Lompos48
válasz CPT.Pirk #22572 üzenetére
Miért ne? Ugyanakkor gondolj arra, hogy ez a megoldás azt is magában hordozza, hogy nem kell belepiszkálni a készülékbe. Nem kell kitalálni a kapcsolgatás megoldását rádió és magnó között, nem kell kábelezni, nem kopik/használódik semmi. Egyedüli kényesebb dolg a kazettából kilógó nagyon vékony árnyékolt kábel a jack-kel, amit nagyon könnyű eltépni.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #22574 üzenetére
Őszintén, nem tudom. Mindenesetre a logika azt diktálná, hogy mivel minden fozozat elméletileg szeret egy bizonyos be- vagy kimeneti impedanciával dolgozni, akkor az osztás megoldható egy egyszerű π vagy Y taggal annak függvényében, hogy kicsiről nagyra vagy nagyról kicsi impedanciára csatalkozunk. Kapásból nem tudnék értékeket mondani, de ha ismersz impedanciákat egyszerű a számítása.
Lompos48
válasz PH-User #22578 üzenetére
Vagy ha volna kapcsolási rajzod (mi a pontos neve/típusa?)megjelölnénk a pontokat, ahova be kellene kötni az RCAkról érkező jeleket. Marad nyitott kérdés a kapcsolás rádió és "új" bemenetek között. Tulképp a 2 csatlakozó mellett akár elfér még egy kapcsoló is,
Jelszint-korrekció kellene mindenképp?
Nem. De simán erősíteni valamivel muszáj!
Lompos48
válasz PH-User #22584 üzenetére
Millió bocsánatkérés, nem vettem észre!
Mint mondám, a magnófej által szolgáltatott jelet erősíteni kell, amíg vonaljel szintre hozzuk, akkorára, mint a rádió jele is. Ezt csinálja az IC301.
És itt a megoldás is, a 12. oldalon található rajz alapján: az IC kimeneteiről (1 és 8) induló szálakat szakítod meg és az elmenő végekre kötöd az RCA konnektorokon érkező jeleket. A földszálakat összekötve, minél rövidebb szállal valahová a végfokok földpontjára (IC451, IC452 - 4. lábak) kell kötni. Itt brumm nem lehet, mert nincs hálózat, de gerjedés jelentkezhet esetleg földhurok miatt. Ezért lehet, hogy kis "sakkozás" vár rád, ha nem találod el a legmegfelelőbb pontot.
A rádió/szalag(most RCA) váltáshoz megkeresed ugyanabban a rajzban és az áramkörben az RA/TA jelet vivő szálat. Azt viheted ki az RCA-k mellé egy pici kapcsolóra, másik szálon pedig valahonnan a +5V-os tápot. Bekapcsolva (zárva) a bemeneteket aktiválja, kikapcsolva marad a klasszikus rádió. Esetleg szükség lehet a magnó mechanikájában található kapcsoló megszűntetésére az RA/TA szál megszakításával. Ez a rajz bal alsó sarkában van a motor mellett. Valahol a konnektornál lehet a legegyszerűbb ezt elvégezni.
Gondolom ennyi lenne. Ha valami nincs rendben, vagy esetleg elnéztem valamit, szóljatok!
Lompos48
válasz Batman2 #22589 üzenetére
Mindegyik függőleges szegmensen 2-2 tekercs van (egy nagyobb meg egy kisebb), nevezd mindegyiket, ahogy akarod, primérnek, vagy szekundernek.
Azért választottam ezt a képet, hogy ez látszódjon. A tekercsek lehetnek egymás tetején is. Itt már szigetelési meg konstrukciós feltételek döntenek.Kapcsolni többféleképpen lehet:
vagy:
Ez csak 2 példa. Alkalmazásfüggő. Van ahol a föld az egyik tekercs közepe, de van pl. a vasútnál, hogy a 3 fázis deltába van kötve, 2 fázis "forró" a harmadik pedig a földre van kötve. És még vannak.
Ugyanakkor járt a "kezemben" ( ) olyan 230V= / 30A kimenetű egyenirányító, amelyikben a 3 fázis kimondottan 3 külön trafóra érkezett, majd csak a háromfázísú egyenirányító hídon "találkozott" először a 3 szekunderfázis.
Lompos48
válasz DonThomasino #22609 üzenetére
Nekem olyanok vannak, amik egyenesen tolják vissza az áramot a hálózatba.
Egyébként egyszer rávettem magam és végigolvastam a reklám szövegét. Hogy mennyit röhögtem, az egy dolog, de amikor felfogtam, hogy vannak, akik ezeket meg is veszik, akkor elszomorodtam. Ha pedig ez az, akkor azt mondom, hogy aljasságban mindig van lejjebb.
