Lompos48
válasz vodkaboy22 #37409 üzenetére
Két kiegészítés:
Az inverteres vagy tirisztoros megoldás a kézenfekvő. Nem amatőrmunka a kivitelezése egy ilyen berendezésnek.
Egyszerű egyenirányítóhíd alkalmazása nem "költséghatékony". Minden (elkerülhetetlen) rövidzár után a hidat cserélni kellene. A szilíciumdiódák nagyon érzékenyek a túláramra. Egy védelem ilyen áramoknál ellenben nagyon bonyolítja a dolgot.
Egyetértek a kész berendezés beszerzésével, ha valaki a DC hegesztést igényli.300A/80V/6kW tirisztor
Ilyen tirisztor NINCS. Maradjunk a 300A/80V-nál.
Lompos48
Ez addig igaz, amíg az áram el nem éri az IFSM értéket. Akkor nyuff a diódának, fázisszámtól függetlenül.
A háromfázisú (kétutas) egyenirányítás esetében ami előny, hogy ugyanakkora hegesztőáramnál egy-egy diódára kevesebb áram jut. Na meg, hogy a "szűrés is meg van oldva 92%-ban minden simítókondenzátor nélkül.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Kernel #37421 üzenetére
Most megint azt fogod mondani, hogy belédkötök, de muszáj!
Mivel a germánium tranzisztor nyitásához kb. 0,1 V B-E feszültség is elegendő...
Ha ez bizonyítható is, akkor is csak a mikroamperes bázisáramok esetében érvényes. Az pedig tudott, hogy a Ge tranzisztorok visszáramai (ICBO, IEBO) is ebben a zónában találhatók. Így ezek a tranzisztorok nem használhatók ilyen kis áramoknál.
Egy UBE/IB görbe imígy néz ki:
Ellenvetést nem nagyon fogadok el, mert amíg gyártották ezeket, én feleltem a tesztelésükért, osztályozásukért.
Lompos48
válasz Kernel #37424 üzenetére
Ami a dolog lényege, hogy a mára elavult germániumnak kevesebb is elég, ami ilyen áramköröknél érdekes lehet.
Igen, csak sajnos a korábban említett visszáramokkal van a gond. Egy 5μA-es ICB0 értéknél és egy 50-es hFE-nél az ICE0 már 250μA-es áram, ami a lezárt tranzisztoron is mindenképp keresztülcsordogál.
Mindemellett a mai napig is gyártanak belőlük leginkább az USA-ban.
Lompos48
Áldott ünnepeket minden fórumtársnak!
Lompos48
válasz Matthew #37454 üzenetére
Gondolom digitális "potméter", azaz nincsenek végállásai, finomkattogással csavargatható fel-le a végtelenségig.
Amit gyanítani lehet - és igazad lehet - az kontakthiba az előlapot és készüléket összekapcsoló csatlakozónál. Esetemben egy Sony készüléknél történik hasonló. Egyszerű tisztítással szoktam orvosolni. -
Lompos48
válasz ngabor2 #37499 üzenetére
Valószínűsíthető, hogy a potméter nem sztereó hanem mono szabályzásra van kitalálva a sok kivezetés célja pedig a fiziológiai hangerőszabályozást (loudness) szolgálja. Ez úgy ellenőrizhető le, ha méred az ellenállást a két szélső között a maximális (névleges) értéket méred, a többin pedig a valamelyik véghez képest csak az előző érték töredékét. Hangerőhöz a logaritmikus karakterisztika kötelező.
Forrást nem tudok ajánlani, sajnos.
Lompos48
válasz gyenesmartin #37503 üzenetére
Mekkora a két táp értéke MÉRVE?
