Lompos48
Lompos48
#68216320 #25824 üzenetére
A legbiztosabb módszer: (feltételezve, hogy a fényerő megfelelő)
- a LEDsort megszakítod és mérsz egy áramot (I),
- mérsz egy feszültségesést egyetlen LEDen (Vf),
- megszámolod a LEDeket (N),
- ismered a tápod feszültségét (Us).Az előtétellenállás értéke Us - N x Vf = Ue, majd R = Ue / If
A teljesítménye Ue x If, és ennek alapján választod a "méretet".
Ez természetesen egyetlen híddal a hálózatra kötött LEDsorra utólag nem nagyon érvényes meg értelmetlen, mert ugye az már világít így is. De ha rendesen fogsz neki megépíteni, akkor ezekből a paraméterekből kell kiindulni.
Lompos48
PH-User #25828 üzenetére
A legbiztosabb és sajnos legdrágább megoldás a karakterisztikarajzoló (Curve Tracer, pl. Tektronix 576 volt nagon régen). Lényege, U-I karakterisztikát rajzol ki, akár impulzusmődban is, anélkül, hogy az alkatrészt megsanyargatná. De ez nálunk nem játszik!
Graetz-híd, tranzisztor,
Lehet műszerrel mérni, de csak az biztos, hogy a p-n átmenet az-e még mindig, aminek lennie kell. Soha nem fogod tudni, hogy egy tranzisztor, dióda stb kibír-e még 5V-ot akár, mert léteznek részleges károsulások, amik rejtve maradnak.
feszültség-szabályzó IC.
Csak azt tudod felfedezni, hogy zárlatos-e, ami persze, nem elég. Erre a legjobb egy pár alkatrészes áramkörbe szerelve végzett funkcionális mérés.
szakadás-vizsgálattal rámérek és sípol, tehát rövidzárat jelez, de ha kiveszem, akkor 22R
Ez műszerfüggő, kérdés hová van beállítva a sipölási küszöb. De a sípolással egyidejűleg ki is jelez egy értéket, ami mV-ban a feszültségesés a mért alkatrészen. Ez akkor hasznos, ha tudod a műszer (típusfüggő) mérőáramát. Ez megmérhető egy másik műszerrel.
Ugyan így van egy gyors dióda is, az pedig mindkét irányból vezet.
Ott még van/volt valami az áramkörben, ami denaturálta a mérést.
Lompos48
vodkaboy22 #25832 üzenetére
Én még azért ki tudom számolni internetes mankó nélkül is.
Kezdőknek hasznos, de még hasznosabb, a meg is értik mi történik abban az áramkörben.
Lompos48
vodkaboy22 #25837 üzenetére
Ez egy olyan pozitív feedback. A gyakorlat gerjeszti az elméletéhséget és viszont...
Lompos48
Érdemes ezen a szövegen végigfutni. Ha nem győz meg, akkor ajánlott hozzá olyan villamosenergia- megtakarítót is vásárolni, ami a konnektorba dugva 30%-kal csökkenti a fogyasztást.
Lompos48
DonThomasino #25865 üzenetére
Ha az ellenállás tekercselt, akkor rövid ideig bírja, esetleg leég róla minden bevonat/festék. De időtartamot nem tudok mondani. Tegyél inkább 2 ilyet sorbakötve.
Lompos48
DonThomasino #25874 üzenetére
Lehet ilyet egyszerűen építeni, csak össze kell őket kötni kapcsolókkal, mondjuk 1-2-3 égőt valahol sorban pedig odakötöd az ampermérőt is..
A hidegellenállás hatására (lásd @And) oda kell figyelni, mert a bekapcsolási áram sokszorosa lehet az üzeminek, tehát bekapcsolásnál nagyot "ránthat" a tesztelendő tápon. Lehet egyes tápok ezt nem veszik jónéven. Csak ijesztegetésnek: ugyan nem tudom ez gépkocsiizzóknál hogy van, de mértem izzón 10x kisebb hidegellenállást, mint az üzemi áramból kiszámolt érték. A'mmeg sok. -
Lompos48
Egyetlen kérdés marad: hová lesznek a vízkövet produkáló anyagok a vízből?
Ez meg olyan számomra, mint a hangszóró vezeték "bejáratása".
Ez mindent elmond. Ennél jobb példát nem tudtam volna találni.
...visszavisszük újrahasznosításra, ártalmatlanításra...Nem tudom egy izzóban van-e ártalmas anyag, de a wolfram újrahasznosítása az egy okos dolog, mert egy elég ritka fém.
Lompos48
DonThomasino #25881 üzenetére
Majd valamit kezdünk vele.
Lompos48
Barohawk #25911 üzenetére
A model a neve szerint: Model no: DE-10.5-24W O/P: 24V AC, 0.44A, 10.5VA egy 24V-os, kb félamperes hálózati trafó. Valahol a LEDek felé kell még léteznie egy egyenirányításnak meg (valószínűleg) egy csepp festék/műgyanta alá rejtett IC, ami a villogást vezérli. Ezt az utóbbit kellene áthidalni. Ehhez, azaz a tanácsadáshoz még nem ártana valamilyen kép a részletekről. Hasznos lenne valami feszültségmérés is az említett 3 szálon.
