Lompos48
moha21 #27839 üzenetére
Én annyit tudok, hogy a váltóáramú relék esetén a mágneses körben/körre szerelve van egy réz (?) mágneses sönt, aminek a szerepe, hogy kicselezze a lüktető mágnese tér által keltett lüktető erőt, ami a fegyverzettel együtt a kontaktusokra hat. Magyarázatot (tudományosat
) ne kérjetek, mert nem tudok. Kibontva egy ilyen relét megtekinthető. Ez érvényes (kell legyen) a kontaktorok esetében is. Ha nem is a kontaktus szempontjából lehet fontos, de hogy berregni fog, arra fogadok.
Ezért ajánlok egy beiktatott Grätz hidat, meg egy kis szűrést is, ha pedig kell esetleg egy soros ellenállást is. -
Lompos48
Lompos48
fero02 #27947 üzenetére
Jó neki az a töltő, mert kicsit többet a(hay, mint 15V. A 270Ω-os ellenállás marad, a 2.3kΩ-ost pedig cseréled egy 1kΩ-osra sorbakötve egy 1k-os potenciométerrel. A potméter két végállásában lesz a 7 meg a 12V.
Természetesen az LM338-cal a megoldás elegánsabb és egyszerűbb is.
A fennebb kiszámolt ellenállásokat kötheted oda is egy az egyben, gond nélkül. Ráadásul kevesebb feszültségtartalék is kell neki.
Lompos48
fero02 #27950 üzenetére
Ha LM338-cal csinálod a rajz ez lenne:
A felső ellenállás azért van 2 párhuzamosból kialakítva, hogy standard értékekből álljon össze a kívánt 2 feszültségérték.
Ha a sok alkatrészest választod, az ellenállások ugyanolyan értékűek kell legyenek, mert a 2 típusú IC ugyanazt csinálja.
Szimulált értékeket most nem csináltam, mert a program (TINA) nem ismeri az LM338-at és valamilyen okból az LM317-ből sem lehet vele 750mA-nél többet kisajtolni.
Lompos48
Persze, illik az IC lábaira forrasztani a 2 db. 100nF-os kerámia-kondenzátort is.
Lompos48
darvinya #27953 üzenetére
Az IC a stabilizátor. Ez azt jelenti, hogy akár 15V, akár pl. 21V bemenet esetén is a kiszámolt kimeneti feszültséget adja. Az ellenállásos osztó a kimeneti érték beállításához/kiszámolásához kell. A potencióméter CSAK azért van ott, hogy a kimeneti feszültség 7...12V között legyen változatható. Végülis ez volt a feladvány. Nem? Az említett 2 kondi a bemenet -GND(vagy REF) és a kimenet-GND(vagy REF) lábak közé kell az esetleges gerjedés elkerülésére.
Egyetlen poti is elég lenne, de azt a kimeneti áram változásával mindig másképp kell(ene) beállítani. Arról nem is beszélve, hogy 15V bemenet és 7V kimenetnél, ha tényleg 4A-t akarsz a kimeneten, a potinak bírnia kell a (15-7)x4=32W teljesítményt disszipálni tudni. Igaz az ICnek is, de az megoldható hűtőbordával, amit a potenciométerre nem tudsz szerelni.
Lompos48
FireKeeper #27955 üzenetére
A rajz TINA-val készült. Bevallom NYÁK rajzot még nem próbáltam vele, pedig állítólag tud. Én is OrCAD párti vagyok. De azt se próbáltam, hogy egy TINA állomány importálható-e abba. Rég nem készítettem már NYÁkokat. Ha sikerül, adj róla egy jelzést!
Lompos48
fero02 #27956 üzenetére
Ellenállásokból semmi különos nem kell, Valami 100uA körüli áramok folynak rajtuk. Ahhoz, hogy kezelhetőek kegyenek 1/4 vagy 1/2W-osak simán megteszik.
