Lompos48
DonThomasino #23394 üzenetére
Bár ne lett volna!
Lompos48
Lompos48
Igen van, de nagyobb hőmérséklet kilengések már biztosan ártanak neki. Ha túlárammal hajtanak meg LEDet vagy LEDeket, akkor az leginkább a pásztázott vezérlésnél van, ahol végeredményként a diódánkénti áram átlagértéke nem haladja meg sőt, legtöbbször kisebb az ajánlott értéknél. A fényereje pedig ugyanolyan jó (lásd sok digitális óra esetében).
Hőmérsékletmérésre pedig sokkal inkább egy akármilyen szilícium p-n átmenetet (dióda vagy akár fél-tranzisztor) ajánlott a piszokul stabil -2mV/°C értékkel. -
Lompos48
DonThomasino #23461 üzenetére
Igen. Csak azért érdemes mindhármat sorba kötni a jó működéshez.
Lompos48
Wind-Storm #23474 üzenetére
Ezt hívják kapacitív csatolásnak.
Lompos48
kjani18 #23475 üzenetére
Kiindulási alapnak ez az áramkör lehet irányadó:
Természetesen a D1 és LED elhagyhatók. A jobbfelőli kimenetre kell kötni hidat és szűrést. Mielőtt rákapcsolnánk a LEDekre illene alaposan megméregetni egy helyettesítő terhelésen. Még jobb lenne akár oszcilloszkóppal is megnézegetni a kimeneti "eredményt".
Ugyanakkor át kellene gondolni, hogy nem-e lenne jobb (ha egyáltalán lehetséges) a LEDek átcsoportosítása, mert így a szükséges 167V (ha jól emlékszem) nem biztos, hogy túl stabil és pontos lesz.
Lompos48
Lompos48 #23491 üzenetére
A túláramvédelem tipikus értékének 7A van megadva. Ezért azt kevésbé gyanítom. Ellenben fontosnak emlegetik az induktivitás meg a kimeneti kondenzátorok megválasztását. Lehet mégiscsak azokból kell zsonglőrködni. Fontos a több kondi párhuzamos kötése az ESR érték csökkentése érdekében.
Sajnos nem használtam soha ezt az IC-t, de kezdek kíváncsivá válni. Próbálok majd szerezni egyet és eljátszadozni, mert "megéri". Elkellene/lehetne mélyedni a hullámformák szkóppal való vizsgálatában is. -
Lompos48
DonThomasino #23497 üzenetére
Párhuzamosítani csak "tracking" üzemmódra felkészített feszültségforrásokat lehet. Ezeket csak sorba. Párhuzamosan áramforrásokat szabad/lehet. Da ha a célod a 2x30V ból 60 V, akkor szerencséd van, mert sorbakötve (ami lehetséges és szabad) pont ezt éred el.
Lompos48
DonThomasino #23499 üzenetére
Bármilyennel sorba lehet kötni elméletileg. Azt mindenképp figyelni kell, hogy a testhez képest "lebegjenek". Ha valamelyik pólus testre van kötve, akkor természetesen zárlat/bumm/áramkorlát lesz belőle.
Amikor írják egy duplatápnál hogy párhuzamosítható
Azt neveztem én "tracking"-nek, azaz az egyik (master) követi a másikat (slave).
azt jelenti hogy duplájára növelhető a teljesítménye?
Igen, ha egyformák a tápok. De mondjuk inkább úgy, hogy összeadódik a 2 táp árama.
Lompos48
DonThomasino #23501 üzenetére
Nem az. És tracking általában csak a dupla tápoknál van, mert plusz belső összeköttetéseket jelent a két táp között. Vannak szimpla labortápok is, amik ezt tudják, de azoknak még külön kapcsaik vannak a konfiguráció kialakítására (lásd régi Hewlett Packard tápok, amiket sok száz vagy -ezer dollárokért vesztegettek).
