Lompos48
Ez mind igaz. A tüskékkel általában varisztorokkal szokás/lehet felvenni a küzdelmet.
Az LM317 túlfeszvédelmét (ha nem tüskékről beszélünk) még mindig meg lehet oldani egy testesebb Zenerrel.
...elmegy egy fázis a trafóházban aminek következtéban a nullpont megszünik...
Ennek másik "csodás" változata egy fázis földre záródása a trafóállomásnál, ami hasonló hatással jár: a másik 2 fázis vektoriálisan eltolódik. Ilyenkor nemcsak az akvárium világítása, hanem legtöbbször az egész háztartázi géppark szenved. Legtöbbször falvkban történik meg, ahol a közép-/alacsonyfeszültségű trafó kint van a falu szélén egy oszlopra szerelve.
Általában kártérítést szervizelést fizetnek, de ne adj' Isten, hogy pl. a TV-ben ne az eredeti biztosíték legyen, mert akkor bukod.
Lompos48
DonThomasino #23892 üzenetére
Elektrolit. A szívni szándékozott áram és a maximális feszültség szerint kell választani. Elméletileg jó lenne párezer uF, hacsak nem hiperszuperspiccccenhifi-t akarsz vele táplálni.
Lompos48
DonThomasino #23903 üzenetére
És mennyiire óhajtod simítani? Magyarul mekkora lehet a maximális brummfeszültség?
Lompos48
DonThomasino #23911 üzenetére
A brummfeszültség az a pulzálás, amit a szűrés már nem volt képes "kisimítani". Kétirányú egyenirányítás esetén (például híddal) ez egy 100Hz-es komponens, ami rátevődik az egyenfeszültségre.
Azt reméltem te majd megmondod mekkorára akarom
Nem tudom mire akarod/fogod használni.
A 200V már önmagában elég durva. Ahhoz legalább 250V-300V-os kondenzátorokat "illik" tenni. Egy 5A-es fogyasztáshoz pedig már jó nagy kapacitás is kell (kapásból elég sok ezer uF) ahhoz, hogy rendesen szűrve legyen.
Lompos48
Lompos48
DonThomasino #23926 üzenetére
Mindenképp rettenetes... az 5A-es fogyasztás.
Kétutas egyenirányításánál a brummfeszültség amplitúdója Vpp=I/2fC. Ahhoz, hogy csak 1V legyen 10000uF kell. 2V-hoz 500uF. Nem semmi. Egyenfeszültségtől függetlenül. Nézd át ezt.
Maradjunk abban, hogy az első adandó alkalmazásnál konkrét adatok alapján megbeszéljük.
Lompos48
DonThomasino #23929 üzenetére
Ha nem akarod cserélgetni, akkor a maximálisan elérni akart feszültséghez kell méretezni.
Az egyenirányítás tényleg tök sima. Bonyploltabb a szűrés nagyobb áramok esetén.
Lompos48
DonThomasino #23932 üzenetére
Mint korábban írtam: el kell döntened a max. hullámosság értékét, amit akarsz. Ott a képlet!
Lompos48
DonThomasino #23944 üzenetére
Csak ijesztegetésként itt van egy 15000uF/100V-os kondenzátor:
Ennél nagyobb méretűből ( a feszültség miatt) kell(ene) 3 darab párhuzamosan. Ezért az 1Vpp túl kegyetlen elvárás. Hagyd alább és majd ha sorra kerül az alkalmazása tárgyaljunk a konkrét esetről.
Lompos48
MasterMark #23952 üzenetére
Végülis nem tudom mekkora súlyt akarsz megemelni vele.
5 perc alatt legyártottam az elektromágnest, kipróbáltam és le is fotóztam neked. Egy M6-os csavarra tekertem 100 menet szigetelt drótot, egy nagyjából eldobható (kb. 1.3V-os) ceruzaelemmel táplálva megemeltem a fotókon látható szike-élet.
Ez így nem elég?
PS A fotók minőségét lécci ne kritizáld!
Lompos48
DonThomasino #23953 üzenetére
1986-ban gyártották. Már nagyon szárazak lehetnek. Ellenben konstrukcióból rajta vannak a kisütőellenállások. A feszültsége is akkora csak, hogy neked illene csak jóval alatta "dolgozni", tehát maximum 80-90V-ig.
Lompos48
MasterMark #23959 üzenetére
Természetesen. Csak annyi, hogy ha induktivitást akarnál számolni változik a képlet a több réteg esetén. De nem ez a gondod most. Nézd meg a fotómon milyen "csodásat" tekertem.
