Háztartási gépek
leweegee
Khaosz55
#80378
Bármilyen hihetetlen néhány fagyasztót végtelen ciklusban lehet tenni azzal, hogy épp olvasztás közben pattintod rá a gyorsfagyasztást. Az elpáron lévő érzékelő nem kapcsolja le az olvasztást mert szerinte nem melegedett fel eléggé, a kompresszor meg nyomja rá a hideget folyamatosan, es ezek ott meccseznek egymással.
Párszor belefutottunk már ilyenbe, pár percre kihúzva meggyógyult. Remélem nálad is csak ennyi. -
leweegee
Khaosz55
#80373
Sn-T klímaosztályú tehát 10 fokig működnie kell, szerintem itt más lesz. Próbáltad már kihúzni vagy 2 perce? Lehet valami bekutyulódott nála a superfrost miatt, az csak pár óráig megy(het) és vissza kell(ene) váltson normál üzemmódra, néha ezt elfelejti megtenni az elektronika. Ha áram alá helyezed utána ne kapcsold be a superfrostot! Hagyd h magától lehűljön a beállított hőmérsékletre.
leweegee
Én kivenném és kipróbálnám, hogy ne fussak lukra. Sajnos 230V-ról üzemel így ha nincs benne jártasság inkább valaki aki látott már ilyet, fő a biztonság. Egyébként 99% az esélye, hogy egy ilyen van benne. [link] esetleg ha kiveszed és lötyög a lapát ott alul akkor ez a baja, ez esetben nem is kell 230-ra kötni, mehet a csere.
leweegee
margithid
#80285
Nincs dobcsillag hanem ilyen tárcsaszerű izé ( pl. [link] ) tartja a dobot mindkét oldalon. Le kell venni a gép oldalát a lötyögős oldalon(hátul 4-5 csavar és elöl legalul 1 csavar fogja, utána hátrafelé lehúzható), és kiderül minden. Van felújítókészlet dobtengelyre és csapágyra is, csak oda kell figyelni az oldalakra
(van balos- jobbos külön! ) meg persze nem árt egy adag bátorság és barkácsérzék.
Ja és ha már kínlódsz akkor érdemes mindkét oldalon csapágyazni... -
leweegee
margithid
#80283
Bocs mellément...
Vedd le a mosógép tetejét és nézd meg, hogy nincs kiakadva/eltörve valamelyik rugó? Alul a lengéscsillapítókat sem árt ellenőrizni. Ha a dobcsillag törött akkor a dob lötyög az üstházban, azt is könnyű ellenőrizni. Ha rugó vagy lengéscsillapító akkor megeri javít(t)a(t)ni. -
leweegee
margithid
#80268
Barna-fekete-barna-arany, tehát 100 ohm, és fuse resistor azaz biztosíték gyanánt van ott. Valamiért elfüstölt, át kellene nézni mi van mögötte. Ha nagy a baj még olyat is lehet, hogy áthidalni az egészet a bánatba, igaz akkor nem lesz időzítés a sütőnek, de ezt azért túl lehet élni. Ha érdekelnek a részletek keress meg privátban.
leweegee
Lomha 8V
#80258
Na ja ez nagyon jellemző a mai szervízek többségére, hogy ha nem fődarabokat kell cserélgetni megáll a tudomány, tisztelet a kivételnek. Amúgy a segédtápban lévő kondenzátor "fáradása" okozza a jelenséget, ritkán a relé lábainál lévő forrasztások repednek meg, kb 5 perc javítani őket. Na de egyszerűbb rásózni az ügyfélre az új panelt 50k-ért.
