Lompos48
De biztos, hogy ellenállások, Bc, tranzisztorok, és más kezdőknek való dolgok forrasztgatásához ideális a lapos, hajlított hegy?
Ezekhez megfelel, tanulóeszköznek is jó. ICk esetén legfennebb a klasszikus DIL tokozásúakkal (2.54mm a lábak között) lehet ilyenekkel boldogolni, apróbb alkatrészekhez már finom szerszámok kellenek.
Lompos48
diamondface #26941 üzenetére
Igen. Kicsik az eltérések, biztos nem fogod a határokig hajtani.
Pl. a felso hatarfrekvenciaja a 072-nek kisebb, 4 MHz helyett 3 MHz, aminek sokmindenre lehet hatasa.
Ez igaz, de a szkóp esetén szerintem fontosabb a Slew rate nevű paraméter, ami azt fogja meghatározni, hogy melyik az a leggyorsabb front, amit laposítás nélkül fog majd mutatni a kijelzőn. Ez pedig azonos mindkettő esetén (13V/us). Mondom én.
Lompos48
PH-User #26946 üzenetére
Mire lenne jó ez a trafó akkor? Sajnálom szétszedni...
Tedd félre, hátha egyszer valami hasonló kell majd.
Egy PC-tápegység esetleg +elkós szűréssel?
A szűrő szükségessége a táplált elektronikától függ. Ha 5V-tal táplálsz, az valószínűleg logika lesz. Ahhoz nem kell szűrés. Ha van analóg rész is, akkor lehet.
Azzal mennyi lenne a veszteség, mennyit fogyasztana kb.?
Tápja válogatja. Tápláld be, tegyél egy 5 ohmos 5W-os ellenállást fogyasztónak és nézd meg mennyit eszik a hálózatból. Abból kiszámíthatod.
Lompos48
vodkaboy22 #26948 üzenetére
Ha 5V-n nem is tud sokat...
A polcról lekapott 350W-ot tápom 5V-on 40A-t tud.
...de 12V-re rárakod a 78T05-öt és hűtés mellett stabil 2-2.5A-et tudsz kivenni...
Ez igaz, de minek azzal a szerencsétlen IC-vel 14-17.5W-ot elfűteni, mikor az 5V-ot csak be kell kötni?
Lompos48
diamondface #26964 üzenetére
A nagyfeszültséget a rezisztív osztó leosztja, úgy van kiszámolva/-tervezve a rajz.
Az 1N4148 egy 100V-os dióda, az osztó jóval kisebb feszültségeket "enged" csak az erősítőre. És ne felejtsd el, ez egy gyors kapcsolóüzemre készített dióda (High-speed diode). Az 1N4007 tudja ugyan az 1000V-ot, de sebességben a sánta csiga 2 körrel lekörözi, kimondottan hálózati frekvenciák körüli használatra vannak kitaálva. Nézd meg a parazita kapacitásértékeket.
Lompos48
diamondface #26969 üzenetére
A bemeneti osztó ellenállásai legalább 1%-osak. C1, C2 legalább 4-500V-osak. A többi ellenállás nem annyira fontos, de nem árt a kis tolerancia. Többi kondi szerintem max 100V-os.
Lompos48
diamondface #26971 üzenetére
Számold ki Ohm törvénye alapján abból kiindulva, hogy mekkora a legnagyobb bemeneti feszültség.
Lompos48
diamondface #26974 üzenetére
Gondolatmenetet adok: feltételezünk max 1000V bemenetet, az osztó összesen 1MΩ. Tehát az áram 1mA.
A legnagyobb ellenállás 900kΩ. ezen 1mA pl. 900V feszültségesést jelent. Következik belőle 900mW. És így tovább mindegyikre. Ha 500V-tal számolsz, akkor a fele, ha 250V-al, akkor a negyede lesz. Stb... -
Lompos48
diamondface #26979 üzenetére
Mint mondám: Ohm bácsi mindenható!
Lompos48
DonThomasino #26992 üzenetére
Ha meg tudod saccolni a keresztmetszetét, hosszát és hogy miből van. Aztán még kell a cséve hőelvonási tulajdonsága.
De mivel van tápod, szépen lépcsózetesen növelve és számolva, közben tapogatva is csak jutsz valamire. -
Lompos48
diamondface #27000 üzenetére
18, 22, 24, 27, de akár 33pF-os is megteszi oda, csak vigyázz a feszültségtűrésére.
