Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Lite
válasz Mezga Aladár #65543 üzenetére
Próbáltad?
Nemir Ombe
válasz Mezga Aladár #65602 üzenetére
.... azért 24 vs 48 nm között jelentős különbség van .... a probléma inkább az lenne,hogy zenéhez egy “jobb” zárt sub lenne “szükséges” és ez önmagában kimerítené az 1000€-s keretet .... a 25nm már “barátságosabb” áron kivitelezhető .....
Hmm ....
python1
Az lehet még pont határeset,de ott is valószínű,hogy jobban érvényesülne valami nagyobb doboz.
Nálam pl a basszus hatása pont 4-5 m-en érvényesül a legjobban,rövidebb távon vagy kisebb helyiségben,valszeg ki sem futná magát rendesen,vesztene a dinamikájából sokat.Neked szerencséd van,és nem kell használnod segítséget alsó tartományban,bár kétlem,de a te füled a mérvadó.
python1
válasz Mezga Aladár #65607 üzenetére
Egyetértek azzal,hogy valóban nehéz a megfelelő szinergiát megtalálni.
Ez egy ritka bonyolult "szakma",nincsenek általános igazságok,mindent tapasztalni kell,hosszú-hosszú időn keresztül.
Én is azt hittem,hogy a jelenlegi helyiségbe elegendő a régi jól bevált technikáim,de rá kellet jönnöm,hogy dinamikus hangzás eléréséhez ekkora helyiségbe,bizony minimum 3x akkora teljesítmény szükségeltetik. -
python1
válasz Mezga Aladár #65610 üzenetére
Nálam lényeges a membrán átmérő,mivel 4m-es a belmagasságom is,iszonyat mennyiségű levegőt kell megmozgatnom.
Nagyon gyors illetve dinamikus a jelenlegi OB-im,de mivel nagy a membránfelület és erős a membrán felfogatásom...stb, kell hozzá trafó rendesen.Próbáltam több variációt is,Arcam is 650W-ot vesz fel a hálózatból,de sajnos éppen,hogy rezonál tőle a hangszóró.
Jövő hétvégén érkezik a nagy Bodor végfok/előfok páros,ettől várok elég sokat.De igen,léteznek az enyémnél könnyebben hajtható dobozok is.
python1
válasz Mezga Aladár #65614 üzenetére
Van valahol róla mérés,de egyébként 91dB környékén.
Gondolom a Martin Logan nehezebben hajtható,elektrosztatikushoz is kell trafó rendesen.Nemir Ombe: amennyi a keret rá,hangnyomásban ezek amik közelítenek az igényekhez.
.DLL
válasz Mezga Aladár #65723 üzenetére
Annyiba igaza van, hogy ki kell próbálni, mi baj lehet. Utána visszaállítani.
Sokszor egyébként én is szembemegyek az árral.
blattida, dgyuri0123: Köszönöm!
egyébként nem megkérdőjelezni akarom a mérnökök munkáját, csak mint mondtam számomra furcsa!(P.H.)
blattida
Nem esik szét a hangja, de tény, hogy fordítva rosszabbul szól...
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Mezga Aladár #65786 üzenetére
Ha ez egy bodor villanytűzhely lenne, akkor igen, amúgy nem, a megadott 1,2kW a maximális felvett teljesítménye, csak pontatlanul írta.
Amikor egy ilyen puffermennyiségű erősítő elindul, akkor jóval nagyobb áramokat vesz föl, mint a névleges (mondjuk 6 Amper) érték, van az simán tíz is.
blattida
válasz Mezga Aladár #65789 üzenetére
Nem hiszem.
Valószínűbb, hogy azon a körön10 Amperes a kismegszakító, tehát ehhez az erősítőhöz, ebben az állapotában, kicsi.python1
Akkor nálad hány amperes a kérdéses kismegszakító? Esetleg pont 16? Ha igen, akkor nagyobbra kéne cserélni...[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Mezga Aladár #65871 üzenetére
Hajjaj, a túl sok opció és tapasztalat.
