Lompos48
válasz DonThomasino #20512 üzenetére
A priméren egy jóval kisebb feszültséget fogy kapni. Ha pl. a szekunder 2.2kV-ot adott a primer 230V~ táplálásnál, megfordítva olyan 21V körül fog adni. 230*(230/2200).
Lompos48
válasz DonThomasino #20515 üzenetére
Próbálgatni lehet, de nem hiszem, hogy érdemes. Ellenben didaktikusan bizonyítható vele a transzformátorok reverzibilitása.
Lompos48
válasz DonThomasino #20518 üzenetére
Fogalmam sincs. Tény, hogy megfordítva mindkét tekercs menetszáma kb. 10x nagyobb, tehát a keresztmetszete ugyanannyiszor kisebb, mintha a magnak megfelelően tekercselték volna. Ez olyan, mint ahogy a sliccgombot se varrják pupliningre, vagy inggombot a sliccre. Nem oda/arra való.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #20525 üzenetére
Arra kapható vagyok/leszek, hogy ha nekidurálom magam majd mérek egyet a Quad-on. Annyira még emlékszem, hogy a hőskorban négyszögimpulzussal is mértem és nem volt gond a 20kHz átvitelével. Ha gond lett volna a harmadik/ötödik harmonikussal, az meglátszott volna. Aztán - ugye - fotóm nincs róla, akkor nem volt divat .
A légszerelést ellenben nem nagyon tudom összehozni, mert annál azért bonyolultabb egy Quad.Csak azért kötök bele ebbe az ügybe, mert nagyon szép GHz-es áramkörök születnek NYÁKra, igaz a szimulációs programok ott figyelembe veszik még a NYÁKszigetelő anyagát is. Meg azért el 100kHz-ig nem nagyon nyomnak a latban parazita kapacitások meg induktivitások.
Tehát fenntartásaim vannak.
Lompos48
A tirisztor lehetne tényleg az elméleti megoldás. Ellenben ezeknek a fránya alkatrészeknek van egy "kellemetlen" paraméterük, amit DC Holding Currentnek hívnak. Ez az a minimális áram, aminek anód-katód között folynia kell ahhoz, hogy a tirisztor vezetésben maradjon. Ez még a legkisebb TO92-es tokozású tirisztorok esetén is 5mA. Ezt nehéz lesz biztosítani egy CMOS-szal szerelt áramkörben egy kapu bemenetén.
Vagy rosszul ítélem meg? -
Lompos48
válasz DonThomasino #20546 üzenetére
Igen lekapcsol és bármekkora feszültség mellett, mert áramra érzékeny. Amíg nem szakítja meg az áramkört zárlatot mutat, mert vezetnie kell.
Lompos48
válasz Speeedfire #20559 üzenetére
Valaki csak kerül majd.
1. Rajzolhattad volna azt a 2 árva tranzisztort fejjel lefelé. Így az egyébként kacskaringós agyteketvények kiegyenesednek, amíg rájön az ember, hogy mi van a rajzzal/-ban.
2. A kapcsolás rendben, de az R3-at valószínű majd csökkentened kell, mert így lehet túl sokáig fog tartani a bekapcsolási késleltetés. Tudnillik én ezt a a rajzot 51V-os tápra terveztem.
3. A relékontaktusokat mégegyszer gondolt át. Ha a PAD3 és PAD4 az erősítő kimenetei, akkor nincs mit keressenek a földre kötve. Abból csak baj lesz, de nagy!
Mint tavaly is írtam, a LEDek csak luxust jelentenek, az a kontaktus maradhat levegőben. Így ellenben a bekapcsoláskor és a késleltetés ideje alatt a világító LEDek mutatják, hogy a hangszórók csatlakoztatva vannak.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #20562 üzenetére
Így rendben van, de az Lin, Rin helyett én Lout, Rout feliratot használtam volna a rajzban...
