atesss
válasz Lompos48 #11110 üzenetére
És sörösló-nak is válasz egyben.
Finombenzin alatt a sebbenzint érted ?
Azt holnap veszünk gyógyszertárban.
Finom gépolaj van, valami átlagos fajta, de remélhetőleg erre jó azért.
Kontaktspray-t pedig vettem ma a Lomexben, 1200 Ft körüli ára volt (300ml), "Chip kontakt tisztító és kenő", Medikémia, Szeged.
Összetevők: Propán-bután hajtógáz, pentán, propán-2-ol, ásványolaj.
Arról hogy valamit oldana, nem írnak, csak egy hangzatosnak tűnő szöveget, hogy kb. mindent tisztít.
Ja és vettem két 3 állású kapcsolót is a bemeneti csatolás választónak (AC-DC-GND), remélme jó lesz méretben.Ha potik közül is lenne ami kicsit rossz, akkor azon lehet valahogyan javítani - csere nélkül ?
(Pl. van olyan beállító, ahol dupla poti van, egy külső és egy belső. És a belső még külön ki is húzható ! Szerintem sokat tudott a szkóp (a maga idejében), és az előlapi hely meg véges.
Pl. kettős időalapú, az abban az időben (90 előtt) nem volt elterjed ha jól sejtem.sörösló
Akkor te milyen kontaktspray-t tudnál ajánlani ? Vagy elöször meg kéne néznem mi is a baja pontosan a kapcsolóknak, milyenek az érintkező felszinek, és az alapján ?
Bár pl. szulfitos nem valószinű, az inkább akkus, vagy nedves környezetben jellemző, nem ?A mosáshoz én féktisztítót használok. Általában izopropil-alkohol és benzin keverék, nagyon ritka az acetonos.
Huh ezt viszont nem vettem. Lehet megpróbálok még holnap de., van valami ötlet, hogy hol nem lehet túl drága, ami nyitva van szombat de. ?
Bár lehet hogy egy robogós barátomnak van.
Brigéciol esetleg ? Vagy az pontosan mire jó (robogó légszűrő tisztításon kívül - asszem arra használtuk anno) ? Bár már lehet vagy 5 éves ami van a garázsban...[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #11115 üzenetére
És amit én vettem kontakt spray-t az milyen lehet ? (leírtam amit le lehet róla olvasni)
Pl. hogy ásványolaj van benne, az nem tűnik annyira jónak, utánanéztem a Kontakt600-nak, és az tisztább anyagúnak tűnik.
Csak ha vennem kellene, akkor nem tudom most hétvégén megcsinálni. Bár így sem biztos hogy lewsz időm az egészre. Akkor lehet a kontaktspray-t nem igénylő részekkel kezdem (a F1 utánMÁS:
Tesztelésnek rájöttem, hogy a PC-hangkártya megfelelő lehet (perze max. 2Vpp, 5-10khz alatt, meg egyéb problémák - de egyenlőre kísérletezésnek jó lesz), és találtam is elég jó programokat, pl : [link] (az első).
Ezzel lehet szinuszt, háromszöget, négyszöget, fűrészt is, sőt elvileg csatornák közti fázis-eltolást is tud (ha jól működik).
De egy komplexebb jelalakot mivel tudnék generálni ?
Pl. egy ilyesmire gondolok: [link]
A lényeg az lenne, hogy egy jelalakkal a triggerelés beállítását gyakoroljam, azaz a trigger hold off time beállításával tudjam csak a teljes jelalakot megkapni. -
atesss
válasz atesss #11118 üzenetére
A Wikipedián jobban le van írva, képekkel ami nekem kellene: [Trigger holdoff - Wikipedia]
atesss
válasz Lompos48 #11120 üzenetére
"sem a uC nem fog túl nagy frekvenciát varázsolni."
Hát szerintem pl. egy 16Mhz-es Atmega-val 0,5-1Mhz-et biztosan tudnék generálni.
(Mondjuk ez sem az igazi, 5-10Mhz lenne jó igazából.)
De a 0,5-1 Mhz azért a hangkártyánál jóval több.
A programot meg kell írni igen, de szerintem ezt meg tudnám oldani.De ezzel a témával később foglalkozok majd, egyenlőre PC-re kellene egy olyan program, amivel ilyen komplexebb jeleket tudok generálni.
Lehet megnézem egy komolyabb hangszerkesztő programban hogy mit is lehet állítani.
Pl. Adobe Audition, Sony Sound Forge.
Akkor neked nincs más ötleted ? -
atesss
Üdv !
Gondoltam megkérdezem itt is, annyi mindenben segítettetek már : [link] -
atesss
Üdv !
Egy kb. 3 éves motorola hálózati töltőnek megtört a kábele, az adapter mellett.
Szétfeszítettük, a kábel probléma megoldása egyszerű (egy kis darabot levágtam róla, és visszaforrasztom úgy nyákba).
De felfigyeltem, hogy a szekunder oldalon egy dióda környékén kezd sárgulni a nyák. Vagyis nagy melegedés / hozzá elégtelen hűtés van.
Ugye az egész egy kicsi, zárt, műanyag ház.
A dióda: SR106 - 1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers: [link] (Lomexben lehet is kapni).
