Lompos48
CPT.Pirk #44169 üzenetére
A Schottky ugyanúgy levák egy VF-nyit a zavarokból is, meg a vátófeszből is, mint a gyalogdióda. Szerintem ez is egy urban legenda.
Most visszaraktam az eredetileg ott lévőt, ezzel visszaállt az eredeti állapot hogy ugyan zavarérzékeny és nagyon halk brum is van rajta, de már nem gerjed.
Valószínűleg más is kritikus az áramkörben. A kondicsrélgetéssel csak billegsz valahol egy határ körül. Nem tudom mi lehet az, de ásni kell!
Brumm - mint annyiszor elhangzott már - jó szűrés esetén leginkább füldhurkok eredménye.
Lompos48
boneyard #44182 üzenetére
Szerintem gond nélkül használhatod. Ugyanakkor szőrszálhasogatva: kérdés, hogy az 1000W-os adatot vezetékek, vagy kontaktusok diktálják? Rezisztív fogyasztók esetén, ahol nincs fáziseltolás, 500W-os fogyasztásnál (vagy bármilyen értéknél) a színuszok csúcsán a pillanatnyi teljesítmény mindig kereken a duplája, mert - ugye - feszültség és áram is szorzódik gyök 2-vel.
Lompos48
MineFox54 #44406 üzenetére
Ilyen árak mellett érdemes minden akkuhoz egy külön töltőt (modult) használni. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezeket a töltőket is táplálni kell. Tehát a paramétereket figyelembe véve, a 4 töltőt egy legalább 4A tudású 5V-os tápra kell kötni az egyidejű töltéshez.
Lompos48
Batman2 #44421 üzenetére
Kissé bonyolultabb az ügy. Nem a klasszikus open collector kialakításúak a kimenetek, hanem áramgenerátorosok. Ezért nem kellenek a soros ellenállások a LEDekhez. Ez ellenben kispekulálható, hogy tovább vezérellj velük akármit.
Mást vezérelni vele kicsit cikisebb. A kimenetek a bemenő DC szint függvényében kapcsolnak SORBAN. Ha erre ki tudsz találni egy megfelelő bemeneti "hullámformát", akkor tiéd a világ. Amit én el tudnék képzelni az pl. egy tűzijáték vezérlése, szépen, sorban, akár egy potenciométer csavargatásával.
Lompos48
Lompos48
Batman2 #44437 üzenetére
Nem rossz ötlet! Képzelj el egy ellenállásos osztót (függőlegesen lerajzolva
). Mindegyik ellenállásra rákötve E-C egy-egy PNP tranzisztor. A bázisokat vezérled az IC kimeneteivel. Egymásután söntölődnek az ellenállások és nő ezáltal az osztón átfolyó áram. Azzal aztán kezdesz valamit...
Lompos48
Batman2 #44441 üzenetére
Benne van ugyan, de nem tudsz "hozzáférni", csak az eredményhez.
...már csak a komparátor kimenetét kell tovább vinni egy meghajtó áramkörre, ami vezérli azt, amit kell.
Persze.
Ugyanígy elképzelhető egy fokozatkapcsoló a kimenetek által vezérelt relésorral is. Azzal akár rakétasorozatokat is eregethetsz.
De tudok merészebbet is: a bemeneti jel erősítésével (feszültségben vagy teljesítményben szükség/igény szerint) vezérelni azt, amit akarsz. Akkor nem kell az IC körül spekulálgatni.
Vagy lásd @And!
Lompos48
MineFox54 #44457 üzenetére
Nem tudom mi az elképzelésed. A lényeg az, hogy sorbakacsolt 4 cella töltéséhez 4x akkora feszültség kell, mint egyhez. Ezért nem tudod megoldani egyetlen 5V-os forrással. Ez csak a szétválasztott cellák esetén sikerülhet. Abban is kételkedem, hogy egy microUSB csatlakozó a legmegfelelőbbmegoldás lenne egy 4A-es áram átviteléhez. Ráadásul az áramkörbe kapcsolt dióda még "felfal" egy nyitóirányúfeszültségnyit (diódától függően 0.5...1V, 1A áramnál), ami ugyancsak a töltős róvására menne.
