Háztartási gépek
capulet75
Csabroncka
válasz st6969 #14879 üzenetére
Azt gondolod, hogy a párelszívó közismertebb nevén szagelszívó valóban a SZAG elszívására van?
A lényege, a kellemetlen pára és a még ocsmányabb olajköd elszívása! Jártál olyan konyhában ahol nincs elszívó a tűzhely felett? 2-3 év után vakarni lehet a retkes olajréteget a falról, mert a por is beletapad.....
Tehát olyan szagelszívó nincs ami 100%-os "illatmentességet" garantál.
Hűtő: a No frostnak megvan a maga előnye, ugyanakkor tévedés azt hinni, hogy a ma kapható hűtők annyira jegesednek, hogy 1 év után kötelezően le kell engedni, mert annyi a jég.
"in medias res"
Intel fan11
válasz st6969 #14966 üzenetére
Erre nekem is felhívták a figyelmem! Meg is van a 2szer 50 cm vezeték, és belerakatom Igaz nem az ő részük, dehát ezt csak akkor lehet kicseréltetni, ha ők itt vannak plombazárás előtt! Egyébként meg miért nem áltál a sarkukba, hogy tegyék csak be?
Battletag: hojszi#2983
Intel fan11
válasz st6969 #15049 üzenetére
Tessék 1 szárítógép Ákciós! Én Bosch gépekbe ruháztam be! Bosch a mosogatógépem, szárítógépem és most már a tűzhelyem is!
Más: Ma meghozták a tűzhelyem! Elvitték a régit olyan jó volt h a koma kezébe leszakadt az ajtó pont az utcán jártak már leesett kiesett belőle a sütő tálca volt olyan csörgés! Na mondom ezek anyáznak a szarommal 1ütt
st6969
válasz st6969 #15701 üzenetére
(#15707) Latency Köszi
Inkább úgy kérdezem, hogy a kék vagy a piros gép a jobb? Összehasonlításnál túl sok különbséget nem találtam: a kék könnyebb, és kisebb kapacitású porzsák megy bele, a piros talán eggyel nagyobb minőségi kategória, viszont nehezebb, de állítólag tele porzsáknál sem csökken a szívóerő (?). Nem tudom, kihagytam-e valamilényegeset?! 80m2 járólap+laminált. Szőnyeg nincs. Az ajánlott Sencor még ezeknél is jobb? Melyiket érné meg jobban? Gyorsan kellene döntenem, hogy még idén ki legyen számlázva (az 5 év gari miatt)
ribarszki
válasz st6969 #15711 üzenetére
Pirosat vedd a kettő közül. És próbálj meg gyári porzsákot használni hozzá, rengeteget jelent. Az a 4L-es porzsák 3 hónapot simán kibír.
Esetleg külön rendelhetsz hozzá egy keménypadló/parketta fejet amit sokkal könyebb használni mint a gyári univerzális fejet.például ilyet (Bár nem mélyedtem bele melyik kompatibilis ezzel a Bosch-val, de nézz utána.)
Ez a Bosch ha nincsen szőnyeg akkor bőven elég és nagyon fogod szeretni
Safranek
A pirosnál ahogy nézem az a fajta görgő van ami nekem is. A műanyag tengelyes kb 1,5 - 2 évet bírt , elkopott
, cserélni kellett. Ha jól rémlik 2500-3000 ft darabja , nekem 3at kellett . Ezen 4 van.
Ezt is vedd figyelembe.
Más baja nem volt az elmúlt 5 év alatt , jó kis készülék .Nekem BSGL 32383 van.„Attól tartok, Safranek, hogy maga gúnyolódik velem. Jöjjön közelebb!″
Bazsee71
válasz st6969 #15762 üzenetére
Szerintem nekem már nem ér ide idén, de majd megnézem, hogy nálam is nehezen csukódik-e. Szüleimnél egy LUX van, abba is csak be kell tenni a porzsákot, és rácsukni a fedelet, ki vannak ezek találva.