Nem tudok nagyobb dobozt betenni, szóval az mindenképp kizárt.Nemir Ombe: Visoznt lehet nekem ez is megfelelő lesz
krichd1: Ahogy néztem igencsak az alja, mert az árakat nézve 100 főlé biztos nem mennék (de inkább 70-80), mert akkor már kicsit többért de lecserélem a mostani hangfalakat. Amivel lehet megint nem jutnék előrébb.
.DLL: Infinity Beta20. Lehet ezek lecserélésével kellene kezdeni. Nem is tudom ezek milyennek számítanak. Mélyeket pedig máshogy nem fogok előcsikarni álló hangfal hiányában (ami még mindig kizárt).
blattida
válasz Mezga Aladár #65932 üzenetére
Azért ez igen erős kijelentés.
Azért, mert nem hibátlan, még nem lomis akció. Maradjunk a realitás talaján.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Gabor970
Már az sem tetszik, amikor valamire negatív értelemben tekintünk, ha lomis. Mi a baj azzal, ha Jürgen bácsi halála után az örökösök semmibe sem nézik az öreg holmijait, és 100 euróért odaadják az egész hóbelevancot, valaki pedig itt árulja? Sehonnét sem találok olcsóbban és kitűnőbb állapotban (nem ritkán negyven éves, használatlan) hanglemezeket például, mint az ilyen kidobált hazalomizottakból. Nem feltétlen hozzák minden vigyázatosság nélkül. Vettem már két speckó LP tárolásra alkalmas zárt dobozból több mint 100db hanglemezt, hibátlan állapotban.
Mondjuk a linkelt hangfal sugárzója első ránézésre számomra is fura volt, aztán megnéztem neten, és láthatóan ezek ilyenek. Gondolom kézimunka.Szerintem a magasak körül valami szivacsszerű anyagból van az a nagy "körítés" A csavarokon egyáltalán nem az látszik, hogy ezerszer szét lett volna szedve, csak az, hogy némelyik rozsdás és nem festett.
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
Mezga Aladár
Gabor970
válasz Mezga Aladár #65936 üzenetére
az tény, hogy valamiért nem kapkodnak érte...
blattida
válasz Mezga Aladár #65934 üzenetére
Ezekből jól látszik, hogy nem ismered a royd sugárzókat és azok készítési módját.
Ez egy 30 éves hangsugárzó, kézzel "maszatolt" membránokkal és magassugárzóra ragasztott speciális szivacsokkal, ezek így néznek ki, leszámítva a korukból fakadó esztétikai hibákat.Dorian
Nem kurva ronda, csak nem annyira gusztán kivitelezett, mint a mostani "szépségek". Ez egy költséghatékony céleszköz, ami nagyon jól szól és ráadásul ezt olcsón teszi, ellentétben a mai "olcsó" hangsugárzókkal, amik tényleg pofásabbak, de jóval drágábbak és sokkal szarabbul szólnak. Royd bácsinak a hang számított, nem a profit.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Mezga Aladár #65980 üzenetére
Igen. Nálad nem működik?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz Mezga Aladár #65982 üzenetére
Elvileg működnie kellene. Bár szélsőséges esetben, ha valami olyan USB3 vezérlőchip van az alaplapon, amit valamiért nem kedvel az Xmos, akkor lehetnek kellemetlenségek. Volt már ilyen. Alaplapokon ugye külön vezérlőchip van az USB2 és USB3 portoknak, volt akinél csak az USB2 portra kötve működött jól.
Alabástrom
válasz Mezga Aladár #66019 üzenetére
Ahogy egy borász barátom mondani szokta:
"Annál nagyobb az élvezet, minél több érzékszervedet használod egyszerre."Konklúzió: simogatni és nyalogatni is tessék!
Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
Gabor970
Napi szinten hallgatom/hallgatjuk. Tegnap délután fiammal (jazz-zongora szakra jár Bartók konziba) 10"-es jazz lemezt hallgattunk, nagyon tetszett neki. Még csak most mutattam, bolhapiacos szerzemény VG+ állapot nagyon szigorúan nézve is. Ma reggel Kaszakő: Édenkert... Tényleg szinte nincs nap, hogy ne hallgatnék hanglemezt.
