Lompos48
válasz pezsooo #46872 üzenetére
Akku 1. plusza a plusz tápra, akku 1. mínusza együtt az akku 2. pluszával a nullára, akku 2. mínusza a mínusz tápra. Illik legalább a + és - tápra biztosítékot szerelni.
Zenélés közben nincs töltő, Ha akku kifogy töltöd, de addig csend van.
@darvinya: mikrofonról nem volt szó. Egyszerű mono-jack kábelezése volt a téma.
Lompos48
válasz csabyka666 #46886 üzenetére
A felső lesz a mínusz.
Lompos48
válasz darvinya #46917 üzenetére
Én még áramot nem láttam esni. De mindig tanul az ember...
Ebből a trafóból miként lehetne legegyszerűbb módon 12v/9v előállítani?
L78xx -ből kellene kiépíteni.A kimenetre kötve (7809/7812). Utóbbinál lehet nem elég a tartalék, akkor megteszi 2 soros dióda.
Lompos48
Lompos48
válasz csabyka666 #47085 üzenetére
Nem: 12V mondjuk 2m távolságra beszúrva, ha nedves a föld, 60mV/cm "lépésfeszültséget" produkál(hat). Ha a csiga keresztbe kapja, az lehet 120mV körül, hosszába pedig mondjuk 400mV. Lehet ragozni...
Lompos48
válasz csabyka666 #47089 üzenetére
Az áram arra fog "folyni", amerre kisebb ellenállást lát. Ezért az egyenes vonalban értelmetlen. Hogy mekkora áram, azt a föld (talaj) ellenállása határozza meg. Az Ah kapacitást jelent, azaz, mennyi ideig tudja "hajtani" azt az áramot, amit a látott ellenállás és az akku feszültsége határoz meg Ohm törvénye alapján.
Lompos48
A D-S dióda (ha van) ugyanúgy mérhető, mint mármilyen p-n átmenet.
Ahhoz, hogy az IRF tesztelése biztos eredményt adjon, kell egy egyszerű mérőáramkört összerakni, majd az adatlap 3. oldalán a Fig.1 jelleggörbe alapján polarizálni és mérni. Egyszerű kizárólag műszeres mérés nem lehetséges.
(#47096) Kernel Igaz!
Lompos48
... kiveszem az izzót, és ennyi? Kicsit után kerestem, a LED állítólag folyamatosan világítana nagyon kis fényerővel.
Annyi. Mint írtam: LEDdel nem próbáltam. Ami tény, hogy a glimmlámpán átfolyó áram 2-3 mA lehet. Márcsak azért is, mert 5mA-nél már 1W-ot kellene disszipálnia (az előtétellenállással együtt), ami nem kevés. Egy 10W-os LED pedig legalább 40mA áramot igényel. De ki kell próbálni.
A @Kerlen által említett megoldás működik és ez logikus. Ha a kósza áram által az ellenálláson produkált kisebb a LED nyitófeszültségénél, akkor a LED nem világíthat. Hogy mekkora? Az az áramtól függ. Legegyszerűbb próbálgatni.
@dave0825
...rendeltem t10-es foglalatú 5 smd leddel felszerelt izzókat a belső világításoknak, és mikor elvileg kialszik, még nagyon sokáig halványan világít az összes.
Azok jóval kisebb árammal is beérik. A kocsiban pedig vannak itt-ott mA nagyságrendű kósza áramok. Akkura kötve egy teljesen elszigetelt kapcsolóval nem csinálná.
@CPT.Pirk Ott egyérttelműen kapacitív "ügyek" fordulnak elő.
Lompos48
válasz krisztianAMG #47135 üzenetére
Treble booster:
741 helyett LF351...356, TL7x valamelyike talán jobban teljesíthet.
Lompos48
válasz krisztianAMG #47137 üzenetére
Ez egy RC szűrős op amp. Ha megfelelő típust használsz, akkor működik 5V-ról is. Pl. Texas Instruments, OnSemi stb.