Lompos48
MasterMark #23963 üzenetére
Igen, de ne legyen nagy az öszzkeresztmetszete, az enyém 6x0.1mm.es sodrat.
Igen.
Lompos48
kjani18 #23968 üzenetére
Nekifogtam számolgatni. A 2x2.2uF impedanciája 723Ω. Ezen 100mA-nél 72V esik. Az egyenirányított hálózat 230x1.41=325V.. Ezek alapján a kondik nem "esznek" meg eleget a feszültségből. Durván számolva is 325-72=253V. Ebből 160V kell a LEDeknek. Az még mindig 93V. Ez kicsit (rettenetesen) sok az LM317nek.
Ha még van mivel próbágatnod, akkor vedd ki az egyik kondit, maradjon 2.2uF, annal kétszerese lesz az impedanciája, Igaz, azzal kevés lesz a megmaradó feszültség, de nézd me mi történik, mennyi jut a LEDeknek.3.3uF-dal az impedancia 965Ω. Feszültségesés 100mA-nél 96V. 325-96=229V Még mindig sok.
2.2uF-dal az impedancia 1447Ω. Feszültségesés 100mA-nél 145. 325-145=180V. Ha ezen "osztoznának a LEDek meg az IC, talán rendben volna.
Ezt hívják online számigálásnak?!
Lompos48
DonThomasino #23971 üzenetére
Két azonos (ilyen nincs!) kondenzátort sorba kötve a feszültségtűrés duplázódik, a kapacitás feleződik. A PHM által említett ellenállások úgymond kötelezőek a kiegyenlítéshez. A te jelen esetedben az összeadódó belső ellenállások nem érdekesek.
Lompos48
DonThomasino #23975 üzenetére
Senkit nem láttam még tíz elkót sorbakötni. valmelyik megöregszik, aztás sorban pukkannak el. A használt kondi pedig ugyancsak rössz ötlet. Ezek magukban is száradnak (ki) idővel.
Lompos48
kjani18 #23977 üzenetére
A soros stabilizálással való simítgatást már tegnap bedobtam, mint ötletet, de a kolléga nagyon úgy néz ki mintha azt szeretné, hogy már egyenirányítás és szűrés után is egy aránylag jó feszültsége legyen. És ezek után (aránylag) minimális erőfeszítéssel egy 0...100V-os és néhány ampert tudó jó tápja. Kicsit magasra tette a lécet.
Lompos48
DonThomasino #23978 üzenetére
Nem is annyira az elpukkanással van a baj, hanem, hogy nem fog úgy szűrni, ahogy reméled. Az öreg elkők mindig problémásak.
Lompos48
Lompos48
DonThomasino #23994 üzenetére
Lompos48
DonThomasino #24000 üzenetére
Nem tudok egyetlen megoldást adni az általad megadott egész tartományra. Ezért írtam ismételten, hogy esetenként megtárgyaljuk. Az áraitokról pedig halovány gőzöm sincs.
Lompos48
Hát, nem lesz egyszerű. Ez eredetileg a ponthegesztéshez hasonló "wire bonding" technikával vannak szerelve, ami a félvezetőgyártásban használatos.
Ami még plusz problémát jelenthet:
1. Valószínű, hogy a tok lábai nikkelből vannak (ez a merevség miatt szokás)
2. A szálak aranyból szoktak lenni, vagy olcsóbb megoldás utóbbi időkben az alumínium olyan 25μm átmérővel
3. Kérdés hogy hova kell a szálakat a chip-en kötni? Azon piciny fémezett pad-ok vannak általában, amikre ugyancsak wire bonding-gal szokták a szálakat csatlakoztatni. Egy pákával melegítve nem kizárt, hogy ezek a padok elszállnak.Házi megoldással szemben szkeptikus vagyok. Forrasztóónnal gond lehet a más fémhez való tapadással. Olyan helyet, ahol félvezetőket vagy hibrid áramköröket szerelnek/gyártanak nem tudok ajánlani, sajnos.
Azért szorítok!
Lompos48
Olyat a Schottky nem tud. Ami előnye egy mezei szilíciumdiódával szemben a valamicskével kisebb nyitóirányú feszültsége (VF) meg a jóval nagyobb sebessége. Áramtól függően a VF értéke 0.3...05V lehet, de ha ezt a nyitást használnánk, akkor rég rossz. A záróirányú pedig jóval magasabb, mint az a néhány tíz volt, amiról itt szó van, na meg ha ebben az irányban nyit meg a dióda, akkor szempillantás alatt már nem dióda, hanem rövidzár. Ennyi.
