Lompos48
diamondface #27191 üzenetére
Ez egy "érdekes" kapcsolás. Nem írtad, hogy a mért jel útjába, vagy az előtét táplálására kötötted. A legérdekesebb benne az, hogy minden elmélet és ismeret alapján egyszerűen így nem működhet.
Az már egy más dolog, hogy nem zaj, hanem sokkal inkább a hálózati brumm szűrését szolgálhatná ha nem másért, akkor a kapacitásértékek miatt. Fura egy valami! Startból csak annyi, hogy egy npn tranzisztor nem tud "tranzisztorkodni", ha az emittere pozitívabb a másik két láb bármelyikénél, mindkettőnél, vagy ugyanazon a potenciálon vannak...
Lompos48
Szűrögetni szűrögetne, csak nem tudom hogy sikerül az áramnak átlopózkodnia a tranzisztoron.
@diamondface Várjuk a "fejleményeket"!
Van még egy kérdésem: mekkora áramra van ez kigondolva? A BC107 csak egy 100mA-es tranzisztor(ocska). Igaz, mindegy neki, hogy mekkora áram nem folyik át rajta.
Lompos48
Arra van egy esélye, hogy valami azért hallatszodjon is a hangszóróból. Az összeszerelést nem szeretném kommentálni (ahogy a többi oldaláról se írnék) . MIndenesetre egy biztos: laposelemről nem fogja tudni kinyírni soha a 117 és 150W-os tranzisztorokat.
Ha az első áramköre és megreccseb benne valami zene féle, akkor talán van remény rá, hogy továbblép. És minden esélye megvan: a rajz szépecske. -
Lompos48
r-chee #27224 üzenetére
Kabaréba illő (éppen az van a Kossuthon
), de az a szép nikkelezett teleszkópikus antenna semmivel sem jobb ebben a szerepkörben, mint az a szál drót. Előnye az aránylag fix pozícióba való beállíthatósága. Utóbbihoz (is) kell egy olyan pozíciót találni egy aránylag állandó pozíciót, amiből nem nagyon mozdul el és a vétel is elfogadható. A szép csili-vili antenna ugyancsak egy árnyékolatlan vacak, ami összeszedi a zavarokat. Az említett dipól megoldás lehet, de ahhoz dipól-antennabemenet is kell a kütyün.
Lompos48
moha21 #27239 üzenetére
A TEK466 nagy előnye a púpjában található DMM, ami még nagyon jó is. A HP1740 pedig szerintem egyszerűen szenzációs ilyen áron.Tizen...évig nyúztam kettőt. Bírták a strapát és van 3 (apróbb) előnye: a bemeneti csatornánál kapcsolóval választható 50 ohmos bemeneti impedancia, ami nagyon hasznos nagyobbacska frekvenciákon; a másik, ami egyáltalán nem elvetendő: jó mérőszondával, még a 250MHz-es jel is látszik rajta, ha (természetesen) csillapítva is; harmadik a trigger jel képernyőre tétele a két csatorna mellé. Ha most szkóp kellene, rohannék érte ilyen áron, pláne! Itt is az egyedüli fenntartás csak az állapotuk miatt lehet. Ja és mindkettő abszolút analóg szkóp!
Lompos48
diamondface #27264 üzenetére
Ne is törődj vele! Ha kételyeid vannak, kérdezz itt, kerül valaki, aki segíteni tud.
Lompos48
Már volt itt szó róla. A kapcsoló a fázist kell megszakítsa. Ha a nullát szakítja, akkor a fázis eljut a fénycsőbe és parazita kapacitásokon keresztül picit világít(hat), mint egy ködfénylámpa (glimm). Próbálhatod megfordítani a konnektorban, ha oda van csatlakoztatva.
Lompos48
DonThomasino #27399 üzenetére
mekkora teljesítményt tud ez a trafó? 220/220 ágon ha I2=0,66A
220Vx0,66A=145VA-t, egyértelműen. Ha a szekunder fel van "darabolva" és tudsz mérni 2 egymástól föggetlen 220V-ot, akkor (talán) a kétszeresét. De én nem nagyon kötném párhuzamosan a 2 szekundert még akkor sem, ha egymástól függetlenek.
Az a durván 0.2A veszteség lenne?
Áramveszteségről még nem hallottam, ilyen teljesítményban létezik és ebből lehet hatásfokot számítani.
Primer 220 A: (1-2) B: (5-6)
Szekunder 220 A: (1-2) B: (7-8)
Itt egyszerűen összekötöm a zárójelben lévő kivezetéseket?220/220-as konfiguráció esetén IGEN.
Lompos48
DonThomasino #27404 üzenetére
Miért nem kötnéd össze?
