Lompos48
kjani18 #24786 üzenetére
Én is bele akartam kötni a fogalmazásodba, de nem tettem, mert ott vérszomjas vámpír-audiofilek osztják az észt, akikkel párszor már összementem, utólag bánom.
Csak annyi a hiba, hogy az, ami az erősítőre van írva, az egyáltalán nem az erősítő impedanciája, hanem a kimenet terhelhetősége és a hangszórókra/terhelésre vonatkozik kizárólag. Neked rémlett (valószínűleg) valami a váltóáramú elemek illesztéséről, de ez nem az. Itt a kimeneti impedancia sokkal-sokkal kisebb, mert egy feszültségforrás az erősítő. És ez így kell legyen. A mondanivalód végkövetkeztetése jó, de a motiválás a hibás.
Ha tanáccsal szolgálhatnék: csak olvasd őket, néha nagyon jókat lehet szórakozni, mégha fel is megy a cukrod.
Lompos48
DonThomasino #24819 üzenetére
Nagyon régi kapcsolós telefonközpontokban.
Lompos48
DonThomasino #24822 üzenetére
Nincs.
Lompos48
DonThomasino #24838 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy kell meghívni! Töltsd ki a tesztet, vagy félsz a megmérettetéstől? Én is azt csináltam. Akkor (pár napja) láttam először az elektrotanyát.
De azért megnézem, ha megtalálom ismét.
Megtaláltam, de hiába: meghívóim száma nulla. Ki kell azt érdemelnem valami jótéteménnyel.
Lompos48
DonThomasino #24846 üzenetére
Lompos48
Phvhun #24867 üzenetére
Ahhoz, hogy a jobb alsó USB-hez bármit csatlakoztatni tudj (csak példának: egy pendrive...), a csatakozón kell létezzen az 5V és GND. Ha a PIC kapja valahonnan az 5V-ot, azt rá kell kötni az USB csatlakozó most levegében lógó lábára.
Ami nyitott kérdés marad, hogy a pickit tápja elég-e ahhoz, hogy a tárgyalt csatlakozó hozza az USB specifikációt, tehát rendelkezzen még a PIC fogyasztás mellett egy 500mA-es áramtartalékkal. -
Lompos48
_ATi_1 #24876 üzenetére
Az egyik nagyon fontos paraméter a diódáknál. Nem csak azt kell figyelni, hogy egy dióda mekkora áramot bír nyitó- és mekkora feszültséget záróirányú polarizálás esetén.
A dióda a feszültség blokkoló irányúba váltásakor még egy ideid áramot "enged át". Ez addig tart, amíg a p-n átmenet kiürül a töltéshordözóktól:Ez alatt az idő alatt a diódán már nagyobb feszültség van (a polaritás most lényegtelen) és az áram se kicsi. A kettő szorzata elég nagy teljesítményeket jelenthet. Tehát egy lassú dióda esetén emiatt a dióda tönkremehet, arról nem is beszélve, hogy az egyenirányítás sem lesz hatásos nagyobb frekvenciákon
Azért használnak minden kapcsolóüzemű tápban Schottky vagy Fast Recovery diódákat, mert ott a használt frekvenciák 100kHz nagyságrendűek, ahol a váltófeszültség periódusa nagyságrendileg már simán hasonlítható a dióda említett kapcsolási idejéhez.
A kollega által ajálnott 1N4007 család annyira lassú, hogy az értékét az adatlapban feltüntetni egyszerűen érelmetlen és a szórása is nagy.. Az csak hálózati frekvenciákon használható
Neked az FR105 idejét teljesítő vagy annál jobb (kisebb trr) diódát kell keresned.
Lompos48
DonThomasino #24893 üzenetére
Semmi ördöngösség:
A-B között 0..11 x 100Ω
B-C között 0..11 x 10Ω
C-D között 0..11 x 1Ω
D-E között 0..11 x 0.1ΩÉs ezek a szeletek sorba vannak kötve A-B-C-D-E sorrendben
Például egy 5403 kombinációt beállítva 540.3Ω ellenállást fogysz kapni az A-E kapcsok között.
Májzlidra rá van írva az is, hogy melyik szelet mekkora árammal terhelhető.
Lompos48
DonThomasino #24895 üzenetére
Kell csipogjon. És kicsit nagyobbacska értékekre is, műszertől függ, hogy mekkora a mérőárama és feszültségtartaléka.
Lompos48
DonThomasino #24900 üzenetére
Kell ott látsszon, ha hiba van, mert nem annyira "miniatűr".
Lompos48
DonThomasino #24903 üzenetére
Kinézésre elképzelhető, hogy egy lapos drót nickelinből, kantalból vagy valami hasonló rezisztív anyagból. Ha szakadt, akkor azzal nem nagyon lesz mit csinálnod. Legrosszabb esetben nem használod a tizedohmos részét. Nem fog mindennapos gondot okozni.
