Lompos48
válasz krisztianAMG #41597 üzenetére
Kb. 4W 4 ohmos terhelés esetén. 8 ohmon a fele. Ez azért, mert a fotó alapján a táplálás egyetlen 12V. Ha egyáltalán működik: lásd PHM.
Lompos48
Az, hogy DeNOx, te vagy én (meg még néhány százan) örvendenénk neki, az még nem jelentene piacot egy fejlesztői gárdának. Csak a NYÁK rajzból visszanyerni a kapcsolási rajzot bonyolult feladatnak tűnik. De ha a rajzhoz tartozó Gerber fájl, alkatrészlista (természetesen minden adattal) is létezne, akkor már kissé megközelíthetőbb lehetne a feladvány. De akkor se biznisz. Mondom én.
Lompos48
Lompos48
válasz DrojDtroll #41655 üzenetére
Angolul vagy németül tudom. A magyar helyes nevét nem. Sokan és sokfélét gyártanak. Sajnos nem a legolcsóbb alkatrészek között található.
Egyébként: Incremental encoder (E) vagy Inkrementaler Drehgeber (D).
eBay-en: [link]
Lompos48
válasz DrojDtroll #41663 üzenetére
Igen, ráadásul az inkrementálisakat pont erre találták ki. A konstrukciója magyarázza az árakat. Van olyan, ami képes fordulatonként 320,000 impulzus leadására is. Másik véglet pedig az akár 10.000-es fordulaszám. Mikrokontrolleres alkalmazásokhoz gondolom simán "fekszik" az eBay 16 USD árú cucca is fokonkénti 10 impulzusával és 6000 rpm-mel.
Lompos48
válasz DrojDtroll #41666 üzenetére
Piciny logikával a forgási irány is hozzáférhető, így akár balra-jobbra, előre-hátra számlálást mérést is lehetővé tesz a két fáziseltolt kimenetével.
Amire figyelni kell még, az a csatolóelem, ami a jeladót a "mért" forgórésszel összeköti. Nem megyek részletekbe, de koaxialitás, nyomatékproblémák adódhatnak.
Csak példának: [link]
Lompos48
válasz CPT.Pirk #41678 üzenetére
A lényeg, hogy mindkét hangszóró ugyanolyan polaritással legyen bekötve. És nem csak a basszus vész el a két hangszóró ellenfázisba kötése esetén, hanem minden frekvenciánál keletkeznek kioltások. Mindezt kis trigonometria, elektromosság és hangtan magyarázza elég jól.
Lompos48
válasz DrojDtroll #41685 üzenetére
A pontos felbontása 360/600 fok impulzusonként, azaz 0.6 fok.
Lompos48
válasz jolti05 #41744 üzenetére
Egyszeróen nem fogsz erre megoldást találni. Ha ismernénk az erősítő kapcsolási rajzát, akkor lehetne spekulálni és egyszerűbb megoldást találni. Ha nem, akkor keresned kell valahol egy megvásárolható konvertert. Például egy ilyenszerűt:
Lompos48
válasz CPT.Pirk #41778 üzenetére
Szerintem kapcsolatba kellene lépni Egely doktorral. Majd a vizes motorjával együtt, bevonva az élővizes kutatókat is felkeresni finanszírozási kéréssel Széles Gábort, de csak azután, miután sikerült neki kikapcsolni a gravitációt.
Kár az időért, pedig érdemes lenne olvasgatni a réz stabil, metaállapotú meg instabil állapotú izotópjairól. Meg azok "mágneses befolyásolásáról". -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #41823 üzenetére
Amennyire elfogadható egy ilyen kijelentés tartalma a skalár hullámokról: "...New Waves - discovered. Longitudinal EM energy fills vacuum of space, the time domain of spacetime, time as compressed energy, E=tc2..." akkor természetesen egy pillanatig sem kételkedem a mikrós fúzióban.
Ugye te sem? -
Lompos48
válasz Batman2 #42098 üzenetére
Az ICE0 áram értéke max. párszáz nA, az Iadj pedig tipikusan 50uA. Ezzel már lehet számításokat kezdeni. Ugyanakkor képes a levegőben "lógó" bázis mindenféle szemetet összeszedni az űrből. Minél nagyobb a tranzisztor áramerősítési tényezője, annál kihangsúlyozottabb a jelenség. Tehát a B-E ellenállás KÖTELEZŐ.
