atesss
válasz kjani18 #40087 üzenetére
Ez sem tűnik olyan rossz ötletnek.
De aztán végül vettem egy tekercs vékonyabb ónharisnyát a HR-ben.
Azzal is idő volt, de végül sikerült megcsinálnom vele.Azóta használtam már máshol is, és nagyon bevált !
Egyszerű esetekben (nem olyannál mint ez volt) nagyon gyorsan használható, és ahova nem fér hozzá az ónszippantó rendesen (úgy hogy lehessen vákuum is), ott kifejezettem hasznos. Nyilván az ónszippantó gyorsabb azért, de csak ha elsőre vagy max. másodikra ki tudja szívni. -
atesss
#40200-ra valaki ?
atesss
válasz Jim Tonic #40252 üzenetére
Hát ezek nem az igaziak. Kinézet miatt. Mondjuk az a fekete sapka rajta ebből a szempontból a legrosszabb. Kérdés azt le lehet-e műteni.
Mondjuk a szkóposon is van sapka, de az mégis "régebbi fajtának" tűnik.Ha nagyon nincs más, elmehet, de jobb lenne olyasmit találni mint a szkópon. És legyen minél nagyobb, "látványosabb".
Ebay-ről viszont alapból problémás, mert rengeteg idő. Illetve nem 100%-osan megbízható.
Itthon kellene, nem baj ha drágább. Ha 1-2 hetes rendelésre, az ok, csak ne legyen egy hónap, mint az Ebay. -
atesss
Üdv !
Egy hangtároló IC-s lejátszón gondolkozok.
Egy kapcsolót bekapcsolva (illetve valószínűleg ez több, és lehetőleg nem is két hanem több állású kapcsoló lesz sorban; de ez most igazából nem lényeges) folyamatosan kell működjön a kb. 15-20 másodperces lejátszás.
A hang gyakorlatilag egy Morse kód lenne, de AVR nélkül nem jutott eszembe jobb ötlet a hangtárolónál.Tehát amit találtam: [link]
A Kit PDF-es leírásában is benne van egy pár infó, de itt van az IC adatlapja is: [link]
Ami problémásnak tűnik:6.oldal, PIN Description:
PLAYE[1] - 3 - Edge-trigger Playback:
A playback operation starts when
this input detects a LOW going signal exceeding the
specified debounced time. This pin has an internal pull-up
device[2].
PLAYL[1] - 4 - Level-trigger Playback:
A playback operation begins when
this input detects a LOW going signal and remains at LOW.
Playback stops when the signal returns to HIGH. This pin
has an internal pull-up device[2].Illetve 9. oldal - Functional Desription:
2. Edge-trigger playback
A playback operation starts from the beginning
of the memory when PLAYE detects a LOW going
signal exceeding the specified debounced time. Pl
ayback continues until an EOM marker is
encountered. Upon completion of a playback cycle,
the device automatica
lly powers down and enters
into standby mode.
During playback, a subsequent LOW going signal will
terminate the current
playback operation.
This pin has an internal pull-up device[2].
Holding this pin LOW after playback operation will increase
standby current consumption.3. Level- trigger playback
When PLAYL switches from HIGH to LOW and stays
at LOW, a playback star
ts from the beginning of
the memory until either an EOM marker is r
eached, then it automatically powers down.
If PLAYL is pulled HIGH any time during playback,
the playback operation st
ops immediately and the
device enters into the power-down mode.Jól sejtem, hogy hiába hagyom magas szinten a PLAYL-t, attól még nem fog folyamatosan - elölről újrakezdve - lejátszani ?
atesss
Egy vezeték nélküli csengőt kellene beüzemelnem kb. 50-70m, és jó pár fal távolságban.
Mi az, amivel ilyen távolságot is - megbízhatóan - át tudnék hidalni ?
Elsősorban boltban kapható dologra gondolok, nincs most időm ehhez külön elektronikát csinálni.
Nem baj, ha drágább a dolog, csak működjön. -
atesss
válasz Lompos48 #40386 üzenetére
Amire 200m-es hatótávolságot írnak (pl. már az alsó kategóriában is jó párra ezt írják árgépen: [link]), azok mekkora essélyel működhetnek ?
A falak pontos számát nem tudom biztosra, lehet hogy kettővel megúszható.