A kimenet: 5V 550mA.
Mit csinálhat ez a dióda pontosan, és van-e valami ötletetek, hogy a meleg miatt a nyák további degradálódását megelőzzem (a diódát lecserélem az ok, de attól még ugyanígy melegedni fog majd valószinűleg - ha csak nem egy öngerjesztő degradálásos melegedés)
Hűtőbordából csak valami nagyon miniatűr darabka férhet el talán, nagyon kevés a hely.
A szekunder oldalon elég kevés alkatrész van amúgy (a Schottky-n kívül 3 db SMD ellenáll, 1 db SMD kondi, 1 db sima R, és két elektrolit kondi (25V 220u LowESR, és 10V 680u nem tudni milyen) ).
A kapcsüzemű tápokban a trafó szekunderének egyenirányítására csak 1 db diódát használnak ? Hogyhogy nem valami graetz szerű megoldást (persze nagyobb frekiset) ?Gondolkozok, hogy ha már szétszedtem, akkor a elkokat is cserélem, egy kb. 200ft-nál nem nagyon lehet több (a primeren van még 2.2u 4xxV és 4,7u 400V, ugye ide nem kell lowESR ?).
atesss
válasz Lompos48 #11283 üzenetére
De ha jól sejtem ez a dióda csak akkor fűt, ha rajta van a terhelés (a mobil).
Meg amúgy is álltalában csak akkor volt bedugva, ha tényleg volt is vele töltve.A védő vagy forrasztásgátló lakk alul (mivel 1 oldalas) zöld, de maga a nyák sárgás-barnás, bár a kakiszinű jelzőt azért nem mondanám rá (nem asszociáltam rögtön a szagra, úgyhogy más milyen lehet ).
De pont most lesz elektronika technológia előadásom, megkérdezem. Bár a bakelitre azt mondták, hogy nem nagyon használják már a kedvezőtlen tulajdonságai miatt. Úgy látszik a kínaiaknak az ára viszont kedvező volt...Ugyancsak lehetőség volna egy nagyobb áramú (mondjuk 2A-es) diódára cserélni. Annak ugyanakkora áramnál a nyitóirányú feszültsége (VF) kisebb, tehát kevésbé melegedik.
Ez a lényeg ! Akkor mit ajánlasz helyette ? Mondjuk jó lenne ha lenne a Lomexben, vagy esetleg egy a belvárostól nem túl messzi boltban.
Akár lehet a 2A-nál is nagyobb áramerősségű, ha 100-150 ft-ba belefér. -
atesss
Üdv !
Anyám egy 5 lakásos társasházban lakik, ahol a terem-garázs világítását kellene egy kicsit megreformálnunk.
A fő probléma ugye a gyakori kapcsolgatás, jönnek-mennek a kocsival (van kisgyerekes is), lemennek a tárolóba valamiért, de néha van hogy hosszabban is van használva, pl. pakolás a tárolóban / utazáshoz pakolás, stb.
Jelenleg 9db 36W-os T8-as fénycső van, elektronikus előtéttel - de ez nagyon silány minőségű.
Kb. 1-2 hónap után elromlanak, és az előtétek még hamarabb is mint a fénycsövek.
Az egyik előtétet ki is szedtem, látszik miért nem bírta...
Alkatrészek helyett átkötések, kínai kondik, a melegedő TO-220-as tranzisztorokat nem hogy nem szerelték hűtőbordára, hanem még rányomták az alatta lévő ellenállásokhoz.
Amúgy valami elégett benne a bemenetnél, de hogy mi azt már nem tudni, szétrepült.A kérdés az, hogy mi lenne egy megfelelő kompromisszumos megoldás a világításhoz.
A Ledes jó dolog, csak ha akarunk is fényt, akkor baromi drága.
A sima / halogén viszont sokat fogyaszt.
Le fogom mérni nemsokára (egy bekapcsoltsági időt is mérő konnektorba dugható fogyasztásmérővel + egy relével megcsinált rendszerrel), de valószínűleg napi 1 óra felett van a használat.
A kapcsolási idő szerintem most túl rövid (talán 1 perc körül), de ilyen 3-4 perc fölé rakni sem jó már talán, és úgy is viszonylag sokat lenne még kapcsolva azért.A másik kérdés a mozgásérzékelők, mert azokat is cserélni / kiegészíteni kellene.
Van egy elvileg 180 fokos, ami kb. semmit sem ér (ha fölemelem a kezem mellette, akkor talán kapcsol rá...).
A másik kettő viszont a két bejáratot (ház felé és garázskapu) figyeli alapvetően.
Ami még probléma az a kicsi belmagasság, és hogy a csövek is a plafonon futnak, ezért akadályoznak.
Mozgásérzékelők működéséről / érzékelési szögéről, egyéb adatairól nem tudtok valami részletesebb leírást ?
És az sem lenne rossz, ha kombinált mozgás / fényérzékelő lenne, ugyan elég sötét van a garázsban (nincs sok ablak), de ha süt a nap akkor kb. áprilistól októberig napközben nem kellene működnie.Hallottam olyanról is, hogy jelenlét érzékelő, ezek hogyan működnek pontosan / mennyibe kerülnek ?