Lompos48
kjani18 #27002 üzenetére
Tulajdonképpen akárhányat csak ki kell mindegyik esetre újra számolni az értékét (ellenállás és teljesítmény is). PHM-nek is igaza van, jó megoldás az áramgenerátor, csak akkor az fogja mindazt a teljesítményt elfűteni, ami egyébként az ellenállások dolga az előző varációban.
Lompos48
vodkaboy22 #27014 üzenetére
A szűrt áramok útvonala és a kapcsolási rajza egy jó EMI szűrőnek ilyen:
Nem olcsón, de készen hátsó panelre szerelhetően is árulják.
Kapcsolási rajz értékei nagyjából:
Lompos48
DonThomasino #27035 üzenetére
Tudtommal (emlékeimből) a felső kettő ugyanaz. Csak azért hogy egyik vagy másik végén köthessek hozzá 2 szálat. Laboratóriumi felállásban kényelmesebb vagy mutatósabb, mint a sok összevissza tyúkbél. Mérd meg műszerrel!
Lompos48
DonThomasino #27039 üzenetére
Ez tulképpen egy majdnem száz éve kitalált didaktikai eszköz. Ki volt "terítve" az egész áramkör az asztalra és úgy mutogatott a tanár a lurkóknak. Fontos kellékek (kincsek) voltak az összekötő szálak egy-egy banándugóval a végeiken.
Lompos48
DonThomasino #27042 üzenetére
Gőzöm nincs.
Már tavaly említettem, hogy nem sokszor fogod elővenni. Porosodni fog, mint minden régiség.
Lompos48
DonThomasino #27045 üzenetére
Ne mondjam, hogy ez egy fogalomzavar, hanem inkább egy különleges állapot. A táp nagyon ritkán egy kísérlet tárgya. Legtöbbször eszköze. Leveszed a polcról és használatba veszed. Tesztelni csak akkor kell ha baj van vele.
Lompos48
PH-User #27059 üzenetére
Az a Mohm körüli mért érték több mint gyanús, sajnos. Mindemellett én azt csinálnám, hogy a szekunderre kötnék (valahonnan) egy néhány Volt-nyi váltófeszt és megmérném a gyanús tekercsen az eredményt. Ha szakadt, akkor nem fogsz mérni egy fix feszültséget, ha meg nem, akkor spekulálsz a mért értéket alapján.
Lompos48
Reggie0 #27089 üzenetére
Csak egy empirikus megközelítést írnék ide, összehasonlításként:
TO3 típusú tokhoz gyártott (nem kínai, amerikai) és szállított csillámalátétek úgy vannak méretezve, hogy mindössze 0.8-0.9 milliméterrel lógnak a tok szélein túl. Mindezt a BUX80/BUX81 nagyfeszültségű (800/1000V) tranzisztorokhoz adták még a '80-as években. Még hozzátenném, hogy a csillám vastagsága 30 mikron, állaga pedig a kristálytisztán átlátszó leírással jellemezhető. A szerelési szetthez még hozzátartoznak a szigetelő nylon gyűrűk is.
Ezért gondolom, hogy 1mm ráadással, 600V-on nem kellene aggódj. Inkább a széleken meggyűlő piszok az, ami idővel gondot jelenthet(ne). -
Lompos48
McSzaby #27130 üzenetére
Abban az állásban mérj! C-B majd E-B között egyik irányban végtelent (mint a két levegőben tartott szál esetén), másikban 600-800mV körül kell mutatnia a jó alkatrészek esetében. C-E között mindig végtelen. Ha valami gyanús, kiforrasztod a NYÁKból és csak úgy magára méred meg.
Lompos48
Lompos48
vodkaboy22 #27143 üzenetére
Megmaradhatsz a kényelmedben.
Lompos48
vodkaboy22 #27145 üzenetére
Hálózati betáplálásnál a sorrend (szerintem) EMI szűrő > kiolvadó biztosíték > varisztor aztán trafó meg miegymás. Gondolj gyakorlati konstrukciókra, ahol a szűrő bele van építve a panelre szerelt konnektorba. A túlfeszt, amire a varisztor közbelép a szűrő elemei simán kibírják, ha pedig villámcsapás, akkor mindegy.
Lényeges, hogy a biztosíték után legyen.[ Szerkesztve ]
Lompos48
diamondface #27188 üzenetére
...tettem a táp meg ő közé egy zavarszűrőt (egy bc tranyó, 3 kondi meg egy ellenállás)...
Így leírva érdekes! Nem mutatsz egy rajzot?
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Vicces képek
- Azonnali mobilos kérdések órája
- BestBuy topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
