Háztartási gépek
Csabroncka
válasz #40553216 #19266 üzenetére
"(#19264) Met
A LED-es égők és a kompaktok között nincs akkora különbség, csak kb. 20%."Én az Ikeában vettem a szobákba ezt az 1000 lm-eset, kiváló, az étkezőbe is ezt tettem - jó a színhőmérséklete nagyon.
Met-nek csak annyit, hogy a legjobb fogyasztás amikor nincsen fogyasztás, ezért energiatakarékos égőnél is lekapcsoljuk a villanyt
"in medias res"
DeFranco
válasz #40553216 #19275 üzenetére
én port szívok vele, nem betűket. valamivel a drágább modelpalettát is el kell adni, nem írhatnak mindenre tripla-a-pluszt
nem mintha ez tripla-a-plusz lenne, ellenben jól szív, tiszta a lakás. és amikor azt mondom tiszta, akkor az alatt tisztát értek, nem csak féltisztát. innentől kezdve meg nem érdekel, hogy milyen betűt írtak a biletára amit egyszer (sem) néztem meg megvételkor. por visszabocsátást már megbeszéltük. onnantól kezdve hogy hujujujuj vászonporzsákkal 6 év után sem a kilépő szűrőn sem a motortérben nem találtam port megint csak nem érdekel a betű.
a fogyasztás részirül meg majd egyszer számold ki, hogy hány év alatt térül meg egy 600W-os modell 20+k-s felára
mindenki azt vesz amit akar, én csak az élő példát hoztam fel, hogy a márka- és bilétafetisizmus mellett is van élet. soha nem szidtam egyik modellt vagy megoldást sem, csak szépen kitartóan felmutattam, hogy ehhez képest egy töredékárú modell hol helyezkedik el a palettán. nem azért, mert ez az ultimate megoldás, hanem mert van vele tapasztalatom és mert baromira szemellenzősnek tartom ezt a hozzáállást, hogy csakamiele, csakahasználtkiasutóárúporszívó. wannabe prospektuslapozgató hülyegyerekek szokták ezt csinálni a tévés, kávés, stb. topicokban.
@Pumma: ez még dugós, nem bajonettzáras. de még egyszer sem esett szét 6 év alatt. igaz brotip: nem lóbálom ki a szívófejnél fogva az ablakon és nem sétáltatom keresztül egy közepes nehézségű kutyakiképző akadálypályán a csőnél rángatva. de ha ez bárkit megnyugtat, szorul, nem esik szét.
#94529552
Jó, de csak a cső rögzítés miatt mutattam neki ezt, de azért ha abba is rendes Menalux, Aspico, Swirl, stb. zsákot raksz, akkor mindjárt megváltozik a besorolása, és a havi kb. 200 Ft-os az energiafogyasztás sem nagy tétel.
Nahát, most láttam egy 66 dB-es halknak mondható, AAAA besorolású: Rowenta Silence Force 4A RO6455ös porszívót. Tudom, drága, de legalább ilyen is van.DeFranco Bocsi, de azt hittem, hogy új porszívód van.
#94529552
válasz #40553216 #19346 üzenetére
Garatulálok hozzá! Viszont szomorú, hogy megint az eladók győztek. Az eladóknak csak az a lényeg, hogy drágábbat vegyünk, mert nekik abból lesz a jutalék. Nekem az MM-esek pont a Bosch-t ajánlották a múltkor ezerrel. Abból amit nem vennék meg az kombi, vagyis porzsákos és tartályos módban is használható kivitel. Amúgy stabil megbízható készüléknek tartom ezeket.
Csabroncka
válasz #40553216 #19369 üzenetére
Van valami Uniós szabályozás, elviekben már (azt nem tudom, hogy mióta) a mosogatógéptablettában sem lehet foszfát.
Én itt a panelban, azon gondolkodom, hogy átállok a meleg vízre. Mivel forgatják így max a 1,2 m csőben lesz hideg a víz. Úgy tudom, hogy a gépekre max 60 °C-ig lehet rákötni.
"in medias res"
Antonio
válasz #40553216 #19456 üzenetére
Ez függ az igényektől, pénzügyi helyzettől, személyes preferenciáktól.
Zanussi, egyszerűbb/olcsóbb költséghatékony variációja Electroluxnak. Szóval lehet ...
nem rosszabb csak ahogy Pumma is említette egyszerűbb megoldásokat tartalmaz és lehet nem olyan mutatós, és nem a legutolsó hűtő trendet követi, de hűt akinek a külsőségek/apróságok nem mérvadóak annak szuperSamsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
#94529552
Én elvileg majd no-frost-ot veszek. Az egyik ismerős húzná ki a fagyasztó fiókot a Zanussin, és eltörött a fiók. A No-frost állítólag nem jegesedik le, nem néztem hogy Zaussinak van-e ilyen?
Nálam most ez a Bosch KGN 36NW20 áll első helyen, a két darabos, és nem óriási méretű zöldséges fiókkal, és a 4 ajtófiókkal együtt. árban is jó, egyedül az ajtónyitót akartam volna az oldalsó süllyesztett verzióval, de ez is elmegy.
Nagyon tetszenek a Hotpoint-ok, de az meg olasz, és az ismerős szerelő elux csoport, bosch-t, esetleg koreait javasolt.
dantre Azok pedig teljesen egyformák, de beépíthetőket nem néztem. Úgy látszik, azoknál megy a normális belső kialakítás(átrakható polcok belül és az ajtóban is), a szabadonállóknál meg vadászni kell egy megfelelőre, ami nekem is tetszik.[ Szerkesztve ]
Teaway
válasz #40553216 #19525 üzenetére
Jövő héten kezdi a második osztályt?