Lompos48
Lompos48
csabyka666 #44485 üzenetére
Nem hiszem, hogy gond lenne. Ha utánaszámolsz 80 wattos terheléssel, 12V-os akkuból kb. 7A-es áram az eredmény. Ehhez hozzátéve azt a tényt, hogy a konverzió jóval 100% alatti hatásfokkal történik, a benne szaladgáló áramok simán 10+ A fölött járnak (átlagértékben!).
A „melegszag” normálisnak tűnik, de ha aggódsz, akkor bontsd ki, majd néhány perces üzemelés után teljesen áramtalanítva tapogasd végig benne az alkatrészeket! Csak a tűzforró ad(hat) okot aggodalomra. -
Lompos48
CPT.Pirk #44544 üzenetére
Érdekes felvetés!
Mondjuk "kiszáradtak" belőle az elektronok...
Viccet félretéve: ha a keresztmetszet kicsi vagy csökken, akkor a (z esetleges) földhurok nagyobb áramok esetén generálhatja a jelenséget. Ha csak ugyanolyan drótot kötök párhuzamosan, ugyanakkora áramnál feleakkora lesz a parazita feszültség az ott cirkuláló áramok miatt. Ebből ki lehet(ne) indulni.
Lompos48
Pr0GrEsSiVe #44560 üzenetére
Lompos48
DonThomasino #44580 üzenetére
Mindent érdemes szétszedni. Legalább meglátod mi a baj. Ha szálszakadás a nyákon, forrasztod. Ha kopás, akkor jöhet a gomb alá ragasztott sztaniol. Ha eredménytelen, akkor jöhet az új.
Lompos48
DonThomasino #44589 üzenetére
Próbáld az elektronikát betáplálva a nyákon szimulálni (rövidrezárva) a gomb megnyomott állapotát. Hogy ad vagy nem ad ellenőrizheted akár a vezérelt készülékkel, akár mobiltelefon kamerájával.
Lompos48
DonThomasino #44595 üzenetére
Említettem korábban egy pici alufóliapötty ragasztását a "pogácsára".
Lompos48
repvez #44599 üzenetére
Az AAA elemek kapacitása kicsi. Nem sokáig bírnának egy ilyen fogyasztást.
Az USB 5V-ra képes max. 0.5A árammal. Ez azt jelenti, hogy egy USB portról max. 2 ilyen típusú sorbakötött LEDet lehet meghajtani. A harmadiknak nincs tartalék.
Adapterrről akkor lesz vélemény, ha leírod, hogy mit tud. -
Lompos48
repvez #44601 üzenetére
...párhuzamosan kötve vagy ha gyengébb fénnyel világitana mint a teljes terhelés?
(Esetleg) Kinyírja a standard USB portot. Különben se ajánlottam eddig senkinek LEDek párhuzamosan kötését, csak külön-külön előtétellenállással. Nem mert én vagyok ilyen, hanem a LEDek azok.
És mennyi az a nem sokáig? Mert max 1 órát kell folyamatosan utánna lehet tölteni az akksit.AA elem jobb választás lenne?
Az akku kapacitásától függ. Ha igaz lenne egy AAA akkura írt 1000 mAh (amilyet most a kezembe tartok) érték és ez teljesen"leszopható" lenne, akkor 4 darabbal világíthatnál meg 3 olyan LEDet. De ez félig ha igaz. Utána pedig hosszú órákig töltenéd az akkukat.
Az adapter meg egy szabványos mobiltelefon töltője Nokia , vagy kinais utángyártott.
Ami adaptert a kezemben tartok az 5V/600mA, a másik pedig 5V/500mA kimenetű. Ezzel teljesen a határon, két LEDet sorba, másikat egyedül, külön ellenállásokkal talán elvinné. De nagyon közelít a helyzet az USBshez.