Gabor970
válasz Mezga Aladár #66052 üzenetére
10e Ft-os kategóriáról beszéltünk. Ide értettem amit írtam.
python1
válasz Mezga Aladár #66064 üzenetére
"A végerősítő a/b osztályú. Teljesítménye:130w/8ohm,250w/4ohm, 1ohm-ig stabíl."
Ennyit találtam a fórumon róla,meg az árát.
Elég szűkszavúan nyilatkozott róla Bodor,kizárólag megrendelésre készített néhány darabot.A beszámolók mind arról szóltak,hogy az üzembe helyezése némi akadályokba ütközik (kismegszakító).
De a gyártó megnyugtatott,hogy használhatom lágyindító nélkül,és nem kell tartanom a meghibásodástól.[ Szerkesztve ]
python1
válasz Mezga Aladár #66067 üzenetére
Legközelebb márciusban tudok érdemileg nyilatkozni a hangjáról,de addig is itt egy elégedett tulaj beszámolója.
"Egy nehézsúlyú versenyző - Bodor Audio Nagy Végfok (avagy az áramerősség bosszúja)
Mielőtt leírnám "fülmasszázs alapú" tapasztalataimat, egy kis magyarázat a címhez... Nehéz, mivel nagyjából 50 kg, és ezzel felszaladni a 4. emeletre, még két emberrel is korrekt teljesítmény, de sikerült . Mégis, hogy jön ide az amperek haragja? Úgy bizony, hogy a villanyóra 16 amperes biztosítéka nem igazán szerette a Nagy Végfokot bekapcsolásilag... persze némi oldalbordai segítséggel (jó az asszony a háznál... néha :smile53: ) és manuális rábírással megoldódott ez is.
A fenti két jelenség (nehézség) azonban eltörpül az erősítő teljesítménye (hangerőben és zenei teljesítményben is) mellett.
Nos, miután sikerült működésre bírnom a berendezést (Bodor Nagy Előfok és Music Hall CD 25.2 mod. by Bodor Audio társakkal együtt), leplezetlen kíváncsisággal tettem be a lejátszóba Mark Knopfler Golden Heart HDCD-jét. Erről a korongról a lassabb, melankólikusabb dalokat szeretem, mivel ezek viszonylag kevés hangszeres, letisztult kompozíciók, és jól érvényesül Knopfler hol reszelős, hol édesbús orgánuma, nomeg a csodálatos, telt gitárhang.
Az első, amit éreztem a tiszaság... minden tisztább és artikuláltabb lett. Jobb térképzés, pontosabban elhelyezett vokál és hangszerek. A tisztaság viszont nem eredményezett szárazságot, ellenkezőleg; Knopfler hangja az mélyebb tónusokban zengőbb lett picit, mely elsősorban a hangulatnak tett jót. A gitárpengetések még teltebbek lettek, néha szinte átlebegtek, néha pedig szertegurultak a szobában. A zene egésze valahogyan kerekebb, teljesebb lett. Emellett az arányok nagyon jól megtartottak, egyik tónus vagy hang/hangszer sem telepszik a másikra, a basszusszekció gyors és friss, nincsenek felesleges és zavaró utózöngék, emellett ha kell odaüt a végfok. Nagyjából 20 perc hallgatózás utánelégedetten állapíthattam meg, hogy a Nagy Bodor valami hihetetlen és kaján magabiztossággal zenél. Szinte labdázik a "nehéz" hangfekvésekkel, hangszerekkel. Mintha az ifjú Schwarzenegger 2 kg-os súlyzókkal zsonglőrködne. Semmivel sem lehet zavarba hozni, játszi könnyedséggel képezi le a legmélyebb orgonazengést és a legmagasabb pikolószólamot is.