Lompos48
Lompos48
kjani18 #23505 üzenetére
Valószínűleg igen. Hogy biztos légy a dologban azt hiszem nem ártana egy árammérést eszközölni, hogy tudd mekkora áram folyik a LEDeken keresztül. A fényerő igaz, hogy az áramtól függ, de a LEDek képességeitől is. Ha a mérés eredményéből következtetve megengedhetsz valamivel nagyobb áramot is, akkor az nem lesz egy bonyolult ügy.
Lompos48
kjani18 #23512 üzenetére
Ha az ellenállást 10%-kal csökkented, azzal nő az áram (ne kérdezd pont mennyivel, függ a diódáktól). Ezt egy 10x nagyobb ellenállás párhuzamosan kötésével éred el. Ide elég akkor 1W-os is. És így lehet közelíteni. Ellenállást mindenképp hagynák. Mi lesz, ha nő a hálózati feszültség?
Lompos48
kjani18 #23518 üzenetére
A kondi 50Hz-en 796 Ohmnak felel meg. Tehát az ellenállás hiábavaló. Csak a korábbi szövegeidből én a kondit szűrésben gyanítottam.
2u2-nél majdnem duplája az impedancia. Ha párhuzamosan kötsz egy 2u2-s kondit a másikkal (ugyancsak nagyfeszültségűt), akkor az impedancia 513 ohm.
Számigálj, méricskélj![ Szerkesztve ]
Lompos48
DonThomasino #23524 üzenetére
Magamnak se lehetett. Aztán 2 évre rá szétlopkodták az egészet.
Lompos48
Nincs sok értelme. A kimeneten az osztó fogja "megenni" a különbséget, amit meg akarsz spórolni. Level shift esetén magának az eszköznek lesz valamicske fogyasztása, ami valszín a megtakarítással egy nagyságrendű. A spórlás egy kimenetre nem hiszem, hogy nagy volna, hisz' egy μC már eleve nem képes túl nagy kimeneti áramokra. Ha pedig szerencséd van és a kimenet "open collector", akkor nem kell semmit csinálnod, mint a kisebb feszültségre kötni a terhelést.
Lompos48
Nagyon sok áramkörnek a kimenete úgy van kialakítva (és ez le van írva pontosan az adatlapban), hogy az utolsó tranzisztor kollektora nincs kötve sehova. De a tranzisztor a bázisára kap vezérlést ha az áramkör azt diktálja neki. Mivel a kollektorkör nyitott (lóg a levegőben) nem történik vele semmi. Ha ezt egy tápfeszültségre kötöd, akkor ellenben minden "egyenesbe jön", azaz működik. Pl. 5V-os tápra kötve nulla és 5V között, 3.3V-ösra kötve nulla és 3.3V között kapcsol a kimenet.
Lompos48
Batman2 #23533 üzenetére
Ezek a változatok egytől-egyig más és más induktivitást eredményeznek.
A ferritrúd szerintem egy ferritantennából származik, ami egy egészen más anyag és hamar eléri a szaturációt és sokkal magasabb frekvenciákra van kitalálva (talán). Nem arra való. Valahogy meg kellene mérni a beszerelt/beszerelendő tekercs induktivitását, vagy ha légmagos, akkor keresd meg a szolenoid számításáak képletét (most nem megy fejből a permeabilitás értéke (
). Nyugodtan tekerd inkább 1 vagy akár 1.5mm-es drótból. A 0,8-as nekem kevésnek tűnik, bár ez csak megérzés.
Én a 3300uF helyett 3 darab 1000uF-ot tennék párhuzamosan ugyancsk low ESR változatban mert így az eredő kapacitás 3000uF lenne az ESR értéke pedig akár 1/3-ára csökkenne (mert ugya ellenállások párhuzamosan).
Lompos48
DonThomasino #23550 üzenetére
Ha kell a 2 táp a mesterkedéseidhez, akkor vegyél másikat is. Az autótrafóval kapcsolatban mindig a hálózattól függetlenítést fogom felemlegetni. Lehet azzal is dolgozni, de akkor minden műveletet, mérést is előtte többször alaposan át kell gondolni. Az autótrafóval kigépészkedett tápot vagy azzal táplált elektronikát nem kötheted földre soha, csak ha előtte még van egy leválasztótrafó is. Ezt már boncolgattuk hosszan korábban.
