Lompos48
Ahogy elnézem, kisillabizálható 3 sor 10-10 LEDes sorozat a tokban. Ebből következtethetnék egy kis értékű ellenállás szükségletére. A fémtok ráadásul még beszerelést is engedélyezhet. Az ágankénti 350 mA pedig nem kér egy bazi nagy ellenállást. Persze mindez feltételezés. És ez mindamallett, hogy az előtétellenállások kegyetlen harcosának tartom magam.
Lompos48
Nem mondom, hogy nincs igazad és nincsenek benne ellenállások. De ha tápként 34V-tal számolunk és áganként 350mA-rel, ha. átlag 3.2V-osak is a LEDek, akkor is elég áganként 1W-os, 6 ohmos ellenállás (mondja Ohm, ismétlem én). 3.3V-nál márcsak a fele. Azok pedig már nem nagyok, SMDben fémlapra szerelve simán beférnek akárhova.
Lompos48
válasz Batman2 #43109 üzenetére
A vázlatos kapcsolási rajzukon nem szerepel előtét ellenállás a chipben.
Én csak a kinézete alapján spekulálgattam. És mint gyártó elgondolkoztam volna a beépített ellenálláso(ko)n is. Utána elkeresztelve az alkatrészt egy XX Voltos LEDnek. A mai napig vannak a fiókomban 12V-os piros 5mm-es LEDek, amik semmiben nem különböznek kinézetre a mezeiektől.
...az áramegenerátoros LED tápról való meghajtáshoz nem is lenne előnyös ha ellenállás lenne bele...
Persze, hogy nem. Az már egy alapellentmondás lenne.
Lompos48
válasz agoka07 #43127 üzenetére
Rövid válasz: elromlott, valami zárlatos benne.
Hosszabb: bontsd ki és alaposan nézz végig mindent benne, melegedés, pörkölődés, füst, elpukkant alkatrész közelebb vihet a megoldáshoz. Tanácsadáshoz kapcsolási rajz, fotók jól jönnének. Ha rajz nincs, akkor pontos típus, hátha találunk mi hozzá.
Lompos48
válasz xlaxix #43180 üzenetére
Bár nehezen, de ha jól értettem egy logikai függvényt kell egyszerűsíteni. A kézírás helyett lehet jobb lenne, ha leírnád az egyszerűsítendő függvényt akár egy ilyen formában is, ami érthető(bb) lenne:
F3 = C . B . A + C . B . A + C . B . A + C . B . A (nem biztos, hogy helyesen sillabizáltam ki).
Lompos48
Lompos48
válasz rostiron #43214 üzenetére
Lehet a műszer rendben van, de a neve (Félvezető kondenzátor ESR vizsgáló műszer teszter), az nincs. A félvezető nem kondenzátor és viszont. Lehet hasznos is.
Kérdés megéri-e akár azt az árat is? Én néhány évtized alatt nem sokszor botlottam ESR problémába. Lehet szerencsés vagyok/voltam. Ugyanakkor tudom, hogy nagyon divatos ESR diagnózist fogni rá gyakran a jelentkező problémákra.
Csak személyes vélemény.
Lompos48
válasz hzsolee #43219 üzenetére
Zöldön video és a vele összecsavart zöld-fehér szálon a jel nulláját. Ha a tápot külön küldöd, akkor a testeket CSAK a távoli végén kösd össze.
Variáns: a zöld-fehér lehet a minden test együtt, zöld a video és akkor a pluszt küldheted akármelyik fennmaradő szálon.
A lényeg, hogy a video és a hozzá tartozó testszál egyetlen csavart páron menjen. A csavarás/csavartság a lényeg nem a megduplázott keresztmetszet.
Lompos48
válasz rostiron #43224 üzenetére
Annyiban igazat adok, hogy az ESRmérő egy olcsó és (sokszor) hasznos műszer lehet. Ugyanakkor állítom, hogy egy becsületes javításhoz (nem csúfolkodásként írom!) oszcilloszkópot kell(ene) használni és betáplálva keresni a hibát, hacsak nem teljesen halott a páciens. A hullámformák elárulják a rendellenességeket.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #43244 üzenetére
A mellékelt rajzban nem látok párhuzamos elemet, akármennyire meresztem a szemem (kissé kusza a rajz elrendezése, nem a didaktikusan szemléltetően elrendezett.