Ez hasznosabb lenne, mert nem kell "mozogni" hogy bekapcsolva maradjon a lámpa ha hosszabban lent vagyunk.
De ugye több embert is tudnia kellene kezelnie, ha valaki lent van, és közben lejön más, akkor ezt meg tudja különböztetni egymástól (egyszerű "be/ ki-lépés" érzékelés nem elég). -
atesss
válasz atesss #11286 üzenetére
Üdv ismét !
Azóta nem csináltam meg még mindig a töltőt.
Most a diódával és a hűtésével nem lesz időm foglalkozni, ezért egyenlőre összeraknám ahogy volt (a telefon nem töltődik rendesen számítógépről sem, más USB-s töltőről meg sehogy sem ! - és ez így elég kényelmetlen), csak a kábel-törést megcsinálva.
Persze csak valami gumival vagy gyenge ragasztóval összefogva, hogy pár hét múlva tudjam folytatni.
De az lenne a kérdésem, hogy az eredeti kábelen melyik a + és a - ér, a teljesen fekete, vagy az amelyikben van egy kis fehér is ? Elfelejtettem, és csak egy sejtésem van - de nem vagyok biztos benne hogy mindenhol így szín-kódolják.
Ha meg fordított polaritás megy rá a telefonra, az nem lenne jó...Kimérni ugye nem nagyon tudom (hogy egyezik-e a számítógépes kábelről jövő "kiosztással"), mivel nincs microUSB aljzatom, vagy ilyen csatlakozós rossz készülékem.
Egy microUSB csatlakozót meg ugye multiméter hegyével nem lehet megmérni a mérete miatt. -
atesss
#11640-re valaki ?
atesss
válasz Lompos48 #11658 üzenetére
Én is hallottam már ilyen pulzáló töltésről, bár kétlem hogy itt is ez lenne. Ha egyszer majd nagyon ráérek, lehet megnézem szkóppal.
A töltőben lévő áramkört is értelmezhetem, de a telefont nem fogom szétszedni...DE tudnátok inkább segíteni az ehhez képest aprócska problémában, a + és GND kábel szinében ?
atesss
válasz Lompos48 #11661 üzenetére
De, ideiglenesen be tudnék rakni.
Csak nem igazán értem, az pontosan mire lesz jó ?
A tápon tudom hogy melyik a + és melyik a GND.
A gond a kábellel van, annak nem tudom.
Ha fordítva rakom rá a kábelt, a telefon megkapja a GND csatlakozóján az 5V-ot.
Ez ellen hogyan védene egy a kábel előtti dióda ? Ha fordított polaritást kap a telefon, attól még a tápon a "jó" irányba folyna az áram. Hogy mekkora, azt mondjuk nem nagyon tudni, lehet hogy egy pillanatra több A is - amíg meg nem adja magát a telefon áramköre...De a legjobb lenne a micro USB csatlakozót kimérni, pinout: [link], [link] és [link]
Erre nincs valami ötleted, mi lehetne olyan vékony, hogy biztonságosan bele tudjam dugni a csatlakozóba megmérni ? -
atesss
válasz Lompos48 #11667 üzenetére
De minek akarsz mérni, teljesen egyértelmű az USB kiosztása mindkét típusnál.
Az igaz, de nem tudom hogy a töltő leszedett kábele, aminek az egyik végén mikro USB van, a másik végén pedig a 2 ér üresen.A mérést kicsit rosszul mondtam, mert nem kell hogy feszültség alatt legyen ez a kábel-darab, tényleg elég ha szakadásjelzővel megnézem hogy a micro USB dugó belső mondjuk + ere melyik kábel-végre megy.
Az USB-mikro USB kábellel viszont sokat nem tudok kezdeni, mert a microUSB kiosztását így is tudom, azt hogy ezt a töltőről leszedett kábelt hogyan szín kódolták, meg azzal sem tudnám meg.
Egy micro USB aljzat kellene. De azt nem olyan egyszerű venni ha jól sejtem, és nem is lenne olcsó.
Rossz, vagy legalábbis nem féltett microUSB aljzatot tartalmazó eszközöm meg nincsen.MOD: Ja egy dolog lehetne megoldás, ha az eredeti kábelt lecserélném, és egy USB-mikroUSB darabját raknám be helyette. Azt megbontva, és egy USB dugóba bedugva és rámérve biztosan tudnám, hogy melyik ér a +5V, és azt kötném be a tápba a megfelelő helyre.
atesss
válasz sörösló #11410 üzenetére
Köszi az ötleteket.
Nos azóta a megvalósítással nem nagyon foglalkoztam, viszont csináltam egy relés összeköttetést, amivel lehet mérni a lámpa bekapcsoltságát.
Az egyik lámpával sorba kötöttem be, és a bekapcsoltsági időt egy konnektorba dugható fogyasztásmérővel nézem. A relé azért kellett, hogy ne szakadjon meg állandóan a fogyasztásmérő tápláló árama, a nem hinném hogy jót tenne neki.
Így a fogy.mérő az egyik lámpa - szerencsére közvetlen - közelében lévő állandó ellátású konnektorból kapja az áramot, a kimenetén meg a relé kapcsolja a fogyasztást.
