Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
schawo #17406 üzenetére
Azt írtam, hogy nem a hang az egyetlen szempont, ettől még persze fontos. Ha az XBMC rosszabb hangot produkálna, mint a Foobar (ami kb. 5 évig szerepelt nálam), bizonyára nem használnám. Tudok ezeknél is jobb hangú szoftvert, de egyszerűen használhatatlan, szenvedni meg nem akarok zenehallgatás alatt.
Nem tudom, mit értesz referencia alatt, én erre a saját fülemet használom.
Már egy jó ideje nem költök sokat HiFi-re. Volt többmilliós rendszerem régebben, jelenleg hobbiként félmilliós rendszereket építek, amikben sok a DIY és kevés a szokványos HiFi eszköz.
Pety
schawo #17482 üzenetére
Ehhez meg én fűznék annyit hozzá,hogy a hangerőszabályzó állása és a kimenőjel azért a bemenőjelszinttel is arányban áll.Mindegy, hogy hol áll 10 óránál vagy 8 óránál ,esetleg délután kettőnél ha az már a maximum teljesítmény és erre ráküldesz egy nagyobb bemenőjelet akkor ott első körben hatalmas torzítás lesz,vagy esetleg valami el is száll.
Ez nem kötözködés csak mielőtt valaki abból indul ki, hogy hol áll a hangerőszabályzó gomb ne érje meglepetés.[ Szerkesztve ]
"A számítógéppel kitűnően megoldható minden olyan probléma, amely számítógép nélkül fel sem merülne"
Auratech
schawo #17486 üzenetére
Az érzékenységből kifelejtetted azt, hogy általában 1Khz frekvenciára értendő.
A hifiben az a szép, hogy jó körülmények esetén, (és erre törekszünk nemde) a zene által igényelt dinamikát korrektül megkapjuk a meghallgatáskor, többek között.
Nem véletlen, hogy akusztikus felvételek átlagolt szintje-20db környéki és a csúcsok is -3-4 környékére érkeznek. Ha rendesen fel is van tekerve a cucc, esetleg nincs is csillapítás, a zene nem fogja kettérepeszteni az agyad. Ekkor van lehetőség, hogy a halkabb részek felbontása is jó legyen és a dinamikai csúcsok kezelése a valósat idéző lehessen.
Egy lehalkított erősítő egészen másként kezeli a hangos-halk zenei részek belső arányait, mint az optimális hatásfokán működő.
Ha kicsi a szoba, kisebb rendszer kell. Az szerintem szar megoldás, hogy eleve túlméretezem, aztán majd letekerem. Átmenetileg nyilván minden megoldás szóba jön és rendben van, de mindig szem előtt kell tartani az ideálisnak gondolt-hitt zenehallgatási körülmények elemeit.Az atomvillanás inkább 200db
Egy trombita G'-hangon 1m-ről könnyedén képes 130db hangnyomást produkálni. Ezért kell a 140db-t kezelni képes mikrofonokon a 10db-s csillapítást kapcsolni, hogy legyen tartalék...Auratech Field Recording
#92251648
Nem tévedsz, csak nem ennyire egyszerű. A szükséges teljesítménybe erősen beleszól az akusztikai környezet is, mint a szoba csillapítása, mérete, berendezése, illetve a hallgatott zene műfaja is. Az én szobám átlag feletti méretű és csillapítású, itt bizony sok erősítő és hangsugárzó elvérzett már.
bajnokpityu
schawo #17491 üzenetére
szerintem is igy van.szerintem ezért kell nálam fentebb venni a hangerőt ugyanahhoz a hangfalhoz,CDhez.valamint 2x akkora az alapterületetem,vagy még több.
ugyanakkor nálam van mit javítani,de most mivel épülőben van a ház,ezért nem ez a legfontosabb. és igy is nagyon jól lehet zenét hallgatni.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
schawo #17502 üzenetére
a lukba 15-20as facsavart kézzel behajtani,majd kihúzni.
1990környékén viszont olyan csatikat használtak,amikbe nemmegy bele a 4mm-es szabvány banán.kb 1995től láttam normál banánosat.egyébként azt láttam másoknál,hogy kivezettek banán aljzatot.