Lompos48
DonThomasino #44603 üzenetére
Nem durva, de nem tudja a kontaktust biztosítani. A pogácsa grafitozott felülete megnyomáskor ráfekszik a gomb alatti 2 egymással szembenálló "fésűre". A tű csak egy pontban érné (valahol) a nyákot.
Lompos48
DonThomasino #44605 üzenetére
Miért nem próbálod meg sztaniollal?
Lompos48
repvez #44607 üzenetére
Ezeket akarnám kicserélni,mert nagyon gyenge a "fényereje" . kamerával csak pár centiról látszik , hogy világit.
Esetleg ezen is lehet ugy modositani, hogy erősebb legyen vagy ezek az smd-k csak enynit tudnak?Ne csodálkozz! Ezeknek a nyitóiránú árama 20 mA, a szóban forgóké pedig 300-350 mA. A Vf feszültség pedig 1.2 ezeknek és 1.V a nagyobbaké. Nem réaszletezem, de már innen is sejthető egy legalább húszszoros különbség. Arról nem is beszélve, hogy a nagyobbaknak jobb a hatásfokuk is, nem jelzésre, hanem világításra vannak kihegyezve.
Nem lehet módosítani, ha túlléped a 20 mA-es áramot, akkor kinyírod őket.
Az smd nem villamos vagy optikai paraméterekre mutat, hanem tokozási technológiára. SMD tokozásban vannak több wattos LEDek is, csak azokat hűteni is kell.A hagyományos 5mm-es infraledeket is próbáltam...
Azokat szemmel látni csodaszámba megy. Az infraledek infravörös (láthatatlan) tartományú fényt bocsájtanak ki.
...ugyan akkora értékü ellenállással mind a 3 led különbözö fényerővel látszott, ilyet még a szakértők sem láttak a környékemen, én meg laikus főleg nem.
Szórás létezik az ellenállások értékében és a LEDek nyitófeszültségében is. Itt kicsi feszültségkülönbség nagyobb fényerőkülönbséggel járhat. Nincs ebben semmi csoda.
Már komolyan mondom atomfizikusnak kell lenni ahhoz hogy 3 nyamvadt ledet egyformán tudjak világitásra birni elemekkel?
Nem kell. Elég ismerni a működésüket, paramétereiket, kell tudni mérni.
Már ilyenek a LEDek, sajnálják, de egyáltalán nem azonosak viselkedésben a klasszikus izzókkal. -
Lompos48
Jim Tonic #44610 üzenetére
Te szőrszálesztergáló!
Írtam én ma ide sztaniolt is alufóliát is, de a "problémamegoldástkeresőDonTomasino" nem veszi/vette a lapot. Minek bosszankodjak? Nekem van olyan távirányítóm, hogy 7 nyelven beszél. Nem fogok miatta lemenni depresszióba.
Egyébként
kislexikon szerint: "Sztaniol - Élelmiszerek pl. csokoládé csomagolására használatos alumíniumfólia."
Lompos48
DonThomasino #44613 üzenetére
Igen, vagy ideiglenesen, próba erejéig dupla ragasztószalaggal.
Lompos48
repvez #44609 üzenetére
Pont ezért vettem ezeket a nagyobb teljesitményű ledeket, hogy legalább 1,5-2m távolságból is lehessen kamerán keresztül látni, hogy világitanak. Alulfeszültséggel a minimális nyitási feszültség közelében is nagyobb lenne a fényerejük mint az eddigieknek nem?
Nem feltétlenül. A LEDek jelleggörbéje exponenciális. Emiatt pici feszültségváltozás már nagy áram és ezzel együtt nagy fényerőváltozással jár. Részletes adatlapból ez kiolvasható.
Milyen alternativák lehetnek ezekkel a ledekkel , hogy kis feszültségen müködjön 3db egyszerre?
