Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
frankie!
Mi történik, ha egy erősítőre, amin eredetileg 8 ohmos hangszórók voltak, 4 Ohmosakat teszek? Nem lesz baja? Már kipróbáltam, úgy tűnik, működik, és a hangerő is változatlan. -
frankie!
válasz commanDOS #1331 üzenetére
Köszi, én egy Videoton Menüett B11 hangfalat kötnék rá, és az ''ezer sebből vérző'' paraszthifi Genius 5.1-el szeretném meghajtani. Igaz ez a hangfal se túl nagy durranás
Úgy tűnik, nem melegszik annyira. Nagy hangerőn úgyse használnám, mert ott a felismerhetetlenségig torzít.
[Szerkesztve] -
frankie!
Nekem egy olyan gondom lenne, hogy próbálgattam különféle IC kábeleket High-end Genius 5.1 rendszeremhez, olyat is, ami le volt csupaszítva. Lehet,hogy egy pillanatra össze is értek, de máskor is volt már ilyen. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy marhán búg az egész, és alig szól a zene, csak nagyon halkan. Bekötöttem az egyik oldalon az árnyákolást, és láss csodát, jó lett. Mindegy melyik póluson kötöm be, megszűnik a búgás, de mindkét oldalon be kell. Eddig árnyékolatlan kábellel is jó volt.
Mi történhetett? Elszállt valami az erősítőben? -
frankie!
válasz commanDOS #1387 üzenetére
Igazad van, efajta zenéhez indokolatlan! Bár tudtommal mostanában divatosak lettek az ilyen mindenféle hyper-cyber muzsikákban is a hangzeres szólók (bár lehet, hogy a gitár, szaxi, stb hangját is úgy szintetizálják)! Na ilyenkor aztán fel van adva a lecke az erősítőnek! Meg talán az elektronikus zenében is jól jöhet olykor (DM).
frankie!
válasz Jó ISTEN?! #1392 üzenetére
Szerintem is jó lehet az UTP, legalábbis összekötőnek. Érdemes próbálgatni, nem kerül ''semmibe''.
frankie!
válasz djtörök #1407 üzenetére
Szerintem is gondold végig, ütőset lehet, hogy tudsz építeni, meg olyat is ami 'jól szól', de olyat, ami szépen szól, biztos nem. Elég komoly magasabb szintű számítások is kellenek hozzá, meg bemérni igazán csak felszereléssel tudják.
De itt találsz hozzá egy jó könyvet, ha mégis belevágsz:
frankie!
Szerintem 89 dB egy hangfal esetében nem mondhetó kevésnek, akadnak olyan high-end monitorok is, aminek nem haladja meg a 90 dB-t az érzékenysége. Sőt, valami fórumban a 100 dB-es egyutasról áradoztak, hogy az milyen soknak számít.
A hangforrás más dolog, ott persze minél magasabb érték a jó, hogy fölényesen ki tudd hajtani a hangdobozokat (meg az erősítő sem árt ha tudja kezelni ezt az értéket, és a torzítása sem utolsó). -
frankie!
Haj!
Bocs, a hangforrásnál jelforrásra gondoltam, ezt kellett volna írnom. Végül is olvastam már így is, meg olyat is, hogy a kábel feladata a hangátvitel. Van is benne valami, ha analóg kábelről beszélünk. Ott tudtommal a dinamikának van hasonló jelentése. Pl. jobb CD playerek, DAC-ek 120-130 dB-t is tudják. (Vagy Audigy2 106 dB ) Gondolom nem véletlenül számít ez olyan sokat. De a tesztekben érdekes módon mégsem mindig az viszi a pálmát, amelyiknek ezen adata a legnagyobb. Nem igaz?
üdv. -
frankie!
válasz Zsolt!! #1437 üzenetére
Én CAT5E számítógép háózati kábelből vett szálból csináltam összekötő kábelt. Árnyákolást nem használtam, állítólag nem tesz jót a hangnak. Részletezőbb lett a hang és dinamikusabb. Nem tudom egy drágább kábel mellett hogy teljesít, mert még nem próbáltam. Érdemes lenne kipróbálni ugyanezt CAT6 és 7 kábelekkel is.