Lompos48
Ha 10A-es a biztosíték, akkor ennél kisebb áramok folynak, tehát a nagyobb Rdson (7mohm) miatti 770 mW-nál kisebb disszipáció nem lenne ártalmas. Kérdés a kapcsolási frontokon disszipált teljesítmény. Ekkora "állatoknál" azért érdemes hűtőbordát szerelni, ami valószínűleg van is konstrukcióból. Ennél többet nem merek spekulálni pontos rajz híján. Természetesen a kisebb Rdson jó, de nem biztos, hogy a kritikus paraméter. Inkább aggódnék az 55V-os Vdsmax-tól induktív terhelés alatt. Még akkor is, ha a táp 12V-os és van a tokban integrált védődióda.
Mindenesetre, ha az első kéznél van, egy próba - még sikertelenség esetén se - visz anyagi krachba. -
Lompos48
válasz dave0825 #47171 üzenetére
A LEDek, ellenállások, tranzisztorok sorba vannak kötve, ezért ugyanakkora áram folyik mindegyiken keresztül mint a LEDeken. Ami pluszba jönne az a tranzisztorok bázisárama, megközelítőleg (legalább) 100x kisebb, mint a kollektoráram. Eltekinthetsz tőlük, Ugyanúgy a DS3231 fogyasztásától, ami 1 mA alatt van jócskán. Tehát maradnak a LEDek a rajtuk keresztül küldött árammal (amit csak te tudsz egyelőre). Tehát 28xI(led), valamennyi ráhagyással. 10 mA esetén ez kisebb, mint 300mA. 2Ah-s akkukkal valószínűleg 6 órát fog működni. 5mA-nél 12-t.
Lompos48
Lompos48
válasz szabifotos #47245 üzenetére
Ha a LEDek a dobozba kerülnének, akkor nagyon elgondolkoznék a szellőzésükön/hűtésükön. Zárt doboz nem sokat segít az élettartamuknak.
Lompos48
válasz szabifotos #47247 üzenetére
Dobozhoz nincs ötletem, csak a LEDek hűtésére szándékoztam figyelmeztetni.
Lompos48
válasz DonThomasino #47332 üzenetére
Hacsak nem 1 ohmos autóhangszóró az, akkor elméletileg nem. Általában ellenállásméréssel a nominális érték mérhető. Az már egy más dolog, hogy ez az érték frekvenciafüggő. Ha túl kicsi a hangszóró impedanciája, akkor túlterhel(het)i az erősítő kimenetét. Ilyenkor - ha van - belép a védelem, vagy kiég egy bizosíték, rosszabb esetben elszáll a végfok.
Lompos48
válasz DonThomasino #47334 üzenetére
De ha csak test erejéig hallgatom halkan akkor kizárt hogy probléma legyen ?
Kis hangerőnél kicsi a hangszórón áthajtott áram is, ehát nem lehet túlterhelni az erősítőt.
...sziszegett a hangszóró az miért van?
Ha klasszikus mérőműszerrel mérsz ellenállást, csak a rossz kontaktus okozhat zörejeket. Sziszegésre nincs magyarázatom.
Lompos48
válasz DonThomasino #47359 üzenetére
Hiszékeny embernek mindent be- és el lehet adni. Én nem adnék érte 1000Ft-nál többet. Plusz a doboz árát.
Mi az hogy: Védelem: 13 500 A-ig, Max. áramerősség: 10 A??? Aki ezt elmagyarázza/elhiszi, az vegye is meg.
Lompos48
válasz DonThomasino #47364 üzenetére
Ez legalább jól néz ki. Pont, mint egy valami IZÉ. De ilyennel aztán tényleg meg kell gondolni a hangszórókábekek irányát...
Azt hiszed: nincs aki ezt megvegye? Ajajj!RFI zajcsökkentés 85dB, egészen nulla Hertz-ig. RF nulla Hz közelében...
Az egyedi ISIS. Ha ez az Iszlám Kalifátus, akkor minden érthető.
Lompos48
válasz DonThomasino #47367 üzenetére
Nem hiszem, hogy ennyire gazemberek lennének. Feltételezem, hogy ennyi pénzért egy szintézissel előállított tiszta színuszos feszültségforrást szerelnek bele.
...ha előkapom a leválasztó trafómat akkor az is lehet egy ilyen zajszűrő?
Nyugodj meg! Nem.
Egyébként ismerek egy topikot, ahol mindkét cuccért rajonganának. Ódákat költenének irányukban. Főleg a generáror Blue Horizon Spike Shoe tüskealátét-einek.
- EAFC 25
- iPad topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Yettel topik
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Mobil flották
- Macska topik
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space gray Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