Szánalom. -
leweegee
mokus1
#80245
Ha van multimétered ( vagy okos konnektor/fogyasztásmérő) mérjél a mellette lévő konnektorban, nem esik le a feszültség amikor kiáll hibára? Ha nincs dugj be mellé egy hagyományos! izzós asztali lámpát annak a fényerőváltozásából látni fogod ha baj van a betáppal. Mindig ugyanakkor áll ki a program alatt hibára?
leweegee
Az a baj igaza van, évtizedek óta szervizeljük ezeket(is), jelenleg ott tart az ügy, hogy van a hígfos meg a szar, és ha a hígfosra van több gari azt érdemes választani. Sajnos elmúltak azok az idők amikor egy markanév jelentett valamit és garancia volt a minőségre és várhatóan nagyobb volt az élettartama. Persze értem a te álláspontodat, a hit fontos dolog, de belenézel egy neves gyártó termekébe és telibeokádod hidd el.
leweegee
Agostino
#79953
Nézd meg az alsó fűtőszálhoz tartozó relét, a vezérlőmodulon van, lásd a képet.
Le kell követni a vezetéket a fűtőszáltól a relé lábáig, és átnézni a forrasztásokat is a lábainál, kimérni a relét kiszedett állapotban, ha gatya cserélni.
Kapcsolásim nincs, de robbantott ábrát tudok adni, ha érdekel keress meg privátban.
leweegee
Agostino
#79910
Ha 25 és 40 ohm amit mérsz akkor ezek a fűtőszálak jók, ugyanis ez kb 1.3 kW és 2.1 kW teljesítményű fűtőszálaknak a hidegellenállása. Nincs a fűtőszál előtt valami klixon? Nézd végig a hozzá kapcsolódó vezetékeket, laza kötés, rossz módválasztó kapcsoló miatt is lehet ilyen.
leweegee
MasterDeeJay
#79786
A fogyasztásmérőd a hasznos teljesítményt méri a porszívó induktív terhelés tehát van meddő tlejesítményfelvétele, a hasznos és meddő teljesítmény összege a látszólagos teljesítmény, ezt méri a villanyórád és ezt fizeted a szolgáltató felé. Nincs itt semmi csoda.
leweegee
BB9000
#79650
Akad azért utángyártott szivattyú és semmivel sem sz@r@bb mint a gyári, sőt. Persze a barkácsfaktor még mindig ott van, ezt mindenki maga érzi.
leweegee
Digitalpimp
#79617
Biztos fantasztikus lesz a mosás így, az öblítésről nem is beszélve. Mindegy én elengedtem a témát, mindenki azt csinál amit akar.
Azt meg már meg sem merem említeni, hogy ha nincs megfelelő víznyomás ki se nyit a szelep a működéséből fakadóan...
leweegee
mickemoto
#79609
A hálózati víznyomás 2-6 bar altalában, próbáld ki, hogy fúrsz ilyen nyomás alatt lévő csőbe egy pár milliméteres lyukat, meglepődnél mennyi víz távozik egy perc alatt. Egy mosógép feltöltés során nem olyan gyors , kell neki 1-2 perc, de 5 perc után jellemzően kiállnak viznyomás hibára.
Amit pjen ajánlott szerintem is járható út, ez pl 2 bar nyomást tud szolgáltatni, bekapcsolod mosás előtt és kikapcsolod mosás után.
leweegee
Zirowe
#79388
Nincs ragasztva a kédergumi egy neki kialakított csatornába belepasszol, ha majd leszeded megérted. Azért kell megfordítani mert a zsanér felől a gumi ellaposodik a nyitotható oldal felől meg megnyúlik kicsit, ha így hagyod az a nyitható oldalra kerül a lapos rész és nem fog tömíteni rendesen.
leweegee
7Sony7
#78971
Általában csendesebbek az oldalfalba integrált megoldások, hisz nincs az a nagy csőkigyó a hátulján ami kvázi hangszóróként zajt kelt(het). Az, hogy te egy ilyen megoldást hangosnak tapasztaltál az csak puszta véletlen, lehet annál a hűtőnél valami nem volt a helyén, kotyogott a kompresszor vagy két cső összeért és ezt hallottad. Ez Bekoéknál nem életidegen sajnos, nem a gondos összeszerelésről híresek, az alsó/közép kategóriában.
leweegee
contaxg
#78917
Lehet valami bogár bemászott oda megdögleni és a kis testnedvei+a nagyfeszültség megtette a hatását évek alatt, nem lenne egyedi eset. Suvickold meg alaposan a papucsot meg a hozzá tartozó sarut is, és egy kis szerencsével életre kel a masina. A sarut érdemes egy kombinált fogóval kicsit összenyomni takaritás után, a jobb kontaktus miatt.
leweegee
contaxg
#78912
9Ellenállást kell csak mérni, a részletes leírásomat nézd meg a mikéntekről [link] .