Lompos48
Érdekes, de van ahol keresgélni.
A hálózati táplálás eleve érdekes. Kikapcsolt állapotban is jut valamennyicske a tápra, ami képes fenntartani a nagy kondi (C705) töltését. Ez táplálja a system control ICt. Megnézném/-méregetném a kondi környékén található 3 alkatrészt: R707, R708 és D701. Ezeknek van szerepe a kondenzátor töltve tartásában, de az IC táplálásában is standby üzemmódban, mert ez csak akkor nem "él", ha ki van a készülék húzva a konnektorból és megette a kondiból a töltést.
Megnézném a hálózati villa mellett feltüntetett C951/1000pF-os kondenzátort is, mert ezen keresztül érkezik a táplálás kikapcsot (standby) üzemmódban.
Az se lenne baj, ha mérnél feszültséget a tárgyalt kondenzátoron menet közben, kikapcsolva és kihúzva. Egy digitális műszernek van akkora a belső ellenállása, hogy hitelesek legyenek az eredmények....olyat olvastam, hogy csak kicsi áramot szabad "kivenni" belőlük...
Folklór, de inkább mese. Az is CSAK egy (elektrolit)kondenzátor. Egyébként nincs amibe nagy áramot adjon, hisz' az IC felé ott van egy 1k és 47R ellenállás, mást pedig nem táplál(hat).
Lompos48
2 változat van, mint magyarázat: vagy a kondenzátor kapacitása csökkent le, vagy a processzor kér (
) több áramot. Kevésnek tűnik az üzemi 4.2V is, bár lehet standby-módban az elég a processzornak. A panel csatlakozóit lehúzva nem kapja a hálózat felől az utántöltést. Tehát ürül, kérdés, hogy mekkora árammal és hogy az normális-e?
Nyugodtam teheted a nagyobb kondit, van ott áramhatároló ellenállás. Dióda talán inkább Schottky kellene, mert azon nernél még egy pár tizedvoltot.
Lompos48
Lompos48
Nagy vonalakban reális, amit írsz, de azért voltak kirívó alkalmazások/alkatrészek. Itt böngészhetsz kis feszültségű elektroncsövek között.
Haha, akkor az már nem is memória, hanem valami eprom.
Csak a pontosság kedvéért: az EPROM is memória (erasable programmable read only memory)
Lompos48
Ez egy egyre szebb kisülési görbe, ami kezd normálisnak kinézni. Gondolom beszerelve kellene méregetni valamit, hátha a mérések többet mondnának. A uP-ra nem találtam csak programozási adatokat, pedig kellene létezzen egy idle vagy standby supply current paraméter, amit hasonlítgathatnánk.
Lompos48
A memóriakészlete (most kapacitás nem lényeges):
ROM
Internal high-speed RAM
Buffer RAM
FIP display RAMEzek a kapcsolók más más feszültséget hoznának létre a proc. 26, 27, 30-as lábán és a futó program ezt figyelné ?
Biztos figyeli, de a más más feszültség csak logikai (2) szintet jelenthet. A rajzon is 5.2V-os "1" szint és 0.7V "0" szint van.
Lompos48
DonThomasino #25977 üzenetére
Igen, mert ez nem feltétlenül az izzó, hanem a wolfram tulajdonsága. Lehet, hogy az Edison féle szénszálas izzó jobb lenne erre.
Lompos48
DonThomasino #25979 üzenetére
Nem. Azok "rendesen" viselkednek. Csak azokból összerakni egy 10-15A-es műterhelést külön kihívást jelent (mint meló, biztos).
Lompos48
DonThomasino #25982 üzenetére
Kis áram, kis feszültség, ergo kis teljesítmény. Igen, nagyon sok, sorba, majd párhuzamosan.
Lompos48
DonThomasino #25990 üzenetére
(Mű)Terhelést? Érdekes lenne...
Lompos48
DonThomasino #25994 üzenetére
Furcsa. Minden pillanatban ismerned kell az akku(k) állapotát ahhoz, hogy tudd a várható viselkedést.
Lompos48
DonThomasino #25999 üzenetére
Én ezekkel is szimpatizálok, csak nagyon drágák.
Azok a legklasszabbak (igaz, árban is). Csak ezekhez kell hűtőborda is, hogy képesek legyenek akkora teljesítmény disszipálására.
Ennek mi az értelme, ha csak 0.8A tud?
Ez egy reosztát (nagyobbacska potencióméter
). Egyszerű: 600ohm és 0.8A a végállásban 384W teljesítményt jelent. Ahhoz kell ekkora méret. Ugyanakkor a 0.8A-t bármekkora kis vagy nagy szakaszon/hosszon tudja.
Keress valahol (ne kérdezd hol) ellenálláshuzalt. Abból lehet tekerni, ugyan nehéz hozzá egy kerámia csévét találni (kell, mert a menetek nem érintkezhetnek).