Van egy fórum, ami ezzel foglalkozik, de nem találtam meg. -
frankie!
válasz commanDOS #1441 üzenetére
Igen levágtam szikével óvatosan a külső burkolatot, és 2 érpárt használtam föl, 2 megmaradt. Az érpárból az egyik menne elvileg az árnyékolásra, így, összecsavarva, de csak az erősítő oldalán kell bekötni, hogy ne járja át áram. Jobb erősítőknél ez nem is okoz gondot, de nálam búgott, ezért bekötöttem az egyik kábelnél az árnyékolást mindkét oldalon, ezzel megszűnt a búgás. Azt hiszem a föld hurok miatt volt, de ebbe még nem mélyedtem annyira bele, ezért nem is értem. Ha vki nagyon otthon van a témában, elmagyarázhatná, miért van, hogy így nem búg!
Hangfalkábelnek nálam nem jött be ez a kábel, de biz. rendszereken sokat segít. Még hálózati kábelnek is használják. -
frankie!
válasz Zsolt!! #1443 üzenetére
Mennyire minőségit vettél? Előtte én is próbáltam 2 példányt is, amiről azt gondoltam, nem gagyi, de igazság szerinte nem hallottam különbséget. Most a nyakamon maradtak. Ennél a kábelnél rögtön észrevettem, nemcsak tisztább lett a hang, hanem ''gyorsabb'' is, részletesebb.
frankie!
válasz commanDOS #1445 üzenetére
Végül is használhatsz több drótot is, de minek? szerintem az csak elszínezi a hangot (bár nem próbáltam, de olvastam). Léteznek ilyen IC-k is, de egy ilyen készítése komoly szaktudást igényel. Az összekötő kábel a jelet nagyon alacsony energiaszint mellett szállítja, emiatt a rajta átfolyó áramok is kis értékűek. Ezért nincs szükség vastag kábelre. A legendás HFM-ban volt egy cikk, amiben IC kábeleket teszteltek, és a lecsupaszított, 0,1 mm2 keresztmetszetű elemi rézszállal érték el a legjobb eredményt árnyékolás nélkül! Ezt kipróbáltam én is, hát, nem volt rossz! De aztán maradtam a vékony PU szigetelésnél, ami rajta van. Ez nem ''rontja el'' annyira a hangot, mint a PVC. Ezért is jobbak ezek a kábelek.
A lenti ábrán jól látható, hova kell kötni az árnyékolást, ha mégis bekötöd. -
frankie!
válasz commanDOS #1449 üzenetére
Nem akarlak elkedvetleníteni, de szerintem próbáld ki először vmi gagyi RCA dugóval, hogy javít-e egyáltalán a te rendszereden, nehogy aztán engem szidj itt a kidobott pénz miatt!
Ja ez előző kérdésedre: igen, nálam csak úgy szanaszét vannak, és jól érzik magukat! Igazság szerint én egy ilyen purista hifis ( inkább zenehallgató )vagyok. -
frankie!
válasz golyani #1454 üzenetére
10 M=10 m? Az marha sok! ekkora távon már jó sok elveszik + sok zajt felszed! Vannak megszállottak, akik egymással szembe állítják az erősítőt és a CD playert a legrövidebb jelút érdekében!
Itt is voltak ilyen dolgok, de most vmiért nem jön be [link]
Nekem E-mu 0404 vagy 1212m kéne! Ha van vkinek fölös, ne kíméljen!
[Szerkesztve] -
frankie!
válasz commanDOS #1458 üzenetére
Persze, új részletek jöttek elő nálam. Itt olvashatsz ilyenekről: [link]
Az igazság odaát van. Szerintem minden rendszernek más az igaza, ezért is kell kísérletezgetni. Pont azért nem kell az árnyékolás mert ilyen rövid szakaszon elenyésző amit felszed. Volt erről is egy fórum majd megkeresem.
Az a legjobb szigetelés, ha nincs szigetelés. Ez ugye nehezen kivitelezhető.
Igen a forrasztást (és a csatlakozókat is!) lehetőleg kerülni kell. Van aki direkt a nyákra forrasztja a vezetéket. -
frankie!
frankie!
frankie!
válasz commanDOS #1478 üzenetére
Na örülök hogy sikerült! Az első pár napban sokat fog javulni a hangja ha minden igaz. Próbálj rajta ki minél több hangszeres zenét, amiket hallgatni szoktál, ha teheted jazzt és komolyt is.