Mellesleg félszájjal jegyezném meg, hogy ezzel a kapcsolással soha nem fogod lenullázni a kimenetet. Bekapcsolt tranzisztorral a kimenet mindig be fog állni a nominális 1.2V-os feszültségre, tranzisztortól függetlenül, még egy rövidzárral is.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Batman2 #42120 üzenetére
Mint PHM is írja, bázis és emitter közé. A bázisba a vezérlést hozó ellenállás értéke elméletileg bármilyen lehet 36kohm alatt, a tranzisztor hFE paraméteréből számolva, egyedül a vezérlésből igényelt áramot befolyásolja. Az ajánlott 10k minden további nélkül megfelel, ha BE közé 1k-t teszel.
Lompos48
válasz Batman2 #42126 üzenetére
Már csak az a kérdés, hogy a C-E átmenet zárt állapotban szabad e valamit is átvezessen, módosítja e az ellenállásokkal beállított feszültség értéket ?
Adatlap szerint a reziduális áramoknál van egy ICB0max érték, ami 60V esetén 10nA.. A C-E közötti reziduális áram ICEO=hFExICB0, tehát egy 100-as erősítő tényezőnél is csak max. 1uA lehet 60V esetén, tehát felejtsd el!
Lompos48
Lompos48
válasz Batman2 #42143 üzenetére
Kezdetnek az első esetet mellőzzük, ott valami furcsa dolgok történnek, aminek lehet sántikáló tranzisztor vagy lapon maradt szennyezés az oka.
De: az LM317 adatai között szerepel a kimeneti feszültség hőmérsékletfüggése is. Ez 0.02%/C a kimeneti feszültségből. Ez 10V esetén fokonként 2mV változást jelent, 10 foknyi változásnál már 20mV. Ugyanakkor a tranzisztor már emlitett ICE0 árama is hőmérsékletfüggő. Ez az áram a kollektorellenálláson folyik állandóan. Ha értéke max. párszáz nA, ez valamennyi plusz feszültségesést okoz (100nA 500 ohmon 0.5mV-ot, 200nA 500 ohmon 1mV-ot stb hidegen), ami ugyancsak nőni fog a melegedéssel. Ezek összeadódva adhatnak a mértekhez hasonló értékű változást.
Visszatérve a nyákon maradó reziduális kemikáliákra: azokat nagyon alaposan le kell mosni maratás után, akár szappanos vízben.
Lompos48
válasz johniee #42191 üzenetére
Logaritmikus potméter kell a hangerőszabályozáshoz. Egyik vége megy a testre, másikra érkezik a hasznos jel. A kurzor pedig megy az Ube pontra. Nem kell semmi másik kondenzátor, az egyenáramú leválasztásnak ott van a kapcsolásban a C1. Ha véletlenül sikerül egy nagyon furcsa hangerőszabályozást elérned, akkor fel kell cserélni a potméter két végét. Ez a logaritmikus karakterisztika miatt történhet. Méréssel megelőzhető ez az 50%-os hibaesély, de kissé hosszadalmas lenne elmesélni a mikéntjét most. Baj nem történhet miatta.
Lompos48
Kérdés, hogy megteszi-e? A BC517 adatlapját el kellene olvasnod. A max. disszipált teljesítménye 625mW. Mivel Darlington tranzisztor (2 tranzisztor kaszkód kapccsolásban), ezért nem lehet annyira "leültetni", mint a nem-Darlingtonokat. A VCEsat értéke max. 1V (100mA kollektoráramnál, nagyobbnál akár nőhet ez az érték). Ezekből számolva, a legnagyobb áram, amit határon vinni képes 625mA. Ezért a LEDek által igényelt áram értékéből kell kiindulni.
Lompos48
Lompos48
válasz darvinya #42257 üzenetére
Az egyik esetben mint tranzisztor működhetett, a másikban pedig csak, mint egy pn átmenet (dióda) vitte át a jelet. Vagy egyik se volt rendben. Az ilyet illik megnézni egy oszcilloszkóppal, hogy tisztán lehessen látni. Igaz kapásból hamis az egész, mert az áramkör lényege éppen a torzítás.