Lompos48
válasz gyenesmartin #37505 üzenetére
Ez már adhat DC eltolódást, de talán mégsem akkorát. A 100nF-os kondikat minél közelebb kell kötni az IC lábaihoz a gerjedések megelőzésére. Ha nincs egy szkóp esetleges oszcillációk mérésére, akkor a kimenettel sorbakötött kondenzátor-dióda-terhelés kombóval mérhető a jelenlétük. A kondi nem enged át DCt, a dióda egyenirányít, ha vannak oszcillációk így mérhetőkké válnak.
Ami gyanús a DC jelenléte bemeneti jel nélkül is. Azt nem írtad, hogy rövidrezárt bemenetekkel mi a helyzet. -
Lompos48
válasz donmackó #37511 üzenetére
Nem dugvillás. Fix bekötésű, a plafonon lóg.
Annál inkább! Akkor hibás a kábelezés. Biztonsági normák köteleznek arra, hogy a plafonra szerelt világítótestekbe csak a nulla érkezzen közvetlenül, a fázist mindig a fali kapcsoló szakítja meg. Egyes a szrelének, aki a bekötéseket végezte.
Lompos48
válasz gyenesmartin #37525 üzenetére
Nagyfrekvenciás gerjedés nem feltétlenül hallható vagy okoz torzítást. Melegíteni annál gyakrabban tud.
Vagy az lenne a baja, mert be van forrasztva a thermal pad-ja is?
Az nem, ha a GND-re van forrasztva, sőt! Az adatlap szószerint írja, hogy: "Connect to ground. The thermal pad must be soldered down in all applications to properly secure device on the PCB."
Lompos48
válasz gyenesmartin #37530 üzenetére
Előbb meg kellene bizonyosodni a gerjedés létéről. Korábban le lett írva egy módja.
Lompos48
válasz gyenesmartin #37533 üzenetére
Nem a kondin kell megjelenjen feszültség. A kondi leválaszt egyenáramilag és átengedi a váltót. A dióda egyenirányít, ha van mit, pl. a gerjedés keltette váltót. Ezt kötöd a terhelésre (hangszóró, hallgató vagy ugyanolyan értékű ellenállás). Ha nincs gerjedés, akkor nem jön át semmi és nem mérsz semmit a terhelésen. Ha van akkor ellenban lesz rajta DC, aminek a polaritása a dióda függvényében pozitív vagy negatív.
Lompos48
válasz gyenesmartin #37535 üzenetére
Kipróbálhatod rákapcsolt jellel is. Az is egyenirányítva lesz és feszültséget ad (ugyanabban a felállításban. Legrosszabb esetben használatra benne hagyhatod a kicsatoló kondenzátorokat a mélyhangokra kiszámolva.
Lompos48
válasz gyenesmartin #37547 üzenetére
Ha nincs más megoldás, akkor tehetsz. Ártani nem tud, a hallgatót pedig nem fogja kínozni egy egyenfeszültség.
Lompos48
Lompos48
válasz szabifotos #37587 üzenetére
5 darab diódát sorbakötve. Figyelni kell a polaritásra!
Lompos48
válasz #22145024 #37590 üzenetére
Elméletileg igen, gyakorlatilag bonyolultabb. Egy LED nem képes mindazt az áramot "átvinni", ami a LEDsornak kell. Kipurcanna. A másik hátránya, hogy típustól függően más és más nagyságú feszültség esik rajta. Ellenállással is lehet, ha tudod a LEDsor által igényelt áram értékét.
Diódákkal megoldva egyszerűen 5 darab mezei 1N4007-et kell sorbakötnöd.
Lompos48
15V-ról 12-re félamperrel az 1.5W. Amellett melegedj te, ha tudsz. 15V-ről az 5 dióda elég, még pici tartalék is marad. Ezt nem jelenteTTÜK ki, hanem kijelenteTTEM és ragaszkodok hozzá.
Egy hálózatról táplált kapcsolóüzemű táp ennél többet fog elfűteni.
ha tönkremegy benne néhány led, akkor megugrik a fesz és sorba tönkre fogja tenni az összeset.