Azt hogy a csúszka hogy van megoldva nem tudom. Gondolom egy rugózó szerkezet kellene legyen, mint a potmétereknél, de ki tudja mit találtak ki oda.[ Szerkesztve ]
Lompos48
DonThomasino #24905 üzenetére
Hogy miért van 2 szál, nem tudom. Azt tartanám normálisabbnak, hogy kívülrő érintkezzen vele/velük a csúszka. Aláfűzve nem tudom hogy tudna körbejárni. Döntsd el. Én, amíg nem tapogatom/vizslatom meg, inkább nem nyilatkozom, mert fogalmam sincs. Erről a tanfolyamról/kurzusról úgy látszik lógtam.
Lompos48
DonThomasino #24907 üzenetére
Egy lyukban egy drót soha nem fog érintkezni rendesen. Ilyenről szó sem lehet, pláne a tizedohmos skála esetén.
Lompos48
DonThomasino #24910 üzenetére
Mindig a legszűkebb szegmens diktálja a maximális áramot. Tehát mindig a 100 ohmos szegmens a "leggyengébb" 100mA-rel, vagy a 100kohmos fele 5mA-rel.
Lompos48
DonThomasino #24912 üzenetére
Nem, csak az ellenállások nagyobb teljesítényűre való cseréjével.
Lompos48
DonThomasino #24915 üzenetére
Fekete filctollal korrigálhatod a karcolásokat. Úgy jobban fog mutatni a polcon, ahonnan - mint már a kezdet kezdetén írtam - nagyon ritkán fogod levenni.
Lompos48
Ide használhatod. Bár mivel a csatorna tápja 35V lehet a nagyon nagy biztonság miatt a BC547 valamivel jobb volna, mint a BC548.
A T207, 208 tranzisztorok emittereinek váltóáramú "hidegítése" a cél. Az áramkör simán működött volna a C239, 240 nélkül is az eredeti változatban. Szerintem nem akartak még pluszba beszerelni két kondenzátort.
Lompos48
14adam #24921 üzenetére
Kialakítani egy 3-4 p-n átmenetnyi feszültségeltolást. Ennek mértéke 3x0.6...0.7V vagy 4x0.6...0.7V, ami például a fenti rajzban egy 2.4...2.8 voltos feszültséget állít elő a velük párhuzamosan kötött ptenciométernek, ami ebben a sávban szabályoz.
Ha kicsit perverz lennék, kék LEDet szerelnék a helyükre, hogy valami világítson is a dobozban.
Valamikor egy tokba szereltek 2-3-4 1N4007 struktúrát ebből a célból.
Lompos48
sörösló #24933 üzenetére
Mi annak idején a 2V7-est gyártottuk mind legkisebbet. De mint írtam volt 2-3 struktúrával épített referencia dióda, DRD2, DRD3-nak hívták (Direct Reference Diode).
Ami a legérdekesebb, hogy maga a Zener effektus tulajdonképpen csak max. 6.2V-ig létezik. Efelett az érték felett már egy ellenőrzött lavina letörés (controlled avalanche breakdown) nevű jelenség, ami ezúttal az úgynevezett "Zener" effektust okozza.
Még jobb, hogy az egyik fontos paramétere ezeknek a diódáknak, a dinamikus ellenálás (dV/dI a letörési zónában) sokkal jobb a nagyobb feszültségek esetén, mint a "valódi" Zenereknél. -
Lompos48
Lompos48
Ez egy nagyon "gyanús" áramkör. Egyáltalán nem ajánlom. Ellenben majdnem az alaktrészek áráért kapsz kész 15V/1A-es hálózati adaptert. Még a leválasztással se lenne semmi gondod.
Lompos48
domi007 #24945 üzenetére
Ha nem pihekönnyű, tehát van súlya (1kg???), akkor autótrafós és megfordítható. Ha könnyű, akkor egy kapcsolóüzemű megoldás, akkor pedig nem.
@kjani18 Azért az az 1kg nem semmi. Abban vasnak kell lenni.
A 60Hz vagy 50Hz itt nem oszt vagy szoroz, ha nincs a maximumon használva, de még ott sem.
Lompos48
Pesszimistának sem muszáj lenni mindig (annyira).
Nekem van egy fordított kütyüm. 220/240-ből csinál 220/240V-ot max. 50W fogyasztásig motorral szerelt vagy elektronikus szerkezetek táplálására. És ezt nem Amerikába csinálták, hanem fordítva amerikaiak számára máshol, mit otthon. Súlya 320g.
Igaz nem határon, de nekem elég sokáig (hónapokig) volt üzemben baj (és hűtés) nélkül.
Lompos48
Batman2 #24973 üzenetére
Van akár 20W-os is.
Ezeket rendesen kell hűteni. A méret itt már egyértelműen mutatja, hogy (természetesen) jóval nagyobb "területű" szilíciumstruktúráról van szó.
El lehet gondolkozni rajta: a 20W egy 15V-os dióda esetén azt jelenti, hogy a letörési görbén 1.3A-ig megy fel az áram.
Szerk:
Meg 50W-os is:
Itt már 4A+ az áram.
Lompos48
Lompos48
Bár emlékeim alapján kételkedem
De! '86-ban épített Quad405-ösöm (előerősítő)bemenetei pont úgy vannak, mint a fotón és a mai napig be van 3 forrással kábelezve és működik eredeti gyári kábelek használatával.
- Adata 710-1T külső winchester oem (garancia mar lejart)
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
