Lompos48
válasz DrojDtroll #57593 üzenetére
Még lennebb azt is írja, hogy: "Az áramkör un. Step-Down konverter azaz lefelé konvertáló típus így a bemeneti feszültségnek minimum 3V-tal magasabbnak kell lenni mint a kimeneti feszültségnek."
Lompos48
Műszerrel. Bár szerintem csak elméletileg történhetne meg, mivel elképzelhetetlen, hogy minden fém-porszem egymással érintkezzen és így vezetőt képezzen. Gyakorlatimag mindegyik be van vonva egy vékony szilikonzsír réteggel. Ugyanakkor a gyártónak sem érdeke, hogy ilyen rizikónak tegye ki a felhasználót.
Én kiszerelném az alkatrészt bordával együtt és úgy mérném meg. Valami más gubanc lesz ott. -
Lompos48
válasz Stanley-B. #57674 üzenetére
Akkut kivenni és hálózatról leválasztani?
Lompos48
Dióda nélkül is lehet. Haver napokig harcolt egy szivattyú motormeghajtásával, ahol a segédtekercs kondenzárorával ideiglenesen egy másik kondit is rákötnek, majd leválasztanak (relével). Szépen sültek be sorozatban. A leválasztott kondin még 600+ Voltot is mért. Ellenállás+kondenzátorral az érintkezőn megoldódott. Értékeket nincs értelme írnom, mert terhelés induktivitásától függ.
Lompos48
válasz lehella #57790 üzenetére
Nekem egyik se kell! Akinek kell, az majd választ.
Ugyanakkor megmerném kockáztatni, hogy a 2 modul lényegében ugyanaz, a zöld LED kivételével. Nélküle talán "gazdaságosabb", mert nem fogyaszt pluszban néhány mA-t. Ha meg ott van, az megnyugtató, hogy valami ott figyel.
Amit ellenben nem értek az utólag linkelt modulnál, az a 'fenyegetés', hogy 15V felett tönkremegy. Csak azért, mert mindkét IC (TL431 és LM358) harmincannyi voltnyi maximális tápfeszree van specifikálva. Nem csak nem értem, nem is hiszem el.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz darvinya #57800 üzenetére
Hol van ott az IR?
Az 5 vagy 10m hatótávolság lehet a meghajtófokozat teljesítményének függvénye. 2.4 GHz esetén a hullámhossz 12,5 cm. Akkor a lambda/4 ennek negyede, amit mindenféle korrekciós tényezőkkel módosítanak a geometria függvényében. Nem valószínű, hogy a hosszabbítás eredményt hozna.
Lompos48
Lompos48
A varisztor élettartama nem korlátlan, minden egyes védelmi aktus során, kicsit fogy belőle.
Azért én csínján bánnék az ilyen kinyilatkozásokkal. Az a szerencsétlen varisztor nem kopik, nem fogy. Szerepe leginkább egy öngyilkosjelöltté. Ha kicsit kell védenie, azt megteszi, uitána "megrázza magát", minthe mi sem történt volna (lásd a maximális levezetendő energialimitjét egy megadott időtartamra). Nagyobbnál feláldozza magát. Legtöbbször a biztosítékot is kiveri, ami elég észlelhető jelenség.
Ilyenkor megéri a varisztort cserélni az egész géppark helyett. -
Lompos48
Lompos48
válasz CPT.Pirk #57885 üzenetére
Az egyenirányítóhíd bármelyik AC lábáról. Az azonnal megszűnik kikapcsoláskor, semmi kondenzátor nem kotnyeleskedik bele.
Előbb próbáld ki asztalon!
A 2 LED csak pikantériának van. Mielőtt a kimenetre kapcsolódnának a hangszórók, jelzik, hogy be vannak kötve.
Lompos48
Nem tüntetted fel a tápfesz értékét. De: utánaszámolva az "áramgenerátorodnak" kiderül, hogy az árama (feltételezve hogy a dióda VF-je nagyjából ugyanaz, mint a tranzisztor VBE-je) egy diódányi VF osztva az emitterellenállással, mondjuk 0.65V/0,45k=1.4444... mA.
Ebből arra lehet következtetni, hogy 26V-ig a mért tranzisztornak olyan kicsi az Iceo árama, azaz nagy a Vceo feszültsége, hogy az áramgenerátorod még nem tud állandó áramot keresztülhajtani rajta, kisebb érték áll be. Nagyobb feszültségnél "beindul" meredeken az Iceo, beáll a korrekt áramgenerátoros üzemmód.
Létezik egy "second breakdown" nevű jelenség is. Ha az Iceo áram elszalad, hirtelen Vceo feszültségesés jelenik meg, ami visszafordíthatatlan sérülést okoz a struktúrában.Megjegyzések:
1. Diódák helyett Zenert használnék egy nagyobb feszültséggel, 6.2V fölött sokkal stabilabb feszültségstabilizálásra képesek.