Egy külső, tehát fő-fal kb. milyen arányban vehet le a jelből ?
Sajnos valószinűleg beton, és nem tégla. -
atesss
Végül most raktam csak össze ezt az 555-ös monstabil áramkört, egyelőre dugdosós próbapanelen.
Így tökéletesen működik.
Bár csak egyetlen reed cső lett rákötve a saját kábelével, tehát a hosszú kábel hatásának tesztelése még hátravan.
Egy NE555P-t raktam be: [link]
A relét (KY5WK [link] ) közvetlenül kapcsolom vele.
Amit észrevettem: 5V-os tápról (egy PC táp) hajtva a relé már csak 3,5V-ot kap meg a kimeneten.
(5V 30mA-es a relé tekercse, vagyis nem egy nagy fogyasztásúnak mondható.)
Terheletlenül 4,5V körül van a kimenet.
Tudom hogy a jó megoldás egy kapcsolótranzisztor berakása lenne, de van egyéb ötletetek hogy ne kelljen ?
Pl. valami nagy árammal terhelhető 555-ös változat.
Bár adatlap szerint ez is tud 200mA-t, csak hát nem mindegy mekkora feszesés mellett.Jelenleg kapcsol a relé, de félek tőle, hogy ha a tápfesz kicsit is leesik, már épp nem fog. Vagyis nem megbízható így.
Plusz majd egy inverz védődiódát is lehet jó lenne berakni a reléhez. -
atesss
válasz Kernel #40389 üzenetére
Kipróbáltam azt, hogy a tápra beraktam egy diódát sorban, így kb. 0,65-0,75V-al csökkentettem az 5,1V-os tápfeszültséget. Vagyis ezt azt jelenti, hogy 4,5V-ról biztonsággal el fog működni.
A 4,5V alatt már nem érdemes foglalkozni vele, a PC-táp ha 4,5V-nál kevesebbet ad le, akkor már úgyis mindegy...
Vagyis nem kell plusz tranzisztor, működik anélkül is.Utána összeforrasztottam próbanyákon az áramkört.
Elsőre nem ment. Szerencsére gyorsan észrevettem, hogy melegszik az 555.
Mint kiderült, a kimenetet (3-as láb) sikerült a tápfeszre kötnöm.
Utána azt csinálta az IC, hogy elindult a kimeneti magas szint (vagyis a triggerelés oké volt), de kikapcsolni nem akart.
Végül kiderült, hogy a 6-os és 7-es (időzítő R és C) lábat nem kötöttem össze....
Eddigre már egy másik 555-öt raktam be, szóval nem egyértelmű, de valószinűleg túlélte az első darab is a megpróbáltatást.Végül inverz védődiódát is raktam be (1N4007).
De amúgy tesztelés közben vagy jó 30-40 kapcsolást csináltam meg anélkül, és nem lett baja.Más (bár kapcsolódó):
Tudtok olyan hőbiztosítékot, ami nem a saját körét szakítja meg, hanem egy másik áramkört ?
A berakott relé egyik áramkörén a mágneszár van.
A másik áramkörre gondoltam hogy egy olyan hőbiztosítékot tennék, ami hiba esetén 0,5-1 perc után megszakítja a relé tekercskörét (azért nem a mágneszárat, mert az 1A-es, a relé tekercse meg csak 30mA).
Mivel az 555 kimenete egyben egy jelző is (a relé tekercsével párhuzamosan egy led is van), ezért nem vehetem 4-5 másodperc alá a bekapcsoltságot. (de az ideális igazából 10-20 másodperc lenne, hogy biztosan észrevegyék).
Ha ilyen hosszú bekapcsoltság 2x előfordul néhány másodpercen belül (erre pedig van esély), akkor már a leglomhább olvadóbiztosíték is kiégne.[ Szerkesztve ]
atesss
#40365-re van valami tippetek ?
atesss
válasz moli.hu #40478 üzenetére
Teljesen jogos !
Hát annyiért biztos nem lesz, mint a dealextreme-es ár...
De a linkelt árakat én is pofátlanul drágának találom (+ még postaköltség is van rá).Szerintem ha nem honlapon nézed, hanem telefonon vagy személyesen kérdezed, akkor tudni fogják a boltosok az angol név alapján is. Ha meg esetleg mégsem, el tudod magyarázni (személyesen akár még azt is lehet, hogy kinyomtatod, vagy telefonról mutatod a képét).