Milyen hangcuccod is van? Persze, ha több szűk keresztmetszet is van, kevésbé érződik a hatása. Bármikor kiforrasztható ha nem tetszik. Még vmi: ugye tömör szálas fali kábelből csináltad? Mert az a jó. -
frankie!
válasz commanDOS #1480 üzenetére
Igen, áll. ha egy komolyabb _DAC van a gépre akasztva, és losslesst hallgatsz, az egy nagyon komoly lejátszóval ér fel. Az is érthető, amit sok zenerajongó mond, hogy nem szeret zenehallgatás közben a gépen babrálni, meg úgyis CD-n vannak a zenéi, meg elegánsabb is, meg kevesebb áramot fogyaszt a játékos, a gép hangosabb, stb... De szerintem ezek már megoldhatók: a gépet 'olcsón' el lehet halkítani, el is lehet a gépet helyezni úgy, hogy ne zavarjon, meg ki is lehet kapcsolni a monitort. Jó zenéket jobb úgy hallgatni sztem, ha az ember csak ráfigyel. Arról nem is beszélve, hogy kapsz egy komoly dvd lejátszót is.
Valószínű a rendszeredre biztos lesz vmilyen hatása, hogy milyen, azt nem tudom. ;)
Nekem most nincs semmilyen rendszerem, mert szinte mindig a koliban vagyok, de jövőben tervezek beruházni egy alsóköz. kat cuccra.
Hangfalkábelnek nem szeretnéd kipróbálni? Egy próbát megér... -
frankie!
válasz maflame #1483 üzenetére
Csak csatlakozni tudok Side_ kollégához, az ilyen műanyag vackok nem képesek szépen szólni (legfeljebb jól). A jó Geniushoz volt szerencsém, igaz hogy a legtöbb helyen erről is szuperlativuszokban beszélnek, de szerintem ha számtalan tuningot elvégzel rajta, úgy is csak a hallgathatóság határát súrolja. Lehet hogy a logitechben némileg jobb erősítő van, meg talán kicsit érzékenyebb hangszórók, ezért hallatszik jobbnak. De a Geniusnál meg ott van a moddolás lehetősége, ami sztem tök érdekes dolog, és sokxor tényleg javít vmit.
Ennek a cuccnak a fő hibája, hogy az alsó-közép tartományban rendkívül gyengém muzsikál. Ennek sztem az lehet az oka, hogy nincs benne rendes hangváltó, a magas hangok nincsenek leválasztva a mélyközép hangszóróról. Szerintem ezt egy tekercs beépítésével lehetne orvosolni.
Szerintem ha zenét akarsz hallgatni, ennyi pénzért vegyél olcsóbb (akár használt) hi-fi integrált erősítőt és hangdobozokat. -
frankie!
válasz maflame #1487 üzenetére
Hát valószínűleg jobban szólna, de nem ismerem egyiket sem. A Kenwoodot nem szokták a hi-fi márkák közé sorolni, ennek ellenére a genius erőlködőjével nem lehet egy lapon említeni.
Lehet h a logtechnél jobbat nem lehet ilyen árban, erre nem tudom a választ, mert még sose hallottam. Mennyibe is kerül? (de a műanyag dobozok gyanúsak) -
frankie!
válasz Jó ISTEN?! #1532 üzenetére
Ez engem is érdekelne, olvastam már erről mindenféle okosságot.
A másik: a discmanem nagyon halk volt, és megemeltem a számok hangerejét +15 dB-el a Foobarral, a gépről jól ment, de a discmanről irtózatosan recsegett és torzított! Mitől lehet ez? Lehet, hogy az erősítője nem szereti a magasabb jelszintet? -
frankie!
válasz commanDOS #1534 üzenetére
Nem írtál hülyeséget egyáltalán! Igen, végül is ez a funkció valami olyasmit csinál, hogy eltolja a várt kimenő jelet az ''y'' tengely mentén fölfele és az elméleti jelalak nem változik. A mérete is alig változik a fájlnak, csak pár kB-t ír hozzá. Igaz amit írtál: a DAC feladata, hogy az ''értelmetlen'' bináris kódból előállítson egy analóg jelet kül. feszültségeket létrehozva nagyon finom felbontással.
Boldog karácsonyt mindenkinek! -
frankie!
+5dB elég volt hogy a metróhoz is, ezzel nem is recseg.
Még valami: ha webrádióból veszek föl először wav-ban, néha azt tapasztalom, hogy a 128 kb-es mp3-at csinálva belőle (pl. lame-el), rosszabb lesz a minőség a többszöri tömörítés miatt. Erre a célra milyen codecet ajánlanál, és milyen beállítással? Vagy wavban kell hagyni? Igaz ez már nagyon nem hi-fi...
[Szerkesztve] -
frankie!
válasz dabadab #1580 üzenetére
Fel akartam már tenni rég a kérdést, most megteszem. Ugye tény amit te írtál, hogy a zenei cd-knek a hibajavítása tökéletlen, ezért hozzákölt a lejátszó, ha nem tudja beolvasni, ezért van szükség a méregdrága pontos mechanikákra, hogy jó legyen a beolvasás.
