Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
válasz spiritex #29636 üzenetére
Ez sok mindent megmagyaráz. Érvényes az előző hsz-em, onnan érdemes folytatni szerintem.
Más: földhurok van-e? Ezt úgy lehet megsejteni, hogy zene nélkül, max-ra tekerve a hangerőt van-e zúgás búgás, ami az AUX IN-ből a kábelt kihúzva megszűnik.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz spiritex #29639 üzenetére
Ha ilyen védelme van ahifidnek, valószínűleg nem lesz gond.
De miért egy két eszközből álló rendszerben keresel hibát ahelyett, hogy kiderítenéd, jó-e az új készülék, ami vettél?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz spiritex #29644 üzenetére
Ok. Meg lesz oldva!
Az eddigiek alapján valószínű, hogy az átkapcsolót fém dobozba kell majd tenned (vagy veszel egy Hamásat 5-7k-ért, vagy távol rakod a zajforrástól, ami pattogtatja). Megllátjuk...Ha össze van kötve más eszközzel és földhurok van, búg. Ha nincs összekötve mással, akkor nem lehet földhurok, de ha az RCA másik vége lóg, akkor az egy antenna és szintén zúg. Általában magasabb hangon.
bkercso
válasz spiritex #29646 üzenetére
Valószínűleg nem búgnának (a fém ház árnyékol), de igazad van abban, hogy a kábelt csak bekapcsolt állapotban zárják le, tehát inkább kapcsold be.
bkercso
válasz spiritex #29648 üzenetére
Utálni fogsz, de ne tedd: mi van, ha addig tekered a hangerőt, amíg még reálisan hangos az adott eszközökkel, aztán a forrást lehalkítod, de be van kapcsolva. Ha így se marad csöndben, joggal vissza lehet - és kell is - küldeni, mert szutyok.
Ílletve:
- Milyen az RCA kábel? Lehet, hogy sérült az árnyékolás és az a baj (hány Ft volt?).
- Nem lehet, hogy valami zavarforrás van a közelben, pl. Az utcán?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz spiritex #29650 üzenetére
A jobbakkal tesztels, mert a 100Ft-os csatija a műa. alatt nem árnyékolt és szedi a zajt!
A hifit hangosísd, ameddig reális, ne tovább, aztán pause-old a lejátszást. Így kell csendben lennie.
Az antenna gyanús, de szerintem nem pattoghatna.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz spiritex #29653 üzenetére
Lövöm is a poént: az is szedni fogja a zajt, mint a gagyarék kébel, mert műa. dobozos. Tesség szépen egy mikulásmintás sütisdobozba beleapplikálni!
A gagyi scart kábel lehet, hogy a csatkozó műa. burka alatt zárlatos, nekem volt már ilyen élményem, csak képpel. Néha piros lett.[ Szerkesztve ]
bkercso
bkercso
válasz spiritex #29667 üzenetére
That's right, sajna ilyen a gagyi.
Meg a tér sem mindenhol feltétlen egyforma, lehet, hogy Nálad több zajt szed össze, mint az átlagembernél (aki nem léztezik. ).[ Szerkesztve ]
bkercso
Ne mondd!
A topic címében a DAC is szerepel.
De igazad lehet, valószínű inkább a HM topicban tudnak olyan olcsó DAC-ról, ami nem erősítős. Talán Fiio D3?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz sting2 #29678 üzenetére
Nem smafu, kiviszi a legegő. Lehet kapni az elektronikai alkatrészboltokban (lomex, hestore, elektrokontha stb.) sűrített levegő sprayt, vagy vidd el egy számtech boltba/szervízbe és kifújják.
De a por a hangot nem befolyásolja.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz sting2 #29692 üzenetére
Biztos az is jó, főleg bringához való szűkítő adapterrel. Porszívó és szűkítő is jó lehet, de műa. kefével nehogy megdörzsöld!
bkercso
válasz bajnokpityu #29694 üzenetére
Nálam a porszívó szűkítője műa.
bkercso
válasz #71562240 #29707 üzenetére
Én azt érzem ezeknél a műsoroknál - amikor évente 2 percet véletlenül látok belőlük - , hogy a szereplők személyisége legalább akkora lényeg, mint a produkciójuk. Emberek más emberek magánéletére kíváncsiak, ami egy beteg dolog, és ezek a műsorok ezt szolgálják ki. Megfontolások nélkül is gusztustalanok és nézhetetlenek a számomra.
ONMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz spiritex #29719 üzenetére
Ez működik. Ha nem elég az árnyékolása, a kapcsolás test pontjáról egy hosszú drót végét hosszan blankold le és tekerd az alu közé. Alut forrasztani külön kaland, ezért 1 darabból legyen a fólia.
bkercso
Valami szedheti a zajt; vagy földhurok. Valószínűleg folyamatosan zúg, de csak periodikusan válik hallhatóvá.
A gagyi 100Ft-os kábeleet dobd ki, mint 5-800Ft-ot bizony ki kell adni egy összekötőkábelért.
Akkor is zúg, ha mindent kihúzol a bemenetéről?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Az internet/kábelTV és konnektor földje nem ugyan az, sokszor ez okozza a búgást. Ha mindkettő van a rendszeredben, használj egy helyen optikai kapcsolatot, vagy olyan forrásválasztőt, ami a testeket is megszakítja (nem tudom, ilyet hol kapni).
bkercso
válasz multiplikato #29745 üzenetére
Amennyit a félvezetősek: x100mW .. x100W
bkercso
ELAC EL-60-ról van tapasztalatotok?
bkercso
válasz #03969024 #29791 üzenetére
"Már ne is haragudj, egy erősítőnek két fontos paramétere van, az egyik a hangja, a másik az ára." Igen, a 3. meg az élettartam (a 4. meg az alkatrészbeszerezhetőség).
bkercso
válasz bkercso #29794 üzenetére
multiplikato: Akkor ne vegyél külföldi élelmiszert. Amúgy akik csővel építenek, jobban szeretik az A-osztályt, de high-endben a félvezetősek is A-osztályban mennek. Ha jó hatásfokot szeretnél, akkor vegyél AB-osztályú erősítőt. És hallgass sötétben zenét.
xtremetuning: Meg aki javíttatni szeretné az erősítőjét, pl. 2-3 évente csövet cseréltetne.
bkercso
válasz bajnokpityu #29797 üzenetére
A kérdés annyira általános volt, hogy egyenesen ételmetlen. Az én válaszom is általános, és szerintem kevésbé értelmetlen. Vagy elbíztam magam? A keresztezési torzítás ellen még mindig a nyugalmi áram az egyik leghatásosabb fegyver.
#29798: Még a kezdetekkor.
bkercso
válasz xtremetuning #29802 üzenetére
Van azóta pár "gyöngyszem", IC-set már nem is hallgatok. Van Szimamp, Kumisa III, illetve diszkrét opamp a többibe, illetve szinte bármibe (ld. 1 sorral lejjebb).
bkercso
válasz xtremetuning #29806 üzenetére
Hogy ráírják. De komolyan. Vagy hogy nem hallottunk még jobbat.
#29808: Erre vonatkozik a mondat 2. fele.
Szerk.: De az eretedi topiccímen nem akartam változtatni. Amúgy az ársávjában még igaz is lehet.Régi közhely, hogy a "HiFi"-re van szabvány, az "audiofil" és "high-end"-re meg nincs.
bkercso
válasz bajnokpityu #29808 üzenetére
De nem is műszaki paraméterektől high-end, mert a hifiépítésnek nem a műszaki paraméterek a célja és a mércéje.
Mi a Te válaszod a kérdésre?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz bajnokpityu #29811 üzenetére
"már nincs jobb": Vagyis Te nem tudsz róla, hogy van.
#29813: Nem értem, mibe másztál bele? Kisebbet torzít egy opamp invertálóba, és számomra hallgathatóbbak is azok, amiket meghallgattam mindkét kapcsolásban.Egyébként a hifizésem célja nem csak a jó hangzás elérése, ahanem a műszakiak és a hallottak közti összefüggések megértése. Az eladásra készítésnek meg az, hogy fedezze ezt a hobbit.
bkercso
válasz bajnokpityu #29816 üzenetére
Igen, ez egy másik vonal. Megértem.