2. Növelném az emitterellenállás értékét arányban a Zener feszültséggel.
3. Figyelni az adatlap szerint megadott Iceo értéket, mert könnyen túlléphető az IceoxVceo szorzattal a megengedett disszipáció. Pl. egy BD139 esetén ez lehet jóval a 80Vx30mA=2.4W fölött. Ezért ipari körülmények között ezek a paraméterek impulzus módban kerülnek mérésre, ami már bonyolult kapcsolást igényel.
4. Lehet, hogy Vceo mérése helyett hasznosabb lehetne a Vcer vagy Vces mérése, mert reális környezetben egy bipoláris tranzisztor nem szokott hirtelen a bázisával az éterne lógva felébredni, -
Lompos48
Adatlap szerint Vceomin=60V @ Iceo=200mA. Mint írtam tegnap, ez már egy elég nagy disszipált teljesítményt jelent (30W). Szerintem hasznosabb lenne egyszerűen egy Iceo-t mérni valamivel nagyobb feszültségen, mint amekkora az erősítőben van/lesz. Leginkább egy szabályozható labortáp lenne jó a méréshez, ha ilyen rendelkezésedre áll.
Lompos48
Mint írtam, ez egy stresszelő teszt a tranzisztornak. Ha az áramot növelnéd, amikor a letörés bekövetkezik, akkor erre a nagyobb áramra fut fel az Iceo és az igénybevétel is nő.
Ha ragaszkodsz a méréshez, akkor maradj az adatlapban megadott áram értékénél, mért a Vce feszültséget, miközben növeled a trafóból. Amikor eléred az erősítőben alkalmazott feszültséget (mondjuk +10%-ot), akkor leállsz a méréssel, mert onnan már úgyse érdekel, hoigy mi van. A lényeg az alkalmazás és nem az adatlap ellenőrzése. -
Lompos48
válasz tordaitibi #57993 üzenetére
Persze, ez az opció lehet mindig a választanivaló. Csak ezúttal a "duma" központi témája inkább a mérés és nem a típus.
Ami a hangszóró "visszarugdosását" illeti, attól én nem félnék annyira. Egy 8"-os mélynyomó induktivitása 100mH alatt van. [3. oldal]
Lompos48
...szóval inkább kössek a bázisára ellenállással a tápfeszről delejt, hogy biztosan nyitva legyen és úgy nem lesz ilyen meglepi áram ugrás?
Semmi szín alatt. Az egy más mérés lenne. A Vceo/Iceo görbe nem nyitott/vezetésben levő tranzisztorról szól. A feszültség is kisebb.
Mint korábban írtam. Feltételezve egy 60V@10mA-es határértéket: az áramgenerátort 10mA-esnek állítod be, aztán a feszültséget növeled fokozatosan, mondjuk 66V-ig. Ha az áram nem éri el a 10mA-es értéket, akkor lenyugszol, hogy a feltétel teljesült. Ha eléri, akkor 66V alatt már létrejött a letörés (breakdown). Persze mindkét érték légbőlkapott, alkalmazd, ami neked kell. -
Lompos48
Ha az áragenerátor teszi a dolgát, akkor nem, addig, amíg túl nem melegszik és bekövetkezik a másodlagos (a már említett second breakdown). Az pedig visszafordíthatatlan és nem jelenti feltétlenül a tok melegedését, elég az úgynevezett "hot spot"-ok képződése a szilíciumorzsában.
Lompos48
Lompos48
válasz Kernel #58115 üzenetére
Az első innen jött egyébként:
Záróréteges térvezérlésű tranzisztor (Junction Field Effect Transistor = JFET)Egy apró külöbséggel: a JFETben a záróréteg a struktúra (belső) funkcionális alkotóeleme, az említett diódánál pedig egy külső, működésben szerept nem játszó bevonat.
Lompos48
válasz bandi0000 #58144 üzenetére
Ha tudod, tekints el a bejegyzéstől! Ha nem, akkor csak annyit, hogy ezt ne úgy képzeld el, hogy pl. mikrokontrollerhez hasonlóan igényel egy bizonyos frekvenciájú órajelet. A lényege az, hogy amikor érkezik órajel, akkor csinál valamit az adatbemeneten érkező jellel. A J és K bemenetek pedig ettől függetlenül tudják befolyásolni a kimenetek állapotát.
Lompos48
válasz tvamos #58176 üzenetére
"...egy eszkoznek a halozattal valo kompatibilitasat jelenti."
Ez rendben is lenne. El is fogadom egy UTP-s hálózat inkompatibilitását egy koax hálózattal. Ugyanúgy a visszafelé kompatibilitást pl. USB eszközök esetén stb.
De valahogy a vitaindító mondatot (amire a kompatibilitásos válasz érkezett) nem tudom ilyen képbe beleilleszteni:
"Van egy Grundig r1000-es erősítőm ami elkezdett hibát produkálni. Sercegő, pattogó hangok hallhatóak a hangfalakból."
- Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Hardcore café
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- BestBuy topik
- LEGO klub
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
