Házimozi haladó szinten
Pgabor79
Mekkora szobában használod? Nálam is 1/4-en áll a hangerőszabályzó, pedig én nagy térben használom! Madzag nélkül is tesztelted? Te észrevettél valami különbséget a hangzásban? Én nem találok számottevő differenciát a két átvitel között... Hány Hz-en vágod a többi dobozt?
Pgabor79
Így van, enyémeket (ES80, ES25C, ES20, ES250PW) HK 255 szolgálja ki, de meghallgattam őket 360-nal is, és bizony volt különbség, és nem csak teljesítményben!!!
Én már bánom hogy nem nagyobbat (360) vettem... Talán egyszer kifogok egy jóárasított second hand-et!
Azért az ES100-hoz már nem biztos hogy nagy túlzás a 460-as. szvsz.[ Szerkesztve ]
Pgabor79
Na, hát ilyen lett a rendszer:
(HK255, JBL ES80, ES20, ES25C, ES250PW, DUNE HD DUO, SONY KDL-40EX700 Oehlbach 4,0 - 2,5mm hangsugárzó kábel, KCO-SUB3 sub kábel)
A média szekrényben az üvegajtó természetesen mindig nyitva van mikor aktív a rendszer. A kislányom miatt muszáj volt feltenni.Kandallót nem fikázni, azzal még nem vagyok teljesen készen! SK kivitelezés. Szerintem azért nem rosz egy informatikustól! (Ugye?)
Pgabor79
válasz bajnokpityu #1825 üzenetére
Nekem felüdülés volt a 1,5-ös noname madzag után! Hatalmasat javult a hangzás!
Pgabor79
Most már én is belátom - ahogy sokszor hangoztattad már - hogy nagyobb térbe (lehet hogy kisebbe is) tényleg jobb a két darab mélysugárzó! Nálam a Heco Superior sub30A (90W) után az ES250p iszonyat jó hangzást varázsolt a szintén 40nm feletti alapterületű nappaliba. Azonban átvittem haverhoz egy cirka 20nm-es szobába és ott leesett az állam is.... Nála Polk PSW125 van, azzal akartuk összehasonlítani. Mindkettőnk egyértelmű véleménye vol, hogy a JBL jóval nagyobbat szól...!
Amúgy mit szólsz ehhez Béci?
A dícsérő szavak után kíváncsi vagyok a Te kritikádra is....
rendszerem[ Szerkesztve ]
Pgabor79
Én is visszafogtam, fél hangerő alatt van a poti.... Bemérőmikrofonos beállítás még hátravan, mert a centert még nem tudom a helyére tenni míg fel nem csapom a falra a TV-t...
Szerintem nálam is az lehet a baj, hogy nem tudom igazából, hogy hogyan kell hogy szóljon egy komoly, igazán jól beállított rendszer. Ezért most vigyorgok, közben meg lehet hogy Ti szörnyülködnétek...
Pgabor79
Frontok a képen 10-cm-re vannak! Tudom szar így. Ha mozizunk akkor előrébb vannak húzva, de a kislányom miatt jobb ha nyugalmi helyzetben nem lehet mögéjük bújni...
Center, mint írtam majd akkor kerül a szekrényre ha a TV felkerül oda ahova való: a falra. Nyitott üvegajtónál a bal oldali teraszajtóra gondolsz, vagy a szekrény üvegajtajára? két keskeny szőnyeg még tervben van a frontok elé. Sajnos hiába a nagy tér, nem tudom a háttereket máshova rakni. Először oldalra gondoltam, de a kandalló felőli oldalon megfőne. hátul meg szintén nincs helyük... Annyit tudok tenni hogy a kanapét előrébb húzom mozizáskor, (Ha a HD anyag ideális nézési távolságát nézzük akkor úgyis túl sok a 3,2m)
Köszi a kritikát! Tőled szívesen veszem![ Szerkesztve ]
Pgabor79
válasz spiky03 #2406 üzenetére
Én vettem ilyen Proson kábelt! Mikor megjött, kíváncsiságból megnéztem mi van a csatlakozó alatt... Hát siralmas látvány volt! (Bár lehet hogy egyedi eset...)Vissza is adtam a Stream-es fiúknak, helyette hoztak Kácsától egy Dorian által is használt kígyót! Igaz más árkategória, de ez tökéletes!
Pgabor79
Kicsit off, de megkárdezem:
DUNE DUO tulajdonosokat kérdezném, hogy volt-e, van-e probléma DVD ISO lejátszásakor? Nálam random időközönként de viszonylag gyakran egy pár tized másodpercre elakad a kép és a hang is. (kép el is tűnik, nem kimerevedik, de tényleg csak tizedmásodpercre) Más anyagok, formátumok mennek szépen. Már próbáltam könyvtárszerkezetben is ugyanezeket a DVD-ket, de így is fenn áll a probléma. Tud valaki rá orvosságot? -
Pgabor79
Legyetek szívesek ajánljatok néhány jó koncert BD-t amit érdemes meghallgatni, megnézni!
Most tettem szert ADELE - LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL BD50 koncert "lemezére" DTS HD MA hanggal. Hát... besz@rás jó!!!