De az biztos hogy nem lesz könnyű beszerezni.Amúgy egy reális áron nekem is kellene ilyen. Én is ebay-ről akartam rendelni, de lehet jól jönne már pár hét múlva is.
Amilyen boltban majd járok a következő hetekben, ott rákérdezek, hátha épp van nekik.A HEStore-ban csak ilyenek vannak: [link] és [link]
Amúgy ilyet is próbáltam már vagy 5 helyen venni, de még rendelésre sem volt; a HEStore-on kívül csak a HQ-ban találtam.[ Szerkesztve ]
atesss
Üdv !
Kaptam egy Denver DTV-550 típusú fekete-fehér mini TV-t (hordozható, van szivargyújtós adapter hozzá, a tápja is 13,5V-os).
Ugyebár ez még hírből sem tud DVB-T-t...
És sajnos a tápcsatlakozón kívül egyetlen antennabemenete van, semmi több.
Hogyan lehetne ezt videomegjelenítőként használni ?
Régi videomagnóval felkeverve a kompozit jelet, az oké. De valami kompaktabb, de mégis olcsó megoldással ?
Pl. a videomagnóból mi az ami nekem ehhez kell ? Nem lehetne azt kiszedni, és egy kis házba beépíteni ? -
atesss
Másik téma:
Milyen pontosságú ultrahangos távolságmérő szenzort lehet kapni kb. 5-10e között ?
Fontos hogy magyar boltból, Ebay és hasonlókat nincs idő megvárni.
Egy folyadékszint (desztillált víz) magasságát gondoltam mérni vele, egy Atmega dolgozná fel a jelet.
A folyadék legmagasabb pontja felett kb. max. 30-40cm-e már jönnie kellene a szenzornak, de gondolom ez nem probléma. Ha mégis sokkal pontosabb lehetne több kihagyott hellyel, akkor mondjátok.
A folyadékszint változása kb. 40-70cm lenne (a minimumszint is meg lenne legalább pár cm). -
atesss
válasz atesss #40565 üzenetére
Nos úgy néz ki egyelőre törölve a projekt.
De attól még továbbra is érdekel a kérdés !
Ebben az esetben viszont már Ebay is játszik. Ha pár ezer forintból meg lehet kapni, lehet alapból megvenném csak úgy kisérletezgetni.
Simát lehet kapni kb. 2$ (Free Shipping) alatt is már úgy rémlik. De ez nem lesz elég pontos.Valakinek ötlete rá ?
atesss
Mivel nem tudtatok választ adni a hangtároló IC-s kérdésemre, és nagyon az a sejtésem, hogy sajnos nem fog újraindulni a lejátszás, ezért elkezdenék gondolkodni egy vezérlő időzítőn.
Célszerűen 555-el, az a múltkor már bevált: [link]
Két opció lehetséges:
A.) A PLAYE-t használva:
Kb. 10-20 másodpercenként (potméterrel állítható kell legyen) egy lefutó él (min. pár 10 msec - van belső prellmentesítés az IC-ben)
B.) A PLAYL-t használva:
Alacsony szint 10-20 másodpercig, majd egy rövid időre (pár 10msec - 2 sec között) magas szint, utána elölről ugyanez.Az első egyszerűbbnek tűnik.
atesss
Az LM386 műveleti erősítő (0,5W audio erősítőnek használnám [link] ) kimenete vajon rövidzár védett lehet ?
atesss
válasz Jim Tonic #40675 üzenetére
Köszi
És miben merül ki a korlátozás ?darvinya
Ha tudsz mondani hasonló KIT-ben, akkor nyitott vagyok bármi másra is.
De próbanyákon nem fogom összeforrasztani, saját nyákot pedig nem tudok sajnos egyelőre gyártani hozzá.Amúgy nem is biztos hogy kell.
Majd kiderül, hogy a hangtároló IC-s modul [link] mit tud meghajtani
Elvileg jó lenne, mert 0,5W 8Ohm-ot írnak.