Lompos48
válasz CPT.Pirk #20570 üzenetére
A T2, T3 mindkettő emitterkövetőként működik ebben a kapcsolásban. Tehát ha a kimeneten fél táp van, ahogy illik (akkor pedig hiányzik a kimenő kondenzátor!!!!), akkor a bázisokból kell ezt biztosítani. Ez pedig csak az R7 és R8 szimmetriájából oldható meg, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a T1 kollektorától jobbra a virtuális középfeszültség felől nézne a pnp és npn ágak egymás "tükörképei". Arról nem is beszélve, hogy a 8 ohmos galvanikusan kötött hangszóró mindent elhúz lefelé egyenáramú szempontból.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #20572 üzenetére
Számításba kell venni, hogy a 4 diódát lesöntöli a 2 E-B átmenet (hacsak nem Daringtonok vannak a végfokban), az ellenállásokon átfolyik a diódákat polarizáló áram, de a tranzisztorok bázisárama is. Szerintem 1.46 körül folyik, vagy annál kevesebb. Szimuláld le Tina-ban.
(16V-2xVbe)/10k és a bázisáramokkal nem számoltam.
Lompos48
válasz DonThomasino #20585 üzenetére
Azért akkora pontossággal ne számolj! Minden feszültségnél old, írtam, hogy áramra "válászol".
Lompos48
Szerintem nem érdemes. Pillanatnyi rövidzár meg se kottyan neki, meg úgy elkezd zúgni, hogy az ijedségtől is kikapod a hibásan kötött szálat. De a táblába legyen, ha egy mód van rá.
Lompos48
válasz DonThomasino #20589 üzenetére
Minden le tud égni. Kapcsolónak jó. Én a konnektort szoktam kikapcsolni, mert nem jó egy autótrafót a hálózatba kapcsolva hagyni.
Csak a közös tekercs részen folyik nagy áram, nem az egészen. Nagyobb feszültségen kiold, kisebben nem nagyon. Ne kérdezd a határt, nem tudom.
Tábla = kapcsolótábla, ahol a lakásba érkezik.
Lompos48
válasz Speeedfire #20621 üzenetére
A reléről csak annyit, hogy a kontaktusok simán kell tudják azt az áramot, amit a hangszórók szívnak maximális hangerőn a színuszgörbe csúcsán. Tehát nem az RMS teljesítménnyel számolunk, hanem a tápfeszból kiindulva és figyelembe véve a hangszórók impedanciáját. Most abba nem mennék bele, hogy egy 4 ohmos hangszóró frekvenciamenetében van olyan, hogy akár 2 ohmra is lemegy. Tehát asszimetrikus (egyetlen) tápnál: ((tápfesz/2)-1V)/impedancia.
Kábelekról csak annyit: az arany nem jó! Sokkal rosszabbul vezet az ezüstnél. Még számításba jöhet a platina. Ezüstbevonat szerintem marhaság, mert bőreffektus hangfrekvencián... . Konklúzió: finom duplaeres 2mm2-es villanydrót a hangszórókhoz, jelkábelnek ellenben illik harisnyás árnyékolású és sodort közepű kábelt használni. Az én füleim alapján bőven elég (még egyáltalán nem csapnivaló az audiogrammom ) és még rengeteg sörre/unicum-ra marad a zene mellé.
Lompos48
válasz Speeedfire #20630 üzenetére
Ja igen és a feszstabkockára gondolom érdemes valamekkora bordát is tenni igaz?
Ha a stabilizátor IC-t nevezed így, akkor igen. De azért illik utánaszámolni annak is, hogy mennyi teljesítményt kell elvenni tőle és továbbadni Európának.
Lompos48
válasz Speeedfire #20633 üzenetére
A 7812 a bemenetén emlékeim szerint max. 37V-ot enged meg. 42 kinyírja. Most jövök rá, hogy a védelem tápjáról beszélsz. Ott nagyjából a relé eszik, az meg egy 12V-osnál nem lehet sok. Mérd meg az ellenállását. Utána kispekuláljuk, hogy tehetsz egy Zenert a bemenetre vagy sem és ha igen mekkorát. Előtétellenállás is megoldja stabilizátor nélkül.
Egy TL783C-t "szentségtörésnek" tartok. Rakétával verébre?[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #20642 üzenetére
A 78XX családot valamikor "gyártottam", onnan emlékszem a 37V-ra.
A 24V-os mindenképp kevesebb áramot igényel. És nem kell oda stabilizátor. Erősítőtől (annak tápjától) függően cseréled a relé előtétellenállását és azt a 510k-s ellenállást az időzítés beállítására.