A hűtőborda, ha előreláthatóan huzamosabb ideig használod 7V kimenettel - mint korábban is írtam - át kell vegyen kb 30W-ot, ami nem kevés, mondhatnám, hogy elég sok. A számítása elég bonyolult, ha nem ismersz egyes fogalmakat.
Kapásból azt mondanám, hogy egy ekkora legalább kell: -
Lompos48
darvinya #27960 üzenetére
Itt azért valami nem tetszik nekem. Én nem műveleti erősítővel csináltam, mert nem arról szólt a téma. Abban a 3 lábú stabilizátor IC (kisebb áramra LM317, nagyobbra LM338) a lelke az áramkörnek és a cél a kimeneti 7...12V el egészen 4A "szopott" áramig.
Ez mintha más lenne, vagy én nem látom jól? -
Lompos48
darvinya #27978 üzenetére
Csak lm317 számító van az app-ban, de az engedi 4A-t is.
OK. A számító csak az ellenállások számítását biztosítja. Aztán az LM317-tel csak az a baj, hogy nem tudja a 4A-t. Ahhoz a korábbi 4 db. LM317-tel szerelt kapcsolást kellene szimulálnod. Ha a szoftver ismeri az LM338-at, akkor ellenben helyben vagyunk. Ugyanakkor az is lehet, hogy a kisebbel szimulálva is jó az eredmény, mert a külvilág számára a 2 típus ugyanúgy működik, csak a max. áram paraméterében különböznek.
Mi lehet a hiba?
Az, hogy ismét csak nem opampról beszélünk/-tünk.
Lompos48
McSzaby #27985 üzenetére
Valószínű az akku hibája. Nem megyek részletekbe. Ha a jelzés nem tűnik el 1-2 óra bekapcsolás után, akkor kuka. Nézd meg hány voltos akku van benne. Ha 12V-os (és azt találtam, hogy 4 db. 12V/6Ah-s akkut tartalmaz
[link] ), akkor egy akármilyen autóakkut kívülről rákötve a belső helyett, ellenőrizni tudod, hogy az akku kivételével rendben van-e minden.
Akkut javítani nem lehet, ha beadta a kulcsot. Mindenesetre cserélni lehet és nem nagyon drágák. Az is kérdés, hogy mind a 4 rossz-e?
Lompos48
McSzaby #27989 üzenetére
Kibontva - ha hozzáférsz - széthúzod az összekötő kábeleket és csak egyet-egyet hagysz töltődni. Méréssel eldől, hogy melyik töltődik és melyik nem. Szétbontva bekapcsolás előtt is mérhetsz egyet rajtuk egyenként. Ha a feszültségük nagyon kicsi, akkor már nem éleszthetőek. Most kapásból nem tudok értéket, de ha lesz mérési erdemény, akkor letárgyaljuk.
Lompos48
- OK1 katódját nem a testre, hanem az Arduiono kimenetére kell kötni az anódját pedig a tényleges 5V-ra.
- D1 nem kell, mert csak "ellop egy VF-nyit a feszültségból, ami a T1-et vezérli.
- Én a LEDeket a T1 kollektorába kötném. Akkor eltűnik az R2 is. Az R1 pedik az OK kollektorába és a T1 bázisába lenne kötve. Az R1-et úgy számolod ki, hogy kisebb legyen mint az az érték amit a LEDek által kért áram (tulképp a T1 kollektorárama) és a T1a (minimális) áramerősítése hányada eredményezne.Erre példa: ha a LEDek 1A-t kérnek és a T1-nek a hFE paramétere mondjuk 100, akkor hFE=Ic/Ib képletből az Ib 1mA lesz. Ennek a biztosításához (12V-Vbe)/R1=(12-0,7)/R1=Ib, tehát R1=11.3k kell. Ahhoz, hogy a tranzisztor teljesen leüljön (telítésbe menjen) 1mA-nél több kell a bázisba, tehát erre egy 10k-s ellenállás tökéletes.