A fogy.mérő meg méri hogy mennyi ideig volt fogyasztás (0,5W felett).Húsvét utáni kedden raktam be, azóta mérek.
Jelenleg napi átlagban 1,88h-t megy !
Ráadásul úgy, hogy az egyik szomszéd közel 1 hétig, másik pedig 2 hétig nem volt közben itthon.
Folytatom még a mérést, de nagyon úgy néz ki, hogy sima izzó nem lenne jó megoldás.
A leosztás viszont jó ötlet, arra mint kiderült már kérdezett is egy ajánlatot az egyik szomszéd, nem is lenne olyan drága. -
atesss
Azt mondod, tűvel meg lehet csinálni ?
Megpróbálom holnap, remélem tényleg sikerül.
Csipeszt nem kell külön keresnem, az van a multiméterem kábeléhez (ilyen a mérőcsúcsra rácsúsztatható darab). Azzal szerintem meg tudom fogni a tűt is ha jól csinálom, legalábbis remélem.Vagy arra gondolsz, hogy a tűt előre helyezzem be ? És az hogyan fog csak a szükséges belső csatlakozóhoz hozzáérni, és a micro USB külső házához nem ?
atesss
8.5W AC power consumption in idle with an Intel Core i3-based (H55 chipset) desktop system: [link]
Nem egy egyszerű mod, de elég komolyan meg van az eredménye.
Mi a véleményetek az elektronikai átalakításokról ?
Még csak átfutva nem világos hogy az alaplapi átalakításokkal pontosan mennyit is nyert a fogyasztásban.
Az AC-DC12V tápnál elég sokat, az biztos.Én is valami hasonlót szeretnék amúgy majd megcsinálni, csak Penryn (E3400) alapon.
De az első lenne hogy legyen nem hogy egy, hanem három komolyabb multiméterem hozzá... -
atesss
válasz Lompos48 #11697 üzenetére
Pontosan, a kihívás miatt érdekel a téma.
Megmutatni, hogy mit is lehet kihozni ebből.
És hogy arhitektúrálisan ugyanarra épülnek a laptopok is, csak sokkal jobb tápellátást és energiagadálkodást kaptak.
Mindig jön egy barátom, hogy neki 9W-ot fogyaszt a Penryn CULV alapú laptopja.
Neki is meg akarom mutatni, hogy arhitektúrálisan ugyanaz van a gépében, és egy asztali(-nak mondott) procival is levihető a fogyasztás elég komolyan.Konkrétan az áramszámla miatt tényleg nem érdemes vele foglalkozni.
Még valószinűleg a paneltáp + AC-DC árának megtérülése is sok-sok év lenne, egy 24/7-ben üzemelő gépnél is.Gondolom csak úgy érdemes nekifogni, ha komoly tapasztalatod van az alaplap típusú/sűrítettségű lapokban boldogulással. Ugyanakkor legalább bizonyos részek alkatrész-szintű ismeretére nagyon szükséged van/lesz.
Igen, ebben sajnos igazad van.
De azért nem is akarom ilyen szinten a dolgot, az alaplapon átalakítani talán csak azt akarnám, hogy az északi híd kisebb feszt kapjon.
A proci tápellátó MosFET-eknél nem akarok átalakítást, abból csak szimplán ki akarom választani a gyárilag ebben a tartományban legjobb hatásfokú lapot.Három Fluke műszer árából nagyon sokáig tudnád fizetni a villanyszámláidat.
Az biztos. -
atesss
válasz erikke17 #11691 üzenetére
Elvileg a kapacitás 1/10-ével lehet tölteni az ólomakksikat. Legalábbis ez az áramerősség, amivel biztosan lehet mindegyiket - kivéve ha már nagyon rossz állapotban van az akksi.
Tehát 4Ah-s akksi esetén ez 400mA lenne, 10 órán át - legalábbis elméletileg. A gyakorlatban a veszteségek miatt ennél azért több kell a 4Ah bejuttatására - vagy időben vagy áramerősségben. Persze ez attól is függ mennyire van lemerülve.
Egy 6V-os ólomakksi töltési végfeszültsége 6V-nál azért magasabb, annyira nem értek hozzá, ezért pontos számot nem tudok mondani, de valahol kicsivel 7V alatt lehet. Tekintve hogy a 12V-osokat olyan 13,1-13,6V körülre szokták feltölteni ha jól rémlik.A 9V viszont magában kicsit azért soknak tűnik, ha azt a 9V-ot tényleg pont meg is kapja az akksi.
De valószinűbb hogy van ott még más elektronika - és változik a töltési feszültség.
Hogyan néz ki ez a tápegység ?De ha ezt írják a használati útmutatóban, akkor valószinűleg nem véletlenül.
Ekkora akksival ez elég komoly lámpa lehet. Nem kis súllyal. Ismerem ezeket az akksikat, mert ilyen 4Ah körüli van robogókban is. Egyik barátom elég gyakran cserélgeti, mert nem bírják nála sokáig.
atesss
válasz devbence #11724 üzenetére
Mikrokontroller.
PIC - vagy szerintem inkább amit én ismerek: AVR (Atmega).