A magnetron tetején van a hőbiztosíték lásd a képet, ennek 0 ohmnak kell lennie ha jó.
A magnetron két saruja a fűtés(ami neked korrodált) ott 1 ohmot kell mérni, ha több akkor halott a magnetron.Még valami van egy biztosíték (5000V 800mA) a nagyfeszültségű részén is, nyíllal jelöltem.
leweegee
zorzy4
#78900
Nincs velük gond, ha betartasz pár alapszabályt, pl. soha ne állítsd túl alacsonyra a hűtő hőmérsékletét, mivel zsilipes a gép, 3-4 ⁰C-ra állítva már képes lefagyni. A másik nagyon fontos, hogy ne a konyhába rakd, tudom hülyén hangzik, de a pára nagy ellensége ezeknek a hűtőknek, feljegesedik az elpárologtató, elakad a ventilátor lapát, meg a zsilip is hamarabb leragad a megfagyott pára miatt. Egy tároló vagy spájz a legjobb hely egy ilyen hűtőnek, ha megoldható.
leweegee
zorzy4
#78896
A te hűtőd addig amíg beállítod a megfelelő hőfokot a kívánt értéket mutatja, utána átvált a tényleges (mért) értékre. Ha kinyitod az ajtót vagy megérinted a kijelzőt szintén a tényleges (mért) értéket mutatja, ha állítod a hűtő vagy fagyótér hőmérsékletét, akkor addig megint a kívánt hőmérsékletet fogja mutatni, de csak akkor, és kb. 5 másodpercig.
leweegee
contaxg
#78875
"Dióda viszgáló elvileg van a multiméteremen."
Az itt nem sokat ér, Ezek speckó diódák. Ha 9V-os elemmel működik a multimétered akkor esetleg úgy mérd ki a diódát, hogy 10K vagy 100K méréshatárban megméred egyik és másik irányban. Ha az egyik irányban szakadást mérsz és a másik irányban 100Kohm körüli ellenállást akkor elvileg jó a dióda. (De biztosra a lámpas megoldás mondja meg.)
A magnetront is ki tudod mérni ellenállásmérővel húzd le róla a két sarut, és a két papucsot mérd ki a magnetron házához képest, ha mérhető ellenállása van a magnetron zárlatos. Ha ez ok, akkor mérd meg a két papucs között is az ellenállást, itt 1 Ohmnál kisebb értéket kell mérned, ha nem így van a magnetron kuka.
A kondenzátor merése pedig kisütés után a következő, ellenállásmérővel a két papucsot megméred a kondi házához képest, ha van mérhető ellenállás a kondi kuka. Ha így ok akkor rá kell mérni a két papucsra, mondjuk 1K méréshatárban, ha nullát mutat és ott is marad akkor zárlatos a kondi, ha végtelent akkor szakadt, a kondi szintén kuka. Ha ráteszed a műszert a két papucsra és az nullát mutat majd szépen felkúszik több száz Kohmra akkor a kondi elvileg jó.
leweegee
contaxg
#78869
Ha nincs a kondenzátor és a trafó nagyfeszültségű tekercse között egy üvegbiztosíték, akkor amit még megnéznék az a nagyfeszültségű dióda, a nyilacskával jelöltem neked. Sajnos mezei műszerrel nem igazan mérhető (kivéve a zárlatot), én egy 40W-os 230V-os hagyományos izzóval szoktam sorba kötni, ha nem világít az izzó akkor szakadt a dióda, ha full fényerőn világít akkor zárlatos, ha fél fényerővel akkor jó a dióda.