A nagy disszipációt talán "fold back"-es áramkorláttal lehet csökkenteni. Akkor pl. zárlat esetén nemcsak korlátozza a kimeneti áramo, tanem "visszavesz" belőle. Pl. egy ehhez hasonló konstrukcióval:
Lompos48
válasz daninet #43266 üzenetére
Az LC spekulációk előtt próbálj még párhuzamosan, kötni az elkóval valami (1-2) 100nF-os kondi(ka)t. Az IC 150kHz-en dolgozik, az produkál bizonyos interferenciás összetevőket. A legjobb talán kissé hosszabb szállal összekötni és a kondikat a fogyasztóhoz közeli végére szerelni.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #43259 üzenetére
A foldback szimulálásával még nem dicskszem, de jövök további kifogásokkal:
1. Minek az "előszabályozó fokozat a 3 nagy tranzisztorral? Miközben a következőben már csak egy van.
2. Minek a 2 szabályozó kör, csak zavarják egymást.
3. A Tina azt hiszem örül annak, ha pontos alkatrésztípust adnak meg neki és nem csak egy generikusat. Ilyenkor már ismertebb paraméterek alapján számigál. Erre példa pl. a Zener. Amikor az előtétellenállást módosítom, a Vz fel-le vándorol. Feltételezem, hogy az adatlap szerinti rz érték függvényében.Amit eddig csináltam: elköltöztettem az előfokozatból a tranzisztorokat (mindjárt kiderül a rajzból), kiiktattam a baloldali opampot. Mivel sorosszabályzású konstrukció, a különbözetet mindenképp el kell fűteni, akkor pedig mindegy, hogy hova kötöm a tranzisztorokat, a hűtőfelület ugyanakkora kell majd legyen azonos feltételek mellett. Több feszültséget, áramot, monitorellenállást próbáltam. Szerintem nem sok a kifogásolnivaló benne. Potméter kimaradt, mert mindig zavar. Inkább az ellenállásokat cserélgettem.
A foldback a következő menet témája lesz.
Lompos48
válasz daninet #43274 üzenetére
A BT eszközre az audiojel telefonból érkezik rádióhullámokon, majd kábelen megy tovább erősítőhöz, ha jól értem.
Ha hozzá lehet férni, akkor kipróbálnéj az erősítő bemenetén, mindkét csatornára egy-egy 1nF-os kondit kötni a test felé. Azon a frekvencián kb. 100 öhmos impedanciát jelentenek, hátha levág még valamennyit. Az audiojel felső határán, ha azt 20kHz-nek vennénk, a vágás 5x kisebb lenne.
Próba szerencse!
Lompos48
válasz #68216320 #43306 üzenetére
Elég gyakori az olyan generátor, ami frekvenciát, szintet pontosan tudja állítani de akár impedanciaillesztésre is képes. A 200 nWb/m fluxot a szalagon sajnos a fej típusa is tudja befolyásolni. Tehát, ha meg is van a pontos szint, még mindig lehetnek/vannak buktatók. Fluxot pedig nem fogsz tudni mérni.
Ugyanakkor gondolom van egy járható út:
Általában a legtöbb kazettás decknél lehetséges a REC és PAUSE gomb szimultán lenyomása.
Feltételezzük, hogy kéznél van egy analóg mérőműszer. Ezek legtöbbször még simán mérik a 315Hz-et is, csillapítás nélkül.1. Akár 50Hz-en is, beállítva/leolvasva a műszeren a 0dB-nek megfelelő szintet, majd a bemenetre adni ugyanakkora kitérésű jelet a már említett szünetelő felvétel állásban ezúttal (szerintem) egy 300Hz-hez közeli jelet.
2. Leolvasni mit mutat csatornánként egyik-másik VU méter a magnón.
3. Igazítani a VU méterek kalibrációját a 0dB-es szintre, miután a fejbeállításokból eléred a maximális kitérést.
4. Ez közelhoz az elméleti jó beállításhoz a felvétel szempontjából.
5. Jó minőségű kazettára fel is veheted ezt a jelet, majd lejátszva beállítod a playback erősítést, hogy ugyanazt a 0dB-es szintet kapd.Gondolom nem hibáztam...
Lompos48
válasz #68216320 #43310 üzenetére
Tökéletesen igazad van. Itt csak a fel-vissza-fel-vissza ismételgetésével lehet közelíteni a legjobb felé.
DE! Van még egy buktató, és az nagy. Az előmágnesezés. Attól pedig függ a felvétel. Arra nincs ötletem.
