. A jobb oldali elhelyezes is kicsit erre a helyzetre hajaz.
Hangzas ugyileg szerintem az a legjobb elrendezes, hogy a subot a tv bal oldalan a fotel kornyeken kell valahol elhelyezni. Aztan, hogy a valosagban melyik fog jobban szolni, vagy kihallom e a kulonbseget, azt majd meghallom jovo heten.Kozben johetnek a voksok, ki melyik elhelyezest valasztana.
Norbi 72
A surroundokat széjjelebb tenném, ha lehet és kb. azonos magasságba a frontokkal.
Az úgy nem lesz jó.A frontok magassugárzójának fülmagasságban kéne lenniük,a háttereknek 60-90 cm-el magasabban,90-110 fokra a hallgatótól.
Igazából a rendszert át kellene forgatni 90 fokkal,hogy az ablak elött legyen a tv,csak kérdés,Mankó vállalkozna-e ilyen műveletre.
zolaas
válasz Mikisys #63718 üzenetére
Lehet csak gondolkodom. Mivel 1 mono jelet osztok ketté a jobb és bal csatornára. Onnan vissza jöhet vmiféle jel, zavar, zörej akármi? Mivel az egy erősítő bementére megy, ezért gondoltam, de csak találgatóztam. Ha nem kell akkor nem kell
Sanci: Akkor csak túlkombinálok
Xt:[ Szerkesztve ]
Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
LamehTheDark
válasz Mikisys #72457 üzenetére
Neked is nagy THX!
Huhh, eddig pont azt hallottam, hogy ütik egymást, de kedden majd jól megfülelem a 816v-t és Platinum M40-et Stream-nél a Marantzommal... Hát most már nagyon kíváncsi vagyok!
Azt is hallottam már a Focal ellen felhozott érvként, hogy nagyon kényes sugárzók, minden jelentősen befolyásolja őket (erősítő, kábelek, akusztika, elrendezés), ezért sokkal több időt és szakértelmet kíván az ideális beállításuk és párosításuk, míg a Quadral kiegyensúlyozottabban teljesít, kvázi 'elnézőbb' egy kicsit...Na jó, majd a fülemre hallgatok! Még egy: Ha esetleg a 826w lenne a nyerő és a fehér nem illik a nappaliba, hallottatok már olyat, hogy hangfalat átfóliáznak? Van valakinek ilyen tapasztalata esetleg? Befolyásolhatja bármilyen kis mértékben is a hangot szerintetek?
"Do not waste time, that is the stuff life is made of!"
#09634560
válasz Mikisys #72474 üzenetére
Te nem tudhatod mert kerülöd a HDMI-t. Ha a nevét kérdezed Dolby TrueHD és DTS-HD vállfajai. Ha igazán élvezni akarjuk vagy eredeti szinknkronnal vagy lemezről nézzük a filmeket.érzésre job részletesebb mint egy dvd audio vagy nagy bitrárájú dts. Bár a különbségek megfelelő rendszeren jönnek át, alsó kategóriákon esénytelen akár erősitő akár hangsugárzók tekintetében.
Greike: DTS-HD HR veszteséges tudomásom szerint és a DTS-HD MA pedig mindkettő lehet, de a lényegen nem változtat.
Legyen igazatok, legyen középkategória a Marantz, töbivel összevetve valóban odavaló.
#09634560
válasz Mikisys #72495 üzenetére
Hadd ne válaszoljak..
De most komolyan: te azt hiszed hogy ott minden csatorna külön szálon megy mint a scarton? Vagy a csatlakozók távolsága releváns a minőséggel? Szerintem a 192/24 vagy a magasabb felbontások jobbak is lehetnek mint a nálad analóg minőségnek titulált jelforrások. És láncba, rendszerben kell gondolni tehát mindennek hasonlóan jónak kell lennie és lehet sokkal jobb az analógnál, mert analóg és analóg között is rengeted a különbség, bizony!! Vesss már ösze egy LP-t egy magnetofonnal vagy két külön kategóriás LP lemezjátszót, ugyanaz az analóg ugyanarról a lemezről és teljesen más minőség....[ Szerkesztve ]
Norbi 72
válasz Mikisys #73869 üzenetére
Semmi probléma,a tt.cuccait linkeltem,hogy legyen válasz a kérdésedre.
Ti bizonyára nagyon ráértek, vagy ezzel foglalkoztok munkaként, munkaidőben
Nálam ez ki van zárva,most értem haza melóból..
röpködnek a 10-30-100ezres méterenkénti árú gyatra vezetékek
Van aki olcsón jót keres,van aki drágán mégjobbat.
Játékos
válasz Mikisys #74757 üzenetére
Ez teljesen helyénvaló! A hallgatózás innen, ahol lakunk, nem is olyan egyszerű. Ha adódik alkalom, akkor szívesen hallgatom bárki rendszerét, de majd' mindenki a fővárosban lakik, vagy még messzebb Sátoraljaújhelytől...
Éppen ezért tettem fel a kérdést, hogy ha van olyan, amit érdemesnek tartanak többen a feladatra, akkor arra koncentrálok, vagy esetleg felteszem a kérdést, ha megyek a fővárosba, akkor nem ajánlja-e fel valaki, hogy megmutatja a szóban forgó rendszerét.
Szoba átrendezés gyakorlatilag lehetetlen nálunk. A vászon csak ott fér el, ahol van, így ameddig itt lakunk, addig így marad. Persze igyekszem megtenni a tőlem telhetőt (pl. épp most került fel a falra a Rockwool panelek egyik fele), illetve megpróbálom valamennyire kiszolgálni a rendeszert árammal is, szóval lépkedek felfelé szépen lassan. (Nem maximalista módon, csak "ésszel")
Így ehhez mérten azt szűrtem le, hogy a Dali szett többek szerint is "megér egy misét". Kedden meg is hallgatom, ha a tulaj is ráér, amikor megyek Miskolcra!
Köszönöm a helyes hozzáállásodat!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
hétalvó
válasz Mikisys #77961 üzenetére
ezt nem igy kell ertelmezni.
ez egy csatorna eq. a center csatorname csak.
ebben az esetben a front hangfalam az alap ahhoz allitja be a centert az erosito es csak ennyit kellett hozzanyulnia.[ Szerkesztve ]
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
PrinceHerceg
válasz Mikisys #77962 üzenetére
Az erősítőmön van egy olyan lehetőség, hogy ha kikapcsolom az aktív sub kimenetet, akkor a mélyeket automatikusan a frontokra keveri. Így is muszáj a dolog?
Ha igen, türelmes leszek és várok még kicsit, hátha akad valaki aki épp feljebb tervez lépni és árúba bocsájtja a subját.
#09634560
válasz Mikisys #97351 üzenetére
Enkóder?? Erről hallottál? Jónéhány párezer ft.os hangkártya képes rá és nem egy BD játszó vagy jobb Médiaplayer. Méredgrága káészülék se kell a PCM-re alakitáshoz, elég egy DAC de erre még a legolcsóbb erősitő is képes (természetesen házimozi mert ugye abban a topikban vagyunk) mivel a full D osztályú erősitők kivételével minden előerősitő csak analóg/pcm hangot tud feldolgozni.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