Mert nem bízom a 2 tekercsrész azonosságában. Mindenestre biztsítőkot beiktatva próbálhatod. Egyszerűen nem vagyok híve. Ha meg a gyártó ajánlaná, akkor nem csak a képen látható konfigurációt ajánlaná a 220V-os szekunderhez. Nekem nem tetszik úgy, de csinálhatod felőlem nyugodtan.
Akkor hogy jön ki a táblán lévő 250VA teljesítmény?
Nem tudom.
Lompos48
DonThomasino #27417 üzenetére
Épp' azt akartam magyarázni: ha ajánlaná 2 szekunder párhuzamos kötését, azt is feltüntette volna a 220V-os szekunder szekunder bekötésénél és nem csak a szekunder részlegs használatát.
Lompos48
CPT.Pirk #27422 üzenetére
Én utóbbit eddig nem hallottam. Na, ugye a távolság meg vidék. De megjegyzem. Nevezni ezentúl is az én változatommal fogom, minimum konzervatorizmusom miatt.
Nekem a google fonálfűrész-re CSAK "úttörő"- vagy ificsapatokat mutat okleveleket mutogatva. Fűrészt még mutatóba se! Itt még a google is más?!
Lompos48
Lompos48
_ATi_1 #27453 üzenetére
Tanulmányozd át az IC adatlapját figyelmesen.
Ott van a 16. oldalon:
Minimize the trace area around COSC (and the ground plane area under COSC) to reduce parasitic capacitance, and surround this trace with ground to prevent coupling with other signals.
Mivel nem egy "közönséges" digitális áramkörről van szó, az 5-ös lábhoz kötött kondenzátor(ok)nak a beállított frekvencia értékében/stabilitásában oroszlánszerepe van. Egyértelmű, hogy bármilyen parazita kapacitás, induktivitás, vagy zavaró környezeti elektromagnetikus tér befolyásolja az áramkör alaposzcillátorát. Amire gondolsz, az A0-A1 bemenetek, amik logokai szintekkel működnek, de azoknak a hullámforma kiválasztásában van szerepük. Azokkal iegen, lehet lazábban törődni.
Lompos48
PH-User #27489 üzenetére
A paksi apropó arra a helyzetre vonatkozott, ha nem szerelnéd be a vasmagot és hálózatra kötnéd.
2k az nem terhelés, az még 12V-on is csak 6mA-t jelent. Diódánként (jól választottad) 0.2V VF szaporulatot jelenthet, tarfótekercsen se esik feszültség ilyen kis áramon. Terheld jóval keményebben!
Lompos48
darvinya #27503 üzenetére
Ami ebben a mesében sántít, hogy soros kondinak soha nem használnak elektrolitkondenzátort (kivételt képeznek elméletileg a nagy nem polarizált motorindításoknál is használt kondik, de azoknak a mérete nagyobb, mint maga ez a kütyü), hanem száraz dielektrikumúakat, azoknál pedig nincs száradás, kapacitásvesztés.
Lompos48
darvinya #27513 üzenetére
Ezt neveztem mesének:
...igen soros a kondi és utána egyenirányítják diódákkal, aztán ellenállás...
A fotón pedig látszik, hogy elkó (ami nem lehet sorbakötve váltóáramon) és hogy párhuzamosan van kötve a híd után. Ott pedig a szerepe nem zavarszűrés, hanem egyszerű szűrés, mint minden tápban szokott lenni az egyenirányításból eredő 100Hz-es pulzálás simítására.
Lompos48
darvinya #27518 üzenetére
Ugyan a mondatod kicsit furára sikeredett, igen, a kapacitásvesztés miatt a brumm növekszik és hangsúlyosabb lesz a 100Hz-es búgás. Az ellenállás zaja (van ilyen) elenyésző mértékű. Ha tápon érkezik valami hallgatható kütyübe, az nem észlelhető.
...vesztett Ω-jából.
Az nem jár(na) zajjal.
Lompos48
Hujikolp #27519 üzenetére
...Jól alulméretezett táp, látszik a diódáknál, hogy a panel is megégett.
Ez tökéletesen igaz. Míg a diódák vidáman fütyörésznek még akár 80-100 fok körül is, a nyák olcsó alapanyaga lassan megpörkölődik, esetleg el szenesedésig, a következményekkel együtt. Valamikor úgy tanultam (és gyakoroltam is) a dióda lábainak hűtőként való használatát. A két centi hosszú 0.7mm-es drótok feltekerhetőek spirálba és valamicskét segítenek a dióda hűtésében. Itt a pepecseléssel töltött idő meg az esetleg zsúfolt hely lehet kizáró ok.
Mint az alábbi rettenetes minőségű képen:
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- TCL LCD és LED TV-k
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