Azért a Pandát látatlanban, kapcsrajz alapján ezek szerint betaláltam, szóval én se a semmiért megyek ezek szerint a magam útján.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz xtremetuning #29836 üzenetére
Ezt valaki kitalálta, más valakik meg használják, a legkülönbözőbb módon. Talán ennél jobban nem is lehet meghatározni.
bkercso
válasz xtremetuning #29839 üzenetére
Ha röviden kategorizálunk, akkor nagyjából 3 elterjedt kifejezésből választhatunk: hifi, audiofil és high-end. A hifi az egy régi szabvány, messze túl lehet - és kell is - teljesíteni, ha zenélni szeretnénk. Erre való a másik 2 kifejezés. Az audiofil arra szokott utalni, hogy jó hallgatni, a high-end meg arra, hogy technikailag kimagasló. Természetesen nincs legjobb, ezért kinek mi az "end". Ha van X összeged, abból vehetsz audiofilt, vagy a legjobb technikát, ami annyiból kijön.
Persze a technikailag jó kapcsolások zömét is jó hallgatni, ez szintén feltétel egy készülék tervezésekor, de a "high-end"-ben nem a jó karakter a cél, hanem a minél karakternélkülibbség. Audiofilnél elmegy, ha az a cél, hogy "ápoljon és eltakarjon", míg high-end-nél nem. (Ezért szerintem nem túlzás ráhúzni a Presenter-re sem ezt a jelzőt, noha remélem senki nem azt várja, hogy a sokszázezres készülékek mindegyikét lemossa.)[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #03969024 #29845 üzenetére
Gondolom szándékosan érted félre. Vagy nem?
A Canampot is jó hallgatni (már akinek ), de színez, és elismerten ez is volt a cél tervezéskor.
Azt, ami kevéssé színez, mert olyannak tervezték, még szintén lehet jó hallgatni annak, aki szereti, hiszen különben nem dobják piacra.
Egyébként tapasztalatom, hogy ami 0,01% alatt torzít, az olyan nagyon borzasztó nem lehet. Lehet kimagasló, lehet átlagosan jó, de hallgathatatlannal még nem találkoztam.Példával is megvilágítom: pl. aki azért épít csöves erősítőt, mert a csöves hangzész szereti, az audiofil erősítőt épít.
bkercso
válasz bajnokpityu #29848 üzenetére
Minden általánosságban vett kijelentésre hosszan lehet ellenpéldákat sorolni, ebben egyetértek Veled.
Amúgy az A-osztályúaknál (is) azt vetem észre, hogy a lassúak mosnak, a gyorsak nem. És lassú alatt is MHz-est lehet érteni, ami hanghoz nem kellene, hogy lassú legyen, és mégis.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Ez nem okoskodás, hanem tapasztalat, véges számú készüléken szerezve. Ha sokak tapasztalata egybevág, akkor az már statisztika.
Más, ha valaki úgy írogatja ezeket, hogy nem tapasztalta, hanem valami törvényszerűségnek hiszi és megtanulja. Van ilyen is.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
bkercso
válasz djsensore #29871 üzenetére
Volt már itt vita arról, hogy a hangszerek adnak-e hangot 20Hz fölött. Szerintem ez 2 oból mindegy: egy 44.1kHz-es digit anyag (CD Audio) úgyse tartalmazza, + Te úgyse hallod.
spiritex: nem lesz összekötve attól, hogy rágzűröd. Viszónt gyárilag össze van kötve a TV-n belül.
bkercso
bkercso
válasz blattida #29881 üzenetére
Erre még én sem találtam magyarázatot, de érdekelne... A lassabb tranyók sokszor nagyobbak, ennél fogva hőkapacitásuk nagyobb, hőtorzításuk kisebb.
Egy visszacsatolt erősítőnél számít az egyes fokozatok egymáshoz illesztése; + azt se tudjuk, magas frekvenciákon mit dolgozik az erősítő, pl. A fejhallgatóvezetéken mint antennán visszajött jelen.
Szóval valószínű, hogy nem csak s ebességbeni eltérés miatt szólnak másképp az tranyók. A visszacsatolá<ssal le szoktam korlátozni az erősítőimet pár 100 kHz-re, az OPA Green is le van véve 1 MHz-re (belül, visszacsatolás nélkül is).