ManY
schawo #17507 üzenetére
szerintem ezt neked jobban kene tudnod
de mivel nekem nincsenek modolos hajlamaim ha nem menne bele siman hasznalnam
a csupaszt, ha jol tudom nincs kulonbseg...eddig a legszimpatikusabb amivel talalkoztam es elvileg nem volt rajta banan
az emlekeim szerint egy sony cucc volt amin a muanyag sapkat tul kellett csavarni
vegen pattant 1 et (de nem hinnem hogy letort) es ott volt alatta a banan
de az sem volt ennyire regi keszulek[ Szerkesztve ]
ManY
schawo #17512 üzenetére
szerintem ha van most egy olyan rendszered amivel teljesen megvagy elegedve
akkor inkabb vagdoss vissza neha a vegebol- ugysem kell sokat...
lehet ha valamit modolnal v hozzanyulnal a cuccodhoz valtozna a hang
de egyaltalan nem biztos hogy neked aki mar megszokta ezt pozitiv lenne a valtozas...de a villas megoldas sem lehet rossz ha odatudod fogni...
elvileg az is mind1 hogy milyen a vege... banan v villa...[ Szerkesztve ]
schawo #17522 üzenetére
Mi ez, újra feltalált Aureal A3D?
Mindenesetre elég idióta. Olyan érzés, mintha a zenekar közepén ülnék. Mondtam már, hogy nem zenélni akarok, hanem hallgatni? Nem véletlenül találták ki azt, hogy a zenészek a színpadon, a közönség pedig előttük foglal helyet.
Ráadásul mintha egy csomó részlet el is veszne.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
ManY
schawo #17586 üzenetére
MKIII rol mi a velemenyed? egy sima MKII vel v juniorral osszetudnad hasonlitani?
en is az uj suricatat varom... az mkIII max azutan jonne szoba...
ill alig varom hogy osszetudjam hasonlitani a kingrex uc192 vel
meg ha addig megjelenik akkor uc384-el az mkIII at es a mostani lupus juniortnemtudjatok veletlen hogy hrt ms II+-t es PRO-t honnan lehetne elhozni kiprobalni?
vagy ezek mar a kinntrol rendelos kategoriaba esnek ?[ Szerkesztve ]
Auratech
schawo #17615 üzenetére
Az is nagyon ok. Én bevetettem pluszban egy hd projektort is, bár live alapon.
A blikkfang itt a sok helyen lehúzott Winpho7-es telefon használatát jelentette, mivel korábban androidos készüléken képtelen voltam ezt normálisan kivitelezni. Mármint a fullduplex módot vonalbe/-kimeneti eszközökkel.Ez lehet, hogy off inkább. Bár csövekről van szó!
Roliiii
schawo #17625 üzenetére
Jah azt próbáltam a Polusban lévő médiamárkban, de valahogy a szoros membrán és a famintát biztosító lemezek közötti 1-2mm-es hézag kicsit elvette tőlük a kedvem, a hangja gondolom a túl nagy tér miatt nem jött meg ott helyben, mert tényleg egy z623 alig produkált mélyet csak táncolt a membrán.
És arra a kis erősítőre amit feljebb linkeltem menyiért lehetne venni egy jobb hangszórót? Esetleg házilag építeni érdemes-e?
http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work
Dorian
schawo #17650 üzenetére
Akkor mégis beírom, amit nemrég töröltem:
"Ha ilyen árkategóriában nézelődsz, az AVX-en van most két vétel:
Denon PMA-737 + Marantz CD-36 CD (+NAD 4020 analóg tuner) 15-ért
vagy
Marantz PM 32 18-ért."De ehhez még nagyon jó lenne egy alap dac, végszükség esetén ki lehet hozni analógon is a hangot a számítógépből...
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bigmasterg
schawo #17660 üzenetére
Az előző idézet Szabó Zolitól volt.
Viszont felvetődik akkor egy érdekes kérdés, még pedig az, hogy a Lupus C MKII és MKIII között mi a különbség?
Ha jól tudom a sima Lupus Junior, a Lupus CMKII dac részét kapta meg.
Azt meg nem hiszem, hogy a Junior MKII-be rosszabb dac kerülne, mint az aktuális C MKIII. -
krystman
schawo #17658 üzenetére
Értem köszi! És egyébként ami a DVD-ből jön ki hang, közvetlenül a ládába annak lineárisabb a hangja mint mondjuk ami az erősítőből jön ki? Pl. nekem Videoton ea6383-as az erősítőm, csak ezért kérdezem. Mert akárhogy is nézem, ha DVD-ről közvetlen rá van kötve, sokkal teltebb és mélyebb a hangja, mint erősítőn keresztül, még ha hangosabbra is veszem.
krystman
schawo #17774 üzenetére
Ez nagyon nem így van. Felvételnél, azaz digitalizálásnál törekedni kell a minél nagyobb felbontásra, figyelembe véve, hogy a kész anyagot milyen felbontásban akarjuk használni, a kettő közötti szorzó legyen egész szám.
