Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
tehát, ha jól értem:
kábelenként 8 ér, amiből 4-4 kell a plusznak meg a minusznak.
3 kábel, azaz 3*4 ér megy egyszer plusznak meg 3*4 ér megy egyszer minusznak.
köszi
tényleg nem lesz egyszerű vállalkozás, de ráérő időmben megcsinálom.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
mert_csokis
Nem mondható hangosnak, mondom változó a pukkanás ereje. Laikus szemmel azt is rá lehetne fogni, hogy amikor ugye az erölködő kikapcsol, megszűnik az áramforgalom és ilyenkor a membrán kicsit "visszacsatol" és hangot bocsájt ki
Jobban nem tudom megfogalmazni De tényleg érdekes, hogy csak a bal csatorna. Ettől függetlenül én sem hiszem, hogy baja lenne tőle. Csak gondoltam rákérdezek itt, biztos találkoztatok már hasonlóval
Haverom, aki tényleg teljesen laikus, és sima pc-s aktív 2.1-es hangrendszere van, na ő meg sem lepődött mikor nálam járt
Nála bekapcsoláskor is ad hangot a cucc, mikor áramot kap. És mikor kikapcsolja, akkor is ad egy kis finom pukkanást a rendszer
Mindenesetre köszönöm a választ...Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
#56474624
828 Ft/m áron vettem. 4 métert. Szöszölni annyit kell vele, hogy a külső narancssárga (azaz a tűzálló) réteget letekered róla, illetve még aztán is van valami fehér, de az már könnyebben jön, szinte magától. A pontos "neve" neki N2XH FE 180/E 90 4x1,5. Kell neki jó két hét járatódás (bár az is igaz, annyira sok időm nem volt zenét hallgatni).
#56474624
Én úgy kezdtem, hogy a 4 métert megfölöztem, így lett 2-2 méter. Aztán a pucolós rész. (...) (Vagy fordítva, tökmindegy.)
Egyik fél egyikbe, másik másikba. 4 ér van benne (nem 3), a 4-et fel is használtam, mert bikábelezéssel kötöttem be (főleg azért, mert tömör kábelnél ez valahogy jobban "kézreesik", minthogy az érintkezéssel szórakozzam, na meg így nem került elfekvőbe semmi).
És egyébként a bekötés ahogy mondtad. Összetekerni én nem tekertem, csak úgy lógnak bele a vakvilágba. Jó csúnya. De persze lehet csinosítani.Esetleg még a feliratnak megfelelő irányt érdemes megjegyezni, megjelölni valahogy, én ezzel már nem foglalkoztam, miután teljesen belegabalyodtam az egészbe.
#56474624
Nálam még A+B sincs, erre az erősítőre csak 1 hangfalpár köthető egyszerre, így az egyes pólusokhoz 1-1 ér megy (nyilván értelemszerűen bekötve). Arra azért vigyázz majd, mikor bekötöd, hogy véletlen se csinálj rövidzárlatot, mégha van is benne védelem, azért jobb a békesség.
fasyrt
Köszi a segítséget!
Szimpi ez a Sony, összejön a családi kupaktanács és kivesézzük, hogy akkor hogy legyen. Nézelődnöm azért problémás, mert nem tudtam, hogy mit kell keresnem, és nem tudom, hogy mi a jó, mi éri meg. Erre hol tudok pc-t vagy cd lejátszót csatlakoztatni? RCA csatival a hátulján?
tomika
40-60 körül. Inkább polcsugárzó, az asztalra menne. Szóval valami kisebb méretű hangfal lenne optimális, ami elfér a monitor mellett. Ha nem nagyon vannak ilyenek (ismerősöm hangfalai például túl nagyok lennének), akkor maradna az álló hangfal.
A szoba kb. 20 nm, és nagyon vegyes a zenei felhozatal: jazz, klasszikus, filmzene, régi pop-rock. Amit nem hallgatok az a rap, tücc-tücc, keményebb rock...
A filmezés pedig kiemelten fontos, de talán fontos megjegyezni, hogy nem feltétlenül a legújabb hollywoodi akciófilmekről lenne szó.
Remélem ezzel nagyjából be tudtam lőni, hogy mire is kellene.
Ja és még talán az fontos, hogy nem kell nekem extra kategória, csak szeretnék túllépni a pc-s hangfal-kategórián.[ Szerkesztve ]
multiplikato
Sajnálom, de nem hiszek neked. Balszerencsédre említetted a genius hangfalat, mert én azt használtam most pár évig. Épp most raktam el, mert a nyomába nem ér a videotonnak, és a vidi sokkal tisztábban szól.
