Háztartási gépek
amargo
Én csak azt tudom, amit a szerelő mondott. Alapjában véve kb úgy működik mint a kocsinál is, ha nem járatod időnként a klímát, akkor a gumik/akármi nem kapja meg a megfelelő kenést.
Nálam a 8 éves hűtő majd egy évig volt kikapcsolva és utána is jól ment, de egy másik 12-14 éves, már fél év után is nehezen, minimálisan hűtött azt mondták elszökött a gáz. Biztos van eltérés melyik, hogyan bírja.
Amúgy elég extrém egy hűtőt kánikulában kint használni nálunk egyértelműen látszik, hogy a lakásban már 24-26 fok van, így a fogyasztása is megemelkedett a hűtőnek.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Lavar
Az a baj, hogy nem találtunk olyan (teljes) gáz sütőt, aminek a kapcsolóján a hőfok is rajta van, mint az előzőn, ami tönkrement. Itt csak fokozatok vannak, hogy mekkora erővel égjen a láng. A sütőhőmérő majd ha megjön, akkor tudjuk mérni, hogy hány fok van bent, de mint írtam előbb, a legkisebb fokozaton, ami talán 150 fok ennél, ott sem vett vissza.
Megvárom akkor még akkor a hőmérőt, aztán meglátom túl aggódom-e. -
Nagya21
A 70-es 80-as években a sütők nagyja már termosztátos volt, sajnos ez mára takarékosságból kikopott....
Nekem a házgyári Karancs sütő is termosztátos volt, a sütő gázcsapja tönkrement, és nem kaptam hozzá sehol, ezért kellet lecserélnem.
Akkor szembesültem azzal, hogy a maiak ócsítás áldozatai....
Üdv NagyaTelefonoknak 2 nagy ellensége van: H2O, és a Gravitáció
balojazz
Tudom én azt, mi sem az alapprogramon mosunk, de el tudom képzelni, hogy mégis van ilyen mosógép, mert hogy a mosogatógépeim pl 100%-ban alapon mentek, és mindig tökéletesen tisztítottak. Gondolom, gyártottak már ilyen mosógépet is. Hátha belefutott valaki egybe.
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
balojazz
Hopp, már írtad is. Mondom, jogos ilyen esetekben, de az egyfázisos bővítés kényszerhelyzet, és ha jól tudom, pluszköltség is (ha másért nem, a bevizsgálés, óracsere, kismegszakítók stb miatt). Ezért ritka viszonylag.
balojazz
Azonkívül még a lakótelepi bővített 1*32 amper is kevés lenne, mert a dedikált 32 kellene a lapnak, minden másra meg pluszban még 16. Az oké, hogy nem életszerű 4 zónát csúcson járatni, de egyrészt a névleges csúcsra illik méretezmi, másrészt pedig 2-3 zónánál is már ritkán előadódik majd olyan helyzet, hogy megy a mosógép, a mosogatógép, esetleg még sütő és/vagy mikró, számítógép stb, és akkor levág a rendszer. Egy ilyen laphoz ezért egyfázisos rendszernél kell a 48 amper. Az meg már tényleg drága mulatság, mert nincs "ingyen", pár vezetéknek meg nagyon izmosnak kell lennie. Ez már nem is életszerű, hiszen a 150-300 ezres laphoz kellene egy sokszázezres bővítési beruházás egy panelban. Ki vállalna ilyet? Nem éri meg.
balojazz
Persze, ez jó ökölszabály, de a kétharmaddal mindig szívás van. Mármint hálózati tervezésnél is, az időszakos megszakítások miatt a felhasználónak nem jó. Ergo egy ilyen laphoz kell a 3*16 A, ha jót akarsz. 3 fázisú fogyasztók ugyan ritkák, de a túltervezés nem árt. Pl baromi hatékonyan szét lehet választani a 3 kört egy lakásban. Ahol nagyon látványos és hatékony, az a 3-as dugaljak esete, amikor is minden dugalj másik fázis. A konyhámban 3 ilyen is van a meglévő gépi kiállásokon és gépi szimpla dugaljakon felül. Itt aztán mehet minden egyszerre, nincs gond (noha elméletben lehetne akár). A gyakorlatban kell ennyi. 2*16 vagy 1*32 kevés lenne, az 1*48 meg elég beteg.
Digitalpimp
Csirkemell csíkok.
"...a popszakmában sokminden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsolni." Ford Fairlane kalandjai "Vihar előtti csend, nem jó itt senkinek, csak az a pár szemét érzi jól magát, aki a képernyőről felém integet, az a sok nagy magyar, az a sok jóbarát!" PiCsa
Beni2360
Lehet, szoktam is az Ayrfriben.
A krumplit nem én vágtam most, kint barkacsoltam. Csak a sütéshez jöttem be.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
sgery
Picit böngészve látom, hogy már van mop fej is hozzá hivatalosan, csak épp még nincs európában belőle
Nem tudjátok, hogy mikor lesz kapható?