- R1 értéke: az OK LEDje 20mA-re van meghatározva, amikor a VF az 1.2V, innen az R1=(12-1.2)/0.02 = 504 ohm, standard értéknek 510 ohmot választhatsz.
- TIP122 csak akkor kell, ha egy olyan gyűrű ampereket igényel (simán viszi az 5A-t). Ha ennél maradsz, akkor a hFEmin paraméternél az érték 1000, tehát az Ib 100uA lesz a számításban.Gondold végig ezekkel a módosításokkal hogy fordulnak a logikai szintek és ha az eredmény egy fordított logika, akkor az Arduino-t úgy kell programozni.
Lompos48
Reggie0 #27999 üzenetére
Elméletben egyetértek, gyakorlatban kevésbé. Megéri pár perc aritmetika szemben az árkülönbséggel. A Darlington is túlzás szerintem. Egy bipolárist is le lehet ültetni 50mV-ra. 2 ellenállás (az opto két oldalán) pedig csak kell.
Kinek a pap, kinek a papné!
Ahol hibáztam, az az opto LEDjének az előtétellenállása, amit 12V-ra számoltam ki korábban. Oda 180 ohm kell az 5V-os táphoz!
Lompos48
diamondface #28044 üzenetére
@Batman2-nek is szánva
...ott rengeteg fórumtéma alatt foglalkoznak ezzel a típussal...
Akkor elképzelhető, hogy ott a dolgokat jobban ismerő szakira akadsz. Én még akkor is vakarnám a kobakomat, ha itt lenne előttem az asztalon az a fránya TV.
Lompos48
diamondface #28048 üzenetére
Gondolom tudod, hogy egy nagy szélmalomharc lenne. Még ha otthonos is vagy elektronikában, de nincs rutinod egy szűkebb területén (itt TV javítésra utalok), akkor csak rajzzal, műszerrel (esetleg szkóppal is) a kezed ügyében számíthatsz valamicske sikerre.
Lompos48
darvinya #28057 üzenetére
Ha jól látom a C4 a 18nF-os. Oda mehet a kisebb, de lehet vele még egy 3.3nF-ot is pérhuzamosan kötni és akkor helyben vagy.
...ezt találtam helyette 27nF 300VAC...
Funkcionálisan OK, de a feszültségtűrése miatt méretekben sokkal nagyobb, mint egy kis sokrétegű kerámiakondi (kb. 5mm).
Lompos48
darvinya #28059 üzenetére
18nF 18nF 50V RM 2.5 10%
27nF 27nF 50V RM 2.5 10%Ez már más!
Arra nem jöttem rá, hogy ezek milyen furatosak(pl: E24; DIP8; SIP8)
Gőzöm nincs. Ami biztos, hogy a DIP (Dual inLine Package) a klasszikus 2 soros IC tok, a SIP pedig az egysoros. E24-t nem ismerem, de attól még lehet.
Lompos48
Az az 1500W még 100%-os hatásfoknál is jócskán meghaladja a 100A-t mint áramfelvétel. Komoly versenytárs az önindítónak. Jó lesz a kocsit terepen lejtőn orral lefelé parkolni.
Vagy valami nagy szörnyeteggel jársz? Aztán a kábeleket is meg kell ám válogatni hozzá.
Lompos48
nyogo83 #28133 üzenetére
Ez a frekvencia még nem akkora. Nyugodtan használhatod. A LED nem szab határokat és még egy lassú (pl. CNY17) optócsatolónál is a kapcsolási idők 10-20 usec nagyságrendűek a legrosszabb esetben. De vannak ennél gyorsabbak is (gyakori típus a 6N138, 6N136 1-2 usec-os időkkel).
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- EA Sports WRC '23
- Vicces képek
- Arena Breakout: Infinite
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Cyberpunk 2077
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