Hogy a - kis túlzással - populárisabb daraboknál maradjak, Knopfler után egy kis Sarah Brightman (La Luna - Scarborough Fair), majd Loreena McKennitt (An Ancient Muse - Penelope`s Song, Beneath a Phrygian Sky, Kecharitomene) következett. Az előbbi nem tűnik nehéz dalnak, de több készülék bizony hajlamos Brightman énekét néhol (ahol nem kellene) fátyolossá, esetleg sziszegőssé tenni, továbbá előfordul, hogy nem adják meg a kellő teret ennek a kissé játékos és szép felvételnek. A térrel nem volt probléma, az énekesnő kellően kiemelkedett a háttérből. A sziszegés sem volt jellemző, nagyon szépen kezelte a végfok ezt, nem hangsúlyozta túl az "s"-eket, "sz"-eket, ám emellett nem is gömbölyítette le ezeket, így megmaradt a valós élmény. Nem beszélve arról, hogy Brightman nagyszerű szopránját hagyta kiteljesedni, hagyta "élni" az előadót, továbbá még a halkabb énekrészleteket is felruházta valamiféle teltséggel, kerekséggel, melytől bizony megborzongtam néha.
Loreena Mckennitt az egyik legképzettebb és legszebb hangú énekesnők egyike, világzenei feldolgozások vonalán biztosan. Könnyedén, magabiztosan egyben ha kell telten, erősen énekel, a hangja érzelmes, szívhezszóló. Ezt a végfok pontosan közvetítette is a fenti daloknál. A Penelope`s Song szinte csak szóló énekes dal, a háttérben mozgó, fellelhető hangszerkísérettel, mely kellemesen támogatja McKennit csodás hangját. Az énekesnő jól pozícionálható a zenei színpadon, akár a mögötte "dolgozó" kíséret elemei is. A Nagy Bodor nem csak a hangokat, hanem azt az érzékeny melankóliát is képes megjeleníteni, mely ennek a dalnak a sajátja. A ...Phrygian Sky finoman, halkan indul, pontosan megfigyelhető, hogyan épülnek fel a szólamok, milyen sorrendben és hol szólalnak meg a hangszerek a térben. Ebből a szempontból az erősítő kellemesen részletez, kellő transzparenciával jeleníti meg a zenei rétegeket. Kélsőbb belép a basszus, illetve ritmusszekció is, mely határozott és pontos, ugyanakkor nem telepszik rá a zene többi részére. Ott van, érezhető, hallható, hatásos, de nem tolakodó. A ritmusrészleg egyébként ad egy bizonyos lassan hömpölygő motívumot a nótának, mely határozottan érvényesül és támogatja a többi hangszert. McKennit ismét biztosan foglalja el helyét a kíséret előtt és gyönyörűen énekel, mint mindig. A Kecharitomene instrumentális darab. A zene struktúrájának felépülése, a hangszerek megjelenése és pozícionálása nagyon plasztikus. Minden részletet hűen közvetít a végfok, igen jól tartva az arányokat, mely azzal is jár, hogy úgymond kézben tartja a zene egészét, nem válik zavarossá a felvétel egy-egy határozottabb megindulásnál, vagy sokhagszeres megszólalásnál. A térérzetet már nem is kell említenem, magától értetődik.