Egyébként mikor átadják a futárnak a dobozt, abban már bent van a számla is. A biztonság kedvéért én is telefonáltam tegnap, nekem nem akadékoskodtak.
Bosch másik típusát néztem, ott én is meglepődtem, hogy keményen tolja felfelé a levegőt, de szerintem ez a kompakt kialakítással jár, egyszerűbb volt ott kivezetni. A kereke miatt azért nem aggódok, mert olyan porszívóval még nem volt dolgom, ami le tudott volna követni (LUX sem), akár egy sín is lehetne az alján. Számomra a lényeg, hogy ne karcoljon és ne törjön le. Ennél fontosabb a súlya, hogy párom is könnyedén arrébb tudja rakni, valamint hogy lehetőleg halk legyen.
Köszönöm a leírásod, majd még én is beszámolok a tapasztalatokról.
ribarszki
Miele is felül fúj, nem véletlenül... Ha hátul fújná, akkor felkavarná a levegőbe a még fel nem porszívózott finom port. Így sokkal higénikusabb.
A porzsák nyílásánál kell láss egy vékony gumiperemet. Ez a vékony gumi látja el a tömítés szerepét. De így van ahogy mondod, lecsukod és oda csatlakoztatod a cső végét. Hogy mennyire nehezen jár, meg van-e szorulva azt így sajnos neten át nem lehet eldönteni..
Bazsee71
Szóval, Bosch BGL3B210 első benyomások:
Pehelykönnyű, pici, szép. Kibontva a tartozékokat már érződik, hogy hol spóroltak: kilóra megvan, de elég egyszerű darabok, közepes minőségű műanyagból. Ez igaz a gégecsőre is. Kerekei is elég műanyagnak tűnnek, mégsem karistol a parkettán, teljesen jó. Kábelcsévélő rendszer nagyon jó, visszahúzás is erőteljes. A "motorháztetőt" felnyitva nem sok érdekeset látni, nagy hely van a porzsáknak, visszacsukáskor mint ha tényleg nem akarna a helyére menni, aztán egyszer csak bepattan (ahogy néztem a fedél szorítja le a porzsákot, onnan lehet az ellenállás). Bekapcsolás után elfogadható zajszintet produkál, társasházban azért este nem porszívóznék vele. Fenntartásaim voltak a 650 W-os motorral, de megnyugtató szintű szivóerőt produkál, véleményem szerint még szőnyegen sem vérezhet el. Komolyabb tesztre a következő napokban kerül sor, majd beszámolok róla, ezt addig is csak azért, mert az edigital-nál még most is 21.990,- Ft-ért vesztegetik 5 év garanciával, hátha valaki még gondolkodik rajta.Eddig szüleim LUX D790-esét használtuk, igyekeztem nem túl szigorú lenni a kis Bosch-sal. A LUX egy turbina-tank-lopakodó kombó, de hát árban sem éppen egy kategória a két gép.
A Bosch-hoz még beszerzek egy rendes parketta fejet és egy HEPA szűrőt, az eddig látottak alapján teljesen meg leszek elégedve vele.
Egyébként a garanciajegyen már most 60 hónap van feltüntetve, nem tudom kell-e még regisztrálni a gyártói oldalon.
Bazsee71
válasz st6969 #15821 üzenetére
Edigitalnál tényleg érdekes ez a garancia dolog, nem tudom miért adnak rá 5 évet. Pár hónapja vettem náluk tartályos Epson nyomtatót, ott is promóban lehetett 3 évre bővíteni a garanciát, ami nekem nem is sikerült, mert az edigital alapból megadta.
Egyébként mindenhol máshol 28-30k körül mozog ez a porszívó, csak itt akciózzák folyamatosan.Nincs bajom a HEPA szűrővel, éppen hogy szeretnék majd bele venni, mert gyárilag csak mikroszűrő van benne. Eddig 6.900,- Ft-ért találtam.