Lompos48
válasz DonThomasino #22611 üzenetére
Lehet, hogy valamivel nagyobb, mint az előzőnek. Azok a kékszínű ellenállások olyan 3-5W-osoknak néznek ki a régi cementelt bevonatú, tekercselt konstrukciókból. A barnákról gőzöm nincs. Azok valósággal kézzel tekerteknek tűnnek.
Ismétlem magam: a jövőben nem hiszem, hogy találnék alkalmat egy ilyen használatára.
Lompos48
válasz DonThomasino #22614 üzenetére
Ha egy kicsit is nagyobbacska a frekvencia, amit az elektronikád produkál, már a dekád konstrukciója akadály a hosszú szálak, nagy felületek meg hasonlók miatt. Fokozotan érvényes digitális/logikai áramkörökben, ahol a frontok ellaposítása/torzítása fatális (lehet). Hál' Istennek van annyi rutinom, hogy a számigálás nem jelent gondot. Ha pedig próbálgatásról van szó, akkor 2 próba és 2 mérés általában elég a megfelelő érték kitalálásához.
Ez csak az én álláspontom. Nem ajánlás, kritika, egyszerűen egy kijelentés. -
Lompos48
válasz PH-User #22620 üzenetére
Én a készülékre (nem tudom mire gondolsz a Külső biztosítéktáblával) egy 150VA-es trafóhoz 2-3A-es biztosítékot tennék. Igaz, ezek már rá vannak szerelve a trafóra és csak azokat biztosítanád pluszba. Őszintén, nem tudom mire való az a 3 odatett biztosíték, mert így kívül nem ugyanaz, mint a menetek között. Ott nem túláram, hanem hevülés ellen védett eredetileg.
Lompos48
válasz PH-User #22625 üzenetére
...hogy elég hülye megoldás volt gyárilag oda biztosítékot tenni.
Ezzel egyetértek. Ráadásul ronda is.
Amit tanácsolnék még: mivel se lakkba öntve nincs (ha jól látom), csavarok se szorítják, nem ártana egy vaslemezből egy köpenyt fabrikálni rá, hogy elkerüld az esetleges kellemetlen zúgást.
Lompos48
válasz _ATi_1 #22629 üzenetére
Az erősítőt nem lehet külön kikapcsolni,
De valahogy/valamikor csak meg van szakítva a táp. Azzal, hogy kihúzod a bemeneteket nem kapcsolódik ki, de az bajt sem okozhat(na). Vagy nem értek valamit?
A piros fény valami védelmet kell jelentsen (logikusan), bár nem találtam semmit az erősítődről. Ha nem lehet resetelni (még a táp megszüntetésével sem), akkor lehet valami meghibásodott. Innen passz.
Lompos48
válasz Oliverda #22634 üzenetére
Örvendek a sikerednek.
Mivel akkor zavar be, amikor hívnak, akkor nem a bázisállomás gerjeszti ezt, hanem a telefonod adója. Ahhoz pedig a tuner van közelebb. Előbb oda próbáld! Ne ne túl optimistán . 900 vagy 1800 MHz könnyen "befütyül" akár egy centis pucér dróton is, amilyen a fotón is látszik. Beszélj kevesebbet mobilon! Kevesebbet fog zavarni a TVben meg a zsebedben is.
Lompos48
válasz kjani18 #22643 üzenetére
Ezért vannak lépéselőnyben az amerikaiak a 60Hz-ükkel.
Egy ott vásárolt készülék hálózati trafója Európában jobban melegszik, mint náluk.Szovjet ipari és katonai berendezésekben gyakran használtak 400Hz-es táplálást, amihez külön konvertert kellett beszerezni, ha már a berendezés annyira kellett. Mintha olyanra emlékeznék, hogy ezeknek a trafóknak lágyabb vasből készült a vasmagjuk.
Lompos48
válasz Oliverda #22645 üzenetére
Egyszerű! Ugyanakkora teljesítménynél és nagyobb feszültség esetén az áram kisebb és fordítva. Ha az áram kisebb a tekercs (maga a drót) ohmikus ellenállása kisebb feszültségesést okoz. Tehát a tekercsben elfűtött teljesítmény is kisebb lesz.
Ez olyan, mint a: miért vezetik a távvezetéken a villanyenergiát magasfeszültségen? kérdés.Megy válasz a privátra is mindjárt.
Lompos48
válasz Oliverda #22648 üzenetére
Nem pont ugyanaz a dolog. Azoknál a lényeg a Japán-USA-Európa piac lefedése egyből kapcsolgatás nélkül.. Lehet, hogy amit nyersz a nagyobb feszültséggel az elmegy a frekvencia miatt, egymást kompenzálva valamennyire.