A könnyedebb zenei stílusok után jöjjön valami komolyabb. A fokozatosság jegyében - és a barokk zene szeretete miatt - elsőként "J. S. Bach - 6 Suites a Violoncello Solo senza Basso - Bruno Cocset (Alpha 29)" CD-je került a tálcára, majd a lejátszóba. Ez egy klasszikus kétmikrofonos felvétel, melyet, hogy pontosan idézzek, itt vettek fel: "Chapelle de l`Hópital Notre-Dame de Bon Secours". Rövidebben és pongyolábban, egy kápolnában. Ez a hangzásra is "rányomja bélyegét", gyönyörű térrel rendelkezik a zene, kellő de nem túlzott visszahngokkal, zöngékkel. Cocset mindegyik szvitet más és más csellón játsza, melyek tónus és hangzásbeli különbségei határozottan megjelennek. A középtartomány édessége és melegsége itt a végfoknál is megfigyelhető, akárcsak a Kis Integráltnál. Azonban most kerekebb a prezenszrészleg. Ezt megfelelő teltséggel támogatják a mélyközepek, mélyek, a magasabb hangfekvések pedig megintcsak hajlamosakk a légisességre, szárnyallásra, mely szerintem nem baj, legalábbis én szeretem az ilyesfajta magasakat. A mélyszekcióban nem figyelhető meg semmiféle erőlködés vagy amolyan "na most mindjárt elfogy a szufla" érzet. Ha kell odabrummog a végfok, mint egy elégedett, jóllakott medve. Emellett a transzparencia is kellemes, nem lesz túl könnyed a súlytalan a zene, viszont kellően áttekinthető, "áthallható", mely a részletek maximális tolmácsolásában is tetten érhető. Minden hallatszik; a zenész ujjainak neszei a hangszer nyakán, a mélyebb húrok finom utózöngéi, rezgései.
Menjünk vissza kicsit az időben és szóljon az "Ensemble Organum/Marcel Pérés - Le Chant des Templiers (Naive)" kiadványa. Itt három mikrofon került használatra, a felvétel pedig pontosan itt készült:"l`Abbaye de Fontevraud". Egyszerűbben és pongyolábban egy apátságban. A hangzáskarakter ebből eredően kissé hasonlít Cocset CD-jére, már ami a kerek és szép teret és a transzparenciát illeti. Most viszont XII. századi polifónikus szerzeményekről van szó. A zenei színpad csodás. Az effajta polifónikus daraboknak van egy olyan jellemzője, hogy a kórusban éneklő férfihangok létrehoznak egy bizonyos kántáló, már-már szuggesztív hangzást. Ez kiválóan tettenérhető a hallgatáskor. Az egyes énekesek helye pontosan meghatározható amikor egy-egy szólam kiválik, de a kórusban éneklés esetén sem vesznek el a szólamok. Fantasztikus, ahogyan megjelennek a férfi énekesek különböző hangfekvései, akár szólóban, akár az együttes megszólalásnál. A vallási áhitat belengi az egész felvételt, megjelenik a sötét középkor is, régi filmrészletek és a korról olvasottak fel-felvillanásával a képzeletben. A végfok ügyelve a részletekre, de ugyanakkor a pordukciót egyben tartva jeleníti meg a zenét, egyszóval teljes hitelességgel.
Ugorjunk vissza J.S. Bach-hoz. Nem könnyű hangszer következik. A templomi orgona. Bach mestere volt e fenséges hangszernek, mind a rá írt műveket, mind előadói kvalitásait tekintve. D-moll tokkáta és fúga... "elcsépelt" darab, ugye? Peter Hurford (Decca-London) tolmácsolásában hallgatva kétlem, hogy az lenne. Inkább felemelő, magával ragadó, energikus, átható de ha kell finom, halk és puha. A hangszer tere hatalmas, mindenhonnan szól, jó értelemben véve. A mélyek alulról, a magasak a szekrénysor tetjéről. A két véglet között azonban a többi hangfekvés is jól behatárolható helyen jelenik meg, vagyis kellő fokozatossággal képződnek az átmenetek a legmagasabb és legmélyebb hang között. A szélességben és mélységben (komolyan mondom, talán most hallottam először CD-n, hogy az orgona bizonyos hangjai a tér mélységében is meg tudnak szólalni) is impresszív teret szépen kitöltik a szólamok. A mélyek tényleg mélyek, de jól kontrolláltak, nem terjengősek. A magasabb sípoknál még az is hallható, ahogyan a hangrés fedője nyílik. Az orgona hangkaraktere érdekes. Tetten érhető a fémesség, de mégsem túlzottan, mely azt eredményezi, hogy ezen hangszer középtartományát is képes az végfok édesen, símogatóan megjeleníteni, ha arról van szó."
Mezga Aladár
A rokonnak ilyen van 16A hálózaton, és nem csapja le.