Bár előképzettség nélkül a PIC-et könnyebb lehet megtanulni.Na jó nem kell feltétlen mikrokontroller hozzá, de az abból a szempontból az egy kényelmes megoldás, hogy pontosan olyan lehet, amit akarsz, és ha nem tetszik valami, faragsz egy kicsit a kódon, és beleírod.
atesss
Üdv ismét !
Van egy Abit IS7 alaplapom, amin a Sata csatlakozók (2) letörtek, de egyébként jó.
És van egy ehhez nagyon hasonló, IS7-E2, ami rossz, viszont a Sata csatlakozók jók rajta.
Erről akarnám leszedni őket, és átrakni a jó IS7-re.Először a rosszról próbáltuk leszedni a csatlakozókat, rengeteg módszerrel próbálkoztunk, aztán végül nagy nehezen sikerült.
Nagyon nehéz kiszippantani az ónt a lyukakból, és ha látszólag sikerült, akkor sem jön ki a csati.
Ha jól sejtem a furatgalván miatt lehet ez.
Aztán próbáltuk hőlégfúvóval is, azzal sem ment.
Végül úgy sikerült, hogy egy óriási ónpacát raktam a nyákra, ami az összes forrpontot eléri.
Hogy ne csússzon le az ónpaca, raktunk köré drótból egy kis "keretet".
Ezt megolvasztva végül nagy nehezen sikerült.Csak ezt a megoldást nem biztos hogy szívesen játszanám el a működő lapon.
Ugyan ahogy kikisérleteztük így a végére, így már nem annyira vészesen sokáig melegítjük a nyákot, de ami inkább gond, hogy nem csak egy ponton.
Mennyire veszélyes megoldás ez, megcsinálhatom ez a lappal ?
Vagy mi lenne a jó megoldás (és ugye amihez van is felszerelésem - vagyis páka elég hozzá, nem ilyen reflow kemencés meg hasonló dolgokra gondolok...) ? -
atesss
Közben annyit haladt tovább a történet, hogy lemértem mennyit is megy a garázs-világítás összesen:
Napi 1h 50 percet átlagban.
Ami nem kevés...
Főleg hogy a kapcsolási idő sem túl hosszú, bár az írt 1 percnél azért több. De ezt mindj. meg is nézem. Bár úgy érzem attól is függ konkrétan melyik érzékelőről van szó.
Tovább amúgy nem is tudtam volna mérni (bár úgy érzem ez az 1 hónap elég volt), mert a mért előtét is pont elromlott egy hete.Közben viszont ledes megoldáson is gondolkoztam kiderült hogy "annyira" már nem drága: [link]
Szerintetek ? -
atesss
Üdv !
Pár hónapja elromlott a régi mikrónk(vettünk már újat, csak ez azóta áll a garázsban, várva hogy kiderüljön javítható-e): Egy kb. 7 éves NileLine WD800L20-K4.
Amit le tudtam olvasni róla: leadott P: 800W - 2450Mhz; felvett P: 1200W (Micro), 1000W(Grill).
A hibajelenség: nem melegít.
Belenézve (házat lebontva) semmi látható hiba nincsen.
Az égője már régóta nem ment (a fogyasztások miatt írom csak).Konnektorba dugható fogy.mérővel (olcsó kategória, Aldi-s) megmérve 160W-ot vesz fel, 0,2-es cosFI-vel. Ha épp nem "melegít" - azaz nem megy a magnetron (alacsonyabb teljesítményen ugye ki-be kapcsolja), akkor 25W, 0,5 cosFI.
A 160W alapján én azt sejtem, hogy a trafó primer része jó. És az ilyen 0,2-es cosFI is úgy tudom terheletlen trafónál tipikus.
Szóval a legvalószínűbb a magnetron hiba, esetleg lehet még a trafó szekunder kör, vagy a primer áram csatlakozása szakadt meg valahol, akár még a magnetronon belül.
De ezekre nem sok esélyt látok.
Szerintetek ? -
atesss
Hűtőgép esete a 300V-al, (vagy lehet még több): [link]
Mi a franctól kaphatott ez ekkora feszt ?
Elég valószínű hogy a villanyszerelő a ludas, sok minden mást is elbaszott, nálunk is.
De akkor is hogy lehet 300V, hogyhogy nem 380V ?
Vagy lehet ebben a tartományban szegény fogy.mérő ennyivel kevesebbet mér, a 380-at már nem tudja kimutatni.
Az is csoda, hogyha a 300-at túlélte a hűtő, a 380-at meg végképp nem tudom elképzelni. -
atesss
Üdv !
Nekem is hasonló problémám van (illetve talán csak volt, de szerintem sajnos bármikor kijöhet megint), egy kb. 60cm-es AKAI síkképernyős CRT TV-vel. Pontos típust is írok majd estefelé.
Így néz ki a kék képernyője:Ezt csinálta kb. 1-1,5 hétig, de az elmúlt két hétben nem.
Keveset volt használva ezalatt, kb. csak a híradót nézte (illetve egyébként is inkább csak hallgatja, ilyen "szines" képpel meg végképp) meg rajta minden nap apám.Egy barátoméké volt a TV; 2006 vége felé vették. A nyákokon is 2006 közepi dátumok szerepeltek ha jól rémlik.