A legrosszabb helyzetben vannak a japánok a 100V-os és 50Hz-es hálózatukkal az ország felében (a másik fele 60Hz-es ).[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
válasz bandi94 #22667 üzenetére
...az ellenállásokat meg a kondikat nem kötelező hűteni szerintem...azoknak nem szokásuk felmelegedni.Legalábbis egy normál áramkörben.Én inkább a trafókat féltem.
Most egy nyelvtészkedő/fogalmazási bukfenccel élnék, ami fizikán alapul. Az ellenállás ellenáll az áramnak (végülis ezért hívják úgy). Az áram csakazértis átfolyik rajta, erőszakosan. Ez pedig bizony fűti az ellenállásokat (P=I²R teljesítménnyel). Kondenzátorok esetében a sokat emlegetett ESR az, ami ugyanazt csinálja, amit az ellenállásokról írtam. Én a trafókat félteném inkább kevésbé.
Lompos48
válasz rostiron #22689 üzenetére
Csak szórszálhasogatásként beleszólok:
A szerelési technika nem deformálhatja a kábelt. Ilyen sebességeknél/sávszélességnél a kábek szorítása okozta deformáció a kábek nagyfrekvenciás paramétereit módosít(hat)ja (pl. impedancia), ami illesztési problémákat és veszteségeket okoz(hat). Ezért ajánlott a geometriának/konstrukciónak megfelelő célszerszámmal szerelni.
Ha jól sejtem, így is hosszabbítókábel használatáról van/lehet szó, ami startból veszteségeket jelent. -
Lompos48
válasz Batman2 #22693 üzenetére
Persze hogy az. Ezeket antennák, koax kábelek és tápvezetékek (feeders) cím alatt keresheted esetleg. Egyetemen anno félévez kurzus volt.
Rövid példa:
Egy koax kábel tulképpen 2 elektromos paraméterrel írató le: karakterisztikus impedancia (a sokat emlegetett 50 vagy 75Ω) és a csillapítása frekvencia függvényébel. Ezeket pedig a geometria meg az anyagok minősége határozza meg: belső vezető és árnyékolás átmérője, szigetekő dielektrikus állandója. Természetes, hogy ha nem akarod a paramétereket váltostatni akkor nem mődosítsz a geometrián. Nem töröd meg a kábelt, nem laposítod szorongatással stb. Éa a konnektorokat is az utasítások alapján szereled, mert azok ugyancsak a kiválasztott karakterisztikus impedancia függvényében vanna méretezve.
Lompos48
válasz Batman2 #22759 üzenetére
Vannak erre készült cél-ICk: L9686, U243B, U2043. Valamikor volt még egy KGST termék is, de ha megfeszítenek se jut eszembe a típusa. Mindegyik 30mΩ-os ellenálláson figyeli az egők áramat. Az 555-tel készített kapcsoláshoz is lehet ilyet hozzátervezni, de kissé bonyolítja az áramkört. Akár az előbbi ICk beszerzése, akár az utóbbi agytorna sokkal nagyobb "erőfeszítésbe" kerül, mint a totya694-ajánlotta keresgélés.
Lompos48
válasz DonThomasino #22771 üzenetére
Fotód nincs róla? Nagyon kíváncsivá tettél, mi az amit nem tudsz másképp pótolni?
Lompos48
válasz DonThomasino #22774 üzenetére
Egy ügyes esztergályos meg tudja csinálmi 95%-ban vörös- vagy sárgarézből. Haver legyen kötelező módon, mert egy xy iparos drágán csinálná. Ha az anyag megvan, munka nem több egy óránál (per saccolás). A 3 fület pedig utólag rá lehet rögzíteni rezezéssel (keményforrasz). Gondolom a klasszikus forrasszal nem megy, mert az olvadási hőmérséklethez közel juthat üzemelés közben.
Piszokul jól dokumentáltad.
Lompos48
válasz DonThomasino #22776 üzenetére
Az én olvasatomban a 3 csavar keresztülmegy a gyűrű 3 fülén és a nyélbe csavarodik rögzítéskor. Ezért kereszteltem fülnek a 3 protuberanciát a gyűrűn. Azokat nem lehet az esztergával kialakítani. A vékonyra esztergált falra kell valahogy rögzíteni utólag. Nem így van?
Lompos48
válasz DonThomasino #22778 üzenetére
Lompos48
válasz DonThomasino #22780 üzenetére
Te kell dönts, az 1kHUF se a világ vége.
Lompos48
válasz DonThomasino #22787 üzenetére
Fűtőszál ne sérüljön, zárlat ne legyen! Annyi.
Lompos48
válasz DonThomasino #22789 üzenetére
Nagyszerű!
Áruld el honnan ez a név: közlőgyűrű?
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