A CD-ROM-nak sokkal jobb a hibajavítása ha minden igaz, a DVD-nek meg elvileg még jobb, valahol olvastam, hogy 10x jobb a hibajavítása, mint a CD-ROM-nak. Ezért a karcolásokra is érzéketlenebb a nagyobb adatsűrűség ellenére, amit már én is tapasztaltam. De akkor miért nem hoznak létre az audio CD helyett egy új szabványt, ahol ezek ilyesmi módon működik a beolvasás? Akkor nem lenne szükség ilyen drága lejátszókra, a számítógép elvén működne. Tehár fejlettebb szoftver vs. hardver. A DVD-Audio nem tudom hogy működik, lehet hogy már így. Ha wav-okat írok egy cd-re v dvd-re, mi történik? Nem lesz jobb a hangminőség? Nekem nem áll módomban kipróbálni, mert nincs hi-fi rendszerem...
EAC rulez! [link] -
frankie!
válasz dabadab #1585 üzenetére
Igen, szerintem is jó dolog ez, a legtöbbször én is a gépről hallgatok zenét, de mégis van annak is hangulata, amikor leül valaki a zenehallgató szobájába, és ''koncertezik''.
Én olyan lejátszókat várok, amik az oprendszer nélkül tudják kezelni a winyót (tehát van bennük egy célszoftver, ami kezeli a fájlokat), hogy ne menjen fölöslegesen a gép. -
frankie!
Szerintetek jó vétel a PIONEER SA-510 15k-ért?
frankie!
Egy csöves hangkarakterű erőlködőhöz milyen hangsugárzót ajánlanátok?
frankie!
Köszönöm a segítséget, hát szégyen nem szégyen, de én teljesen kezdő vagyok, ezért nehéz a dolgom, nincs viszonyítási alapom. De azért a fülem jó! Csak igen, ezzel a dinamikatartomány dologgal elbizonytalanítottál. Engem a formája nyűgözött le, meg az a biz. csöves hangzás, amit írtak róla, mert csöves cuccot már hallottam. Most csak 1 pár Videoton Menüett pár, meg egy Géniusz monitorokból álló 'rendszer' van otthon. (gondolom ezeket nem célszerű magammal hurcolnom, ha nem akarok közröhej tárgy lenni!) Az ajánlatodon még gondolkozom.
frankie!
Kaptam ajánlatot egy NAD 304-ről 45e-ért, meg egy Rotel 930-ról, ezt még nem kérdeztem meg.
Összeírtam még pár erősítőt, amiket a Király utcában lehet kapni, ha van köztük olyan, ami jó vétel, kérlek jelezd!
cybernet ca50 25e
stasis ta-2a 18e
denon pma-500v 25e
telefunken ra100 20e
pioneer a402r
aura evolution 45e
sony ta-ax4 16e
sony ta-fe370 30e
sony f335r 20e
technics su-v620 25e
technics sux101 18e
technics sb-x300
technics su-vz220 20e
technics a700 mk3 28e
scott a457 17e
sansui rs50 20e
lenco r50 14e
marantz 1150 25e
marantz 2220b 20e
marantz 2230 25e
marantz 2226b 25e
marantz 2225l 20e
marantz pm-32 25e
marantz pm520 dc
cambridge audio p70 33e
parus p/fet-90 35e
yamaha c-40 27e
yamaha rx-460 17e
revox b750 60e
magnasonic solid state 12e
salorn sr 5000 15e
jvc ax-a342 25e
alesis ra-100 36e
onkyo t-05
arcam delta290 40e
toa 500 15e
allogran/inkel 17e
kenwood ka-7x 18e
hitachi ha6 23e
A Sonyt, Technicset, Pioneert jazzhez nem ajánlották.
ja igen és a hangforrás Audigy2 lenne, + van egy alap Sony CD-m, meg egy gagyi DVD-m, mag a faternak vmi aiwa(?) lemezjátszója, neki van sok lemeze, nekem még nincs.
Úgy akarok erősítőt venni, hogy később a fejlesztéseket is tudja követni egy darabig.
[Szerkesztve] -
frankie!
Köszi! Nekem bármilyen tanácsot oszthatsz, meghallgatom.
Amiket leírtál, nincs lehetőség meghallgatni, mert ezek a Király utcában vannak. Viszont a Nadot meg a Rotelt azt hiszem megfülelem, mert ezek magánszemélyek. Ezekről mit gondolsz? Gazdája szerint a 304 jobb, mint a 3020.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Android játékok topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- iOS alkalmazások
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