Ők elég sokat használták, napi jó pár órát. És por is volt rajta azért, mikor áthoztuk - szóval takarítva se nagyon volt kívülről sem.
Egy éve került hozzám, mivel rossz volt (bekapcsolva nem adott képet, sőt asszem hangot sem). Barátomék aztán pár napon belül vettek egy LCD-t.
Én meg körbenéztem mi lehet a hiba, és nagy szerencsémre meg is találtam:
A képcső panelnél a forrasztásokból kispórolták az ónt, és ott volt kontakthibás.
Meg eléggé melegedett is valószínűleg, talán alapból is, a kontakthiba kezdete után meg végképp.
Így barnulás is látszott kicsit ezen a nyákon.Szóval raktam azon a panelen mindenhova plusz ónt, és utána megjavult.
De a fő panelen is úgy néz ki kevés az ón, a hűtés szerintem alul méretezett, az alkatrészek minősége, márkája is elég gyatrának tűnik; vagyis egy elég szar minőségről van szó szerintem.Aztán letakarítottam az egész TV-t belülről, a nyákokról és alkatrészeiről, hűtőbordákról amennyire lehetett egy mini kompresszorral + törölgetéssel leszedtem a port.
Azóta nálunk üzemel, de napi fél-egy óránál többet nincs használva.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz fenergie84 #12694 üzenetére
Üdv !
Milyen notiba lesz ez ?
Nem Sata-s a vinyója, és így akarsz bele Sata-sat rakni ? -
atesss
válasz fenergie84 #12708 üzenetére
Ha lesz notim, én is valami hasonló megoldást akarnék, hogy legyen egy SSD is, de legyen tárhelyem is.
De milyen SSD lesz ez, és hol fog elférni ?
Mert az a nagy baj, hogy a notigyártók ezt még mindig nem ismerték fel, és még egy 1,8" SSD-nek sem hagynak helyet. Pedig egy 15,6" notiba arra bőven lehetne. -
atesss
válasz fenergie84 #12710 üzenetére
Hű ez aztán kicsi.
És ekkora 2,5" házat raknak rá.
Van egyébként 64GB is ekkora méretben ?
Az SSD-t mennyiért vetted ? Esetleg valami tesztet nem tudsz róla ?Azon nem gondolkoztál, hogy talán van ahol meg lehetne találni az alaplapi nyákon egy 2. vagy 3. (utóbbi akkor ha az ODD is Sata-s) Sata kivezetést.
Mondjuk ez így elég nehéz, egy kapcsrajz kellene igazából hozzá.
És ha egyáltalán van ilyen, de szerintem azért van esélye.
Meg ha a Bios is támogatja... -
atesss
Üdv !
Ismét előjött az Akai CRT TV-nk hibája: [link]
Csak most más a "színvilág", középen kék (az eredeti szín), kintebb piros.
Valami ötlet ? -
atesss
atesss
Üdv !
Ezen noti-kijelző hibáról való kérdésem: [link] inverteres részéről mi a véleményetek ? -
atesss
válasz Lompos48 #13182 üzenetére
Másik topicban írtak vissza, hogy tényleg hülyeség ez hogy rá lenne forrasztva: [link]
A 40kV tényleg kurva sok lenne emiatt, csak annyira azzal foglalkoztam, hogy mit mondott az ürge az élettartamról, ezt meg csak mellékesen írtam; nem gondolkoztam el rajta.
Lehet hogy 4kV-ot mondott, vagy különben a másik topicban nagyon finoman írták a szervizesről, hogy "Lehet, hogy máshoz ért, de ehhez lehet, hogy nem annyira."Szalagkábelt nem nagyon lehet a panelhez forrasztani, itt valami hanta ténye áll fenn.
Te is milyen finoman mondod.Zöldes hiba van, változó helyen, ahogy az előbb leírtam a linkelt topicban.
De egy óra múlva megnézem végre személyesen, akkor szólok majd és ide is belinkelem. -
atesss
Üdv !
Van egy kompakt fénycsövem, ami kikapcsolt állapotban villog az egyik foglalatunkban.
Típus: Well EW1-309-1W 9W, E27.
Kb. 2,5 éve vettem, mivel van belőle 5db-om, nem tudom biztosan, hogy ez pontosan mennyit ment, de valószínűleg az egyik szobában volt 1,5 évig. Szóval nem olyan túl sokat, de azért volt használva.Ha becsavarom, kb. 10 másodpercenként villan egyet, de csak ebben a foglalatban.
A középső szinten az előszobában van ez a foglalat, de egy másik ugyanilyen Well kompaktot berakva, az nem villog (az amúgy valószínűleg egy alig használt darab). -
atesss
Üdv !
A Meizu MP3 lejátszóm (amit diktafonnak használok egyetemen) akksijának töltésével, vagy inkább cseréjével nem nagyon foglalkoztam mostanában, pedig mától már kelleni fog aktívan, felvenni vele, ezért gyorsan kéne legalább valami ideiglenes megoldást találnom.
Pár korábbi hsz-em a témáról: [link] és [link] .