Ha egy tönkremegy, az már mindjárt látszik is. Akkor lehet lépni. Ha pedig csak 20 LEDes a szalag, akkor egyetlen kiesése 5% áramnövekedést fog okozni. Abba még LED bele nem pusztult. Ha pedig a szőrszálat hasogatjuk, akkor az áramnövekedéssel a soros diódákon is növekedik a feszültség, ami csökkenteni fogja az 5%-ot.
Végezetül: nem kötelező amit írtam, lehet napelemes, szélenergiás, atomenergiás stb. megoldásokat is keresgélni.
Meg aztán... BÚÉK.
Lompos48
válasz darvinya #37593 üzenetére
Nem, mert az egy 10V-os Zener dióda.
Lompos48
válasz n0rbert0 #37606 üzenetére
Elnézést, korábban nem vettem észre a kérdést.
A válasz egyszerű: fizikai okokból egy szilíciumdióda nyitóirányú feszültsége 0.6-0.8V körül van. Ezt az értéket kell megszorozni a diódák számával. Persze ha nem Schottky diódáról van szó, vagy nem nagyon kicsi nyitóirányú áramokról (jócskán mA-ek alatt). Egy 1A-es dióda esetén ez egy ellenőrizhető adat az 10...nx100mA-es sávban, ahol a jelleggörbéje elég meredek.
Lompos48
válasz n0rbert0 #37625 üzenetére
...így az 5 diódán 4V feszültségesés következik be...
Igen, körülbelül.
...miért jobb megoldás ez, mint egy feszültségosztó?
Mert a feszültségosztó lineáris. Ez meg exponenciálist közelítő. Az áram változásával kevesebbet változik a feszültség, mint ellenállásos osztó esetén.
Lompos48
válasz n0rbert0 #37630 üzenetére
A feszültségosztónak nincs értéke, de van egy osztási aránya. Az tényleg nem függ az áramtól. Ellenben a korábban tárgyalt LEDszalag esetén, ahol azokkal sorbakötve lennének az ellenállások vagy LEDek, már számít az áramerősség mértéke, mert annak függvénye a rajtuk eső feszültség. Ellenállásokkal dupla áram, dupla feszültségesést produkál, míg a diódákkal - pont az exponenciális jelleg miatt - ez durván állandó marad, azaz keveset változik (lásd a tegnapi görbét).
Lompos48
Hibáztam, de a 4 és 6 pontok kavarnak be. Kispekulálom mindjárt.
6. pontot a testre.
Lompos48
válasz PH-User #37660 üzenetére
Érdekes változatok létezhetnek. Felvázolok hármat:
1. Egyszerűen elvágva a kazetta felől érkező és már előerősített vonalakat (18. oldal, T106, T107). Így a Tape pozícióban a behozott jelet kellene lejátssza. Később lehet játszadozni a motor kikötésével és spekulálni vagy drukkolni, hogy ne legyen kazetta-blokkolás detektora, ami meghiúsíthatná az ilyen "lejátszást".
2. A jeleket a 7801 jelű HEF4053 multiplexer kimenetére kötni (14, 15 lábak) és amikor az Aux jelet szeretnéd lejátszani, akkor egy kapcsolóval az Enable bemenet (6 láb) magas szintre (H, gondolom a 16. tápláb feszültsége megfelel) kötni. Ez levágja a Tuner és/vagy Tape jeleit a multiplexer kimeneteiről.
3. Ez lenne a legprofibb . Valamicske áramkört kellene építeni hozzá, ami lehetővé tenné a multiplexer nem használt szeletének a bevetését: az Aux jeleket valahogy az 3 és 5 lábra kellene hozni, valami logikával pedig megoldani, hogy az Sc (9. láb) magas szintre, míg a másik két select láb (10 és 11) alacsony logikai szintre kerüljenek. Ezt egy kis plusz külső kapcsolóval kellene levezényelni. Ebben a változatban megmaradna a két eredeti funkció is de hozzáadódna a plusz Aux bemenet kapcsolhatósága.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Napelem
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
