Lompos48
válasz darvinya #33431 üzenetére
Helyesek. De már napokkal korábban írtam, hogy én a SY360/2-nak olyan adatlapját olvastam, ahol az IFav=3A és VRmac=200V. Nem fogom mégegyszer megkeresni!
Ugyanakkor nem értem az egész dióda hercehurcát. Tegyél oda 3A-es diódákat és az ügy le van zárva. Lassan egy hete töltjük az időnket egy diódával.
Lompos48
válasz darvinya #33433 üzenetére
Az SY360/2 már olyan régi, hogy az adatlapjait se tartják meg. A Magyari-féle Dióda-atlaszban MÉG nincs benne, az interneten MÁR nincs. Bele kell nyugodni. Annak a megítélése, hogy mit tegyél helyette, az alkalmazástól, méréstől függ.
Ha látatlanban félsz, hogy szorítani fog az új cipő, akkor egy számmal nagyobbat kérsz. Itt is érvényes.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz DonThomasino #33474 üzenetére
Mi van párhuzamoson kötöm két hátsó kimenetet?
Azt ne! A 2 csatorna kimenete két független feszültségforrás, határesetben kinyírhatják egymást.
Illetve mi van ha csak 1 kimenetre kötök mélynyomót, a másikat üresen hagyom.
Semmi baj nem lesz, de az egyik oldalon csend lesz, a másik pedig csak brummogni fog, a magasak eltűnnek.
Lompos48
válasz DonThomasino #33476 üzenetére
Az a cél hogy brummogjon, persze egy hangváltót betennék elé.
Minek? Úgyse tud magasakat.
Így akkor nem zavarna be hogy az első két hangszóró 4 ohmos
a hátsó mélynyomó pedig 8?Mint elektronika nem, de hangkép szempontjából abnormális.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #33500 üzenetére
Ilyen tanács nincs. Adott térfogatba csak meghatározott réz fér bele. Tehát vastagabból kevesebb, vékonyabból több menet. A réz fajlagos ellenállása adott, akku feszültsége ugyancsak. Ismeretlen így nincs. Ha a térfogatba a max. áramhoz tartozó keresztmetszetet rakod, akkor csak a feszültségből manipulálhatsz. Itt az 1, 2 vagy 3 akku SORBAkötve. Párhuzamosan nem szabad kötni, meg értelme sincs, mert az áramot úgyis a tekercs ellenállása diktálja.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #33502 üzenetére
Az ellenállás, mint neve is utal rá: ellen áll, ami egy fáradságos munka és bele is lehet izzadni. Na, az ellenállás is ezt tenné, melegedne, hiába, elfűtve a különbséget/fölösleget, ami senkinek/semminek sem érdeke.
A 36V-os izzó egy érdekes megoldás. Szépen elvilágítgatja az egészet, még fűt is (sőt), a tekercsnek meg nem jut jóformán semmi.
Lompos48
válasz DonThomasino #33511 üzenetére
Mint egy nagy medve. Milyen legyen? Ha a fejegység tudja a 25W-ot, akkor a hangszóró azt fogja kiadni.
Lompos48
Félkészen a jobboldali. 6 hónapja üzemel.
A rettentő kevés 50A-es árammal? Azokkal a keresztmetszetekkel? Én nem venném át.
De a bmx kocsik töltője 110A-t tud, a bhv kocsiké 160A-t.
Ezek már nem a savas akkukhoz készültek és képesek 1-2-3...C töltést is fogadni.
De ez mind lényegtelen. Mi itt egy hibából és az abból eredő 660A-ből indultunk ki. Értelmetlen emiatt egymásra licitálni.
Lompos48
válasz DonThomasino #33513 üzenetére
Süketséged fokától függ. Hallgattál már zenét vagy bármit 20+W teljesítményen?
Lompos48
válasz #22145024 #33546 üzenetére
Ha ezt én alu-platni melegítésre használnám, akkor a cekászt mivel tudom "hőtanilag kikontaktálni" a platnira?
Hűha! Emmá' egy mondat.