Akkor végül mit is mondtatok, a Li-Ion és Li-Po közt mi a különbség (töltésben és kisütésben), rakhatok be Li-Po-t ha eredetileg Li-Ion volt ?
Mert a korábban általatok linkelt bolban nézek Li-Po cellákat: [link]Sajnos a mérete miatt lehet hogy csak a 280mAh-s férne be (csak az meg ugye lötyögne, de ez van...), de ez az eredeti kevesebb mint fele kapacitásban. Az ok, hogy az üzemideje a gyárihoz képest fele lenne, de a mostani állapothoz képest az is megfelelne.
De a lényeg a töltés, bírhatja vajon a 700mAh-s gyári akksira méretezett töltést ?
Az nem baj, ha nem lesz túl tartós, ha kibír fél évet heti 4 töltéssel (persze csak akkor elég a napi 1 töltés, ha elmegy 6-7 óra felvételt), az már nekem megfelelne.
Főleg mivel 1500Ft-nál nem kerülnek többe ezek a cellák.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz totya694 #13460 üzenetére
Igen, igazad lehet. De mivel ez egy elég nagy forgalmú bolt lehet, szerintem nem valószínű hogy 1 évnél régebb óta áll.
De felhívtam őket, sajnos a nagyobb kapacitásúak nem is nagyon vannak, csak egy 240mAh-s van ami nekem megfelelhet: [link]Nem érdekel, ha nem lesz túl tartós, a lényeg az, hogy el tud-e működni a lejátszó amit 700mAh-ra terveztek, ezzel a 240mAh-s akksival ?
Az üzemidő egy dolog, a lényeg az hogy nem-e megy tönkre (/robban fel...) az akksi amiatt, hogy a 2,5x nagyobbhoz való töltőárammal tölti.
Mert hamar meg kéne oldanom ezt a kérdést... -
atesss
Itt írnak az akksicsere lehetőségéről: [link]
Ez alapján 43x43x4-5 mm.
De én még nem mértem meg. Illetve azért a 4 vagy 5mm-es vastagság sem mind1.De ha nem is robban fel, tönkre mehet nagyom hamar ha a 240mAh-sat teszem bele ?
Vagy lehet más probléma, pl. nem tölti fel ?Azt nem tudom még, hogy amit az akkupakkokra írnak méreteket a Li-Ion.addel.hu-n, abban benne lehet vajon a forrfül is ?
Mert ha igen, lehet hogy próbálkozhatnék az egyik 48mm-essel.
Csak asszem abból sem volt raktáron.
Legalábbis itt, próbálok keresni majd másik boltot. De ha van tippetek, mondjátok.Köszönöm a felajánlást.
De sajnos nem látom túl nagy esélyét hogy beleférne ebbe a méretbe.
Bár az előbb linkelt oldalon is írnak egy Nokia akksit csere lehetőségként.
De az tényleg igaz, hogy ilyet újonnan nem annyira érdemes venni, mert meglehet 4000 ft körül. -
atesss
válasz atesss #13538 üzenetére
Megvettem az akksit, sajnos csak a sejtett 250mAh-s volt, ami belefért méretben.
Nem volt drága, 800 ft.
Viszont mint kiderült nincs rajta védelmi elektronika.
Átrakhatom a gyári (700mAh-s) akksiból ? (A boltos ezt mondta.)
Mivel ez ugye a 700mAh-sra van méretezve, pl. max. áramban, ami azért nem mindegy, közel 3x az eltérés kapacitásban. -
atesss
válasz Lompos48 #13549 üzenetére
Akkor a hővédelemre jól értem, hogy két megoldás is van, sorba kötve:
Temperature fuse és PTC ?Én elvégeznék egy teljes monitorizálással egy töltést.
Ja-ja, ezt terveztem én is.
Vajon így most gyárilag mennyire lehet feltöltve az akksi ? (most épp nem tudok rámérni, nincs itt anyámnál a multiméterem)
Nem kellene a feszültséget is mérni közben ?
tapogatnám az akkut, hogy melegszik-e
Erre van pontosabb mérési ötletem is, egy barátomnak van egy olyan multimétere, amivel lehet mérni hőmérsékletet is (és közel lakik, szóval könnyen kölcsön tudom kérni).
Csak én eredetileg az áram mellett a feszt akartam volna mérni ezzel.
Akkor inkább a hőmérsékletét mérjem ? -
atesss
válasz Lompos48 #13551 üzenetére
Ja közbe jut eszembe, hogy egy új akksit először tölteni kellene. És inkább ajánlott 8+ óráig.
Vagy ezt Li-Ion-nál mennyire ajánlott betartani ?A túláramon kívül más gond nem lehet azzal, ha a gyári (700mAh)-s védelmi elektronikát rakom be a 250mAh-s akksihoz ?
Pl. valami lekapcsolná állandóan a töltést (persze most nem a hővédelemre gondolok), vagy sokkal lassabban töltene, vagy valami egyéb gond. -
atesss
"A túlságosan mélyen, kisütési végfeszültség alá kisütött "
Na igen, pl. erre is gondoltam az előbb, az "egyéb gondok" közt. Bár mivel ez fesz. függő, ezzel elvileg nem kéne gond legyen.