(#66068) python1 Én a TE véleményedre leszek kíváncsi.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
python1
válasz Mezga Aladár #66069 üzenetére
Gyönyörű egy darab.
Ígérem,hogy beszámolok a hangjáról,párhuzamosan tesztelem a másik szerzeményemmel egy CAV a8m erősítővel.Kíváncsi leszek a két erősítő karakterisztikai különbségére.
Jelenleg időhiányában dobtam össze egy sztereó rendszert,amiben egy Pioneer vsx ax5i szolgáltatja a zenét,
ne is mondjam,hogy alkalmatlan rá.Előtte Emo xda-1 DAC - Arcam végfok adta a zenét a kettő között zongorázni lehet a különbségeket,az utóbbi lánc teresebb,dinamikusabb zeneibb.A Pioneer nagyon középre pozicionál kb 1,5m-re összesűríti a szinpadot,jól látta nálam bajnokPisti,hogy ki kell iktatni a láncból a Pioneert.
Egyébként az Arcam hangja egész szerethető..DLL: Igen van kettő db triakos,lehet,hogy be kell iktatnom legalább nem lesz a bekapcsolással problémám.
zoltanz: Megpróbálom objektív módon tesztelni.
Szabikaa20
válasz Mezga Aladár #66197 üzenetére
Ez oké,de egyenlőre a lejátszó lenne a lényeg...
Ötleteket várok,akinek sztereós erősítője van hogyan hallgat zenét,ha CD lejátszót és az asztali PC-t szeretném elkerülni...Előbb itt volt szó valami mini PC-ről és zenelejátszóról amit távirányító appokkal lehet használni.Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Szabikaa20
válasz Mezga Aladár #66199 üzenetére
Már jó ideje keresem a topikját!köszi!
Brumi
válasz Mezga Aladár #66224 üzenetére
Privátban megírom, mert ha véletlenül olvassák még kitalálják, hogy nem is úgy volt...
http://www.flickr.com/photos/brumi/
Alabástrom
válasz Mezga Aladár #66228 üzenetére
Szeintem is a tulajnak kellene tudnia erről. Ha leírod a bolt nevét, lehet, hogy a fórumozók között van aki ismeri (ne adj isten ő is olvassa).
Bocs, ezt Bruminak szántam.
válasz Mezga Aladár #66272 üzenetére
Így van, de a "milyen HTPC" kérdésében automatikusan benne van a szoftver kérdése is.
dgyuri0123
válasz Mezga Aladár #66302 üzenetére
Csodatelefon csodamikrofonjával mérted? Biztos valós adat.....
"csak a zene van"
python1
válasz Mezga Aladár #66508 üzenetére
Műkszik csak 2-hét múlva megyek haza,és akkor tudom letesztelni a hangját. Mivel sajnos a nappaliban nem tudom tesztelni,kismegszakító f@szsága miatt,ezért a tetőtérben tudom kipróbálni ami sajnos nem a legjobb hely akusztikailag,nem mintha a nappali jobb lenne.De próbálom orvosolni valamelyest az akusztikai problémát,van pár matracom panelnek jobb híján.
Lassan a mozizást is kezdenem kell,új alapokra helyeztem a mozizással kapcsolatos elképzeléseimet,de ugye ez másik fórum.
+1 az ELAC-kedvelőknek,ha nem DIY-ban utaznék akkor ELAC,CANTON vonalon haladnék.
Még nem,lassan 3-hónapja csak edzek vele.
python1
válasz Mezga Aladár #66872 üzenetére
Ááááá nem a Bodor is marad,csak megtetszett ez a két vasdarab, meg a hangjukat is dícsérik.
CAV 12 belső,takarítani kellett[ Szerkesztve ]
lemmy9
válasz Mezga Aladár #66893 üzenetére
Valahol mélyen a kisördög mondta ezt nekem , vagy nem is olyan mélyen.
Szerintem!
nebulo5
válasz Mezga Aladár #66898 üzenetére
A sztereo erősítőm egy FineArts V4 (tuning by Hivox) és előtte egy Lupus DAC van. A hangsugárzóim AR S40 dobozok, ezek is a Hivox által tuningoltak. A kábelek AQ, illetve a táp kábel Valhalla.