Az ilyen durva kapcsolásnak lehet valami következménye a tranyókra?
50%. Vagy tönkremegy vagy nem. Mindez a feszültségek, keletkező áramok és/vagy hevülés függvénye
Lompos48
válasz #22145024 #42276 üzenetére
Nagyjából a relétől függ. Más terheléssel a tranzisztor ellenne akár 1V-os táplálással is. Amivel tényleg számolni kell az a Vcesat érték. Az pedig csökkenthető a 0.25V alá is, növelve a bázisáramot. Ehhez ellenben meg kell gondolni a vezérlőfeszültség értékét, ami a belső R1-gyel együtt határozzák meg azt.
Természetesen a rajz egészét tekintve a diktátor marad a relé. -
Lompos48
válasz #22145024 #42280 üzenetére
Nem tudom miért kell olyan makacsul ragaszkodni a "digitális" tranzisztorhoz. Egy külső ellenállással megtoldva egy mezeit kikerülsz minden felmerült problémát. Az nyugodtan leültethető legalább 0.1V-ra, mert a bázisáramával azt csinász, ami jólesik.
...minden további nélkül kapcsol már akár 2V-os "bázisfesszel" is, ugye?
Bázisfeszültségről nincs szó, legfennebb bázisáramról. Az pedig még 1V-ról is elérhető ahhoz, hogy a tranzisztor telítsbe menjen. Egyedüli feltétel: Ib > Ic/hFE. És természetesen a 0.6-0.7V-os Vbe-t meg kell haladnia a vezérlőfeszültségnek.
...de az a görbe megint 10V-ra van kitalálva.
Relémeghajtásnál én nem foglalkoznék ezzel, hisz' a tranzisztor zárt és telített állapot között kapcsolgat.
Lompos48
válasz Kernel #42314 üzenetére
"A JFET feladata, hogy áramgenerátorként működve,..."
Igen. Ebben a konfigurációban a JFET a példánynak megfelelő IDSS paraméter szerinti áramot "szolgáltatja". Egyébként nem látom előnyét egy mezei ellenálláshoz képest.
...szerintem is előbb a pozitív tápnak kellene beállnia.
Egyszerre állnak azok be, hacsak nem számoljuk az elektronok vánszorgása által okozott késést.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #42319 üzenetére
Van egy kérdésem: mennyire igaz az a 79mA-es áramfogyasztás? És ha igaz, minek ahhoz egy 8A-es 50W-os tranzisztor? Ugyanakkor még van egy bibi: a hibaerősítő emitterárama az, ami biztosítja a Zener áramát, de ezt végülis a JFET áramgenerátor adja. Ha a feszültségek ott rendben vannak, az jó, de vajon, jut még bázisáramra is a soros tranzisztor számára. Minimális 70-es áramerősítésénél és a 79mA-es kimenet esetén is kell neki legalább 1+mA. Valami nem stimmel, vagy nem kerek.
Mi lenne, ha kipróbálnál egy 1k-s vagy még kisebb ellenállást a JFET-es hókuszpókusz helyett? -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #42324 üzenetére
Mindkettőnek nagy a szórása hFE szerint. Valamikor A, B és C osztályozása is volt ezeknek. A "B" már min. 250 erősítéssel menetelt. A betűjel nélkülinél is nagy az esély nagyobb értékekre.
Mint tegnap írtam, olyan 1k körüli érték megteszi. 15V-on legalább 10mA áramot tudjon biztosítani. Ebből 5 kell a Zener munkapontjához és még marad bázisáramnak is.[ Szerkesztve ]
- Milyen SSD-t vegyek?
- Portfolio Performance - befektetések nyomonkövetése
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Synology NAS
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- HardwareLabs Black Ice GT Stealth 280
- Logitech ASTRO A50 Wireless + Base Station
- Corsair DDR5 32GB KIT 6000MHz CL36 Dominator Platinum RGB (7 év alza gari)
- IPHONE, SAMSUNG, HUAWEI, XIAOMI SZERVIZ A LEGJOBB ÁRON!
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X - RTX 3070 8GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