De ezt szigorúan akkor ha tisztában vagy a dolgokkal, és oda kell figyelni az érintésvédelemre!!!
A kondi is lehet ludas, azt ki kell sütni és megmérni a kapacitását egy műszerrel.
A magnetron tetején lévő fekete hőbiztosíték jó? A magnetront mérted? Néha azok is összefossák magukat. -
leweegee
Digitalpimp
#78834
Ez még hagyján, a Miele-hez húsz rugó egy rugó...
De ha valóban ez a baja van bontott vagy utángyártott, ez igaz a lengéscsillapítóra is. Le kell mérni a méreteket, és keresgélni a neten, Orczy, Rotovill, Betrol, Fixpart, jófogás stb. -
leweegee
pinnacle
#78828
Vagy az üstházat tartó rugó(k) [link] , vagy a lengéscsillapító(k) [link] adták meg magukat, (a képen a 623 es 624-es alkatrészek) az árakat láthatod, erre még jön a munkadíj, esetleg SK. megoldod ha van hozzá érzéked. Leszeded a tetejét látod a rugókat, hanyatt fekteted ott meg a két lengéscsillapítót. A rugók beakasztom/kiakasztom megoldással, a lengéscsillapítók pedig csapokkal vannak rögzítve mindkét végükön.
leweegee
Beni2360
#78822
Pedig elég sok kombi gép ezt használja, megspékelik egy ventilátorral és akkor már mindjárt, super mega hiper air flow a rendszer.
Spórolásból jött ez mert így nem kell külön elpár a hűtőnek, vagy neadjisten második kompresszor, vagy nyomásszabályzós váltószelep, ezek drága dolgok.Lehet van a tiédben is csak nem tudsz róla
ha mondasz egy pontos típusszámot megnondom neked, csak úgy kíváncsiságból.
leweegee
phoenix1989
#78791
Hoppá, jogos, elsiklottam valamiért felette. Candy +garival? [link]
leweegee
phoenix1989
#78787
Vess egy pillantást erre [link] meglepően korrekt gépek ezért az árért.
leweegee
flash-
#78734
Igen, ez a hűtőajtóra való komplett tömítés, kiszeded a régit a vájatából belenyomkodod az újat, és a hiba megszűnik, kb 5 perces művelet.
Ha van kedved megpróbálhatod melegíteni, bár hajszárító oda kevés, inkább hőlégfúvó, persze óvatosan, nehogy túlmelegedjen. Érdemes hozzá kiszedni a helyéről, megmelegíted, (vastag kesztyűben) összenyomod, majd hideg vízbe mártod hirtelen, így nagyjából megtartja a formáját. Szépen végig haladva (kb 10cm-es szakaszokkal) a hibás részt rendbe lehet tenni. Az átfordítással kombinálva egész jó eredményeket lehet elérni.
leweegee
flash-
#78726
Szia.
Sajnos itt átment a topik a sörimádók klubjába, mintha ezt máshol nem lehetne megbeszélni...
Ezen a cikkszámon megtalálod amit keresel, bár elég húzós az ára DA97-13594B
Létezik univerzális öntapadós, vagy méretre vágható gyárihoz hasonló megoldás.
Szerk.
Itt elég jó áron van, igaz csak elrendelésre. [link] -
leweegee
T0mBd1gg3R
#78544
Az így elgondolkodtató... Ilyen helyekre lehet nem ártana rozsdamentes csavarokat rakni, mármint gyártói szemszögéből.
leweegee
T0mBd1gg3R
#78542
Ez valami sütőtisztitó szer hozománya, így tippre.
leweegee
<Lacy85>
#78481
Szigorúan műanyag hegesztés, saját anyagával, nincs az az epoxy/ragasztó (ésszerű áron) ami normálisan megfogja. Ha vágsz hozzá egy kis rozsdamentes szitaszövetet (lásd kép) és beleolvasztod a foltozásba akkor örök élet+egy nap. Bár elég kicsi a sérülés, lehet e nélkül is tartós a javítás csak simán behegesztve a lyukat.