96/24 felvételt szinte minden editor szoftver tud készíteni, ez inkább a hardvertől függ, nem a programtól.
peti_s
schawo #17784 üzenetére
A lehetőségeket mérem egyenlőre fel, ugyanis rendeltem egy DS-t, de azt elkérte egy barátom, így újra hangkártya vásárlás előtt állok. Nagyon fontos számomra a minél jobb minőségű vonalbemenet. Így nem tudom hogy D1-t, vagy DS-t vegyek-e. Azért kérdeztem hogy mivel tudok így felvenni, hogy van-e létjogosultsága a nagyobb bitrátájú D1-nek.
Jimmy8
schawo #17815 üzenetére
Ha a v0 kapcsolót használod, akkor a q0 felesleges. Viszont az ms kapcsoló (valódi stereo mód bekapcsolása) ajánlott, mert én úgy éreztem, jobb a valódi stereo mint a joint stereo.
Ez alapján az ajánlott beállítás:
-V 0 - m s
Ekkor a legjobb minőségű VBR kódolást használjuk, stereo beállítással.bigmasterg: Én is gondolkodtam a 320CBR-en, de ha már (veszteségesen) tömörítünk, akkor legalább spóroljunk egy kicsit a hellyel is.
Egyébként a tuti a FLAC, csak sajna az asztali DVD lejátszóm (Panasonic DVD-S295) nem támogatja sem a FLAC-ot, sem a Wav-ot, sem a tömörítetlen WMA-t...
Jimmy8
schawo #17823 üzenetére
Azzal meg ez a gond lehet: [link]
Ha nem lehet egyszerűen visszafejteni , akkor részemről az a progi is felejtős...Nem akarnám 3 módon tárolni az adatokat:
Pl
1: FLAC - tárolásra,
2: Audio DVD - asztali lejátszás
3. VBR Mp3 - Autós ill mobil használat.Másik kérdés:
A jelenlegi asztali media lejásztók közül (szerintem ezeké a jövő), ti melyiket ajánlanátok audio hallgatásra?[ Szerkesztve ]
dudika10
schawo #17864 üzenetére
Türelem, újoncunknak még új ez a világ.
3 óra bannal indult mert picit döcögős felfogása miatt rosszul álltak hozzá másik fórumon.
PÜ-ben is próbáltam egyengetni az utat előtte, remélem többé kevésbé sikerül.Maga se tudja még, hogy mit szeretne, ezt már a másik topikban sikerült kideríteni.
Én tanácsoltam neki, hogy keressen egy álló hangfalpárt egy erősítővel, mert erős basszust keresett, de sztereoban gondolkodik és zenét hallgatna vele.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bajnokpityu
schawo #17868 üzenetére
ezekre a luxmanokra azért kiváncsi lennék,mit tudnak,sosem volt szerencsém hozzájuk.
van aki szerint zseniális,van aki szerint 1 a sokból.a tökéletes állapotú hk-t talán ha 23ért el tudtam adni,nincs itthon jó neve.pedig csak hajszállal marad el többiektől.és ez nem volt éppen alapmodell újkorában sem.ezért tartom jó vételnek.28-30et ér hangja alapján egy karcmentes,tökéletes.
a 44SE malacot is merném ajánlani,csak ritka.olyan 35-40et megérne az is.
a 940es rotel meg gyárilag is jó gép,de nem egy kiegyensúlyozott karakter, ezért vagy bejön vagy nem. tuninggal viszont nagyot alakít. 35öt tuning nélkül, meg vagy 150et tuninggal
bajnokpityu
schawo #17874 üzenetére
igen.akkor meg had szóljon a malac+mission
teljesen jogos!bár 140 körül kijönne egy rubi rf63s+rotel tuninggal. az meg már nagyon kemény. mondjuk kérne még egy 60-70rugós dacot is,meg kábeleket meg állványt,meg mittomén,és hirtelen több,mint dupláját költöttünk a kiirt összegnek
Ibituba
schawo #17881 üzenetére
elolvastam. kár hogy van alapbúgása. nekem notebook-om van az van monitorra kötve ha itthonb használom hangja szinte semmi ugyhogy az tuti nem nyomná el az alapzaját. igy az zavarna. kösz az infót de inkább maradok passziv hangfalnál meg sztereó erősitőnél. esetleg a belinkelt nevezőimről valaki valami vélemény? felejtős ilyen árba vagy érdemes megpróbálni?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Bomba ár! Dell Latitude E7250Touch - i5-5G I 8GB I 128SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I Win I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- DJI FPV Racer Combo drón +Fly more Combo FMC +Motion Controller
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