Csak ez a 40+ éves fejhallgató szerintem közel sem 16Ohmos mint a maiak, így nem tudom elegendő feszültségszintet tud-e. Míg egy az 5V helyett 12V-ról (vagy akár 18V-ról) járatott LM386 biztosan elég lenne.[ Szerkesztve ]
atesss
atesss
Olyan órára lenne szükségünk, ami 7 szegmenses led kijelzős, és visszaszámláló (1 órás elég lenne). Lehetőleg úgy, hogy a 10-ed és 100-ad másodpercek is rajta vannak.
Boltban kapható lehet vajon ilyen ?
(Sajátot csinálni nincs most időm, illetve ha lenne is, valószínűleg pénzben se jönne ki úgy, hogy megérje megcsinálnom - nem fizetnének érte annyit.) -
atesss
Üdv !
A kondenzátor mikrofonokon az egyik pólus a házhoz kapcsolódik. Ez alapján elvileg ez volna a - vagy föld.
De lehet bármi különbség, ha fordítva kötöm be ?
(Be van építve, és sárgás műgyantával kiöntve, úgyhogy nem látom és nem is tudom mérni melyik megy a házhoz.)És ugyanez lenne a kérdésem kishangszórókról is:
Többségükön rá van rajzolva, hogy melyik a + és melyik a -.
Mi van ha én fordítva kötném be ?[ Szerkesztve ]
atesss
Üdv !
Adott egy kb. 10 éves középkategóriás (azaz kínai, de azért nem a leggagyibb kínai) asztali telefon, amelyet átalakítok.
Bizonyos nyomógombok szerencsére külön is ki vannak vezetve, külön vannak a számokat adó mátrixtól.
A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen - nyák-lapon kialakított rajzolatot a gomb alján lévő fekete "bevonattal" - záró gombnak mekkora lehet a maximális terhelhetősége ?
Egy kicsi, 5V-os, 30mA-es relét lehetne vele közvetlenül kapcsolni ? -
atesss
#41185-re valaki ?
Arra közben rájöttem, hogy a relé tekercs áramát még sem kellene közvetlen átvinni rajta.
Úgyhogy beraktam egy BC182-es tranyót.
Csak szerintem túl kis értékű bázisellenállást raktam be, így feleslegesen nagy a bázisáram.
De így is csak kb. 4mA, ami a tekercs 30mA-éhez képest azért elég kevés már. Plusz ugye nem is induktív.
Ez így oké lesz, a 4mA-t bírni fogja tartósan ez a nyomógomb ?(Ha nem muszáj, nem cserélném ki az ellenállást, illetve FET-re se váltanék át, ha így is megbízhatóan elmenne.)
atesss
válasz Lompos48 #41248 üzenetére
Végül mégis kicseréltem az ellenállást, az 1,2k helyett 3,3k-t tettem be. Így is nagyobb az áram, de az 1,5mA már oké kellene legyen. 10k lett volna még készleten, de az már határeset, inkább nem kísérleteztem.
Főleg hogy a relé későbbi cseréje is benne van a pakliban. Egy 5V-os tekercsű, DC12V 2A-es 2ÁK morse relét használok egy ilyen csengőhöz: [link]Korábban már volt téma ezzel kapcsolatban, a DC/AC üzemeltethetőség kapcsán kérdeztem róla.
Most ami kérdésem lenne:
A csengő 12V DC-ről kb. 1,2A-t vesz fel (pontosan mérni ugye nehéz a "szakaszosság" miatt), egy új 12V 1A-es kapcs.üzemű dugasztápról [link] járatom most.
Erről csak a csengő megy, magának a telefonnak egy külön (amúgy ugyanilyen) tápja van.
A csengő táp amúgy üresben a 12V helyett 13,7V körül ad le (ez mi a franctól lehet ha elvileg kapcs.üzemű ?), a csengővel leterhelve viszont jócskán 12V alá esik.
De ha szakaszosan megy csak (kb. 10-15 másodpercnél nem többet egyszerre; több perces szünetekkel), akkor el kell mennie erről a tápról hosszú távon is, ugye ?Illetve nem kellene egy inverz védődiódát berakni a táphoz ?
Vagy esetleg valami szűrőtagot ? -
atesss
válasz Lompos48 #41260 üzenetére
Nem nehéz, ezért is mondtam, hogy kapcsolóüzemű kell legyen.
Hát az a kérdés, hogy ellesznek-e így együtt.