Lompos48
válasz Speeedfire #20645 üzenetére
Szépen nekifogsz és kiszámolod, hogy a 220μ-s kondi mennyi idő alatt töltődik fel akkora feszültségre az 510k-s (vagy más) ellenálláson keresztül, hogy a feszültsége osztva az R4, R5 osztóval biztosítsa a Q2 nyitását egy kb. 0.65V-os Vbe feszültséggel.
A linkelt relé tökéletes erre a célra.
Lompos48
válasz rigo88 #20720 üzenetére
Én se ajánlanám mindennapi rutinműveletnek, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a vízzel való mosást rendszeresen használják félvezető és NYÁKszerelő iparban is mosásra. Igaz deionizált (>10MΩ) vízzel és nem csak beáztatásos módszerrel teszik ezt. Papíralapú alkatrész nincsen benne, amihez a víz hozzáférne, ellenben veszélyt jelen(the)t ha a víz például tekercsek menetei közé visz be koszt, kormot.
Lompos48
válasz Speeedfire #20731 üzenetére
+/-42V-os trafó? Érdekes. Esetleg 2x42V . Használod csak az egyik szekundert (ha nem túl nagy a feszültsége).
Lompos48
válasz Speeedfire #20733 üzenetére
még így jobb is talán, mert az egyik szekunder az egyik oldalra a másik a másik oldalra.
Lehet, persze. Bár én ennek nem vagyok híve, ami nem jelent semmit. Duplán kell egyenirányítás meg szűrés is. Ellenben, ha a 2 szekunder teljesen független (nem a középkivezetéses, hanem 2 független tekercs 4 drótvéggel) pontosan megmérve akár üresben is a 2 feszültséget nagyon valószínű, hogy egyenlő értékeket kapsz (általában géppel tekercselik ezeket). Akkor pedig miután megkeresed a megfelelő végeket a 2 tekercs párhuzamosan köthető és olyan mint egy, csak dupla teljesítményt ad le.
Lompos48
válasz Speeedfire #20738 üzenetére
Nem hidalod, hanem párhuzamosan kötöd. De ehhez kell ismerned a tekercsek elejét és végét. Ezt meg úgy állapítod meg, hogy a 2x2 szabadon lógó szálból egyet-egyet mindegyik tekercsből összekötsz (azt hogy különböző tekercshez tartoznak műszerrel ellenőrzöd). Betáplálod és feszültséget mérsz a 2 szabad szál között. Ha dupla, akkor nem találtad el, hanem sorba sikerült kötni. Ha nulla, akkor rendben van de biztonságból még megméred az utóbbi összekötött szálak és a szabad szálak között külön-külön a feszt. Mindegyiknél meg kell legyen az egyszeres szekunderfesz. Ezután összekötöd a megmaradt 2 szálat és megvan a párhuzamos kötés.
Ezekre meg azért szerintem kellene vagy 10-15kF.
kF , az rettenetesen-nagyon-borzasztó sok. Inkább 10000-15000μF vagy 10-15mF. De ez már a fogyasztástól függ.
Lompos48
válasz DonThomasino #20754 üzenetére
Most kezdem megérteni, hogy van ez a galvanikus leválasztás, a leválasztó trafón és hogy miért van ott a fázis az auto trafón.
Gondolj az autótrafó rajzára. A tekercset reprezentáló vonal folytonos. Ugyanígy a trafó tekercse is az, egyik végétől a másikig. Akármelyik 2 pontja között mérve a műszer folytonosságot mutat. Tehát nincs leválasztva egy pontja sem. Ha valahol rákerül a fázis, akkor hozzá magával az összes kellemetlenséget, veszélyt.
Egy leválasztó trafó esetében a 2 tekercs kapcsolata csak a mágneses tér közvetítésével jön létre. Gondolj itt is a rajzra: a 2 spirál nem találkozik, ellenben közéjük van rajzolva a vasmag, ami pont a mágneses kapcsolatot biztosítja.Viszont egy fi relé vel kb nem ugyanazt a védelmet lehet elérni mint egy leválasztó transzformátorral?