De ha az, amit sejtek, akkor annyit tudok hozzátenni, hogy én egy néhány pákabetétet használnák a melegítésre. Blokknak pedig egy jó hővezető fémtömböt (pl. vörösréz). A betétek geometriája elég pontos, tehát minőségi furat esetén egy speciális (nem tudom hol találsz, csak példa) katyvasszal (zsírral) megkenve talán megfelelő lenne.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33550 üzenetére
Miért ne lehetne? Csak legyen minden cső E széria (6.3V fűtésű)!
Független fűtésű... Inkább közvetett fűtésű.
Lompos48
Lompos48
válasz darvinya #33577 üzenetére
Nem az elemet, az áramkört védjük általában a fordított polaritástól. Az elem legfennebb kisül (?), az áramkör esetleg tönkremegy. A sorbakotott dióda mindegy, hogy melyik szálban van, nem enged fordítva áramot folyni. De ha az áramkör össze van kötve más készülékkel, akkor a földhöz tenni már (nagyon) bajos lesz/lehet. Marad a plusz!
Lompos48
válasz darvinya #33585 üzenetére
A kondit tedd a dióda után, mert fordított polaritásnál az áramkör meg van védve, de a kondi elpukkan.
A LED néma, egyszerűen egy egyenáramú fogyasztó, semmi aktív nincs benne.Más AN360 helyettesítőt tudsz vagy nézzek valami mást, a hasonló hangzás létrehozásához?
Nem tudok mást. Látszik a kapcsolásán, hogy egyszerű, de cél-IC.
Talán könnyen le lehetne modellezni 4 tranzisztoros, néhány ellenállásos "bonyolultságát", de kinek van arra, kedve, ideje, tehetsége.
Lompos48
válasz rgaspar #33592 üzenetére
Nem feltétlenül Nokia reklám, de nálam működik kulcsrakész alkalmazásként: Nokia51 telefon, Nokia LD-3W GPS modul és eGPSTrack ingyenes alkalmazás. Természetesen az első kettő kiváltható egy GPS-t önmagában is tartalmazó telefonnal. Csak nem megy felcsatolva, zsebben kell vinni.
Lompos48
válasz rostiron #33606 üzenetére
Igaza van. Ugyanakkor ha nagy árbeli különbség nem lenne a 2 konstrukció között én a 2 szekunderes változatot kedvelném. Ha jól emlékszem: a fűtőkör teljesen külön van az elektronikától, csak egy optócsatoló viszi át a vezérlést. Külön tekerccsel megmaradna a teljes galvanikus elválasztás. De ne aggódj, így is jó lesz!
Lompos48
válasz CPT.Pirk #33617 üzenetére
Külön kell mérni mindegyiket.
Készítesz kvarccal meg 1-2 logikai kapuval egy oszcillátort, akár egyetlen tranzisztoros fokozattal erősíted, szűröd, hogy közelítsen egy színuszhoz, majd egy rezisztív osztón mérsz ismert osztott értékeket. Ellenőrzés szkópon.
Más forrás egy rádióvevő helyi oszcillátora.
Lompos48
válasz darvinya #33639 üzenetére
Ember gondolkozz, számolj! Az említett távolságot (48m) a rádióhullám 320 ps alatt teszi meg oda-vissza. A gyerek(ek) szaladgálását Doppler effektussal lehetne valahogy számolni, valószínűleg fs (femtosec) nagyságrendű időmérésekkel. Mi dolgozná ezt fel? IP-ket osztanál minden gyereknek? Mit csinálnának ott routerek?
Lompos48
válasz UsagiYojimbo #33654 üzenetére
Igen, pontosan, azaz egy ismert sebességről kell indulni, pl álló helyzetből.
Magának a készüléknek csak a gyorsulás-értékeket kell rögzíteni, majd utólag áttölteni (pl.) egy PC-re, ami ezekből kiszámolja a sebességvektorokat, és azok alapján az elmozdulásokat..És mi történik egy konstans sebességgel lekocogott/-futott 25 méteres távval?
Lompos48
válasz UsagiYojimbo #33658 üzenetére
Ez így rendben is van.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- iPhone 14 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- iPhone 13 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- HP 255 G9 15,6-os notebook új állapotban gyártói garanciával!
- Bontatlan, garanciális ASUS TUF Gaming F15 (2023) intel i7 12700H RTX 4060
- Samsung Galaxy A70 128GB Dual Sim - fekete