leweegee
KD6-3.7
#77898
Na ebben pont nincs szerelőnyílás a dobban, szóval ez a borda leszedés is felejtős. A legtöbb amit tehetsz, hogy leszeded azt a gumit ami a szivattyút köti össze az üst aljával (átnezed a belsejét hátha ott van), és beleöntesz egy vödör vizet a dobba jó hirtelen, ha mákod van kimossa a víz sodrása. Csavart szedtem már így ki üstházból. Nyilván az udvaron érdemes kísérletezni ha ez megoldható.
leweegee
KD6-3.7
#77895
Nincs a szűrőben/érmefogóban? Milyen gép ez elöl vagy felültőltős? Az egyik dobborda kiszedhető, alatta van a szerelőnyílás azon keresztül tudod kukucskálni az üstház alját, mágnessel kötbetapogatni. Vagy még esetleg megakadhat a bűzelzáró golyónál, ha van benne. Meg tud még ragadni az üst alját a szivattyúval összekötő redős gumiban is, azt sem árt átnézni. Mindenképp szedd ki, mert ha felmapja centrizés közben abból baj lesz.
leweegee
prohar
#77880
Pont annyira működőképes mint amennyire lapos a föld. Akik szerint a mágnes bármit is csinál a vízzel, nem tudom mit csináltak fizikaórán, ha egyáltalán jártak iskolába.
Vannak módszerek a víz lágyítására, de nem a 4000 Ft-os mágnes lesz az, sajnálom, hogy nekem kellett a rossz hírt közölnöm.
leweegee
"Nagyobb gond a penészes gumi, egyszer vizesen le lett csukva, azóta nem tudunk mit csinálni vele."
Próbáltad már a trisó-ecet-hypo kombinációt? Ebben a sorrendben kell egy-egy 90 fokos mosást indítani, kb 200g trisóval, utána 1 liter 20% ecettel, majd 1 liter hypoval (A mosószer/öblitő adagolót feltöltve velük többi a dobba). Nincs az a penész ami ezt túlélné.
leweegee
lordcoyote
#77780
Szia! Derítsd ki, leveszed a bal oldalát és ott lesz a szivattyú, valahogy így néz ki:
Lehet valami van a lapátoknál vagy csak szét van kopva, esetleg letört egy lapát. Ha javítani nem lehet 7 Mátyás körül van hozzá új. [link] -
leweegee
Nm. Sokkal mostohább körülmények érik egy lakóautóban mint egy konyhában, szóval nyugodtan lehet ott üzemeltetni. Ennek a konkrét linkelt hűtőnek 2,5kWh/24óra a fogyasztása, ezt össze tudod vetni egy hagyományos hűtővel.
@Bbéci: Léteznek un. low noise hűtők, ilyenből még csak lineáris kompresszoral szereltet láttam, de igazad van, alapból nem mind csendes ami lineár kompresszoros.
leweegee
vscotina
#77160
Hi. Nem tud a golyó kiesni, csak lehet belement a zacc és nem zár rendesen. Ki kell csavarni a helyéről a szelepet és szemrevételezni, lehet egy fogpiszkálóval még menthető, ki kell piszkálni belőle ha van ott valami (sokszor annyi is elég, hogy benyomod a golyót, ha nagyon szutykos a golyó mögött ki kell főzni vagy 10 percig lobogó vízben). Ha ez mégsem segít kell venni újat, általában mind 8-as menettel van és a menethossz kb 5-6mm. Egy villáskulccsal vagy kombifogóval egyszerűen ki kell tekerni a szelepet, könnyű cserélni, jól meg kell húzni berakásnál arra figyelj.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Elemlámpa, zseblámpa
- Fallout 4
- Gitáros topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Huawei SUN-2000 6KTL-L1 napalem inverter eladó
- Ambiano GT-EWM-03 kompresszoros, háztartási jégkockakészítő 150W 1.8L eladó 2 év garanciával
- 1Z presso K-Ultra kéziőrlő
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
Dob/üst