Lompos48
DonThomasino #26003 üzenetére
Kb mennyire lesz szükség?
Gőzöm nincs. Ki kell számolni. Ha tudod a max. áramot és a drótod keresztmetszetét, abból kiderül hány szállal kell tekerni, mert valahol táblázatban megtalálható a keresztmetszet/árambírás egy bizonyos fajta rezisztív huzalra. Ha meg tudod miből van, akkor kiszámolod a fajlagos ellállását, majd utána a szükséges hosszúságot. Ha elakadsz, de adataid vannak, valahogy majd elboldogulunk.
Az érték fix lesz, mert nem fogod izzásig hajtani.
Lompos48
DonThomasino #26017 üzenetére
Ezek távolról nehezen megválaszolható kérdések. Pláne így közvetlenül világvége után,
Kiindulásnak a legjobb az alkatrészek végigméregetése lenne "hidegen". A másik - most már kicsit célratörőbb a feszültséget adó oldal soros szabályozónak a mérésre (T13 - a 13 nem lehet véletlen...
Van egy régi ELMMKO kondenzátorom...
Nem ismerem így névről. Talán fotó segítene.
Lompos48
DonThomasino #26026 üzenetére
Nem voltam gépközelben. Szabad ilyet nekem is néha.
A kondinak az a 3 lába mind a köpenyből áll ki. Régen voltak ilyenek, azok által volt biztos a rögzítés, mert ezeknek nagyobb volt a súlyuk is. Egyéblént azok a negatív pólussal vannak összekötve.
Lompos48
DonThomasino #26028 üzenetére
Tudtommal igen. Mérd meg műszerrel, hogy a 3 külső mind ugyanaz, De ennek látszania is kell.
Lompos48
DonThomasino #26030 üzenetére
Nem, az arra való, hogy tudd melyik melyik, ha valami csoda folytán a felirata eltűnik. Ilyen van a LEDeknél is: nemcsak a tok nyesett a katód felől, hanem a láb is rövidebb. "Redundáns" jelölés.
Lompos48
DonThomasino #26036 üzenetére
Nem tudom hol méred a 2-3V -ot. A rajz szerint egyébként nincsenek benne germánium-tranzisztorok.
Mennyit kéne mérnem a T13 on és hol?
Ez kimondottan a kapcsolók állásától függ. Ezért nem írták bele a listába. De kikövetkeztethető. Ha rámérsz a D18...D21 hídra, onnan megvan a kollektorfeszültség. Ahhoz kell viszonyítani a másik 2 terminálon mért értékeket. De érdemes hidegen is megmérni a T13 két p-n átmenetének az épségét és a kollektor-emitter közötti értéket is.
Lompos48
DonThomasino #26042 üzenetére
C-B és E-B között egy-egy p-n átmenetet, mint egy diódán. C-E között szakadást.
Lompos48
DonThomasino #26044 üzenetére
Minden fordítva van.
C-B és E-B között változatlan 1.
Ez szakadásokat jelent
C-E között sípol a műszer, ha azt érted szakadás alatt.
Ellenkezőleg, ez zárlat.
Van itta lomba ASZ18 az nem mehet a helyére?
NEM! A dokumentáció 2N3055-öt ír, ami szilícium és NPN, míg az ASZ18 germánium és PNP.
Lompos48
DonThomasino #26046 üzenetére
Külön-külön C-B, E-B, C-E.
Lompos48
DonThomasino #26048 üzenetére
Mindkét irányban kell mérni. Ha dióda állásba kapcsolod a műszert, akkor a CB, EB egyik irányban (vezetés) szilíciumnál 500-600mV körül kell mutasson, fordítva pedig (záróirány) végtelent, ami talán 1...
Germániumnál az előző érték a fele körül van. CE mindkét irányban szakadást kell mutasson.A C-E csipogása nekem nem tetszik. Az - mint már korábban írtam - zárlatot, azaz kipurcant tranzisztort jelent.
Előtte gyakorolhatod egy egyszerű diódán. Ez egy alapmérés, ami nagyon sokat segíthet.
Lompos48
DonThomasino #26052 üzenetére
Ideiglenesen lehetne használni. Bár a gyorsasága (és nagyobb határfrekvenciája) miatt esetleg gerjedésre lehet hajlamos.
Most egy kérdés: ha jól emlékszem ez a második (majdnem azonos) ilyen tápod, igaz? Ha igen, akkor neki lehet úgy is fogni a dolognak, hogy egyforma beállításokkal méregetsz és hasonlítgatod az értékeket a 2 táp között.
Lompos48
Koczka #26054 üzenetére
Ilyenszerű jelzőlámpákat gyártanak, de a LEDek nem arról híresültek el, hogy kiégnek.
Amikor egy szerkezetbe LEDet terveznek, az soha nincs túlhajtva és az öregedése csak hosszú évek után jelentkezik. Nekem van (működésben) harminc évnél öregebb saját építésű digitális órám, amiben a kettőspont azóta is pislog másodpercenként.
- Plazma TV topic
- Steam topic
- Fotók, videók mobillal
- Milyen TV-t vegyek?