Üdv: nebulo
dgyuri0123
válasz Mezga Aladár #66908 üzenetére
Nekem csak egy 6e Ft-os Abasco tápom van, de szó nincs "éppen csak" hatásról.
Szerintem ez is rendszer / készülékfüggő valahol. Úgy látszik a Denon DA300 komolyabban veszi a jobb tápellátást, mint a Cubox, ami egy mini sz.gép, míg a DA300 "csak" egy DAC. Nem tudom, csak hangosan gondolkodom.
Ráadásul egy eleve jobb hangú rendszerben sokkal nehezebb további jelentős javulást "előidézni". Vagy tévedek?
"csak a zene van"
blattida
A cubox+voyage RT azért alapvetően számítástechnikai termék, ott alkalmazott megoldásokkal, ami kevésbé lesz érzékeny a tápra, mint egy dedikált, önálló dac, mint amilyen az említett denon is. Szerintem ahhoz a duóhoz fölösleges egy sbooster táp (ami amúgy is pofátlanul drága)...
dgyuri
Az a táp sokkal jobb, mint a gyári kis vacak kapcsolóüzemű, persze, hogy határozottan érződik a hatása.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Mezga Aladár #66912 üzenetére
De, például dgyuri beemelte a dacot a cubox mellé és én is ahhoz képest írtam, amit.
A cubox persze, hogy jobb lesz, mint a med800, hiszen az utóbbi egy mindenes, egy szamár, az előbbi meg egy ló, nem kétséges, hogy melyik a gyorsabb, a takarmánytól is függetlenül.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
dgyuri0123
Szerintem Dorian nem a Med-re gondolt, amikor a tápot emlegette, mert neki is DA300 van...
Persze, lehet, tévedek.blattida: majd seggre ültem, mikor meghallottam, aztan pár nap múlva ismét , mikorra "bejáródott" a táp.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Mezga Aladár #66931 üzenetére
Már nem tudtam szerkeszteni, bocs.
Kétségkívül "kispolszkis" külsejű a dolog és belül sem különb, mint kívül, de....mégis működik.
Csak ez számít jelenleg."csak a zene van"
blattida
Ja, olyan, mint a sima trafós-egyenirányítós-stabilizátoros tápok, csak ilyenekből már kevés van, a legtöbb ilyen táp kapcsolóüzemű, ergo, sokkal rosszabb hangúak.
blattida
válasz Mezga Aladár #66940 üzenetére
Nem ratyi, csak olcsó kapcsolóüzemű, ami jól teszi a dolgát. Ami rossz, az egy csúcsminőségű táppal is az, a denon meg alapból jó.
fehér_ember
Azok is jók, hogy megérik e, azt neked kell tudnod. A labortápok hasznosak, de csak audió tápnak, szerintem fölöslegesek.[ Szerkesztve ]
neilszab
válasz Mezga Aladár #66987 üzenetére
Akkor mi alapján keres magának vki 2,5/4/8 mm-es kábelt 2/4/6/8 szállal? Mi ezeknek a jelentősége?
Szimulátoros versenyek - www.GTR-Masters.hu
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #67000 üzenetére
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #67002 üzenetére
Dorian
Ez színtiszta sznobizmus.
(#66999) krichd1:
A név, meg úgy az egész ráirkálás sztem full gáz. (de ugyanúgy nem szempont, mint ahogy az sem, hogy hogyan futnak a kábelek az erősítő belsejében)[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
válasz Mezga Aladár #67006 üzenetére
"....a hangminőségre is jó hatással van."
Ami szorosan összefügg a látvány pszichés hatásával.
Dorian
Én nem látok az általam fotózott képeket semmi trehányságot. Nem derékszögben kanyarodnak a kábelek, vagy mi? A kábeles jelvezetés pedig legtöbbször sokkal jobb minőséget ad, mint nyákon vezetni a jelet.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