A fázistartalék is lehet egy jó magyarázat, de a >20kHz felharmonikusok vágása elvileg nem szólhat bele a <20kHz hangokba a szuperpozíció szerint.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz blattida #29894 üzenetére
Biztos hallottál a sorfejtésről, nem értem, miért baj, hogy kinyírok olyan hangokat, amiket már a felvétel sem tartalmaz és a fülem sem hall. Egy hangra nincs ráírva, hogy ő kinek a felharmonikusa.
Miért venném lejjebb alapon állítok be.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Lompos48 #29897 üzenetére
Az az állításom, hogy ha 20kHz fölött nem hallunk, akkor azt sem halljuk, hogy van-e egy jelnek 20kHz fölötti felharmonikusa vagy akármilyen komponense. Nem érdemes másról beszélni, mint szinuszokról, mivel azokból szokás osszerakni a többit is (azok eredőjének fogjuk fel a többi jelet is). A 20kHz-es limit is arra vonattkozik, tehát elvileg a 20kHz szinuszt és a 20kHz négyszöget a fül nem tudja megkülönböztetni. Ezt esetleg ki lehetne próbálni, ha valakinek van kedve.
bkercso
válasz blattida #29900 üzenetére
Ezt alá tudod támasztani? Pont ezt vitatom. Ha így lenne, akkor azt kellene mondanunk, hogy hallunk 24 vagy akárhány kHz-is, és hallanunk is kellene a 24 vagy akéárhány kHz-es szinuszt önmagában is. Ha 20kHz-is hallunk, az azt jelenti, hogy a 20kHz négyszöget is 2kHz szinusznak halljuk, a felharmonikusokat nem halljuk.
bkercso
válasz Lompos48 #29902 üzenetére
Na majd otthon... De akkor hogy is van ez? A hangszóró torzítását hallom? Vagy ha 2 függelnek hangszóróból sugároznék 7kHz-et és 21kHz-et, akkor halanám, amikor bekapcsol a 2. hangszóró, csak azt nem hallom meg, ha egyedül szól a 21kHz?
bkercso
válasz Lompos48 #29906 üzenetére
Igaz. 44.1kHz-es hangkártyával próbáltad amúgy? Van valahol egy analóg frekvenciagenerátorom, majd előtúrom.
baluka26: A koponyahallásra gondolsz? Hallásvizsgálatkor, fejhallgatóval se hallok feljebb 18kHz-nél.
bkercso
válasz kjani18 #29915 üzenetére
Nem interferenciának, hanem lebegésnek hívják, de ismerem a jelenséget. Az eredó hullám burkolóját önálló frekvenciaként hallod. Ez amúgy lehet egy magyarázat a kiterjesztett sávszél hasznára. Viszont a fül alkatrészei hasonló rezgő rendszerek, mint a mikrofon, így ezeknek a hallható sávba eső burkolóknak bele kell kerülniük a felvétel 20-20kHz-es sávjába is, tehát továbbra sem vagyok 100%-osan meggyőzuődve róla, hogy van értelme kiterjeszteni a sávszélt. (Az más kérdés, hogy egy 35kHz-ig menő hangsugárzó másként szól egy 20kHz-ig menőnél, hiszen másik hangsugárzó.)
bkercso
válasz #10726912 #29917 üzenetére
És mit mondanak a hangok?
A tescos kábeleket el kell felejteni, nemrég (1-2 oldallal ezelőtt) tapasztalta valaki, menyyi zajt szedne. A többinek egy alap rendszerben nincs jelentősége szerintem, ami 600Ft-nál többe kerül és max. 1,5 méter, azt megveheted nyugodtan. Majd mások utánam mást mondanak. De nem a legolcsóbb DAC-om és füleserősítőm van, mégis elég az 1000Ft-os kábel ahhoz, hogy kijöjjön a különbség erősítők, sőt alkatrészek között.
Ezüstözött csatikkal szerelt "olcsó", tehát pár ezer Ft-os dolgot viszont ne vegyél! Szulfátosodnak levegőn és éveken belül sobhatod ki. A sima Ni-galvános vay az aranyozott jó.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Gumi és felni topik
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Mini-ITX
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elektromos autók - motorok
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