Egyrészt a tekercs induktív terhelése miatt "visszarúgás" nem teheti-e tönkre e relét ?
Gondolok itt arra, hogy még engem is megcsípett amikor a csengő két vezetékét fogtam, és megszakítottam a betápot hirtelen.
Illetve ugyanez a kérdés az áramcsúcsra, ami nem tudom mennyi - szkóppal kellene megnéznem igazából ?A másik pedig, hogy ugyanezt a lökést maga a tápegység mennyire tolerálja ?
atesss
válasz Kernel #41261 üzenetére
Köszi az infókat !
Igen, ezek alapján meg végképp biztos, hogy kapcsolóüzemű.Egy ugyanilyen csengővel már volt gyári állapotában problémánk.
Ha 10-15 másodpercnél többet ment egyszerre, akkor utána nem szólt, amíg meg nem igazgattad a(z árammegszakítást is végző) fület.
Aztán a fül hajlítgatásával elég sok próbálkozás után végül sikerült elérni hogy stabil legyen. Azóta rendben van.
De most ezzel a második darabbal nem volt ilyen gond.Nincs benne elektronika. Az előbbi jelenség is emiatt lehetett szerintem amit írsz.
Rádiózavart nem tudni hogy mennyire okoz, de nekünk nem volt ebből probléma.
A csengő táp kábele mellett utazó többi kábel:
Egy oda-vissza irányú kis-hangszóró közvetlen meghajtására erősített hang, de ezt csengetéskor értelemszerűen nem használjuk.
Egy erősítetlen hang PC-ből beépített erősítős (leginkább PC-hez használt) hangszóróra, ha lenne is ezen zavar, úgy sem lehet hallani a csengő miatt.
Egy UTP kábelen utazó, analóg biztonságtechnikai kamera képe. Ezen semmilyen kép-zavart nem tapasztaltam.
Illetve a korábbi projektben egy RS-485 busz is utazott a mellette lévő kábelen. Ezen sem tapasztaltunk hibás kommunikációt.Inverz dióda mindig a kapcsolóelemet védi, ahol mechanikus kapcsoló esetén ívhúzás keletkezne a megszakítás pillanatában,
De a relé is mechanikus kapcsolónak tekinthető ebből a szempontból ha jól gondolom ! -
atesss
válasz Kernel #41270 üzenetére
Kipróbálni nem tudom, pontosabban nem látom, mivel nem átlátszó házú a relé.
Én a vezetéken lévő zavart tekintettem elsődlegesnek, de maga a csengő is problémás lehet, igaz. De viszont tényleg fémházas.
Szűrőkondenzátor van benne. Nem tudom hogy ez egymagában mennyit segít, valamennyit biztosan, de azért messze lehet az ideális szűréstől.Sajnos be van építve, és eléggé nehéz hozzáférni a csengőhöz.
Ezért a tisztogatás nem játszik. -
atesss
Na pedig pont ezt akartam elkerülni...
Milyen halogén lenne ez pontosan ?A másik gond, hogy oké hogy kialakítom a foglalatot, beszerelem, stb.
De mi biztosítja, hogy a fényforrás a lencsék és a kivetítés számára megfelelő helyen legyen ?
Ha valamelyest csökken a fényerő, nem probléma. Csak maradjon azért valami használható fénye...Illetve akkor kellene egy 24V-os táp is hozzá, amiből lehetőleg olyan, aminek a 230-as részét nem kell megbontanom.
atesss
A fémhalogén izzók ballasztja mit tud ?
És miért kerül ennyibe ? - [link] oldal alján vannak a ballasztok.Az RX7s foglalat ha jól sejtem más hosszakban van, mint az R7s, de ezen kívül egyébként ugyanolyanok az "érintkezői" ?
atesss
Üdv !
Adott egy Gericom LM17Xu 17" TFT monitor.
Külső 12V-os tápja van (A PC tápjáról ment amúgy).
Fordított tápot kapott. Azóta se kép se hang.
Előfordulhat hogy viszonylag egyszerűen menthető ? -
atesss
Üdv !
Céges felhasználásra keresek egy olcsó, egyszerű multimétert. 2000Ft alatt kellene legyen, főleg hogy 3db-ot vennénk belőle rögtön. Nem elektronika méréséhez kell, hanem tulajdonképp csak arra, hogy 1,5V-os, esetleg 9V-os és 12V-os elemek töltöttségét megmérjék. És nem elektronikához értők, úgyhogy én fogom majd őket betanítani (mondjuk egy elemmérés aztán nem egy bonyolult dolog).