Pgabor79
Pgabor79
kicsit OFF:
Van valakinek tapasztalata a T-Home koaxos tv-jével? IPtv-nek lenne most alternatívája, de nem tudom váltsak-e.. (~57 tv csatorna (családi csomag) + 25 Megás net havi 7200ért...)
Pgabor79
Üdv Urak!
Ugyan egyszer már feltettem itt ezt a kérdést, de nem jött válasz. Hátha most...
Dune DUO problémával küszködök! Dune Duo-m szarakodik a régi DVD ISO-kkal, (de kicsomagolva is) random elakad a kép és a hang is pár tized másodpercre. Erősítő kijelzőjén ebben a pillanatban elkezdenek villogni a kis hangdoboz szimbólumok, mint amikor pause van nyomva a lejátszás alatt, vagy mikor nem kap jelet, majd villogás megszűnik, visszajön a Dolby Digital vagy DTS felirat és megy tovább a film.... Már firmware-t is frissítettem, de semmi változás. Van, volt valakinek ilyen tapasztalata? Kizárható itt az erősítő hibája? Már nem sok ilyen DVD formátumú filmet nézek, meg lassan ki is hal ez a formátum, de mégis idegesít![ Szerkesztve ]
Pgabor79
válasz Toobee #14796 üzenetére
Most a 120329_2012 van fenn előtte a 110606_1315 volt, mindkettővel nyűglődik a DVD ISO lejátszás. Felrakom először akkor a legújabb bétát, ha nem jó, akkor lépegetek visszafelé.... De utálom az ilyet! Mi a francért nem képesek kiadni már végleges verziót. Nagyon szar a Dune supportja!
Pgabor79
Tudtok ajánlani valami jó filmet? Tegnap este megnéztük a Project X-et, hát, valami borzadály volt!!! Valami jó vígjáték érdekelne....
Pgabor79
Kösz mindenkinek a filmajánlót! Megyek "megveszem őket"!
Pgabor79
válasz stevewonder #21901 üzenetére
A Heco Vitas szerintem nem kifejezetten mély hiányos, igaz nekem 600-as frontok voltak... Szerettem őket, aztán bekopogott a JBL ES család...
Pgabor79
Sajnos én is csatlakozom a meghibásodott HK 255 tulajok közé. (úgy olvastam, itt sokaknál volt gond ezzel a típussal)
Bekapcsoláskor „PROTECT” felirat jelenik meg a kijelzőn, majd kikapcsol. Ha rögtön utána visszakapcsolom, akkor elindul rendesen. Ez a jelenség akkor is fenn áll, ha nincs csatlakoztatva semmi hozzá, tehát a tápon kívül semmi nem lóg rajta. Az eszköz nem volt mozgatva, piszkálva a beüzemelés óta. Egy DUNE DUO csatlakozik hozzá. Zárlatot nem okozhat(ott) semmi.
Szerencsére Április 20-ig van még rá garancia. SEKON-nal felvettem a kapcsolatot. azt mondták juttassam el hozzájuk a készüléket a papírjaival, aztán megjavítják. Szerintetek ilyenkor nem lehet az elvárás, hogy a szerviz gondoskodik a szállításról? 200 km-re lakom tőlük. Oda-vissza út 2x az 800 km, ami több mint 20eFt üzemanyagköltség....[ Szerkesztve ]
Pgabor79
Írtam nekik mailt, hivatkozva a jótállási jegyen szereplő jogszabályra:151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.Kíváncsi leszek...
Pgabor79
válasz torma1981 #30901 üzenetére
Szerintem is elvárható lenne... Nem a kínai piacon vettem a holmit. Ha 20 km-re laknék akkor bevinném. De a 200 az már távolság. Ja és ugye nem készül el azonnal, így 2x kellene megjárni... De futárral is megoldható, de azt sem nekem kellene fizetni, úgy gondolom....
Pgabor79
Nyáron (még garidőn belül) végfokkal javították az alig két éves HK255-öt, mert a bal oldalról zavaró alapzajt nyomott. Most azt csinálja hogy 20 perc üzemidő után eltűnik a kép 1-1 másodpercre. kb. 10 másodpercenként....
Lehet hogy ez volt az első és az utolsó HK erősítőm! -
Pgabor79
Pgabor79
válasz Lacielvtárs #135889 üzenetére
Sony tv topikban jártam a problémámmal, de nem tudtak segíteni, így bepróbálkozom itt is...:
Adott egy Sony KDL-50W809C tv-m, meg egy Harman/Kardon AVR-255 AVR. Hogy a bánatba kell HDMI-vel összekötnöm a két készüléket hogy pl. YouTube hangja menjen ki a JBL ES szettre???
TV-n beállítottam a hangbeállításokban, "Hangszóró: Audiorendszer"
HDMI kábel tv-n a HDMI-ARC-ban, erősítőn a HDMI1-ben. TV-n YouTube (vagy bármi..) elindítva, HDMI-ARC kiválasztva. Erősítőn szintén megadva HDMI1 bemenet... Nagy csend....
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