Porzsák nem tudom hol a legolcsóbb, én ezt az üzletet néztem (4.690,- Ft a PowerProtect változat), mivel gyakran járok Pécsen. A HEPA szűrőt és az univerzális parketta fejet (2.990,- Ft) is itt néztem. Ez utóbbiról majd a komolyabb próba után döntök, ha elég lesz a keskenyebb gyári kombi fej is, akkor nem erőltetem.
(#15822) TBMC: Kérdés, hogy mennyit szánsz rá, és mire használnád. Ha többnyire kemény burkolaton, akkor a pár hozzászólással korábban linkelt Bosch BGL3B210 az edigitalnál igencsak jó áron van, még mindig 5 év garanciával. Szőnyegre itt sokan ajánlják még a Sencor SVC 8YL típust is (nagyobb szívóereje van), ez kb. egy árban van az említett Bosch típussal.
HookR
válasz st6969 #16336 üzenetére
"ha kart kell "rángatni", sokszor mozdul vele az egész mikro"
Hüvelykujjal meg lehet támasztani az előlapnál. Így nem hogy nem mozdul vele az egész mikró, de kimondottan finoman, csendesen lehet nyitni-zárni.(#16337) 123xyz: Már megrendeltem. Bár még elállhatnék a vételtől, már nem akarok variálni.
"Aztán a többi (az öblítésen kívül) az legalább 100 perces, persze attól is függően, hogy mennyi a bepakolt ruha mennyisége."
Igen, ez a mostani Indesit-tel is ilyesmi időt vesz igénybe.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Csabroncka
Csabroncka
válasz st6969 #16358 üzenetére
Azért nem "után gyártott" mert kis túlzással egy független márka (elektrolux csoport), más kérdés, hogy modell kompatibilis csatlakozófejjel látják el őket
A lényeg, hogy jó a minőségük - illetve ki tudod próbálni, szerintem fölösleges a drága "eredeti", ribarszki a Miele zsákjaira írja elsősorban.
Legalább is rajtam kívül még jó páran elégedettek a DURAFLOW teljesítményével itt a fórumon is!
molnarpeter: a papírzsákot felejtsd el!
"in medias res"
HookR
válasz st6969 #16384 üzenetére
Nem biztos, hogy ők hibáztak, mert kétféle adatlapot is kidobott a Google. Az egyik típusjelölésében a végén az 'A' külön van írva: FE-7212 A / FE-7212A
Vagy pont ez volt a banánhéj, amin ők is elcsúsztak...[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz st6969 #16540 üzenetére
Már én is a Miele-vel szemezek
Miele Complete C2 Parquet PowerLine 59.900Ft
Motorteljesítmény 1600 W
Energiahatékonysági osztály F
Tisztítási hatékonyság kemény padlón A
Tisztítási hatékonyság szőnyegen C
Por visszabocsátási osztály A
Zajszint 78 dBMiele Compact C2 Excellence EcoLine 65.900Ft
Motorteljesítmény 800 W
Energiahatékonysági osztály A
Zajszint 73 dBTe melyiket vennéd?
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
st6969
válasz st6969 #16140 üzenetére
Mivel éppen csereérett lett az ikeában vásárolt 5 éves teflonos serpenyő, így beruháztam mégis egy ilyen "titán-plazma" bevonatos csodára...Elég masszívnak tűnik a bevonat, minőséginek az edényfal. Viszonylag gyorsan és egyenletesen átmelegszik, nem úgy, mint az ennél is drágábban vásárolt Blaumann kerámiabevonatos.
Egyelőre pozitívak a tapasztalatok, de eleinte minden edény jó, ha fél év múlva is ugyanezt tudja, akkor részemről ajánlott kategória. Van rajta egy hőmérséklet visszajelző, ha elég meleg, pirosra vált. Gyakorlati haszna nem sok van szerintem, de elfér...standard 28cm-es fedő tökéletes rá (merthogy azt nem adnak vele). Utánaolvastam ennek a típusú bevonatnak (nemtom melyik gyártó honlapján), nagyon masszívnak írják, és egyébként aranyárban mérik az ilyen serpenyőket, szóval kíváncsi leszek... -
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Háztartási gépek
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- BMW topik
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