De a DC feszmérésen kívül egy akkusztikus szakadásjelző szeretném ha lenne benne.
Létezik olyan némelyik típuson, hogy 1,5V-os és 9V-os elemmérő funkció. Ez mit jelent pontosan ?
Ti mit ajánlotok 2000Ft alatt ? -
atesss
Nem elemteszter kell, hanem multiméter !
A használatot meg fogják tanulni, ezzel nem lesz gond.
Csak arra kérdeztem rá, hogy hogyan működik ez az elemteszter funkció a multimétereken, illetve mennyi értelme van.
Szakadásvizsgálat: mint amit egy mezei multi tud, annál nem kell több. Kis távolságra alapvetően. -
atesss
válasz Kernel #42413 üzenetére
Ebay nem játszik, pár napon belül kellene.
Ráadásul az sem mindegy, adnak-e ÁFÁ-s számlát.Azon a multin nincsen szakadásjelző. Ahogy láttam a DT830 létezik "-BUZ" utótaggal párszáz ft-al drágábban, azon már van.
Hát én sok értelmét nem látom a külön elemteszternek.
darvinya
Az UNI-T-n nincs szakadásjelző.
A Maxwell viszont nem tűnik rossznak. A kép és a szöveg viszont nem passzol teljesen, utánanézek.[ Szerkesztve ]
atesss
Üdv !
Multiméter téma továbbra is.
Erről mi a véleményetek: [MAXWELL MX-25107]
Gyári oldal: [link] -
atesss
válasz darvinya #42635 üzenetére
Ugyan még mindig nem világos hogy ez az elemteszter mit is ír ki pontosan, de többek közt nekem is ezért tetszik.
Elsősorban nem nekem kell, hanem laikusoknak, elem/akksi mérésre (elsősorban AA és AAA; nagyon ritkán 12V vagy gombelem).
Ráadásul azóta megint egy lány kollégát vettünk fel...
Na mindegy, egy elemmérést meg fog tanulni mindenki !
(Mondjuk nem vagyok biztos benne, hogy nehezebben tanulják meg mint a fiúk közül egyesek.)De ezen kívül néha én is fogom használni, hogy ne kelljen mindig a sajátot becipelnem, egyszerűbb esetekben. Ezért is volt fontos az akusztikus szakadásjelző.
Váltóáramot én is nagyon ritkán használom igazából. -
atesss
Üdv !
Szerintetek hol tudnék beszerezni gyorsan (1-2 munkanap) vérnyomásmérő pumpát és szelepet ?Illetve még nem néztem utána, milyen táplálással / vezérléssel működnek ezek ?
atesss
Üdv !
Egy minél egyszerűbb PWM generátor kapcsolásra lenne szükségem.
555, vagy létezhet még egyszerűbb ?DC motor vezérléshez kellene (12V-os, autó ablakmosó szivattyú [link] , vagy modell üzemanyag szivattyú: [link] vagy [link]).
A frekvencia lehet fix, csak DC motorhoz használható tartományban, a kitöltési tényező viszont nyilván egy potival állítható kell legyen.
Ez egyelőre egy tesztüzem lesz (dugdosós próbapanelen raknám össze - a teljesítmény MosFet-en kívül), ha működik a mechanikai rész úgy ahogy kell, akkor úgyis AVR-rel fog majd menni. -
atesss
Üdv !
Egy PC-alapú oszcilloszkóp vételén gondolkozok.
Pl. ilyesmi: [link]
Magyar oldalon van részletesebb leírása is: [link]
Vagy más típusok: [link]
Mi a véleményetek egy ilyenről ?
Miben lesz kevesebb egy PC-alapú, mint egy szokványos, saját kijelzős+kezelős DSO ?
És a konkrét típusról ?
Ha tudtok olyan típust ami valamiben jelentősen jobb, többet is rászánok akár. De 200e-m nincs egy szokvány DSO-ra...
- Windows 11
- Milyen légkondit a lakásba?
- TCL LCD és LED TV-k
- Minden ami hőszivattyú
- LEGO klub
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