Lehet, nem a geniust kellett volna felhozni, hanem egy nad erősítőt.
Ha ezt mondtad volna, akkor én arra azt mondom, hogy legyen igazad! A videotonnál csak jobbat lehessen találni hifi-ben. Mert amíg a geniuson nem hallgattam zenét, addig egy videotonnal azért már élvezhető a dolog.Félreértések elkerülése végett, ezt most nem vitaindítónak szántam, de a videotont meg kell védeni, mert a Genius tényleg nagyon nem jó példa volt.
multiplikato
Lehet, hogy a kombináció nem volt megfelelő nálad.
A ziphona combo lemezjátszóhoz megvannak még a hozzá való "hangfalak", de azok méretben, és ebből kifolyólag teljesítményben is nagyon elmaradnak a dc 2002 a-tól. Nem is szólt vele úgy a videoton hangfal, mint a cleopatraval. Lehet, nálad sem hajtja ki megfelelően a cleopatra a hangfalakat. Próbáld ki másik erősítővel, hátha életre kel. -
perempe
PC-re bandpass dobozokat készítenek (általában 5" papírmembránnal), ennél a sima reflex sokkal jobb. Ha pedig egy 6.5"-es mélyközépnek nem reflexet csinálok, hanem TL-t....
Tristis:
A Swans dobozokkal kapcsolatban tesztben írják[link], hogy általában használhatatlanok a csipogóik alacsonyabb frekiken, míg a márkások egy oktávval alacsonyabban is jól szólnak.
A régiek közül a 6.1-et említik még: jó váltó esetén a magnézium hozza a mélyet, a kevlár közép 3-4KHz-ig felmegy.[link]Ezért se lehet jó a 2.1 [link]
Kell a kevlár közép, az M mélyközepek csak 200Hz alatt működnek igazán jól.[ Módosította: ngabor2 ]
* Brahms: 4. szimfónia *
Sipi16
Én még a Marantz-os is megnézném a helyedben. Mondjuk a legtöbb régi egyszerű és elegáns...
Aki használt autó vásárlásra adja a fejét, az kigletteli a karéj kenyerét szarral... - Xboxlive: GeriSWE - Vasárnap ne lopj, ne csalj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő...
hat igen, amit lehetett mar megcsinaltam .
Egy baszott nagy CM stacker810 es hazikom van. benne 2db 12centis PWM es AC ventivel . egy Hyper212 cpu huto 12centis ventivel szinten. VGA kartya 2D ben annyira downclockolva amin meg elindul. Tap egy szinten 12centis ventivel szerelt FSP .
Szoval ezen tobbet csendesiteni mar nemigazan tudok . max brutal draga cuccokkal. amit mar inkabb akkor hifire koltenek. (pl DAC vasarlas , jobb kabelezes mittomen )Igazabol mar rajottem ,hogy hulyeseg lenne egy kulon cdjatszo vetele, hisz zenet kb 99% ban akkor hallgatok ha a gep elott ulok , tehat a gep hangja igyis-ugyis zavarni fog.
Menyire jok ezek a 20k koruli usb-s dacok ? jobb mint a mostani Xonar D1- em vajon ?
"Belső kártyák kizárva?"
ezen hangkartyat ertettel ?
ha igen akkor nem szeretnek ujabb hangkarit venni, a xonarra kb 1honapja adtam ki22ezret , nem akarom maris a fiokba tenni.
Ha megis vennek valami uj cuccot ami fejlodest jelentene akkor mar olyat ami nagy ugras .
Belso hangkariknal meg nemhinnem ,hogy a xonartol valami nagyobb elorelepest jelento hangkarit sikerulne szerzni (biztos vannak jo hangkarik ilyen 80-100ezres savban dehat annyit nem koltok fejlesztesre ) -
maradek 30% ban eleg sok minden : pl par eloado akiket surun hallgatok :
Phil Collins / Genesis
Alicia Keys
LGT
Ella Flitzgerald
Alanis Morisette
Evanescence
Beyonce
Depeche Mode
Seal
Sting /Police
neha komolyzene ( Vivaldi es bach leginkabb )
spanyol gitaros zenek
Jazz +az
Szal eleg sokfajta zene megy nalamTudom ,hogy nincs mindenre megfelelo hangfal de ezert is dontottem az allo hangfal mellett ,mert nagyreszt elektornikus zene szol es arra talan az a legjobb valasztas.
zodo
Csatlakozó kérdés az nem gond.