Akkor szerinted nem lesz gond, ha a 700mAh-s akksihoz lévő védőáramkört használom a 250mAh-s akksihoz ? -
atesss
válasz Lompos48 #13588 üzenetére
Ugyanakkor az is fontos, hogy a töltő mekkora áramot képes leadni.
Maga az egész lejátszó az USB-ről 5V-on max. 450mA-t tud felvenni.Összeraktam az új akksival az asztalon, mérőkörbe kötve.
Régi akksi teljesen feltöltve (egy éjszaka): kb. 4,1V (kikapcsolva).
Áramfelvételek, feszültségek:
- Új akksiban volt gyárilag: 3,93V
- Képernyő ki, felvétel (nekem ez a lényeg): 38mA
- Képernyő max. fényerő, lejátszás max. hangerő: 70-85mA
- Képernyő ki, lejátszás max. hangerő: 50mA
- A mostani kb. 15-20 perc használat után max. fényerő, max. hangerőn: 3,69V
- Kikapcsolva: 3,85VTöltés:
Bekapcsolva, max. fényerő, lejátszás - max. hangerő: 4,19V; kb. -185mA
Kikapcsolva: 4,19V; -140-130mA
Kikapcsolva, megvárva míg a kijelző kikapcsol (nem mutatja a "Charging" feliratot + animációt) 4,19V; -120mAMagyarul most hogy az akksi 3,85V-on van, 120mA-el tölti, egy 250mAh-s akksit.
Így kb. mennyi idő lehet a gyakorlatban egy teljes töltési ciklus ?
Lehet hogy többel töltené, ha még alacsonyabb az akksi fesz ?[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #13660 üzenetére
Hű ez komoly irodalom, végigolvasom majd, most csak belenéztem, az alapján tényleg OK-nak tűnik.
Most kapcsolt ki, hogy le van merülve.
Vagyis kb. 3,5 órát ment.
Új korában nem tudom már mennyit ment, de max. fényerőn, max. hangerőn 7-8 óránál többet biztos nem.
Viszont még mindig 3,25V körül van benne (ha bekapcsolom, és megy pár másodpercet, akkor kb. 3,15-re esik le; magyarul jobban esik a fesz terhelésre, most már hogy merülve van).
Ez azért elég messze van a 2,7V-os min. fesztől. Sajnos, mivel úgy azért nagyobb kapacitást lehetne belőle kinyerni. De kb. mennyivel is ? (Erről nem találok ábrát a linkelt oldalon.)Most elkezdem a töltést.
atesss
válasz Lompos48 #13662 üzenetére
Gondolom ott már gyorsabb a feszültség csökkenése, nem biztos, hogy sok időt "lop el" tőled.
Igen, azóta hogy még egyszer lemértem, ez határozottan igaznak tűnik.
3,5V alatt már eléggé gyors a feszültségcsökkenés, még kisebb terhelésen is (felvétel, kijelző ki).A max. töltőáram asszem 0,32A volt (most nincs nálam a papír, ezért csak kb.-re mondom).
Vagyis ez 1,28C.
De ez elég hamar lement kb. 0,2A alá.
Melegedést egyáltalán nem éreztem.Kipróbáltam még egy teljes merítési-töltési ciklust, 6,5h-t tudtam felvenni vele egyhuzamban, ez tulajdonképp teljesen megfelel a célnak (ebben a félévben az órarendem alapján keddenként kellhet esetleg még több, de akkor max. 1-2 szünetben töltök rajta).
Össze is szereltem, sajnos a 4mm helyett 5mm-es akksi vastagság miatt a ház néhány megmaradt rögzítőfüle (a többi eltört) már nem tartja össze a két felét, úgyhogy egy ragasztócsíkkal körberagasztottam a szélén - a (szerencsére egymás közelében lévő) gombokat, ki-bementeket kihagyva. Nem mondom hogy olyan szépen néz ki, de a célnak megfelel.
Köszönöm a segítségeteket.
Holnap vagy holnapután még leírok jó pár mérési adatot, már csak úgy referenciaként is, hátha jól jöhet még valakinek.
atesss
Üdv !
Ha veszek egy új elektronikai terméket, a hozzá adott kábeleket legtöbbször össze szokták fogni egy állt. 5-10cm-es "sodrós" kötegelővel - már ha ezt lehet kötegelőnek nevezni. Fekete vagy fehér színű műanyag borítású vékony merev drót.
Néhány darabom van is otthon, de kábelek rendezéséhez most jó lenne még jó pár darab.
Hol lehetne ilyet kapni ?
Úgy sejtem, talán m-re árulnák - és ez is lenne a legjobb, mert ahova rövid is elég, rövidet vágok, ahova meg hosszú kell, hosszút.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz fero02 #14323 üzenetére
Hát ez nem igazán az, amire gondoltam.
Bár végül is megfelelhet a célnak ez is, ha nem túl vastag.
De ezek közül melyik a lapos ?Ja és nem ilyen 20m-es meg 75m-es kiszerelés kellene...
Bár ahogy látom nem m-re vannak írva az árak, ha ez a több10m kerül 300-400ft-ba, akkor mind1.[ Szerkesztve ]
- Hunt: Showdown
- 3D nyomtatás
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