Lompos48
Így már kissé más!
Akkor ha van benne egy Zener dióda, nem az lenne valószínű, hogy az pl. a 6V-os generátor esetén (hasból) olyan max. 7-8-9V-nál vagy a 12V-os esetén valahol max. 15V körül limitálna? Márcsak azért is, mert ellenkező esetben a generátor túlfeszültsége simán nyírná ki például a világításból az égőt, LEDet, vagy ami ott van? Anno tettem 4V-os égőt biciklilámpába, amibe 6V-os járt. Egy ideig élveztem milyen jól világít, aztán kicsit jobban rálépve a pedálra már nem világított. Szerintem ez a mai napig érvényes.
Lompos48
Ledes üzemmódban azt olvastam, hogy nem kell bele, ha jól emlékszem az a trükk, hogy két ledet egymással ellentétesen kötnek sorba, így egymást korlátozzák.
Ez egy téves információ. A LEDek sem képesek korlátozni semmit. Egy ilyen kötés, mint az említett csak arra jó, hogy a generátor által termelt vátófeszültségből az egyik a pozitív, a másik pedig a negatív félperiódus alatt fog világítani. A korlátozást mindig egy soros ellenállás végzi és az is áramot korlátoz, nem feszültséget.
Nem tudom százalékban kiszámolható-e az az energia, amit a Zener elfűtene, ha a helyén marad. Én meghagynám úgy, ahogy van a max 7-8V feszültséggel és inkább egy step-up áramkört tennék a 18V előállításához, ha ez az igény. Összhatásfokban lehet nem nyersz többet, mint a tengelyek rendes vagy szegényes zsírozása közötti különbség által eredményezettet.
Lompos48
Gyula84 #24060 üzenetére
Az IC lábai közti távolságnak 2.54mm -nek kell lennie. Ha csak ez a DIP18 kerül beszerelésre, ez még beforrasztható, de egy DIP24 vagy nagyobb esetén már összeadódnak a kis különbségek. Ha pedig a nyák sarkaib található rögzítési/szerelési nézzük, ott már komoly eltérés lehet. Ez alapján mérlegelj és dönts!
Lompos48
Lompos48 #24061 üzenetére
Az IC lábai közti távolságnak 2.54mm -nek kell lennie. Ha csak ez a DIP18 kerül beszerelésre, ez még beforrasztható, de egy DIP24 vagy nagyobb esetén már összeadódnak a kis különbségek. Ha pedig a nyák sarkainál található rögzítési/szerelési furatokat nézzük, ott már komoly eltérés lehet. Ez alapján mérlegelj és dönts!
Bocs' a fuserálásért.
Lompos48
totya694 #24069 üzenetére
Lehet válogatva voltak, ki tudja?! Attól még én nem fogok egyetérteni vele. Ugyanakkor tehettek volna egy nagyobb hidat is, kijött volna a másik 4 árából.
A legjobban azt élvezem, hogy a hidak zöld epoxyba vannak oltoztetve, aminek az ára anno 5...7-szer volt nagyobb a feketénél. Valamikor a zöldet kizárólag a pnp tranzisztorok megkülönböztetésére használták.
Lompos48
Az előbb vétettem: az ellenkező irányba kötött 2 LEDnek párhuzamosnak kell lennie. Sorba kötve a záróirányú is kezd vezetni 5V környékén és pillanatok alatt tönkre is megy. Limitálásról itt se lehet szó.
A Zenernek mindenképp mennie kell, pontosabban lesz helyette másik, de jóval nagyobb feszre.
Csak a magad gondjait szaporítod a nagyobb feszültségre való tervezgetéssel/keresgéléssel. De te tudod!
Lompos48
DonThomasino #24090 üzenetére
A hipersil az vasmag. Olyan trafót tekersz rá, ami jólesik. Ahány szekunderre kedved van. Sokkal nagyobb permiabilitása, kisebb veszteségei vannak és frekvenciában is "elmegy" az 5000Hz környékéig.
Lompos48
DonThomasino #24092 üzenetére
Csak a pántját kell meghosszabbítani.
Lompos48
DonThomasino #24094 üzenetére
Kellhet a 230V. Gondolj bele: legtöbbször 1.5 - 2 - 2.5x súlyosabb, mint te és zsírral van tele, ami rossz vezető. Valószínű, hogy a test bizonyos zónájába kell döfni az azonnali hatásért.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- TCL LCD és LED TV-k
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