Vagy: ha kerülne szervízkönyv, ami kapcsolási rajzon mutatja a méréssel elérendő szinteket.
Lompos48
válasz pumatom #43321 üzenetére
"...majd kb ~ 15-20km után gyakorlatilag használhatatlan"
Ez valóban kevés. Anno a keleti határtól Budapestig csak egyszer kellett átállítanom a Slágerrádió vételifrekvenciáját.
Példának a ClassFM-et tudom hirtelen mutatni:
Ehhez képest tényleg nagyon gyenge a vevőd érzékenysége.
Lompos48
válasz csabyka666 #43336 üzenetére
Azért az elektronok elég kicsik ahhoz, hogy bevegyenek egy hajtűkanyart is. Meg aztán a szűkebb hajlításnál se csökken le a keresztmetszet.
Egyébként tényleg a szűkebb keresztmetszetnél melegedik jobban. Ezt lehet segíteni akár tűreszelővel kissé laposra reszelve a csúcsnál.
Lompos48
Főleg @PeachMan figyelmébe
A 20W terhelhetőséget az oroszok adják meg. Ellenben az 1.8W nincs ellentmondásban a 3A-rel. Csak ehhez telítésben mért 3A-t jelent, amikor a tranzisztor néhány tized voltra van leültetve. Valamelyik kép olyan TO220-as tokban mutatja, ahol nincs meg a hűtőborda. Ez azt jelenti, hogy a szilíciummorzsa alapterülete elég a 3A-hez, de borda és bordához kapcsolódó lemez hiányzik a tokból. Ilyen létezik. Erre utal a "mivel nem ér hozzá semmihez" megállapítás is.
Egyébként szerintem nyugodtan helyettesíthető a SOT32-ed tokozású ősi BD433...437 család bármelyikével. Így még "hatalmas" disszipációs tartalék is marad a 32 (vagy 36?) W-ig. -
Lompos48
válasz #68216320 #43358 üzenetére
Gyanítom, hogy NEM. Az SK gyártót jelent, a D1796 pedig jó szokás szerint a 2SD1796 rövidítése.
Adatlap szerint kicsit nagy az áramerősítési tényezője (lévén Darlington, míg az eredeti nem az), ráadásul - mivel induktív terhelésre van "kitalálva" - van benne egy fordított polaritású integrált lavinadióda. Ez utóbbi nem kizárt, hogy az alkalmazott kapcsolás függvényében akár (nagyon) zavaró is lehet egy lineáris (audio) kapcsolásban. Mondom én![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz #68216320 #43361 üzenetére
Ott még "szinte" mehetne is, mert táp. De pont amiatt, hogy Darlington (azaz 2 tarnzisztort tartalmaz egy kaszkód kapcsolásban), az emitterén bejelült feszültség csökkenne még 0.7V-tal. 5,4 helyett 4.7V nem tudom a kapcsolásban mit zavarhat meg. Esetleg nagyon.
Tegnap már ajánlottam a BD433... családot.
Lompos48
válasz #68216320 #43378 üzenetére
A ~13.5-14V feszültség nem biztos, hogy baj. Ha melegszik, az azt jelenti, hogy "valaki" arébb többet fogyaszt(hat) a kelleténél. Sajnos nem látszik sem az, hogy honnan kapja a tranzisztor a feszültséget a kollektorára, sem azt, hogy mi az, ami fogyasztóként az emitter feszültségét kapja/igényeli. Egy jócskán meleg tranzisztor nem feltétlenül gond, de, ha átmegy forróba és csak melegszik egyre inkább, annak rossz lesz a vége.
Lompos48
válasz #68216320 #43383 üzenetére
A még nagyobb teljesítményű tranzisztor is ugyanakkora teljesítmény disszipálásának lesz kitéve. Lassabban fog melegedni. Itt a hő elvonása segít a melegedés ellenében. Inkább azt kellene kideríteni, hogy mi okozza a (valószínűsíthető) nagyobb áramfogyasztást. Megpróbálom kisillabizálni a rajzot.
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Eladó félkonfig ASRock Z170 Extreme 4 - Intel i5 - 6500 - 16GB HyperX Savage DDR4
- TP-Link SF1008P 8 portos asztali switch 4 PoE porttal, tökéletes állapotban
- ÚJ be quiet! Pure Rock LP - Intel / AMD low profile SFF mini CPU processzor hűtő
- 386-os alaplapok
- Kingston SO-DIMM 16GB DDR4 3200MHz CL22 Single Rank x8