(#19526) zolnagy: ne csak képeket nézegess, van mindről bemutató videó is. ► itt egy példa
Nincs itthon csokid??
st6969
válasz #40553216 #19545 üzenetére
Nem minden típusnál. A régebbieknél, ha jóval kisebbet raksz rá, el se indul.
(#19546) polonic
Érdemes megfelelő méretű edényt használni, úgy gazdaságos. Ha nem is pont akkorát, de 2-3cm-nél nagyobb különbség szerintem ne legyen. Ha jóval nagyobbat raksz rá, nem biztos, hogy elég lesz az a teljesítmény. -
Csabroncka
válasz #40553216 #19786 üzenetére
Nyaralás előtt persze, hogy elfelejtettem a mosogatógépet - szar ám mert a csap a mosogató alatt van, be kell mászni-, mosógépnél egyszerű mert szem előtt mellette van - az már a feleségemnek és nekem is automatikus.
Szóval párszor eszembe jutott, hogy lehet, hogy csörög majd a telefon
"in medias res"
Teodor52
Teodor52
válasz #40553216 #19801 üzenetére
A kezemben tartott kézikönyvből:
Ennélfogva azt én sem hiszem el hogy teljes terhelésen majdnem ugyanennyit eszik hiszem ot több ruháról van szó ami több vizet is szív magába.
Így is azt mondom hogy nem semmi 22 literrel mosni.
Öblíteni meg kell 3x ami nem lehetséges 9 literrel 7kg ruhát!Azért mondom a 9-et mert a 3x-a adná ki a 22-vel el azt az értéket mit írtál![ Szerkesztve ]
csasaKKP
válasz #40553216 #19842 üzenetére
Uhh, ezt a típust megjegyzem magamnak.
Morris: Hm, az igaz, de ha nem füstöl el valami, akkor viszonylag egyszerű és olcsó a javítás. Nem vagyok otthon benne, de talán a relék szoktak összesülni, vagy a kondik kitikkadni. Persze ha komolyabb a baj, pl. az IC döglik meg, akkor nem olcsó.
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
Teodor52
válasz #40553216 #19809 üzenetére
Szép Estét!
Ismételten végeztem egy mérést és be kell hogy valljam nektek van igazatok!
Ez már nekem is sok volt!
De előtte kimértem az óra pontosságát!Pontosan 1 l vizet öntöttem egy kimérő edénybe és megnéztük az órát.Bár lehet az edény volt a pontatlan.
Bocsi a képekért legalábbis az alábbi kettőért.
1 dl eltérés.
Oké kezdem a mérést.
Induló állás,19,9 liter felvétele megtörtént a mosáshoz.
Már a nap is máshogy állt! (Ez az egy ami nem teszik,a hosszú programidő)
Az utolsó óra állása szerint(627,2 l) 97,7 litert fogyasztott a gép.Amiből, ha kivonom a 19,9-et akkor 77,8 liter ment el a 3 öblítésre ami egyenként 25,93 litert jelent.
Áh ez nagyon sok már.
Felhívtam az LG központot adatok felvétele után rá pár órára a legközelebbi hivatalos szerviz keresett fel, hogy az alkatrész rendelés le lett adva amint megjön hárítva lesz a probléma.
Jelenleg várok.
Vízszintérzékelő?
#94529552
válasz #40553216 #19931 üzenetére
"villanyos 119000 Ft-ot visz el egy évben"
Az kéne még, hogy ennyit fizessek érte . Azért ez erős túlzás, talán akkor lenne ennyi, ha mindennap totál nullára kihasználnánk a meleg vizet. Meg a legmagasabb fokozaton menne, de nem. Nem beszélve hogy éjszakai(kapcsolt)olcsóbb árammal hajtjuk.
canniball
válasz #40553216 #19991 üzenetére
"Különben érdekes tervezés, hogy a zuhany és a kazán a lakás két végében van."
Bár nem nekem szólt, de nálunk is ez a felállás így én is reagálnék: van olyan, hogy az épület adottságai ezt teszik lehetővé; nálunk is messze van a fürdőszoba és a kazánház egymástól. Ugyan lett volna lehetőség a fürdőbe tetetni a gázkazánt, de sokkal bonyolultabb és drágább lett volna (arról nem is beszélve hogy az amúgy is kicsi fürdőszobából vette volna el a helyet) s mivel a vezérelt áram amúgy is ott volt eszembe sem jutott hogy emellett döntsek.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Teodor52
válasz #40553216 #19926 üzenetére
Köszi a választ!
Egy kis infó a mosógéppel kapcsolatban.
Tegnap volt itt a szerelő és cserélt elmondása szerint egy nyomásérzékelőt, de sajnos nincs javulás
Ugyan úgy 90l fölé ment a fogyasztás!
Mindjárt hívtam az lg központot kik megnyitották újra a munkalapot és most egyenlőre ismét várok!
Szerintetek mi okozhatja a többletfogyasztást?
cekkk
Mivel ott van neki a hely így oda került.
Akkor merjem leírni hogy van két új klíma is a lakásban amik napi 12 órát mentek szinte minden nap és nem volt a villanyszámlám 10 ezer?Az egyetem alatt kb 3 olyan lakásban is laktam ahol ilyen gázos átfolyós melegítő volt. Soha többé nem akarok olyat.
canniball
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Windows 11
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Revolut
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Gran Turismo
- Nők, nőügyek (18+)
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