Úgy látom, hogy ez a fejet ráadásul rá se lehet tenni a korábbi porszívókra, szóval mindenképp újat kell venni hozzáEsetleg ezt próbálta már valaki mennyire jó?
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
Pár euróért erre is van kapcsoló
Azt nem értem miért nem adják hozzá mint egy gyári opciót és akkor mindenki úgy használhatná ahogy neki jólesik.FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Nagya21
HAli!
Mágnes szelep, a gép nyitja zárja.
Ha egyköbös tartály van fenn a padláson, akkor van elég viznyomás.
Az én mosógépem ezt irja:
Hálózati víznyomás Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Üdv Nagya[ Szerkesztve ]
polonic
De van benne jég, ugyanúgy lecsapódik a pára jégként, mint a nem nofrost hűtőknél, mert ugyanúgy ott az elpárologtató a fagyasztó részben, csak nem látszik és egy ventilátor is van bennük, ami keringteti a levegőt. amikor már annyira eljegesedett, akkor egy érzékelő ezt jelzi és bekapcsol a fűtőszál, ami leolvasztja a jeget róla.
CragON
Köszi, nem tudom, hogy 16 A-nél több lenne-e.
A fali 1 fázisú kiállást kell továbbvinnem a sütőhöz és a főzőlaphoz.2 opciót gondoltam.
Kiállásnál elosztom csokival és továbbviszem 2 külön vezetéken, direktbe külön a főzőlaphoz + külön dugalj-as megoldással a sütőhöz VAGY kiállástól egy vezetéken viszem mindkettőhöz 2-es dugaljvéggel, és bedugom dugvillával mindkettőt.De ha jól sejtem, akkor az utóbbi megoldás az nem lesz jó.
ribarszki
Ilyen az Electrolux is. De a morzsaporszívózás miben más mint a Dysonnál? Mind a 2 esetben magával a porszó főegységgel végzed a morzsa felszívását. Csak egyik esetben a testből veszed ki, másik esetben a fém csövet veszed le róla, és kap egy résszívót. Én nem látom a különbséget. Vagy a Philips így kényelmesebb? Volt ilyen 2in1 Erorapidom. Hát nem sírom vissza..
BB9000
Az én személyes tapasztalatom szerint a Rowenta minimum 20 évvel van lemaradva a Miele-től porszívó-gyártás terén.
Régebben vettem egy "komolyabb"-nak mondott Rowenta porszívót, és kb 3 hónap után a garázsban kötött ki, mint autóporszívó. Oda jó, lakásba nem való. Írtam róla itt, itt és itt.
Tavaly óta Miele C3-al porszívózok. Azzal semmi gondom. Teszi a dolgát rendesen. A család összes tagjának nagyon bejött! Könnyen gurul, védőgumi van rajta, hosszú (9 méter!), normális, erős kábele van, a porszűrése jó, mivel utólag tettem bele HEPA-szűrőt is, és nem mellesleg soha nem hullott még darabjaira, ellentétben a Rowentával, amelyik naponta többször is képes volt erre.
Az Electrolux- sokkal jobb porszívókat gyárt, mint a Rowenta, kb félúton van a Miele felé.
A Tudatosvásárlók" tesztjei leginkább a vicc kategóriába valók.[ Szerkesztve ]
BBéci
balojazz
A rövid válasz az, hogy először lámpátlan gépem volt, és már akkor fölmerült bennem, mennyivel jobb lenne lámpával, most meg örülök neki, ez is elég magyarázat. A hosszabb magyarázat empirikus természetű. Onnan veszem észre, hogy kell, hogy ha lejár az 5 perc világítási idő, és zavar, hogy elaludt, akkor olykor megint becsukom-kinyitom, hogy újra égjen. A harmadik magyarázatot emlékeimből próbálom kipiszkálni, mert már megszoktam, hogy van. Bepakolásnál, ha nem akarom a fönti villanyt fölkapcsolni, akkor is szoktam örülni neki (a pult közben meg van világítva), kipakolásnál meg hamarabb észreveszem a megcsillanó vízcseppeket némelyik műanyag tányéron vagy pohár alján, és azokat otthagyom száradni még, vagyis egy pillantással fölmérem, mit lehet berámolni a szekrénybe, és mit kell bent hagyni még. A szűrő állapotát is így ellenőrzöm: üresen rányitok, rápillantok, és még le sem kell guggolnom vagy hajolnom hozzá. Én nagyon szeretem, és igénylem is. Aki teheti, próbálja ki valahol. Nagyon kényelmes így használni. Lehet nélküle élni, de jó.
Digitalpimp
"A srác reggel felébred és egy cetlit talál a hűtő ajtaján: - Ez nem működik, visszaköltözöm a szüleimhez.
A srác kinyitja az ajtót, a világítás felkapcsol. Megfogja a sört, hideg. Megszólal félhangosan: -Hát ez meg miről beszél?!""...a popszakmában sokminden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsolni." Ford Fairlane kalandjai "Vihar előtti csend, nem jó itt senkinek, csak az a pár szemét érzi jól magát, aki a képernyőről felém integet, az a sok nagy magyar, az a sok jóbarát!" PiCsa
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