Legalább 5 darab 1.25V névleges feszültségű akku, 4 darab 1.5V-os galvánelem vagy 2 darab 3.7V-os Li-ion akku. Minél nagyobb a kapacitásuk, annál tovább képesek a LEDeket tápláni. Mindegyik esetben ki/újra kell számolni a soros ellenállás értékét.
Párhuzamosan kötve, minden LEDhez külön előtétellenállással már elég 2 darab 1.25V akku is. -
Lompos48
Szerintem a hőmérséklet megvan. De a hegyén található trutymó miatt a cin nem tudja "nedvesíteni"-befutni azt. Ismétlem (jócskán) vizes rongy (a szivacs is jó) és/vagy gyanta. A hegy hőt jól nagyon vezető anyagból van (ez a lényege). Képtelenség akkora hőmérsékletkülönbség egy centi távolságra.
Lompos48
Fémmel ne próbáld! Általában egy galvanizált védőréteggel van bevonva a csúcsa. Az sérülne. Ha nem bonyolult megpróbálhatsz vásárolni egy cserehegyet. Valamikor úgyis cserélni kell majd. Újonnan tiszta fémes színe kell legyen. Erre valami rá van égve.
Nedves szivaccsal, ronggyal akkor hatásos, ha a páka forró. Sisteregnie kell törlés közben, az akkor keletkező buborékok tisztítják.
Lompos48
repvez #44631 üzenetére
Ha az ellenállásokat 1W-osra méretezed, akkor azoknak nem. A LEDeknek pedig igenis kell. 1.7Vx350mA=595mW, amit a tok nem képes magára disszipálni és leadni a környezetének.
Ez az ára a nagyobb teljesítménynek és fényerőnek.
Pár másodpercig működhetnek hűtés nélkül, utána baj lesz.[ Szerkesztve ]
Lompos48
repvez #44634 üzenetére
Ebben már nem tudok segíteni. Nem tudom milyen diódákat akarsz használni (a pár paraméter kivételével), nem tudom, hogy a hűtőfelülete valamelyik elektródához kötődik vagy sem és így tovább. Meg kellene tekinteni hogy van ez kivitelezve hűtőbordástól egy LEDes világítótestben. Jobb példát nem tudok ajánlani.
Lompos48
llaszlo #44670 üzenetére
U=IxR. Mindig. Ez az Ohm törvénye. Az 50mW-os izzóhoz kell ismerni a névleges feszültségét (itt 4.5V), mert azon érvényes ez a teljesítmény. Az pedig a P=UxI-ből számítható. Vagy P=RxI². Vagy P=U²/R. Innen megtudod az R értékét. Utána már úgy számolsz, mint 2 soros ellenállással figyelembe véve Kirchhoff törvényeit.
Hogy összezavarjalak (de ezt egyelőre felejtsd el!), ha az égő nincs teljesen felizzva, akkor az ellenállása kicsit csökken (hidegen nagyon!), ami a wolfram egyik (rossz) tulajdonsága.[ Szerkesztve ]
Lompos48
BÚÉK
Lompos48
Batman2 #44709 üzenetére
Adás-vételhez a vivőfrekvenciának kell egyeznie (egyirányú kommunikáció esetén, más nevén simplex). De hogy még valamit végezni is tudjál vele, ahhoz az információt "rá kell pakolni" a vivőfrekvenciára (hogy vigye), azaz modulálni kell azzal az adóoldalon, a vevőoldalon pedig azt "le kell venni" a vivőről, ez a demodulációs folyamat. Ezeket plusz elektronikák végzik. Ráadásul feltételezem, hogy mindkét oldalra kell antenna is.
Lompos48
Batman2 #44713 üzenetére
Rendben. De így egy pár ilyen modullal, egyetlen igen/nem-et tudsz elküldeni.
Nem tudom, nem-e értelmesebb készen kimeneti relékkel szereltet venni, amiből van akár 4 csatornát vezérlő is. A távolság pedig kapásból fedve van.
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Vicces képek
- Azonnali mobilos kérdések órája
- BestBuy topik
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