Van egy jó és olcsó boltom, ahol szinte minden van. Sini Kft.Barátnőmet is rádumáltam már az új beszerzésre csak választanom kellene.
Sajna, tényleg nem szánok rá sokat és így igen korlátozottak a lehetőségeim.
Lehet, hogy maradok valami Videoton erősítőnél.(#6618) BluEyes
Ez tényleg jó bolt.
deicide
Magamból kiindulva, ha megy a gép, ha nem, van az a hangerő, amikor már mindegy, hogy megy-e a gép, vagy sem, pedig a jobboldali hangfaltól 20-30 centire van a gép...
lásd ittA VdH-t nem ajánlottam semmi esetre sem (csak azt mondtam, hogy én azt vettem), vannak olcsóbb interconnect és hangfalkábelek is...
Live fast - On high - Repentless - Let it ride
BluEyes
Persze. Csakhát az úgy egy végtelen történet. Hónapokig el lehet rágódni rajta itt a topicban, hogy ha mégis amaztat a erősítőt, hogy akkor inkább emeztet a hangfalt, de amaz DAC csak jobb, tehát csak emez erősítőre van píz.... sose lesz belőle hifitorony.
És mindezt úgy, hogy nincs egy "kályha" (egy már meglévő rendszer vagy komponens) aminél ilyen-olyanabbat keresne a kolléga. Azt gondolom, hogy egy viszonylag olcsó, "mindenevő" rendszer a legjobb kezdésnek, aztán majd ő idővel eldönti - ha már van tapasztalata, látott, hallott más rendszereket - hogy akar-e továbblépni, vagy elégedett lesz azzal, amije van.
Nyilván induló készlet is sokféle lehet, oda is írtam az én megfejtésemhez, hogy "például".Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
villamos
Tudok róla hogy van ilyen is.
A koax kábelek is ezen az elven működnek.
Az áramvezetés fizikailag igazából a vezető egy külső rétegében, a felületén valósul meg. Vagyis az elektronok csak a vezető felületén vándorolnak (ez így igen konyhanyelvi, igaz, de így bárkinek érthető).
Ezt próbálták kihasználni a rézhiányos hatvanas évek környékén (egy tanárom mesélte ezt, nem tudom hogy igaz e, emlékeim szerint a 60- éveket említette. Mivel az országban kevés volt a réz, így azzal próbálkoztak, hogy acéldrót felületére rezet vittek fel, és így használta a Posta különféle kábelekhez, összeköttetésekhez stb a távközlésben.
Idővel azonban a rézréteg elkezdett töredezni, és oxidálódni, mivel az acél és a réz hőtágulása különbözik. Így a réz helyére az acél került, vagyis az acél lett a vezetőanyag a réz helyett. Az acél sokkal rosszabb vezető mint a réz, így jelentős veszteségek léptek fel, egyes esetekben a rendszer működésképtelenné vált. Így az összes ilyen kábelt ki kellett cserélni rézkábelre. A maradék acélkábelt a Posta a MÁV -nak tudta elpasszolni, akik feszítődrót gyanánt tudták használni.[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
commanDOS
Biztos, hogy nem ilyenről van szó.
Sima 1m akárhány centis jack-RCA kábel, korábban asztali géphez is ezt használtam.
Másrészről túlságosan erős a zúgás ahhoz, hogy ilyenből adódjon.
Viszont a földhurokhoz két földelt készülékre van szükség. Nálam az erősítő nem földelt (sima piskóta alakú csati), a notinak meg eleve csak a tápja földelt, a szekunder oldali betápnál már csak egy kisfeszültségű 2pólusú csati van ugyebár.
Pc-s hangszóróval nem csinált ilyet, se fülessel..
Akkor a zaj nem eredhet a laptop tápjából.
Most jön a kipróbálgatós módszer, aztán hátha jutok valamire.Köszi a tanácsokat!
Kihelyezett tőke visszaáramoltatási szociális ügyintéző: pénzbehajtó :)
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Apple watch keresés
- Asus Rog Strix Gtx 1070 OC 8GB 256 Bit Gaming led Videokártya
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Retro Western Digital caviar WdAC31600 1,6Gb-os merevlemez
- Logitech Blue Yeti Aurora Collection USB kondenzátor Mikrofon (988-000533)