Nem. Egy áramütés hatása már rég halálossá válhat, amennyi idő alatt a fi relé reagál. De van egy olyan szerepe, hogy ha jelen van a hálózatban, akkor hibás beendezést kötve a hálózatba (ami "szivárog" a test felé) lekapcsol MIELŐTT bajt okozhatna.
Nyílván ha mind a két kimenetet fogod akkor nem de akkor a leválasztó trafó is ráz ha jól tudom...
Kettő között ugyanúgy ráz, de kell mindkettő ehhez. Míg az autótrafónl egy is elég lehet.
Már említettem: az ilyen autótrafó nem végleges megoldásokra lett kitalálva, hanem kísérletezéshez, próbákhoz. Aki pedig ilyenbe fog, az tudja mit és mivel dolgozik és minek teszi ki magát.
Lompos48
válasz DonThomasino #20756 üzenetére
Erre elfelejtettem válaszolni. Ez elfogadott szabványok alapján történik: [link]
Ugyanakkor ne vedd soha szentírásnak, pláne itt Európában, ahol sem azt nem tudod, hogy a falba hogy érkezik a hálózat, sem azt, hogy a villásdugó hogy lesz bedugva legközelebb. Pl. USA, GB standardok ezt nagyon pontosan megoldják a csatlakozókkal.
Lompos48
válasz DonThomasino #20772 üzenetére
Toroid mivolta nem oszt, nem szoroz pluszban. Minden nagy trafó rúg egyet bekapcsoláskor. Meg aztán nem is tisztáztuk, hogy mi lehet az a bigyó, csak spekuláltunk.
Lompos48
válasz PH-User #20776 üzenetére
Min Res - minimum ilyen értékű ellenállás? - OK
PC Elect -Polikarbonát?Elektrolit?
Poly Layer - ??? - Poliester, Policarbonat, Polistyren - mindhárom tekercselt felépítésű
Mylar - ??? - A Mylar egy dielektrikum típus, nyugodtan használhatsz az előzőkből ide is..Azt írja, hogy a mylar-t lehet elekrolittal is helyettesíteni, ha jól olvasom.
Nem, már csak azért sem, mert nem fogsz 100nF-os elektrolitet találni, meg a kapacitásértéke is sokkal pontosabb az elektrolitnél, ráadásul az utóbbi polarizált is (legtöbbször). A Mylar egy filmszerű műanyag, hasonló a 3 poli...-hoz.
Ne lovagolj annyit a dolgon, nem éri meg![ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
válasz Batman2 #20783 üzenetére
Erre egy hasonlattal (nem analógiával!) tudnék válaszolni: ugyanazért érzed az enyhe rázást a hegesztő trafó szekunderében, mint amiért a fázisceruza világít, miközben széken állsz, vagy gumitalpú cipőben vagy. Nem vagy egy áramkörben a fázissal meg a földdel, tehát csak egy nagyon pici áram tud folyni. Egy leválasztó trafó esetén a szekunder egyik (bármelyik) vége és föld között soha egy becsületesebb fogyasztót táplálni nem tudsz, de ha áramot mérsz, valószínű azért mikroampereket fogsz találni. Ez van a fázisceruzánál is. A neon gáz ionizálásánál már olyan kis áram is fényt generál.
Ajánlanék egy jópofa tesztet, én nem próbáltam és türelmem se lenne hozzá: szerintem az asztalra állva fázisceruzával kontaktusban a fázissal hosszú ideig, szerintem egy idő után a fázisceruza elalszik. Az a pici áram apránként annyi töltést hoz át a testre, hogy a feszültségkülönbség már nem lesz elég a glimmlámpa begyújtásához.
Lompos48
válasz DonThomasino #20790 üzenetére
Olyan nagy, szekrényszerű, ipariból esetleg, de abban semmi értelme, hogy leválasztó legyen.
Lompos48
A Grace hidat Grätz-nek hívják. Ha arra gondolsz, hogy a váltóáramú púlusaira egyenfeszültséget kötsz (mindegy milyen polaritással) és akkor a + és - kapcsokon ugyanúgy adja az egyenfeszültséget, mint váltó bemenetnél, akkor igaz. Nem tudom mit nevezel polaritásfüggetlen -nek. , esetleg azt, amit az előbb zárójelbe tettem.