A hideg nem árthat túlzottan. Arra ellenben vigyázni kell, hogy ne rakődjon le bennük zúzmara, majd olvadjon benne vízzé. Ezt is meg kell esetenként hányni-vetni magadban.
Lompos48
Batman2 #23545 üzenetére
Lehet nem a ferritrúd nagyfrekvenciás viselkedés lehet a baj hanem sokkal inkább a mágneses szaturáciú, ha ugyan ez igaz (?).
Én kimondottan kapcsolózemű tápokhoz ajánlott induktivitást próbálnék. Nem tudok pontos típust mondani, de szétnézhetsz irányt keresni a Vishay katalógusában.
Ha nem nagy az erőfeszítés, próbáld meg a másik tápból kiszerent vasmagos tekerccsel is.
Ilyen frekvenciákon a 3300uF nekem is nagynak tőnik. Én amikor a 3x1000uF-ról írtam nem gondoltam a kapacitásértékre, hanem csak az ESR csökkentésére.
Ehhez képest ez a másik IC mindent többszörösen megkap, "ki vany nyalva a hátsója is", mágis messze nem teljesíti az előirányzottat !!
Elhiszem. De azt is, hogy a gyártó nem hazudik, csak mi nem értünk hozzá.
Lompos48
DonThomasino #23553 üzenetére
Az autótrafóhoz egy híd meg szűrőkondenzátor kell. Meg egy műszer, amivel beállítsd a szükséges értéket. Nem tudom egy olyan táp mennyibe kerül bele.
Lompos48
DonThomasino #23559 üzenetére
Két pár.
De ne várj tőle így nagy performanszokat.
Lompos48
DonThomasino #23562 üzenetére
Mérlegelni kell. Egyszerű kísérletekhez, ahol a táp nem támaszt igényeket megfelel az egyszerű trafó-híd-szűrés. Van ahova stabil feszültség kell. Ez a technikai oldal. Vele szemben az anyagi. Hadd ne döntsek én helyetted!
Természetesen legmerészebb álmaimban mist is kizárólag HP tápok villognak. -
Lompos48
A magyarázat a VF paraméter hőfüggése (negatív). Két párhuzamosan kötött dióda közti pici különbség (ami mindig van) azt okozza, hogy a kisebb VF-el rendelkező dióda nagyobb áramot követel magának, hogy a VF-je egyenlővé váljon a másikéval. Következik nagyobb disszipált teljesítmény, ebből hőmérsékletnövekedés, ami VF csökkenést eredményez, majd megint előlről... mint egy láncreakció, vagy ha finomabban fogalmazok: pozitív visszacsatolás. Az eredmény egyértelmű: ez a dióda a végén megsül.
Az exponenciális jelleggörbe miatt diódákat nem "szokás" párhuzamosan kötni.[ Szerkesztve ]
Lompos48
DonThomasino #23585 üzenetére
Mekkora maximális feszültségre és áramra?
Lompos48
DonThomasino #23587 üzenetére
A legegyszerűbb egy ilyenszerű:
De kivitelezhet 4 diszkrét diódából is
Ezek példáknak lettek szánva. Bármelyik üzletben kérsz hidat az általad megadott 2 paraméterrel, fogják tudni mit akarsz. Kismillióféle dióda létezik,
Egy valamit ne felejts: ilyen áramoknál hűtőborda kell a diódákra/hídra és nagyon oda kell figyelni, hogy melyik borda milyen potenciálon van.
Lompos48
DonThomasino #23592 üzenetére
A feszültség nem melegít, annál sokkal jobban az áram, ha folyik.
Hegeszteni is lehet, de azért fúrták ki a közepét, hogy csavarral lehessen rögzíteni.
Lompos48
DonThomasino #23594 üzenetére
Valamennyit mindenképpen. Kb 1V nagyságú VF diódafeszültségnél - most ne részletezzem - a hídon nagyjából 6-8W fog disszipálódni. Azt el kell vezetni!
- Vicces képek
- Azonnali mobilos kérdések órája
- BestBuy topik
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
